ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 321件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18689302] ACアダプターのみでの給電において
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2015/04/17 01:03:50(最終返信:2015/04/18 08:22:19)
[18689302] ...スパワー機種に比べてacアダプターの機種の方が実測ではノイズが低くなるケースもありますので、Hud-mx2に関してもUSBよりはacアダプターでの給電の方が良いか...でも疑問を抱いたまま購入をして失敗をするのが嫌なので、質問します。  この機種は、ACアダプターでの給電と光接続のみで本領発揮(個人差含む)する段階での作動はしますか?  構成で...(Hud-mx1ではacアダプターの方が実際の動作電圧も上がって、聴感も良くはありました。) PCとの接続に関しては... 詳細
[18645469] ヘッドフォンアンプ使っていますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/04/03 21:41:27(最終返信:2015/04/06 23:35:44)
[18645469] ...オペアンプを交換する事で更に音質向上が図れます。 私はLME49990&LT1468-2×2に交換して今のところは大満足です。 ACアダプターもFIDELIXのものにすると透明度が具体的に増しました。あとはFIDELIXさんのオペアンプ3個買うのを貯金中です... 詳細
[18602511] ツクモで1980円(税込み2138円)でした。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 玄人志向 > KURO-DAC)
2015/03/21 23:11:13(最終返信:2015/03/29 13:15:44)
[18602511] ...本体もむき出しで、発泡スチロールにはめてあるだけでした。 細かい傷や汚れもあります。 本体とACアダプター、USBケーブル、オペアンプ、六角ドライバーが入っていました。 オペアンプの交換器具はないので... 詳細
[18617408] CDPとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA21)
2015/03/26 12:32:47(最終返信:2015/03/28 22:55:26)
[18617408] ...良くも悪くも普通なんですよね。 同じものをプリント基板で作ってケースにいれたらもっと安価にできるし、電源もACアダプタでなくトランス電源で作って、±12Vぐらいの電圧をOPアンプにかけてあげたほうが良いしぃ・・・・・... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...ん。 http://www.sp01.jp/14.html ええ、電源はスイッチングACアダプタでなく、トランス電源で自作して下さいね!興味ある方には教えますので! 銀さん。 お...シリーズで、トランスが1台だけのアンプ。 あと、TOPPING TP21といって ACアダプターを使うタイプです。 http://www.sirobako.com/shopdeta...と。 ケースには入らないかもですがww TP21はSA-S3+と同じかと。 電源はACアダプタなら、自作した方がよいですね。 12〜14V程度の直流電源なら大丈夫です。 とりあえ... 詳細
[15350537] 電源改良の試み
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー])
2012/11/17 01:41:23(最終返信:2015/03/18 17:16:43)
[15350537] ...のThinkPadのACアダプタに、PCと同時にUSB給電が可能なタイプ(ケーブルが二股になっている)があります。たまたまこれを持っていたので、アコリバの電源分離の二股USBケーブルを使い、ACアダプタから直接Babyfa...その2 このACアダプタ、車のシガレット端子も利用できます。 ということで、やはりアコリバの二股USBケーブルを使い、12VバッテリからBabyfaceに給電してみました。PCには別のACアダプタを繋ぎ、PCとBab...e(外部バッテリにつないでいる)とACアダプタを共有させるとPCがBabyfaceを認識するので、ここでPCを単独のACアダプタにつなぎ替えます(つまりPCにバッ... 詳細
[18567551] WALKMANzx1との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/03/11 17:00:24(最終返信:2015/03/12 20:24:30)
[18567551] ...もしかしたらセルフパワータイプのUSBハブでなくても大丈夫かもしれませんが、私自身は確認していませんのでわからないです。 ACアダプター付きのUSBハブだといけるはずです。 わかりましたありがとうございます... 詳細
[18465086] PCとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/02/11 18:53:23(最終返信:2015/02/12 20:45:44)
[18465086] ...•ヘッドホンアンプは、パソコンから充電しながら使うことができます。 •推奨のUSB ACアダプターAC-UD20(別売)で電源コンセントから充電することもできます。充電時間は、約6時間です。 ...SONYのヘルプガイドによると以下のようにあります。 •パソコン、または推奨のUSB ACアダプターをDC IN 5V端子に接続して使用しているときでも、大音量で聞いているときはヘッドホンアンプの電池が消耗する場合があります... 詳細
[18455399] スイッチングノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/02/08 23:37:05(最終返信:2015/02/09 09:42:07)
[18455399] ...音楽そのものを楽しめるようになりました。  スイッチング電源は可聴周波数域の振動雑音も出しています。ノートパソコン用のACアダプターは電力容量が大きいので、アナログ化するとトランスも筐体も大きくなりますが、その価値はあります。... 詳細
[18423411] デスクトップPCでどのくらい音質アップが期待できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2015/01/31 00:56:36(最終返信:2015/02/04 20:13:58)
[18423411] ...セパレートUSBケーブルで検索しても製品は出てきませんでした。 自作しかないんでしょうか? これを使う場合、信号はPC、電源はUSB-ACアダプターからでOKですか? JBL大好きカルテットさん >この製品は、ボリュームコントローラーですよ...こっちの方が効果は高いかもしれませんが、比べてないのでなんとも。 >これを使う場合、信号はPC、電源はUSB-ACアダプターからでOKですか? はい、それでOKです。 皆様アドバイスありがとうございます。 itunesは元々WASAPIになってました... 詳細
[18412644] NASをやりたいのですが、やっている方おられますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2015/01/27 18:57:44(最終返信:2015/02/03 22:16:52)
[18412644] ...5336.html 必要なのは、USBDAC以外にRaspberry Piと5Vで1〜2AのACアダプタ、 SDカードくらいなので、6,7千円あれば試せます。 ■blackbirdさん:そうですね... 詳細
[18194570] 同軸
2014/11/22 16:44:37(最終返信:2015/01/28 11:02:50)
[18194570] ...外すと音がボケます。 USBの電圧は5mVの100倍の5Vですね。 外部電源の一例としてエレコムからPSP用ACアダプターとして出ています、1200円程度です。 ただ、オーデオと言ってもDACだけなので、レベルの低い... 詳細
[18355593] 4万円以下でDACを探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/01/10 17:01:04(最終返信:2015/01/12 22:18:42)
[18355593] ...RATOCは大阪の会社で何かあっても、安心できます。 昨年、この製品が受賞していました。 USB電源で動作しますが、ACアダプターも付属しています。 価格コムの最安値で見ますと http://s.kakaku.com/item/K0000532844/... 詳細
[18056000] 給電使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2014/10/15 22:16:39(最終返信:2014/12/04 20:46:30)
[18056000] ...テリーが切れた後でもACアダプターで動作し続けられるのでしょうか? 試したことはないですが、 取り扱いす説明書にも本体on時は充電しませんとなっています。 また、充電してないのにacアダプター繋いでるとノイズ乗り...まったので給電使用を試してみました。 付属のACアダプタで使えるようです。 念のためサポートにも確認したら、ACアダプタ運用可との回答でした。 外部電源によるノイズ...ンの曲を聴くと、もうウットリ。 # 付属のACアダプターはコンセントを抜いてもインジケーターがそこらのACアダプターと比べかなり長い間光っているので、なんらかの... 詳細
[17991433] 歴代最高の(USB)D/Dコンバーター。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/09/28 14:29:53(最終返信:2014/11/23 11:08:54)
[17991433] ...でハイスピード接続→USB3.0完全対応で設計されたUSBーDACは、今まで無い。 2)バッテリー駆動→ACアダプター及び機器内電源回路も音質悪化の要因。 3)SECOMにも影響させる程の高周波での作動→ブラ... 詳細
[18177175] 音質改善について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2014/11/17 14:35:48(最終返信:2014/11/21 19:32:27)
[18177175] ...PCと接続するUSBケーブルも付属していて、電源もそのケーブルから供給されるので不要です(必要に備えてACアダプターも付属していますが)。 それでPCと接続し、PCのコントロールパネルからオーデオを選びますと、スピーカーとRATOCの型番が出てきますので... 詳細
[18176230] 電源をトランス型にすると音質は?
2014/11/17 07:40:25(最終返信:2014/11/20 01:39:49)
[18176230] ...く,価格相応かなと思っています. ところでここからが本題ですが,AT-HA26DのACアダプターはスイッチング電源のようですが,これをトランス型の電源に交換すると,音質の向上は期待...されないでしょうね。 電源? バッテリー駆動してみ? でわ、でわ ひとつだけ ACアダプター、 メーカー指定品以外使って、爆発したりして、死んでも、知らないよ でわ、でわ と...でリップル除去やスイッチングノイズ除去の対策がどれだけ取られているかに依ります。 ACアダプター単独では優劣は決められません。 まあ、トランス電源のほうが一般的に価格高くなりますが... 詳細
[18042666] USB-DAC選びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/12 12:58:33(最終返信:2014/11/15 16:03:35)
[18042666] ...のハイレゾ再生ソフトでディスク作成ができないのも物足りなさを感じており、DENONのACアダプター使用というのも電源周りがすっきりせず気になります。また、ifiについては海外メーカー...る意味不思議な感覚を覚えていますので、BDドライブの購入後そう遠くない時期に別売りのACアダプターを用意したいと思っています。 また、USB機器の場合バッテリー駆動も一つの手とは思い...思います。しかし、PC周りは壁のソケットからPC用のタップを使用しており、各種機器のACアダプターでパソコンデスクの下はすざまじぃ状態になっています。 タップの買い替えも検討していま... 詳細
[17394044] ACアダプター使用で化けますよ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-A1648HA1)
2014/04/08 22:27:46(最終返信:2014/11/10 21:11:40)
[17394044] ...ション品と同じ規格のACアダプターを持ってたのでつないでみた所、音がクリアになり低音も出るようになりました。 ACアダプターを挿すと本体が認識してバスパワー駆動を停止させてますね。 ボリュームもACアダプターとバスパワーでは音量...ざいました(^o^) 「ACアダプターを挿すと本体が認識してバスパワー駆動を停止させてますね。」 …ということですが私も純正ACアダプターをつなげてみましたが、上...す! ACアダプタをコンセントに挿さずにDCプラグを挿すと,フロントパネルのUSBインジケータは消灯しませんか。(電源断状態へ) 其の状態からACアダプタをコン... 詳細
[18151536] RCA出力は可変? 固定?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic Plus [silver])
2014/11/10 10:02:16(最終返信:2014/11/10 18:01:23)
[18151536] ...試聴もなかなか出来る所がないですし 私思うにですが、DAC選びでの大まかな方法は @なるべく新しく、評判が良い物 A電源がACアダプターの物は避ける です 私はDACに詳しくはないので、このへんで 井草の爺さん、こんばんは。 >候補は... 詳細
