ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 321件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21482066] 3機種のアンプで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2018/01/04 01:31:44(最終返信:2018/01/06 15:07:26)
[21482066] ...A4をバランス化した感じの音質でジングルエンドではA4と然程音質的には変わらない感じでしょうかね。 ACアダプター駆動にUSBバスパワー駆動から変更になっているのでA4BLはジングルエンドでも若干良いかもしれません... 詳細
[21484581] USB AUDIO CLASS 2.0の対応の有無について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2018/01/05 01:16:14(最終返信:2018/01/05 12:13:38)
[21484581] ...目当てがddc機能だけなのでもっと安いのがあればいいんですが。 給電に関しては、iDefender3.0と5vのacアダプタを使おうと考えていました。 安いのがなかなか見つからなかったです。 HIFACE TWOっていうのがnano... 詳細
[21341225] 単体DACとして有力候補
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/11/08 11:15:42(最終返信:2017/11/11 19:44:14)
[21341225] ...電源ボタンはないのが普通だと思います。 他の入力を利用する場合でもusbから電源を供給できる機器と接続するかバスパワープロのようにACアダプタで駆動できるようにするとかの必要があるかなと思います。 リンク先を見るとusbタイプの充電器で駆動出来そうな感じですね...com/review/article/201703/13/2461_2.html USB出力のACアダプター(5V 500mA)が付属しておりUSBより給電できます。 電源スイッチはありません。その他は... 詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462] ...満充電になると赤が消えて青だけになるので(過充電になっていないという)安心感があります。昔のiPadのACアダプターを使っていますので、相性はバッチリです。AX01標準付属のフェライト系ノイズフィルターを使うか... 詳細
[21209813] amazonで¥ 67,617
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/09/18 23:51:01(最終返信:2017/10/17 23:52:21)
[21209813] ...説明不足でした。 普段はJVCが指定しているiPad用、iPad mini2に附属の2.1AのACアダプター、A1357(http://amzn.asia/3Ejgdcy) を使い、SU-AX01の附属品のケーブルで繋ぎ... 詳細
[21209080] テレビと接続する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50SE)
2017/09/18 20:04:11(最終返信:2017/09/26 21:19:58)
[21209080] ...IN)端子に光ミニプラグまたはステレオミニプラグ(3.5mm)で接続すれば良いのでしょうか? ヘッドアンプの条件としては、ACアダプターを使わず、PC側からUSBで電源が供給できる商品またはバッテリー駆動ができる商品が希望です。ここでまた質問ですが... 詳細
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149] ...おおらかで少し大雑把なところはありますけど聴きごたえのあるしっかりした音色です。 同じ城下工業のヘッドフォンアンプSW-HA10ですが、ACアダプターのポータブルっぽいアンプかなと思い検討していませんでした が、貴殿のレビューを拝見すると「使いこなしは難しいが実力のある専用機」のようですね... 詳細
[21140654] PC接続について…DDCを探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/08/24 03:01:58(最終返信:2017/08/24 20:54:51)
[21140654] ...元々マザーボードに光デジタル出力があるなら使い分けというのも分かりますけど。 音質面の向上を目指すなら、BusPower-Pro2などを利用してACアダプタ駆動にする方が効果はありそうなんですけどね。 USBインターフェースが12Mフルスピードの当機... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...そのため本来必要ありませんが、iPurifier DCを接続なされる場合は micro iUSB3.0のACアダプタにiPurifier DCを介して接続してください。 お使いの電源環境によっては1段のノイズ除去ではノイズが取り切れないこともあり...解像度が高くソリッドな硬質な音質で、ちょっと低音域が効いている高解像度なDACアンプです。 15V ACアダプター付で電源をしっかり取って駆動するタイプのシングルエンド(ミニプラグ、標準プラグ)の小型の据え置き型のDACアンプです... 詳細
[20459226] 本体付属のPSU (power supply unit)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Pro iCAN)
2016/12/06 14:39:08(最終返信:2017/07/15 16:31:22)
[20459226] ...CAN用のACアダプターは本来iPower Plusという専用品が付属しておりますが 日本国内のPSE取得中でございまして、現在は代替品のACアダプターを付けて販...ております。 他製品に付属するiPowerも以前はPSE取得ができておらず、代品のACアダプターをつけて販売しておりましたが 現在はiPowerのPSE取得ができまして、iPowe...た。 以下回答を引用します(「」の部分)。 「ご指摘の通り、Pro iCAN用のACアダプターは現在PSEに関わる問題から 海外で付属されているものではなく、日本国内で独自に調達... 詳細
[20015331] プレアンプ使用目的で購入しました
2016/07/06 10:37:39(最終返信:2017/07/11 11:33:24)
[20015331] ...。 海外版と日本版にはACアダプタが違うことが分かりました。海外版はiPower Plusと言うiFiがデザインした低ノイズのACアダプタが同梱されていますが日本...と言ってました。) 何もせずに症状が治ったので理由が分かりませんが、返送するときにACアダプタを抜いて電源が入らない状態でしたので、もしかすると電源の抜き差しでリセットされたのか...dapter Techの中国製の普通のスイッチングのACアダプタです。PSEをパスしていないのが理由とのことですが、発売前からこの製品の情報を海外の... 詳細
[20931387] A4BLとiPhone7の接続ついて
2017/05/31 10:30:24(最終返信:2017/06/21 20:35:34)
[20931387] ...せん。 >9832312eさん ご意見ありがとうございます。A4BLは電源がバスパワーからACアダプターに変ったので電源供給の問題はなんじゃないかと思っていましたが…。 どなたか実際にiphoneやそのたスマホを接続している方いらっしゃらないでしょうか... 詳細
[20935506] PC用DACとしての使い方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/06/02 01:01:21(最終返信:2017/06/02 11:37:18)
[20935506] ...Cから給電されるが、ACアダプターを接続するとPCからの給電は止まる仕様のようなので効果はあるかもしれません。 ただifiのアクセサリだと比較的効果を感じやすいですけど、一般のACアダプターだと体感差があるのや...変わりありませんか? ユーザーです。 別途ACアダプターとかは、必要ないと思いますよ。 何か試したいACアダプターが有れば、引き止めはしませんが… 基本的に、P...追記… ACアダプターの変更で、経験上有効的だったのは、xduoo TAー02(据え置き型真空管搭載トランジスタとのハイブリッドアンプ)のACアダプターの変更は、... 詳細
[20920181] K271 MKIIとの相性
2017/05/26 18:56:13(最終返信:2017/05/29 21:18:33)
[20920181] ...小型ですが15VのACアダプターからしっかり電力供給するタイプの据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプです。音質的にAC推奨ですが、USBバスパワー駆動も可能です。 能率の悪いヘッドホンでは、ACアダプターからしっかり電力供給した方が良い感じですね... 詳細
[20821703] ddcと外部クロック導入について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DSD [シルバー])
2017/04/16 11:12:06(最終返信:2017/05/08 01:36:06)
[20821703] ...シャフトのsoulを接続してます! ACアダプタ、いいのあったら教えて欲しいです! zx2との接続が不安定なので、ACアダプタ変えてみようと丁度思っていたのです!...Evo Clock Twoの利用に際して注意すべき点がございます。両機とも標準添付のACアダプタでは音質の最高性能が出せないのです。特にクロックは顕著で電源を良質なものに変えると音...が、なぜか日本では未発売ですので、輸入するか代替の高品位なトロイダルトランスベースのACアダプタを利用しても良いかもしれません。クロックは電源の品位と電源投入時間で音質が驚くほど変... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...のが、X-DDC-ReserveはスイッチングACアダプターじゃないかというところです。私はスイッチングACアダプターには他のオーディオ機器まで悪影響を与えるという...ィーさん こんばんは SPDIF ipurififierもう入手しました! 専用ACアダプタによる電源供給が必要なのですが、 そこにiPower DC を組み込むと良い結果が得...のか悪いのかは、全く分かりません。 ついでにiUSB power用のiPower(ACアダプタ)も購入しました、これはコスパは割と良さそうな気がします。 最初からifiに行かず... 詳細
[20636626] PCオーディオの電源ノイズ対策
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/06 23:31:42(最終返信:2017/02/07 14:31:49)
[20636626] ...電源も外部からトロイダルコア電源を利用して独自に給電しています。 ATX電源もファンレスを考慮してACアダプタを利用したファンレス化を試したのですがACアダプタの容量が小さい為か力感が失われる感覚があり、高音にならないとファンが回転しない600W前後の準ファンレス電源を利用しています... 詳細
[20613840] 環境自慢希望します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2017/01/29 20:12:15(最終返信:2017/01/30 07:05:34)
[20613840] ...前面パネルへのUSBポート接続ケーブル等も外すほうが余計なノイズが乗りません。 ACアダプタを利用してデスクトップPCの電源をファンレス化する方法でファンノイズをなくせますが、個人的な感覚で恐縮ですがACアダプタの場合どうしても容量が小さくなり力感が失われるので... 詳細
[20527307] この製品は
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2016/12/31 08:08:56(最終返信:2017/01/19 01:08:28)
[20527307] ...USB Audio として再生する場合、 PC とは左側で接続し、USB-ACアダプタとは右側で接続します。 USB-ACアダプタではなく、2本目もPCのUSBにつないだ場合、 そのPCの電源供給能力次第で... 詳細
[20554517] タップ数を49,152に拡大してUSB充電可能な「Hugo2」登場!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/01/09 17:38:30(最終返信:2017/01/09 17:38:30)
[20554517] ...Hugo2ではDSD512、PCM768kHzへ対応フォーマットが拡張されています。 また、充電はACアダプタが必要でしたが・マイクロUSBからの充電機能に対応している模様です。 ・PCM768kHz、DSD512サポート... 詳細
