ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 321件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[18136916] どっち電源なのか確認する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/06 14:48:48(最終返信:2014/11/07 21:19:58)
[18136916] ...で電源USBバスパワーからACアダプターからへと変更したのですが、 自分の耳ではいわれるほど音質向上を実感できなくちゃんとACアダプターから電源が供給されているの...くともACアダプターをつなげば自動的に電源が供給されるということでいいですかね? DC端子にDCプラグを挿すと,装置の電源は切れませんかね。(ACアダプタはコン...1とかだと電源によってオペアンプの動作電圧が違うってあったような。 こんにちは ACアダプターを抜いても、PCのUSBから電源が供給されますので、ACを抜いても違いは分りにくいと... 詳細
[18091832] iPod touchでの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/10/25 20:56:40(最終返信:2014/10/26 18:26:37)
[18091832] ...はじめまして ACアダプター付きUSB2.0ハブを使用して、だめだったでしょうか。 USB3.0だと、認識しない場合があります。 例えば、 ELECOM USBハブ USB2.0対応 ACアダプタ付 セルフ・バスパワー両対応...これは正常のなのでしょうか? mobi0163さんはじめまして 今回はELECOM U2H-A4Sのハブで、ACアダプタで電力は供給しました。 私の場合、下記の製品を使用して、外付けHDDをいっしょに、繋ぐと、上記現象が起きました... 詳細
[18084239] androidでの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/10/23 21:22:13(最終返信:2014/10/24 02:33:51)
[18084239] ...単純に取り回しの良さで言えばポータブル機器の何れかになるかなあと。 HP-A4は電源の確保にバッテリーでなくacアダプターかセルフパワーのハブ繋げる必要があるかもしれないのでちょっと実用上厳しい気が。 DAC100... 詳細
[18076489] 持ち運び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2014/10/21 19:20:58(最終返信:2014/10/21 19:20:58)
[18076489] ...購入してから毎日持ち出し休憩時間等に聞いています。 夜中はACアダプタを繋ぎバーンインを進めてきたけれど、音の変化を楽しむのも一興かと今は聞くときだけつけています。 持ち運びは当初巾着タイプのケースを使用していましたが... 詳細
[18008610] フルバランスDACを探してます
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/03 11:49:57(最終返信:2014/10/17 19:33:05)
[18008610] ...音の立ち上がりと下がりがきれいになると思いますね。 ACアダプタ利用の機材のために、秋月の「実験室用安定化電源」キットを使って色々な電圧を作って試しています。 それで、ACアダプタよりもあきらかに改善度が高いモノには...ヘッドホンをバランス化するとベールが1枚取れた気がすると言いますね。 ND-S10は悪くない機材ですが、これ、電源がACアダプタなんですが、この電源をすこし容量UPしてあげると変わりますよ。友人が使っていたのですが、軽く5V2Aのトランス電源を作ってあげたら結構よかったです... 詳細
[17303841] バランス駆動用変換ケーブルを購入出来ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > B.M.C. Audio > PureDAC)
2014/03/14 23:45:22(最終返信:2014/10/15 22:57:50)
[17303841] ...当然使い方もいろいろで、電源、インカムとかに使うけどピンアサインすら決まってないです。 HP-A7のACアダプターがXLRの4pin使ってますね。 つまり標準規格がないから、4pinの汎用性で使われているだけなんで... 詳細
[18032706] 接続可能でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/10/09 19:19:22(最終返信:2014/10/09 21:26:37)
[18032706] ...こちらにIphoneでHP-A4を動作させる例示が上がっています。 USBバスパワーに関しては、スマホなんかと同様にacアダプターを噛ましてUSBから電源供給すればPCレスで使えますし、 PCに外部電源のUSBハブ付けておけば同様にPCオフでも使えるには使えます... 詳細
[17922292] hp-a4はiPhoneとの相性はどうですか。
2014/09/10 22:30:32(最終返信:2014/10/04 18:21:57)
[17922292] ...フェライトコア付きUSB2.0ケーブル 0.7m(ABタイプ) USBハブ  :バッファロー BSH4A01 ACアダプタ付 USB2.0ハブ 4Port   ケーブルが変更できるので、ケーブル一体型よりはおすすめかと... 詳細
[17870386] 立体的な音をもとめてます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/08/26 05:02:52(最終返信:2014/09/23 08:50:04)
[17870386] ...構造は片方にフェライトコアがついているやつですね、 これはノイズを吸収する効果があるやつです、 ノートパソコンのほとんどのACアダプターにもついています。 でどっちにつけるかでも変わったりします。 フェライトコアは単品でも売っているので... 詳細
[16635341] Typhoon DAC使用時のアップサンプリング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/09/26 17:56:44(最終返信:2014/09/18 19:46:28)
[16635341] ...ンプ作ったりする方向に突っ走っておりました。奇遇です。笑 この、電源ユニット基盤、ACアダプターとアンプの間のDC部分に挟んでいるんですよね? グランドとホットの間にコンデンサをひ...ぁー 感電した との書き込みをみて、少し恐いです(笑) >この、電源ユニット基盤、ACアダプターとアンプの間のDC部分に挟んでいるんですよね? グランドとホットの間にコンデンサを...、分かりにくい表現、ごめんなさい。 要は、交流の部分ではなく、直流電源部分、すなわちACアダプターよりも下流でアンプの電源の穴より上流、にコンデンサーの林を挟んではるってことですね。... 詳細
[17929944] 5万程度で打ち込み、硬い音が好きな人向けおすすめDAC&アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/09/13 05:09:32(最終返信:2014/09/13 05:09:32)
[17929944] ...とりあえずHP-A3とHd-Q7を買ってみて下さい。中古なら両方で3万5千くらいで買えます。あとHP-A3用にACアダプタ付きの USBハブも買うといいと思います(HP-A3がバスパワー駆動の為電力不足が懸念されます)... 詳細
[17892486] HP-A7かDAC100
2014/09/02 04:22:47(最終返信:2014/09/04 15:41:40)
[17892486] ...DACの電源にも注目してみてください 電源には低価格帯のDACによく使われる「スイッチング電源(ACアダプタ)」と「本体にトランスが内蔵」という二種類あります これらを比べてのざっくりとした私の感想ですが...、両方買うと6万近くになる。 それなら、他の選択肢もでてきちゃわないかなぁとか思ったりする。 ACアダプタ駆動のオーディオ機器に、トランスを使った電源を与えてあげるのはグレードUPとしては順当だとはおもうけど... 詳細
[17853306] バッテリーを電池ボックス化したい
2014/08/20 18:37:38(最終返信:2014/08/27 18:53:16)
[17853306] ...でも問題ないのか ・他の方法としてバッテリーを外したところにコンデンサーなどを 挟みACアダプタ→USB⇔microUSB→本体で駆動できないか やった人が恐らくいないとはおもい...ンが分からない方は弄るべきでは有りません。壊しますよ。 そういえばeイヤの展示機にはACアダプタ駆動に改造されたものがありましたね 単純に赤、黒に3.6v繋げば普通に動作するのでは...来ないからUSB繋いで、充電なんかしたら駄目。 電池は電池で別に充電するんですよ。 ACアダプタなら、3.3Vで電流容量の大きい物なら普通に動きますよね。 こんな質問に皆さんどうも... 詳細
[17812490] denon ah-d7000がフルに活かせるdac
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/08 00:39:07(最終返信:2014/08/08 23:45:56)
[17812490] ...未試聴のため推薦は出来ませんが、 試聴されてみてはどうかとは思います。 音がしっかり出るということを考えると、ACアダプター使用の機種は避けるべきと思います。 また、HPが実売7万前後で希望小売価格12万ですから、10万以上の機種が妥当かとは思います... 詳細
[17793099] acアダプタについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109G2)
2014/08/02 02:04:12(最終返信:2014/08/02 08:32:29)
[17793099] ...に入っているのですが、本製品のacアダプタを外出時に紛失してしまい、充電ができなくなってしまいました,,, 代わりになるacアダプタを検索したり、購入店のヨドバシ...出力のACアダプタを購入しようかと考えていますが、問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 おはようございます 基本的に、付属のAC アダプター以外の...自由に閲覧出来ないので、確認取れません やはり、一度、輸入代理店に問い合わせて、 ACアダプター取り寄せるか、他社製品で、代用出来るか、確認ですかね でわ、失礼します 充電回路内... 詳細
[17713333] RCA出力でスピーカーの力不足
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2014/07/09 01:15:58(最終返信:2014/07/10 15:00:17)
[17713333] ...可能で、実際に自分は電源供給はACアダプタより行っています。 InputがAC100V 0.5A です。 どうでしょうか? ごらんいただきありがとう。 ACアダプターお使いとのこと、それでは電源不足の問題はなさそうですね...jp/usbspeaker/tws5.html 仕様を見る限り、ACアダプターは使えないみたいだし、入力はUSBしかないし、 ライン入力とACアダプター駆動のTW-D5TVではないのですか? http://www... 詳細
[17629903] HP-V1を充電できる小型ACアダプタ
2014/06/15 17:32:30(最終返信:2014/06/19 17:44:33)
[17629903] ...。 一応、純正ACアダプタのスペックを載せておきます。 ・OUTPUT:15.0V、3200mA ・機器側コネクタジャック:センタープラス 通常電気店などで販売しているACアダプタは12Vまで、電流も...中に充電切れ起こした場合、外出先に純正のACアダプタ持って行ければよいですが、少々荷物になる、ということで小型ACアダプタを探していましたが、見つけました。 h...、センタープラス、と、若干電流が足りませんが、ここ一週間毎日使ってみましたが、通常のACアダプタと何ら変わりなく充電できますし、熱を持つなどの異常も認められません。充電時間もそんな... 詳細
[17628278] 対応してますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/06/15 07:18:05(最終返信:2014/06/16 21:28:59)
[17628278] ...1 電源 バッテリパックまたはAC100 - 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[日本以外の国で使用の場合は別途ACコードが必要です。] 消費電力 標準 *2...HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)、【主な添付品】:ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他...。 (セルフパワーのUSBハブ挟んだら動くかも?) USBバスパワーでは無く、外部ACアダプタから供給する物の方が、動く可能性は高いかなと思います。 ありがとうございます。  ... 詳細
[17512211] ハイレゾの音楽再生について教えて下さい。
2014/05/13 22:48:24(最終返信:2014/05/19 23:23:38)
[17512211] ...気になるならそこにきちんとしたACアダプターから給電するというのも一つの手でしょう。勿論その場合、プラグの径や、中央が+か−かと言うことに充分気をつけなければいけません。また、一口にACアダプターと言っても、安いスイッチングタイプだと却ってノイズの元になるので... 詳細
[17522605] nano-d1とHP-A4の比較はどうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/16 21:48:12(最終返信:2014/05/18 03:11:05)
[17522605] ...>サイズがやや大きめなのが気にはなりますが、 サイズが大きい分、着脱式ACインレットタイプですし、バスパワーやACアダプターより音質面では有利かとは思いますが。 >セルフパワーのUSBハブを利用してHA501に接続が可能のようなので... 詳細
