ACアダプター (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 2821件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19819905] USBで充電できないのですが・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/04/25 23:12:25(最終返信:2017/05/30 22:49:42)
[19819905] ...ったので、カメラの電源を切り、Androidスマホで充電に使っているUSBケーブル-ACアダプタを接続してみました。 オレンジ色のランプがつき充電が開始されたようです(今10分ほど...るか、DCPに対応しているか、ということです。 AppleのiPhone用USB/ACアダプタはCDPタイプです。 付属してるLightning-USBケーブルは全機種共通のデー...れが証拠に、当方が使用してるUSBバッテリーは、Apple iPhone用のUSB/ACアダプタで充電が可能です。 「Appleは、勝手にオリジナルの充電規格で、USB充電アダプタ... 詳細
[20827836] 充電できないです。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2017/04/18 21:27:18(最終返信:2017/05/25 05:41:21)
[20827836] ...USB充電ですがパソコンからは充電できないみたいですよ。ACアダプターを使って家庭用のコンセントにつなぐ必要があります。 みなさん素早い返信ありがとうございます。 >hotmanさん 付属のACアダプターで充電しています。 ちなみにパソコン経由のUSBで試しに...色々と試しましたがダメです。 かれこれ3時間充電してます。 初期不良でしょうか?? 本体に添付されている充電ACアダプター EH-73Pで充電されているのでしょうか? もし他のUSB充電器を使われているのでしたら、電力が不足している可能性があります... 詳細
[20898277] 充電がとても遅い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/05/17 10:33:34(最終返信:2017/05/23 01:54:27)
[20898277] ...icle_7.html M3付属のACアダプターは電流容量が小さいので、充電電流を抑えた結線仕様になっています。 ACアダプタの出力は5v以下にならない物を使っ...得た結論は、充電速度はACアダプターの電流容量の影響を受けるが、回路その他の要因で充電時の電流値は0.78Aを超えないことから、ACアダプター容量が1A以上あればM...い増し状態です。 受け取ってすぐに電池の充電をしたのですが、なにかとても遅い!? でACアダプターを調べてみると、 output 5V-0.5A, input 70mA それで、RX... 詳細
[20767692] 互換DCアダプタ&カプラーについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/03/26 08:01:48(最終返信:2017/03/28 05:10:29)
[20767692] ...上記セットはFZ300に使用できるものでしょうか? Amazonで以下の製品を見つけました。 [PSE規格品] Gonine カメラAC アダプターキット DMW-AC8+ DMW-DCC8 純正代用 パナソニック(Panasonic)用 DMC-FZ200... 詳細
[20765276] 海外での使用を予定しています
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W100)
2017/03/25 09:57:08(最終返信:2017/03/25 11:42:02)
[20765276] ...ユーザー責任になります ひろ君ひろ君 様 うさらネット 様 早速のご返信誠にありがとうございます。 付属のACアダプターをネットで調べたところ、100−240Vでした。 また、念のため電話にて質問したところ、240Vまで対応との回答を得られました... 詳細
[20739308] 星空モードで蛍撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2017/03/14 23:23:14(最終返信:2017/03/23 00:03:54)
[20739308] ...星空モード・インターバル合成ですので完成度が高いです。 PowerShot系は、2時間が限界ですがGRは4−5時間。 ACアダプターで12時間以上も可能です。 FZ1000は、MFで合焦させる必要が有りますが可能です。 1型機種以上なら... 詳細
[20668416] 海外旅行用に
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/02/18 11:01:09(最終返信:2017/03/07 20:02:25)
[20668416] ...Wi-FiやNFC対応によりスマホと接続することも可能です。 充電もUSB対応しているのでケーブルさえ合わせばスマホ用のACアダプターやモバイルバッテリーからも充電できます。 娘が最近iPhoneを7に替えましたが、画質は更に良くなりましたが... 詳細
[20703726] USBでの充電
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/03/02 17:42:24(最終返信:2017/03/04 12:23:08)
[20703726] ...下記のリンクの公式Q&Aでは「付属のUSBケーブルにパソコンもしくは、USB充電対応のACアダプターに接続して、カメラの充電はできますか。」という質問に対して「本機はUSB充電対応のACアダプターとUSBケーブル経由、またはパソコンのUSBポート(※)に接続して充電が可能です... 詳細
[20679983] ACアダプタとusbケーブル紛失
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2017/02/22 10:01:18(最終返信:2017/02/22 10:57:08)
[20679983] ...ACアダプタとusbケーブル紛失しました。 ↓ドコモACアダプタ 05で充電できるものでしょうか?  https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/detail...ROCKSさん お早いアドバイスどうもありがとうございます。 ではさっそく充電します。 ドコモACアダプタで充電しても問題ないですよ。 他ではPCにUSBケーブルを繋いで充電しても構いません。 下記のようなUSB充電器を購入しても良いかと思います... 詳細
[20673937] 室内練習で使えます。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-SA10 GSET)
2017/02/19 23:49:32(最終返信:2017/02/19 23:49:32)
[20673937] ...バッテリーの消耗は早いので、練習場などで皆とワイワイ楽しむなら、 2m程度の長いマイクロUSBケーブルとUSB-ACアダプターを持ち込み、 電源をお借りして、充電しながらの撮影となるでしょう。 ... 詳細
[20570111] 出来たこと出来なかったこと
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/01/15 02:30:38(最終返信:2017/02/17 21:06:27)
[20570111] ...ンプルなもの。静止画、動画ともに使えました。耐久性については不明です。花火撮影の必需品。 ・ACアダプタ DMW-AC8 メーカー推奨の AC10 が高いので、同じバッテリーパックのFZ200で使える...結果…普通に使えました。長時間は試していません。 ※以前に三脚穴の位置の質問がありましたが、ACアダプター+DCカプラーを使う場合はカメラボディ横からケーブルを逃がすことが出来るので、三脚の雲台の形状... 詳細
[20151556] 日付がリセットされるという弱点の克服
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2016/08/28 19:32:02(最終返信:2016/12/31 17:40:34)
[20151556] ...USB給電しつつ電池交換すれば、カレンダリセットされない、ということはできないのでしょうか。 フジのコンデジで、ACアダプタ差し込みつつ電池交換をしてましたので。 まさか、電池ボックス内にUSBコネクタとかだと無理ですが... 詳細
[20493687] バッテリーチャージャーも必要?動画と静止画一緒に撮れます?
2016/12/18 13:06:09(最終返信:2016/12/19 22:12:06)
[20493687] ...さん 同梱されてるUSBケーブルと、同じく同梱されてるACアダプターを接続して充電です。 ACアダプター AC-UUD12が今年に入ってから家人用に買ったRX1...スマホをお持ちでしょうか。それらは本体USB充電ですがそれと同じ要領で付属のUSB ACアダプタからマイクロUSBケーブルで電源OFFのZR1700のマイクロUSB端子に繋げばそれ...ムページの仕様表ではAC-UUD11で訂正されてませんが、長く作り続けられているのでACアダプターは改良版になったのかと思います。 充電器つけた写真(埃が目立ってすいません..苦笑... 詳細
[20465852] モバイルバッテリで給電しながら撮影は可能?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2016/12/08 19:20:46(最終返信:2016/12/09 19:20:44)
[20465852] ...ユーザーではありませんので完全な解決情報は持っていませんが、  取扱説明書には、P24:外部電源で本機を使う に >付属のACアダプターを使うと、撮影/再生時もバッテリーの消費を抑えて、コンセントから電力を供給しながら使用できます... 詳細
[20239117] ちょっと、Panasonicに聞いてみました。
2016/09/26 10:14:10(最終返信:2016/10/14 03:36:45)
[20239117] ...クローズアップが使えます。 レンズの肥大化と枚数増加が、FZ1000より 重量増大させた様です。 因みに電池・ACアダプターは、残念ながら FZ300・FZ1000同様です。 しかも、更に撮影枚数は若干低下するとの 事でした... 詳細
[16473895] コンデジ (デジイチ除く)の星景撮影・星空撮影を貼りませんか?
 (デジタルカメラ)
2013/08/15 23:57:15(最終返信:2016/10/05 23:56:26)
[16473895] ...道儀・20A外部電源・レンズヒーター(USB接続)・ACアダプターを用意しました。 FZ1000のACアダプターですが、FZ200用でも使用可能です。 ただ、継続的...4の方が好きだったりします。 ペルセウス座流星群の時は、ポタ赤の調子が悪いのとGRのACアダプターの調子が悪い事のより 2台接続は中止しました。 次回は、ポタ赤を追加するか予備バッ...等では使用出来ません。 安全回路が作動し、自動的に落ちます。 ですので、FZ200用ACアダプターでインターバル撮影する場合は、インターバル機能搭載のリモコン側で操作します。 そうす... 詳細
[20176991] USB充電が遅くないですか?
2016/09/06 20:10:07(最終返信:2016/09/18 18:51:14)
[20176991] ...USBケーブルでなら、約5時間 補足 USBのほうは、 別売の純正ACアダプタの場合です。 PCのUSB端子や非純正のUSB-ACアダプタで、出力が純正より小さい場合はそれ以上の時間が掛かると思います。... 詳細
[20162345] ブルーを購入。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP90)
2016/09/01 20:18:21(最終返信:2016/09/10 01:51:37)
[20162345] ...富士フイルムのデジカメは他にFUJIFILM XQ1を所有。 FUJIFILM XQ1付属のACアダプター・専用USBケーブルもFinePix XP90と共通で充電に使えます。 撮影は信頼のSR-AUTOです... 詳細
[20162092] HX-90V付属ACアダプターAC-UB10CとAC-UB10の違い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2016/09/01 18:33:43(最終返信:2016/09/02 01:07:57)
[20162092] ...サイバーショットHX-30付属のACアダプターAC-UB10・HX-90V付属ACアダプターAC-UB10Cと違いがありますか。 インプット・アウトプットの数値は全く同じです。 別件でソニーサポートに電話したとき... 詳細
[20139419] USB給電について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX200V)
2016/08/24 11:26:43(最終返信:2016/08/25 10:11:24)
[20139419] ...モバイルバッテリーの5V出力では昇圧しないと動かないと思います。 純正の5V/1.5A出力のUSB ACアダプターであるAC-UD10の商品説明に接続しながらの操作に対応している機種の一覧としてHX200Vは含まれていません... 詳細
