AFスピード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AFスピード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"AFスピード"を検索した結果 2943件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24843655] 初望遠で450mmは適切か
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2022/07/21 17:36:38(最終返信:2022/07/26 15:36:33)
[24843655] ...4のテレコンを装着すると、中央一点でしかAF出来ないことになりますが、それで大丈夫ですか?幾分かはAFスピードの低下も感じられる可能性もあります。  テレコンを使うくらいなら、1.3倍のクロップを使うべきでしょうが...無限遠より近いものになると画角が広く(写るものが小さくなる)なります。 高倍率レンズだとそれが顕著になります。 それ以外に、画やAFスピードが落ちるとかあります。 その辺も考えて選ばれた方が良いか思います。 >あさりめしさん >皆さんのおすすめ望遠を教えてください... 詳細
[24822533] シグマからの買い替え
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2022/07/05 11:00:42(最終返信:2022/07/10 15:40:50)
[24822533] ...5-5.6 GM OSS SEL100400GMに買い替えようか 悩んでおります。重視するのはAFスピードと精度です。ご教授賜りますよう よろしくお願い申し上げます。 こんにちは ボディはα9ですか...最短撮影も短くなります。 これもこのレンズの面白いところかと思います。 連写枚数も違い、また多分に純正の方が AFスピードもよろしいんではないかと考えます。 ただこのレンズ次のバージョンがいつ来るのかということですね... 詳細
[24657994] パナライカ100?400とOM-1の相性
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2022/03/19 23:49:35(最終返信:2022/07/07 09:42:53)
[24657994] ...使ってみた感想は「本体側の手振れ補正が協調では無いものの何か効いているか?」というのは実感としては分かりませんでした。 最後にAFスピードに関してですが、飛翔しているツバメを撮影した作例を添付します。 画面内に映るのはほんの一瞬、コ... 詳細
[24818911] 購入しました
 (レンズ > SONY > 70-200mm F2.8 G SSM II SAL70200G2)
2022/07/02 16:21:11(最終返信:2022/07/02 16:21:11)
[24818911] ...α99UのAFスピードに対して もあっと動くミノルタ70-200mmF2.8G SSMに物足りなくなり カメラのキタムラで美品の物が出ていましたので購入しました 筐体の傷も無く、レンズ内のチリも少ししか無かったので掘り出し物です... 詳細
[24397799] R6との相性についての質問です、
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2021/10/16 02:11:30(最終返信:2022/06/24 21:56:18)
[24397799] ...先日R6を購入したので、先ほど近所の公園にR6との組み合わせで30分ほど持ち出してみたところです。    AFスピードは7DUなどと比較して、早くはなってないですが、特に遅いと言いう感じもありませんでしたし、解像感も特に違いは感じませんでした... 詳細
[24807200] 大三元レンズ2本からの一本化を検討しています。
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2022/06/23 17:14:06(最終返信:2022/06/24 16:49:19)
[24807200] ...8VXDと28-200RXDは かなりAF速度が違いますので、そこもストレスかもしれません。 AFスピードを要しないような、例えば旅写真用や風景、 ロケハン?などならば、あまり気にならないかもしれませんが...その方がより持ち出し易いですよ♪ .....余計なお世話すいません。 >nnn46さん 一般的に高倍率レンズは画質やAFスピードが劣りまず。 画質やボケに関してどう思うかは主観ですからね。 満足するかはnnn46さん次第になるかと... 詳細
[24797525] インナーフォーカス搭載???
 (レンズ > シグマ > 18-50mm F2.8 DC DN [ソニーE用])
2022/06/17 10:46:44(最終返信:2022/06/18 08:27:14)
[24797525] ...後群だけを動かすものはリアフォーカスと呼んで区別する。となります。 動かす部分が小さくて軽くできる分AFスピードが上げやすく、制御性も良くなるためにピント精度も高くしやすい。ピント合わせ時に鏡筒が伸び縮みしないので密閉性が高く... 詳細
[24791385] 評判通り
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-K [ブラック])
2022/06/13 13:17:51(最終返信:2022/06/14 08:56:44)
[24791385] ...>さくらはさいたかさん こんにちは。 自分初代をGX7mk2で使ってます。 確かに、起動も少し遅いしAFスピードも遅いけど写りは良いですよね。 重量もU型になって更に軽量化されてるし。 自分は社外品のフードを付けてます... 詳細
[23310639] レンズに関する情報がXF35/2.0とほぼ同じですが?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC35mmF2)
2020/03/29 07:11:57(最終返信:2022/06/12 13:34:48)
[23310639] ...こんにちは 光学系が同じですので 描写自体は変わらないと思いますが 防滴性やAFモーターの違いにより AFスピードや音に対しては変わってくると思います。 工学系は同一です。 キヤノンに撒き餌単レンズがありますね... >光学系が同じですので 描写自体は変わらないと思いますが 防滴性やAFモーターの違いにより AFスピードや音に対しては変わってくると思います。 FUJIFILMからの回答 お問い合わせいただきましたXF35mmF2... 詳細
[24656791] テレコンか200-500mm、200-600mmか
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2022/03/19 10:46:22(最終返信:2022/06/09 02:15:45)
[24656791] ...500mmは軽量小型のミラーレンズをよく使います 考え方次第かな。 私なら緊急用としても、 画やAFスピードを考えるなら 100-400では? 他の方もいっていますが テレコンを使うなら1.4までかと。... 詳細
[24777323] テレコンを探しています
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2022/06/04 13:18:33(最終返信:2022/06/04 22:11:51)
[24777323] ...  ただ、すでに指摘があるように、F値が大きくなり、AFの作動に疑問があることと、AFできてもAFスピードの低下、画質の劣化の可能性があります。  また、80Dくらいを境にボディとレンズの信号のやり取りに変更があったようで... 詳細
[24618353] MTF値がEF64V型×2倍テレコンに近似
 (レンズ > CANON > RF1200mm F8 L IS USM)
2022/02/24 19:17:52(最終返信:2022/06/01 18:47:03)
[24618353] ...軽くても、これでは手持ち撮影はブレまくるような気がします。 >桃太郎SPさん 私も、そう思いますが、AFスピードは違うんでしょうね。 MTF曲線もちょっといい、ちょっとだけ。 そこにお金掛けるんです。 難しい概念ですが…EF1200mmF5... 詳細
[24770326] SIGMA USB DOCKNikon用 を用いてAf速度などの設定変更について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2022/05/30 20:57:51(最終返信:2022/05/31 21:12:01)
[24770326] ...品位優先に設置してます。 品位優先にするとaf速度などは遅くなりますでしょうか? >アームズブロッケンさん  AFスピード優先も試しましたが、やはり精度に少し疑問を感じました。   なので、フォーカスリミッターで測距範囲を最初から絞り込んで... 詳細
[24758833] 戦闘機撮影には向いていますか?
2022/05/23 15:04:52(最終返信:2022/05/25 13:18:05)
[24758833] ...ここ3年ほど航空祭関係に行ってませんが、シグマ150-600C使ってます。  AFスピードは、純正のAFの速いレンズに比較すればAFスピードは遅いですし、解像感もテレ端は特に甘く感じるので、F8程度まで絞るのが基本だと思ってますが... 詳細
[24746770] FE70-300mmとの入替検討について
 (レンズ > TAMRON > 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [ソニーE用])
2022/05/15 04:53:45(最終返信:2022/05/21 22:37:35)
[24746770] ...感触がよければそのまま購入(キタムラネット価格に 合わせてもらうなど)もできそうです。 一般的に言えることですが、 AFスピード、画は70-300と比べると落ちるかと。 但し、許容範囲は人それぞれかと。 焦点距離の表記はあくまでも無限遠での表記です... 詳細
[24743948] キヤノン純正エクステンダーついて
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [キヤノン用])
2022/05/13 13:52:50(最終返信:2022/05/20 22:35:48)
[24743948] ...4V型を使ったことがありますが、AFスピードは私の使用した限りでは、やはり低下が感じられました。    タムロン100-400に純正エクステンダーが問題なく使用できるかどうかは知りませんが、やはりAFスピードの低下はあると思います... 詳細
[24713634] AFの動き出しが遅くないですか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S)
2022/04/23 10:37:32(最終返信:2022/05/17 22:01:36)
[24713634] ...ォーカスが早すぎて抜けてしまう)現象が発生しやすくなるからです。 なるほど、ズーム域に応じたAFスピードに調整されているってことですね。 AASANKICHIさんのわかりやすい説明で納得しました。ありがとうございます... 詳細
[24725347] SIGMA70-200かNIKKOR70-200を検討中です
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用])
2022/04/30 22:31:35(最終返信:2022/05/03 23:12:57)
[24725347] ...具体的な作例は(加工されたものもありますが)PHOTOHITOやGANREFでレンズから検索すれば沢山あると思いますので、AFスピードがそこそこあればいいのであれば、そちらで十分検討されるのもアリかと思います。 >やはり単焦点は綺麗ですね... 詳細
[24688436] 中学生の運動会
 (レンズ > TAMRON > 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034) [キヤノン用])
2022/04/07 09:34:49(最終返信:2022/04/16 13:37:07)
[24688436] ...70-200ってもしかして、タムロンの70-200F2.8のA001ですかね? もしそうで有れば、AFスピードを求めるレンズではありません。 >gda_hisashiさん ご返信ありがとうございました。 ... 詳細
[24696425] AFスピードについて
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2022/04/12 13:12:46(最終返信:2022/04/15 22:04:07)
[24696425] ...α7lll の像面位相差AFはF 11が限界値となっており、それ以上はコントラストAFとなります。 AFスピードって 最短距離や∞から ガーガー駆動させてから撮ってるの? AFの撮影法はピントを合わせてから撮る... 詳細
