ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 321件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22599201] Power supply unit rolling for the Loxjie P20 headphone amp
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 17:05:45(最終返信:2019/05/20 13:57:46)
[22599201] ...比較試聴を実施したいと思います。 まず間違いなく望ましい結果が期待出来そうです。 これで、P20 付属のACアダプターに代わる価格的に手頃な SMPSU も見い出せたことになったと思います。 それによって P20... 詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ...mメスプラグでは適応出来ましたので。 P20付属のACアダプターのメスプラグはコンピュータ用のACアダプターにみられるようなクリップ方式ですね。 クリップ方式で...を基準にして調べてみましょう。 P20 付属のACアダプターの代わりにコンピュータ用途のSWモードACアダプター(2,000円未満)を使ったところでP20の音質...な」使用方法としてはやはりP20 付属のACアダプターを使うことになるのでしょうか。そのためにもP20 付属のACアダプターのPSE認証が待たれます。 それでは、... 詳細
[22598895] Tube rolling for the Loxjie P20 headphone amplifier
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 14:20:41(最終返信:2019/05/10 11:31:26)
[22598895] ...れているものの実際は新品でした。 A 付属のACアダプターにはPSE認証シールがありませんでした。 B ACアダプター以外の付属品は取扱説明書(英文・中文)および...新品として出品されている P20 (\10,799) の方には、多分ですが、 付属のACアダプターに PSE CQC シールが貼られているように思われます。ここで、CQC は中国品質...扱説明書のほかに購入感謝カードのようなものも付属しているかと思われます。 上記AのACアダプターを使用しない場合には、上記の中古品 (\8,639) で十分かも知れないというのが私... 詳細
[22640215] AK CD-RIPPER mk2 の接続につきまして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/05/02 14:09:53(最終返信:2019/05/04 18:04:30)
[22640215] ...ホストが電力を供給して、周辺機器が供給された電力で動く (ホストの供給電力が足りない場合は周辺機器にACアダプターなどで電力を供給) この関係からわかるように、周辺機器同士をつないで動作させることは出来ない このような基本的な仕組みになっています... 詳細
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752] ... HP-A4を使うのなら、スマホ用などのUSB端子のあるACアダプターとか、 USBハブでACアダプターのついたセルフ給電式のものを、 USBケーブルでHP-A4...電です。 ですので、TVから光ケーブルということでしたら、 USBから給電するようにACアダプターなどの追加が必要になります。 また、LINE OUTもボリューム連動のはずなので使い...しろポータブル機でバッテリー使用が多いジャンルなわけですから、 このあたりの価格帯でACアダプターがはじめからついていて、 となると、DENON DA-310USBあたりでしょうか。... 詳細
[22427114] オペアンプとコンデンサ交換で化けた!
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/28 22:39:15(最終返信:2019/02/20 11:05:21)
[22427114] ...カップリングも何かに替えました。 その他電解コンデンサはUTSJに総替えしたと思います。 でも1番効いたのは、ACアダプターをトランス電源に替えた事でした。 どーやったかもう忘れちゃいましたが、10万クラスのCDプレーヤーよりは良かったと自画自賛でした(笑)... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...然的に起こることかもしれません。 電源ですが、QutestもACアダプタですね。付属のACアダプタは先端がmicro bなので、リニア電源を買う場合は、5.5m...コメント頂けると助かります。 >電源ですが、QutestもACアダプタですね。付属のACアダプタは先端がmicro b ・・・  →添付資料に追記しました。 ...o2の音について、自分は聴いたことがあるので感想を言いますね。Hugo2に関しては、ACアダプタで給電しながら(電源ノイズまみれ)聞いたので、本来の性能の30%しか出ていない気がし... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...ダー等のデジタル家電にフェライトコアを付けているだけでした。 今回は、電話・ウォシュレット・ACアダプター等の全てのノイズ源にフェライトコア又はオン/オフスイッチを付けてノイズ低減&遮断作戦。 照明も...最終ノイズ対策&味付けとして、 ZH1ESとオーディオ用PCとiPurifier SPDIF のACアダプタを除く電子基板内蔵製品=ノイズ発生製品のコンセントプラグに一個一個フェライトコアを付けていく。このフェライトコアで... 詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939] ...時間も200時間に達しましたので、付属のChord ACアダプター(欧州モデル CE規格)を別のACアダプター(Adapter Technology社のSTD-0... ACアダプター(CE規格 欧州モデル)は最悪でした。Qutestの中高音域の音がとても耳障り(harshness)で強い不快感を感じました。このACアダプターは...y社のACアダプター(STD-05030U 5V/3A)とiFi Audio DC iPurifier2 の組み合わせも 付属のChord ACアダプターに負け... 詳細
[22064440] Which is better SQ: Qutest vs Mojo+Poly
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/08/28 08:28:26(最終返信:2018/11/17 18:13:56)
[22064440] ...(EUモデル)を「実際に」試すために先月購入致しまして、付属のACアダプターを含めまして各種パワーサプライを用いましてこのDAC機の性格を調べて来たところです。 @付属のChord ACアダプターはスイッチングノイズが大きくて全く不適格でした...ACアダプターはスイッチングノイズが大きくて全く不適格でした。 A別のスイッチングACアダプターでは何とか実用になるというレベルでした。 BこのDAC機のために設計されたリニアパワーサプライを使用した時がこのDAC機にとっては最も充実した時間になりました... 詳細
[22180296] ps4の接続音が出ない
2018/10/13 17:43:42(最終返信:2018/10/13 22:36:51)
[22180296] ...HP-A4はUSBバスパワーでしか動作しないものですので、 ACアダプターの接続端子がありません。 ですので、PS4と光ケーブルでつないだとしても、 USBケーブルをパソコンにつなぐとか、 USBケーブルに給電できるACアダプターなどにつないで、... 詳細
[20072012] 充電しながらの使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/27 23:56:47(最終返信:2018/09/24 11:54:31)
[20072012] ...でなんとかなるはずです。 使用ACアダプタは秋月で購入した「スイッチングACアダプター(USB ACアダプター) MicroBオス 5V3A」... ACアダプターをつなぎっぱなしにして、100%→98%→100%・・・というような細かな充放電が繰り返されるのを避ける。 ノートパソコンの場合、ACアダプターを...マニュアルには充電しながら使用できると書いてありますが USB-ACアダプターで満充電した後、パソコンのUSBコネクタで給電しながらの使用で 20日使用したあたり... 詳細
[21949196] 透明な水だが冷たくはない
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196] ...方がお書きになっている充電装置(Omars)で鳴らしてみましたが、Qutest付属のACアダプタより透明感が増えますね。 ただし、残容量が半分以下になると音が鈍くなるような気がしま...みがからんで、やはりやっかいしごく。 いまのところ使い勝手を含めてQutest付属のACアダプタで良となっています。 デジタルでも電源は工夫のしどころとみえるので、いじる楽しみが増...強まります。 それがニッケル水素とリチウム?の違いか?? そのあたりQutest付属ACアダプタ電源のバランスのよい音作りには感心することしきり。 くやしいですね、外国勢に全敗(^... 詳細
[21968073] バッテリーを取り外しても使用できますか?
2018/07/16 20:35:59(最終返信:2018/07/22 12:37:04)
[21968073] ...バッテリーを取り外しても、ACアダプタを使って駆動できるとの口コミがありました。 Mojoは魅力的ですが、据え置き用途として利用したい自分にとっては、電池の充電が面倒で、また充電しながらの使用は発熱や雑音が報告されているようですので...また充電しながらの使用は発熱や雑音が報告されているようですので、購入に踏み切れずにいます。 もしバッテリーを取り外して、ACアダプタからの給電で問題なく使用できるのなら購入したいです。 バッテリーレス駆動は可能なのか、教えていただけると幸いです... 詳細
[21796975] 光デジタル接続のみの使用について
2018/05/03 16:29:49(最終返信:2018/05/03 20:41:54)
[21796975] ...PCでの使用の他にPS4での使用を考えています。 光デジタル接続で使用する際はPCの起動は必須でしょうか? ACアダプタで駆動ですのでPC起動は必要ありません。 PS4 側でPCMで出力すれば再生出来ます。 >9832312eさん... 詳細
[21723660] お勧めの商品はあるでしょうか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/04/02 21:12:14(最終返信:2018/04/09 16:31:10)
[21723660] ...https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h49-f.html 12VのACアダプターをお持ちでないのであれば、併せてご購入下さい。 https://store.shopping... 詳細
[21686742] ゲインジャンパについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2018/03/19 03:22:47(最終返信:2018/03/20 00:18:49)
[21686742] ...-popやビルボードに載る洋楽なども気持ちよく聴けてます 余談になってしまいますが、付属のACアダプターを家庭用電源タップからコンセント直挿しに変更すると、1万前後のケーブルを選定しているのが馬鹿ら... 詳細
[21566514] 私はいいと思います!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/02/03 15:14:04(最終返信:2018/02/03 15:14:04)
[21566514] ...接続としては、PCからbuspower-pro2を経由してますが、buspower-pro2にACアダプタを繋がないのがミソ。 電源ラインを遮断する奥の手で、更なる高音質化を図りました。 ブラシーボ入りまくりですが... 詳細
[21557112] USB給電について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/01/31 08:54:35(最終返信:2018/02/02 13:51:10)
[21557112] ...コンセントから直接給電して使うことは可能ですか?? buspower pro2のようなものを利用しない限り、ACアダプタでは給電できませんね。 ACアダプタの接続口がありませんので。 バスパワー駆動の機種です。 http://www... 詳細
[21511450] 不満点を補ってやれば◎
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-CHR192GD [ゴールド])
2018/01/14 23:57:44(最終返信:2018/01/19 15:57:00)
[21511450] ...バッテリーについてはUSB給電機能の付いたアダプターを使用することでかなり使い勝手が良くなりました。 ACアダプターやモバイルバッテリーから給電している際には本装置が使えるのと同時に、スマホ本体にも給電しているようでスマホ本体のバッテリーを消費しません... 詳細
