ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 321件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23667117] Oriolus NT-1と比べ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイラス > Oriolus BA300S JP version)
2020/09/16 20:53:19(最終返信:2020/09/18 21:47:21)
[23667117] ...すっかり真空管搭載ヘッドホンアンプにハマった人間です。所有機種→(Cayin HAー1AMK2、Xduoo TAー01、Xduoo TAー02→ACアダプターは良い物に変更しています。それとOriolus NTー1と今紹介した真空管搭載ポタアンの高級機)... 詳細
[23160965] PCのDACとして使う場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/11 12:36:53(最終返信:2020/09/05 13:43:23)
[23160965] ...ますがACアダプターを使っているものは慣れないと難しいかもしれません。 電磁波計を使えば簡単にわかるので1つあると便利です。 電磁波計を使うとACアダプターのノイ...したが、何日か使ってみたところACアダプターでも こんなに音が変わるものなのかというくらい音質改善しました。 今まではACアダプターと機材の間にノイズフィルターを...落ちますね >ginger86さん それと私も310-USBを使ってますが、このACアダプターがなかなか曲者でびっくりするくらいノイズを出してます。 コンセントを逆相に入れようも... 詳細
[23614753] ヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/22 11:52:11(最終返信:2020/08/24 00:05:42)
[23614753] ...HP-A3・A4はUSBバスパワーで本体にON/OFFスイッチがないので、USB Bオス端子へ5V出力できるケーブルやACアダプター(またはセルフハワーUSBハブ等)とON/OFFスイッチを別途用意する必要があり、そのクオリティに気を遣う必要があります... 詳細
[23604142] HP-A4BLとテレビの接続方法をご教示ください<m(__)m>
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2020/08/16 19:22:57(最終返信:2020/08/17 16:16:15)
[23604142] ...HP-A4BL側については、 USBは使わないので接続する必要はありません。 電源は必要なので、付属のACアダプターを接続してください。 TVからの光ケーブルを「DIGITAL IN」端子につなぎます。 表側のスイッチですが... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...ノートパソコンではACアダプターを使わなければなりません。私はノートパソコンを使っていますので、バッテリーだけで駆動すれば、直流電流はPC内に流れ、結果、磁場が発生し、電場は発生しません。ACアダプターをつなぐと交流電流が...すが、 ACアダプターを繋いだとたんに数値が跳ね上がります。 当然かもしれませんが数値が低い時のほうが出音は安定 しているように感じます。 ACアダプターを繋げた...ACアダプターをつなぐと交流電流がACアダプターまで流れますので、電場と磁場が交互が発生します。エルマクリーンはこの電場を除去するも... 詳細
[23504690] Xduoo TAー05発売! 実質こちらの機種の上位機種か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > TA-02SJ)
2020/07/01 07:46:30(最終返信:2020/07/01 07:51:05)
[23504690] ...実質1700円UP 重量900gと、こちらTAー02SJ(重量260g)と比較して大幅UP! 電源部もACアダプターから、改善されている様ですね。 能率の悪いAKG K700系等をドライブさせるのに、TAー02... 詳細
[23448609] UD505のアンバランスヘッドホン出力の実力ってどうですか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/06/05 09:31:08(最終返信:2020/06/06 10:11:42)
[23448609] ...専門店等で比較試聴して御自身が気に入った方を購入された方が宜しいかと思います。 ただ、ADIー2 DAC FSは、電源がACアダプターなので電源ケーブル交換の拡張性は、ちょっと低いのかな。とは思いますね。 又、オーディオ機器は... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...お使いのBluetoothスピーカーのアナログ入力端子と合うか御確認下さい。 ヘッドホン端子は、どちらも前面に有ります。 DAー310USBとかのACアダプター駆動とか外部電力供給タイプのMarantz HD DAC1等のUSBバスパワータイプでないDACアンプの場合は...ホンとかの場合は外部電力供給タイプのDAC搭載ヘッドホンアンプの方が有利かなと思います。 ACアダプターを付属の物から変更したり、電源ケーブルを付属の物からグレードの高い物に変更したりすると音質の向上も望めたりします... 詳細
[23144281] 505-UDの限界に挑戦!-電圧安定化対策
2020/01/02 16:48:26(最終返信:2020/03/05 18:00:28)
[23144281] ...こういった電磁波計があると一発でわかります。  計測してみるとACアダプターは強烈なノイズが出ていて驚き  ます。これを使うとノイズフィルター付きタップでもアースを取って  いない場合、ACアダプターを繋いだだけでノイズレベルが大して...オーディオ機材の回りをいくら極性合わせしても効果が半減  します。  実は最も厄介なのが電源ケーブル着脱式のACアダプターで  テスターを使ってもなかなか極性がわかりにくいですが  https://www.amazon... 詳細
[23241673] もう生産終了しているんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AKG > K1500)
2020/02/20 08:48:57(最終返信:2020/02/20 08:48:57)
[23241673] ...単体DAC+Xduoo TAー02の様な真空管ハイブリッドヘッドホンアンプもイイ音がするので(ACアダプターを交換すると…付属品は、ちょっと安っぽい音がするので…)、そう言う真空管搭載ヘッドホンアンプにも押されたんでしょうね... 詳細
[23131979] iPhone7の接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2019/12/27 14:14:14(最終返信:2019/12/31 18:43:07)
[23131979] ...現象を伝えたところ、ACアダプターの問題だと言うことでした。 梅田店の付属のACアダプターでAK380→フルテックのOTGケーブル→付属USBケーブルでOTG接続して私は試聴しているので、ACアダプターの問題ではないでしょ...試聴機のZEN DACにACアダプターを繋いで電力供給していますから。 そこは流石に専門店なので、DACアンプに電力供給するACアダプター無しで試聴機は出していま...→ZEN DAC→ACアダプターで試聴機を出してますね。 >cantakeさん 追記… ZEN DACは、DACアンプにACアダプターを繋いで電力供給し... 詳細
[23069929] PCオーディオ入門
2019/11/25 22:52:00(最終返信:2019/12/06 09:04:17)
[23069929] ...0だけでは飾りだったんですね。逆に挿すと良いなんてレビューも有りますね。 私も両方もってますけど、低ノイズACアダプターの逆挿しは試してなかったので、暇な時にでも試してみようと思います。 まぁ、そんなに高い物ではないので興味が有れば...結局気になったら買って試して自分で検証するしかないです ですからね〜 笑 >組紐屋の竜.さん 既にご存じのことと思いますが 逆挿しの件ですが、ACアダプターの極性って海外の オーディオアクセサリーの場合、回路自体が逆転している ことがありますが https://www... 詳細
[23076623] MQAに対応したDAC。4.4mmバランス接続、LINE のバランス接続も…
2019/11/29 12:18:11(最終返信:2019/11/29 18:52:54)
[23076623] ...PCとは、USBバスパワー駆動、その他ではifi ipower 5Vを推奨している感じですね。(ACアダプターは別売との事) MQA対応、LINE OUTのバランス接続にも対応との事。 http://ifi-audio... 詳細
[22905110] 故障?買い換え?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2019/09/06 22:27:49(最終返信:2019/09/20 21:22:37)
[22905110] ...あまりこの辺りの比較をしている口コミもないので迷っているところです オーテクから返事があり 結果として中古で購入した時に付属していたACアダプタがオーテクノ別な製品の物で出力が足りなかったと言う事でした 電源アダプタを純正品に交換する事で解決したので結果として2700円で済みました... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] ...ES9038Q2M×2ですが、TCXOクロック発振器を内蔵していますので、音像がキュッと締まった感じになります。また、ACアダプタをトランス型に変更すれば音質のグレードアップも図れますのでお薦めです。何より国産製品サポートの安心感があります...DAC LSIが何だとか 先入観もって選ぶと間違うから気をつけてください。  それとD50のような ACアダプタ等の外部電源使うDACは 電源をアナログ電源に変えると かなり変わるようです。 >erasmasさん... 詳細
[22912309] UD505との比較とヘッドホンの駆動力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-DA20)
2019/09/10 00:27:00(最終返信:2019/09/13 23:11:43)
[22912309] ...UD-505とはだいぶ音作りが違うので試聴をされた方が良いと思います。 都市部のヨドバシやeイヤホンなら試聴機があります。 ACアダプタを社外品の低ノイズ仕様の物に変えて使っていますが いい買い物をしたと思っています。... 詳細
[22913227] 最大出力音量について
2019/09/10 14:30:45(最終返信:2019/09/12 19:39:23)
[22913227] ...と思いますが、まだまだ製品の選択肢が少ないですよね。最近のUSBの強力な給電能力を利用すれば、ACアダプタなしでも大出力のヘッドホンアンプが作れるのではと素人考えで思います。 通常の使用ではHP-A3でも十分ドライブできるのですね... 詳細
[22772793] 上位DACに買い替え検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/07/02 17:22:30(最終返信:2019/07/10 17:23:24)
[22772793] ...並びに順番にスクロールしていくと出てくる星二つ、 これを読んでみましたが、 星ひとつ→電源ケーブルを買ったとかACアダプターがどうのと書いてある。 星二つ→他のアンプと比較して、24V給電に期待したのに出力が足りないとか書いてある...スペクトラムを貼っておく。 皆さんめちゃくちゃ詳しいですね。 多分、高音質か必要なのはPCなので、ACアダプター接続で電源供給するタイプのUSBハブとd10を接続すればいいんでしょうね。 オペアンプはLT1364CN8を... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...最大出力:最大15W×2ch(電源入力12V・4Ω時) / 対応スピーカー: 4Ω〜16Ω 電 源: DC12V 電源容量2A以上推奨 (ACアダプター別売) 機 能: デジタル3系統+アナログ1系統入力切替・トーンコントロール機能・ミュート機能... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ... これにも、同様に500Hzにスパイクがあり、外部ACアダプタをつなぐと低減されると書かれていたので、SMSL M100にも 手持ちの外部ACアダプタをつなげてみたが、残念ながら改善されず、むしろ高周波側のノイズ(歪... 詳細
