AFスピード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AFスピード (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"AFスピード"を検索した結果 2943件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23999105] 冨士フィルムイメージングプラザでさわってきました。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR)
2021/03/02 22:35:00(最終返信:2021/03/06 20:11:07)
[23999105] ...dpreviewのXF70-300のレビューが出てました。 x1.4、x2テレコンのサンプルがあり、AFスピードドロップも一応分かると思います。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23993000] 寄れない!
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF27mmF2.8 R WR)
2021/02/28 00:03:59(最終返信:2021/03/06 10:47:26)
[23993000] ...ズームレンズのXF70-300はズームでありながら最短撮影距離のほうは頑張ってくれたのでこちらは評価したいですね。 今後XF35などU型がでるとすればAFスピードの強化と最短撮影距離を短くするようにFUJIさんには頑張っていただきたいところです。 個人的な意見ですが... 詳細
[23967870] この組み合わせは有効でしょうか
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2021/02/15 11:30:43(最終返信:2021/02/16 09:37:07)
[23967870] ...その辺りのこともきちんと調べて備えようと思います!大変ご丁寧にお教えいただきありがとうございました。 テレコンを付けると無しの場合よりも 若干AFスピードが落ちます。... 詳細
[23967838] Canon Kiss X9を使用しています
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/02/15 11:11:55(最終返信:2021/02/15 20:55:35)
[23967838] ...サードパーティ製の100-400等も検討されるとよろしいかと思います。 概ねご予算内に収まるかと思いますが、AFスピードや補正データの点で純正には敵わない部分もあります。 100-400の純正Lは高価ですし、X9だとそのうちボディも強化したくなる罠が…... 詳細
[23946547] 75-300か40-150にテレコンか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2021/02/04 20:36:57(最終返信:2021/02/05 20:38:46)
[23946547] ...飛行機は撮らないので、夕陽評価ですが悪しからず。 75〜300mmはサイズ的に小さいのでいつも鞄に入れて常用。 AFスピードはまずまず。 解像も良好。 ただ、光が複雑だと迷うケースを感じます。 40〜150mmF2.8は基本的にプレーンの解像やぬけの良さを気に入っています... 詳細
[23905721] 購入してみましたが
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 300mm F4ED [IF] SDM)
2021/01/14 00:00:05(最終返信:2021/01/21 21:19:28)
[23905721] ...自分の壊れる前に聞いた音とは違います。 もっとモーターから電子音というか ピューとかキューとか言うような音が出てました。 AFスピードは遅いですし行ったり来たりします。 ガタについてはその程度かと思います。 総じて動画から壊れてるとは判断できないですが... 詳細
[23910941] NikonD3500 使用可能ですか?
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ニコン用))
2021/01/16 23:45:48(最終返信:2021/01/17 10:35:08)
[23910941] ...5年ほど愛用してましたが、かなり性能の良いレンズで大きな不満は無かったです。 使えます。 但し、AFスピードが遅いので気になるなら要確認かと思います。 静止ものならいいですが、動き物でその動きが速い場合... 詳細
[23889369] AFスピードについて
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2021/01/04 22:55:20(最終返信:2021/01/05 15:45:24)
[23889369] ...2さん 100mmの違いは大きいですよね しかしレンズの大きさの違いも考えてしまって…、そこでAFスピードが気になりました (地方民なのでお触り出来ず…) gda_hisashiさん >AF速度はレンズに依存しますが食いつきはボデイだと思います... 詳細
[23851519] ニコンD7000に付けるテレコン
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2020/12/16 03:12:31(最終返信:2021/01/02 09:00:38)
[23851519] ...A005にケンコーのテレプラスを付けたことがあります。F5.6対応AFのカメラでもAFが作動するものはありましたが、AFスピードはNFしなくて済む程度で、静止物以外では実用的とは言えないレベルでした。  素直に、純正の200-500とか... 詳細
[19521069] 2型間近?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2016/01/24 18:21:51(最終返信:2021/01/01 21:25:49)
[19521069] ...でももしかしたら ほんとにF1.0とか出たら 良い味レンズかもしれませんよ^_^ 1.2でも描写は変わらず AFスピードの改善位でくるかも って思わなくも無いんですよね。 F1.4の方がBR化で出世して 25万クラスのL化... 詳細
[23882963] タムロンかシグマ
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2021/01/01 15:25:58(最終返信:2021/01/01 20:00:44)
[23882963] ...予算の関係でタムロンG2とシグマsportは考えてないです。 とてもとてもとっても悩んでます。回答お願いします<(_ _)> A011のAFスピードなどを改良したのがA022で性能的にシグマのcontemporaryと同等になりました。 買うならシグマかと... 詳細
[23872215] 鉄道撮影用のレンズについて
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/12/27 11:47:25(最終返信:2020/12/29 12:12:10)
[23872215] ...順位をつけて何を優先するかよく考えることだと思います。    なお、F2.8LUは基本的に画質や解像度、AFスピードに不満はありませんが、画面に強い点光源がある場合の逆光条件ではゴーストが出ますし、AFが迷う場合があります... 詳細
[23849615] 曇りの日の屋外撮影どうですか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2020/12/14 23:49:14(最終返信:2020/12/17 00:15:22)
[23849615] ...1/320秒を先にセットして 開放F5.6で ISO1000程度に収まりました >ぽーいちさん  旧型はAFスピードに難があるように思います。  F5.8とF6.3の違いは半段ほどで極端に違うわけではありません...どちらにしても1/1600まで本当に必要なのかを考えるべきだと思いますが、私ならスポーツ撮影が目的なら、AFスピード優先で新型を選びます。 >イルゴ5300 他機種の試写事例は参考にならないので、貼付規定に反している... 詳細
[23836254] 12-100mmF4 Proに追加するか悩んでいます。
2020/12/08 00:52:26(最終返信:2020/12/10 23:43:08)
[23836254] ...jp/product/dslr/mlens/mc20/spec.html#inline2 テレコンバーターの良い点は、多少画質やAFスピードは落ちるものの、接写が聴くことですから、昆虫にも良さそうですね。 ストリートに関しては撮影対象が不明ですが...100-400mm/F5-6.3か150-400mm/F4.5が良いでしょうね。 40-150mm/F2.8+MC-20はAFスピードの点で不利だと思います。 友人とモデル撮影だったら、40-150mm/F2.8は最適だと思います... 詳細
[23836168] 望遠レンズ、高倍率ズーレンズ検討中です。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS USM)
2020/12/07 23:55:25(最終返信:2020/12/09 21:23:49)
[23836168] ...レンズの限界以上のことはできません。  また、高倍率ズームは利便性は高い部分はありますが、基本的にAFスピードはそれ程速くないですし、焦点距離の表示通りの画角になるのは無限遠かそれに近い条件で、近距離ではインナーフォーカスの欠点である... 詳細
[23818578] どちらを購入するか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2020/11/29 12:42:11(最終返信:2020/12/09 18:08:40)
[23818578] ...不満を感じたらステップアップを考えると良い気がします。   せっかく18-400mmを持ってるので、ニコンのレンズ資産が有るならAFスピードと精度はかなり怪しい気がしますが、https://dp/B08CGJQYV9/で、様子を見てみるのもアリかと思います... 詳細
[23827816] EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM と迷っています
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2020/12/03 23:22:36(最終返信:2020/12/06 12:33:23)
[23827816] ...これ一本で散歩などに持ち出すには便利ですが、じゅんせいのLズームなどと比較すると(そもそも比較う事態が間違いですが)AFスピードや画質の面で明らかに見劣りします。  EF-S18-135STMは純正の安定性とそれなりの画質とAFの正確性で...もともとは嫁さん用のレンズですが、時に持ち出します。ある程度望遠も効くのでやはり便利です。USMモデルはAFスピードはSTMより速いですが、STMでもスポーツシーンとかでなければ十分に早くて実用的ですし、画質そのものに大差は無かったと思います... 詳細
[23774454] EOS kiss X6i で使用しようと思っています
 (レンズ > TAMRON > 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008TS) [キヤノン用])
2020/11/07 22:09:08(最終返信:2020/11/10 19:15:05)
[23774454] ...合が基準になります。シグマ18-300Cのレビューにも書き込みましたが、今のレンズはAFスピードを稼ぐために、インナーズームなどと呼ばれる方式を採用してますが、この方式で高倍率ズー...リずっと大きく写るなんてこともあって、たまに質問のスレッドもたちます。  それと、AFスピードは今のレンズなのでそれほど遅いということは無いと思いますが、速いとは言えません。旅行...遮光器土偶さんが仰るように、近距離だとそれほど大きく写せない上に、サードパーティ製はAFスピードやピント精度の上で純正より不利ですから、スポーツ等を目的として買い換えるのはあまりお... 詳細
[23771912] 悩んでます…
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2020/11/06 20:52:02(最終返信:2020/11/07 23:25:25)
[23771912] ...EF100-400F4.5-5.6L IS USM(中古)  白いレンズの憧れ優先なら、70-300Lでしょう。AFスピードは70-300ISUで十分だと思いますし、この2本の描写の違いは、あるという人もいれば、大差ないという人もいますが... 詳細
[23272195] f2 とf2.8の差異
 (レンズ > CANON > EF135mm F2L USM)
2020/03/08 08:33:07(最終返信:2020/10/23 00:51:28)
[23272195] ...  フィルム時代の古いレンズで、キヤノンのサポートも切れてますし、独特の写りはするはずですが、AFスピードも遅くなると思いますし、現状では、オールドレンズでリスクを承知で購入する方以外にはお勧めできないと思います... 詳細
