ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 321件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[17327466] ラインアウトからの場合、AT-HA90USBとHP-A7のどちらが良い?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2014/03/21 11:03:05(最終返信:2014/05/15 19:44:15)
[17327466] ...90USBは26DをUSB対応にしてOPアンプをちょっと良くしたくらいと思います。 それと、ACアダプターからUSBバスパワーに変わるので、26Dより90USBの方がマイナスです。 ですから、90USBと40USB+26Dに大差はないと思います...将来的なヘッドホンの導入も含めてですとA7よりDACmagicの方がハヤックさん向けなのかなぁとは思います。 DACmagic plusはACアダプターなんで電源周りも改善して行けば十分良質なDACとして使えるなぁと言う実感はありました。 機能的... 詳細
[17484139] 電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/05/05 22:13:43(最終返信:2014/05/06 22:16:52)
[17484139] ...roは未使用で、気休めのつもりで買ったI-O DATAの「バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5」というのを使っています。音質に関しては考えないことにして、...思います。試してませんが。動けば音質は気にしない、という場合は、上記のような 廉価なACアダプターでも良いかとも思います。BusPower-Proは音質の向上が認められたので良い製品...この電力を安定して供給できる電源なら問題はありません。BusPower-Proの付属ACアダプターは750mAまで取れるようですし、A-Y電子のUSB互換アナログトランス電源も500... 詳細
[17475875] ゲーム機とPCへの接続
2014/05/03 13:03:04(最終返信:2014/05/03 18:43:45)
[17475875] ...ご利用中の機器の個体差及び音質面での影響をすべて無視して 自己責任で構わないのでしたら、USB給電が可能なACアダプタ付 「USBハブ」の利用が視野に入ります。 動作しない、音質面の劣化等が発生する可能性がございますので...あくまでも自己責任で利用することになります。 ご参考になれば幸いです。 ご返答ありがとうございます。 ACアダプタでハブになっているものってあるんですね。分かりました、ありがとうございました。 ... 詳細
[17406132] 購入検討中
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2014/04/12 17:47:19(最終返信:2014/04/13 02:57:48)
[17406132] ...イヤホンを購入しようかとおもっています。 また電源がUSBらしいのですがそSONYのウォークマンの充電用ACアダプターでコンセントから電源取れますか? また同価格帯でこれよりいいヘッドホンアンプがあれば教えてください... 詳細
[17317859] ACアダプターを使うと音量が小さくなる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2014/03/18 19:22:09(最終返信:2014/03/20 22:27:38)
[17317859] ...のですが、ACアダプターを使って給電するとなぜかつまみを目一杯回しても音量があまり出ず、インピーダンスが高いヘッドホンで十分な音量が出せません。 これは正常なんでしょうか? ACアダプターが不良で、十分な電圧や電流が給電されていないのかもしれません... 詳細
[12446929] ますます気に入りました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-24192UT1)
2011/01/01 17:57:19(最終返信:2014/03/18 09:52:29)
[12446929] ...RAL-24192UT1の発売前にラトックさんのラトックプレミア楽天市場店で予約して購入しました。 値段は59,800円でした。ACアダプタ RAL-AC05-03(9,800円円)はサービスでした。 今はだいぶ安くなりましたね。 後日... 詳細
[14227119] muses 8920 について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2012/03/02 03:36:02(最終返信:2014/03/14 15:07:26)
[14227119] ...HUD-MX1はUSB電源バスだと±8V、 AC電源だと±12Vで動作するためACアダプタの方が好みの音が出ると思われます。 そのため、付属のACアダプタがスイッチング電源のため、 トランス電源(ELSOUNDさんは高いので... 詳細
[17145808] スピーカーからキーンという音が鳴ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/02/02 23:24:24(最終返信:2014/02/24 19:37:06)
[17145808] ...miniのドライバを最新のものに更新 3.USBケーブルを他の短いものに変更。 4.ACアダプターを他のものに変更。 ご参考になれば幸いです。 ёわぃわぃさん、早速の返信ありが...ィライトコアなるものをケーブルに付けると効果ってあったりするものでしょうか? 4.ACアダプターを他のものに変更。 →これも手持ちがないので検討してみます。 ミュートでは効果あ...ようです。ついでに手持ちのUSBハブを経由してみましたが、 それもダメっぽいです。 ACアダプタはどれを買っていいか分からず、検討中のまま…。 >はまぐりマンさん >ひょっと... 詳細
[16165137] レビューで評価が割れているが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA21)
2013/05/22 23:40:43(最終返信:2014/02/11 12:49:56)
[16165137] ...価格なりの音がきちんとしますね。(実売価格での話しです) この製品、改造までしなくても、付属のACアダプタをもう少しアンペア数の大きなモノにしてあげると違いますよ。 http://akizukidenshi... 詳細
[17139243] ローテル RDD-06用DCアダプター
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル > RDD06)
2014/02/01 15:59:01(最終返信:2014/02/01 15:59:01)
[17139243] ...jp/shop/g/g12010003-DCA-12V-RDD-06-99999/ 元は、オーディオデザインの製品でローテル用でなくACアダプターで使っている製品なら構わないみたいです。 http://www.audiodesign.co... 詳細
[17104694] DDCってスゴイですね!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JAVS > X-DDCplus [シルバー])
2014/01/23 19:28:41(最終返信:2014/01/28 20:46:29)
[17104694] ...サウンドハウスさんで購入した非安定化トランスアダプタ(危険!) 4、エネループ8本直列 5、その辺についていたセンター+のACアダプタ 6、秋月さんのちょい高ACアダプタ 7、firefaceで使っていたYAMAHA PA-6 まで変えていました...ZX1あたりなら改善されているんでしょうか? >マニアじゃないですさん 今日早速、千石に寄ってアイコー電子のトランス式ACアダプターを購入してきました。 トランス式なので電圧がマッチするかドキドキものでしたが、9v300mAの物で元気に動いてくれています... 詳細
[17001965] DAC選び
2013/12/26 21:24:26(最終返信:2014/01/02 10:18:26)
[17001965] ...>今回はDAC-25Bを買おうと思います。 あれで良かったですか?(笑) 筐体が大きいく電源部が大きく取れたり、ACアダプター式ない点は候補に上げた機種と比較すると優位性はありますので、音質面では有利かと思います。 欧州系ブランドの特徴的なニュートラルな音なので... 詳細
[17001722] 音量の調整
2013/12/26 20:26:32(最終返信:2013/12/28 23:55:07)
[17001722] ...11時くらいが丁度良かったです。 ゲルニカ2さん、こんばんわ。 >バスパワーUSB機器用ACアダプターで電源供給すればPCは要らなくなるのかな?  その通りです。安定した電源を確保できるので音質も良くなります... 詳細
[17005291] PCオーディオ初心者です
2013/12/27 20:14:16(最終返信:2013/12/28 03:38:46)
[17005291] ...本機種の電源はUSBバスパワーです。 PS3で再生する場合もPCが必要になりますよね。 バスパワーUSB機器用ACアダプターで電源供給すればPCは要らなくなるのかな? ... 詳細
[16951834] USBバスパワー駆動の、PC用USB-DACとして使用することに関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/12/13 17:17:22(最終返信:2013/12/14 17:33:38)
[16951834] ...大音量で聞いているときは本機の電池が消耗する場合があります。  電池が消耗していると、パソコンや推奨USB ACアダプターに接続しても、  本機の電源が入らないことがあります。  その場合は、本機を充電してからお使いください... 詳細
[16908154] またもや買ってもうたぁ!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > Hd-Q7)
2013/12/02 21:16:06(最終返信:2013/12/06 23:37:57)
[16908154] ...普通のポタアンではこのゆとりは なかなか出ないな。2万円台でこの音はいい。 今年はこれで乗り来るかも。ACアダプターだけど旅行には連れていけるサイズ。 音の広がりや余裕感がでて結構いいよ!! あ、しまった!!... 詳細
[16868293] MHd-Q7とHd-Q7
2013/11/22 22:56:34(最終返信:2013/11/25 21:41:45)
[16868293] ...>電源の安定感がそのまま音に出てる感じです、何で?と言われても経験則でそうだとしか言えない >んですが… そうかぁ、、ACアダプター使ってますよね、そんな理由かもしれないとかおもったり。 >HD800買われたんですね、すごいですね... 詳細
[16846671] 所有者の方に質問「ACアダプターについて」
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109G2+)
2013/11/17 11:52:05(最終返信:2013/11/17 16:34:01)
[16846671] ...当モデルに付属しているACアダプタのボルト数とアンペア数を教えてください。 90-240V スイッチングACアダプタ 型番MS121 というところまでは判明したのですが、 肝心な仕様が分からず困っております... 詳細
[16687476] どの程度のDACを選べば・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/10/10 09:11:59(最終返信:2013/10/11 15:56:38)
[16687476] ...Audiolabのようなイギリスブランドは、ニュートラルでナチュナルな音だと思いますが、現在ONIXを使っていますが、ACアダプターと筐体の大きさはかなり音に違いはあるかと思います。 Cambridge AudioとONIXで確かに2万円強の価格差はありますが... 詳細
[16581126] RDD-06を試聴しました。
2013/09/13 19:49:59(最終返信:2013/10/02 00:25:43)
[16581126] ...す。 もう一点は電源です。 ACアダプターが使われていますが、RCD-1570に比べれば非力です。 どんなW数やA数のACアダプターが使われていますか? 私なら、...ればトランス式が良いのですが、今は入手が難しいか高いでしょう。 ですから、少し大型でACアダプターの100V入力側がインレットになっているものを探し、 電源ケーブルを奢ります。こんな...そこを我慢して聴かないと、堅い音で低評価になります。 また、電源ケーブルが特殊なのでACアダプターを交換することは出来ないのですが、 AC100V側がインレットなので、市販の電源ケー... 詳細
