(レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/08/04 20:55:13(最終返信:2021/08/31 15:29:35)
[24272868]
...電気的な力は弱まるはずなので、勢い余って ってことは実際はないんでしょうね。 テレコンの連結でもAF速度は認識されたテレコンにのみ左右されるようです。接写リングはF値も焦点距離も関係ないはずですから連...
(レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2021/04/15 13:29:28(最終返信:2021/08/28 15:58:13)
[24082102]
...テンダーV型の組み合わせの方がAF速度は速いと感じています。 Σ150-600Cは価格も手ごろで、画質も満足いくものですが、AF速度は純正に比べるとやや遅いので、...Fマウントボディであれば、EFレンズを、EFマウントボディより一層活用出来ます。勿論、AF速度は、フォーカス駆動モーターに依存しますが、AF精度は、(特F1.2のような小さなF値で...Fマウントボディであれば、EFレンズを、EFマウントボディより一層活用出来ます。勿論、AF速度は、フォーカス駆動モーターに依存しますが、AF精度は、(特F1.2のような小さなF値で...
(レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8ED PLM AW)
2021/08/12 11:04:08(最終返信:2021/08/22 19:36:30)
[24285283]
...とても気になります(^^ゞ ということで、リコーイメージングのストアで触ってきましたので簡単にレポート。 AF速度は・・ 近景から遠景やその逆で試して、シャッターボタン押下とほぼ同じタイミングでシャッターが切れる感じ...
(レンズ > ニコン > NIKKOR Z MC 50mm f/2.8)
2021/07/03 15:03:10(最終返信:2021/08/21 21:00:43)
[24220354]
...と60mmF2.8でAF速度について比較された方はいらっしゃいますか? もしよろしければ教えて頂きたいです。 本品と60mmF2.8でAF速度について比較された方...ナップ、も謳っているのでそれなりなAF速度が出るレンズなのかと勝手に思ってしまいました。 ・CampoutさんのブログでAF速度に関する比較コメントがありました。...す マクロ域は一般レンズよりピント回転角は多いから 遅いと思います レンズの性質上 AF速度を気にする レンズでは無いですね 動体を狙う、70-200mmF2.8とかなら話は判り...
(レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2021/07/03 16:06:25(最終返信:2021/08/19 23:00:26)
[24220440]
...ーはマスターレンズのAF速度が、1.4Xで約半分、2Xで1/4倍に抑えられる仕様となっています。 マスターレンズとして、300mmF2.8Lと400mmF4DOで、どのくらいのAF速度の差があるのかわかり...、どうなんだろう?という事で迷いが生じています。 直で逆光も、水面の反射も有ります。 AF速度、画質の向上を主に目指していく上で、どちらも一長一短有るかとは思いますが、利用されてい...が多いことも確かなようで、 やはり使うなら1.4までにしておいた方が無難そうですね。 AF速度、復帰速度低下も有るようなので、悩ましいです。 328に1.4だとトリミングに頼る割合...
(レンズ > CANON > EF35mm F2 IS USM)
2021/08/17 16:07:10(最終返信:2021/08/18 22:13:22)
[24294632]
...マイクロUSMをギアの改良でフルタイムMFに対応させてることでギアに負担がかかるのため故障するのではと思います。 AF速度も35oの方が速くてスムーズ、描写も悪くないのでオススメですが。 50of1.4は開放は柔らかい描写...
[19510940] EF-Sマウント用レンズを買うか迷っています。
(レンズ > CANON > EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM)
2016/01/21 11:40:06(最終返信:2021/08/18 12:21:32)
[19510940]
...何よりMシリーズ専用設計のコンパクトさ。 Mシリーズにアダプタ付けてトータルシステムを肥大化させ、尚且つAF速度の低下を甘受してまで将来の一眼レフでの使用を想定するメリットも理屈も皆無です。 良いご選択を♪...
[24278711] 買い替えた経験のある方にお聞きしたいです
(レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2021/08/08 17:41:03(最終返信:2021/08/18 09:43:26)
[24278711]
...RF100-500の方が解像感が高いと感じています。これはエクステンダーを入れていないからかもしれません。 AF速度はEF100-400Uにエクステンダーを使用しない場合での比較は、若干RF100-500の方が若干速いかと思いますが...クロップとはいえこれだけの光学性能で800mmになるのは強力な武器です。速さを比較できるほど使い込んでいませんがAF速度は大差ないレベルと思います。 EF100-400IIが90点だとすると、RF100-500は95点といったところでしょうか...
[24283266] EF300mm F4L IS USMからの買い替え検討です
(レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2021/08/11 04:03:10(最終返信:2021/08/16 13:57:46)
[24283266]
...善すると思われます。 AF速度の違いはともかく、精度に関しては改善余地が有ると思われます。 またナイターでの野球撮影であれば、AF速度よりも解放F値の違いの方...すると思われます。 >AF速度の違いはともかく、精度に関しては改善余地が有ると思われます。 >またナイターでの野球撮影であれば、AF速度よりも解放F値の違いの方...撮影で工夫されてみては如>何でしょうか。 具体的なアドバイスありがとうございます。AF速度というより、精度をより上げたいと考えており、 ナイターで解放F値有利な方で、合焦箇所を...
(レンズ > CANON > RF100mm F2.8 L MACRO IS USM)
2021/07/15 15:41:04(最終返信:2021/08/05 09:59:06)
[24241321]
...Sなんかはあんだけ重たい玉をAFで使えること自体奇跡ですが、逆にZ MC 105みたいに軽量に仕上げてきたレンズでこうも遅いとうーん...と ニコンはAF速度が遅いものばかりかというとそういうこともなく、NIKKOR Fだとまさに前モデルのAF-S VR...105よりは(精度はともかく)フォーカス群の動き自体は早かったですし、AF-S 24-70/2.8E ED VRなんかは驚異的なAF速度に更に精度もいいです。 どうもSTMの動作速度自体が遅いんでしょうかね。その上マイクロレンズはレンズのシフト量自体も大きいので...
[24258293] スタジアムでのサッカー観戦とボディについて
2021/07/25 23:05:00(最終返信:2021/08/03 23:52:54)
[24258293]
...する事が出来ます。 AF速度は速度優先、標準、品位優先の3つから選べますが、最初は大抵の人はAF速度を優先したがるのですが、 実際のところ標準設定でもサッカーの撮影でAF速度が遅くて困るような事...ものを購入してAF速度を変えた方がサッカー撮影の成功率といいますかブレ等は軽減できますでしょうか。 色々と設定できるようですが、詳しくないのでAF速度くらいしかイジ...、後に標準に戻しました。AF速度とピント精度は反比例と思った方が良いと思います。 それよりも、フォーカスリミッターを設定しといた方がAF速度も上げられます。 手振れ...
[24239186] 前世代の高級レンズに匹敵する写りですか?
(レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2021/07/14 02:05:12(最終返信:2021/07/25 21:46:59)
[24239186]
...建築物、鉄道です。鉄道も撮りますが基本的に田舎の遅いローカル線ばかり撮っているのでそこまで高速のAF速度は求めていません。また、たまに広角域で星空撮影も出来れば…と思っています。 実際にこちらのレンズを使って撮影されている方の感想...
[24244315] 運動会用途でAF-P DX 70-300mmと比較してみた感想
(レンズ > ニコン > AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR)
2021/07/17 13:02:59(最終返信:2021/07/23 10:25:53)
[24244315]
...FX用ではSPORTモードでその挙動が改善される為、スムーズに被写体を追えるので、結果的にAFを外してしまうカットが激減しました。 AF速度はどちらも相当速いので、体感的には大きく違うようには感じませんでしたが、近距離の動体でFX用の方が高結果と差がありました...
[24240398] Canon純正かsigmaかで悩んでいます。
(レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS II USM)
2021/07/14 22:00:38(最終返信:2021/07/15 22:56:25)
[24240398]
...ンズがあるのか...。ここで迷っています。 -両レンズの描写の違い -光芒の出方 -AF速度 この三つについて皆さんの知恵をお借りしたいです。 よろしくお願いします。 好みの問...、キヤノン10枚ですね。 シグマ、キヤノンの別レンズを使ってますが、最近のレンズだとAF速度を体感するほど差はないように思います。 ナノUSM採用してるレンズだと静かで高速だなと...igmaのレンズを既に持っているのですが、やはりそのシャープな描写には驚きました、、、AF速度に関してもやはり大差は無くなって来ているのですね。 >♪Jin007さん 開放からシ...
(レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/07/15 22:07:45(最終返信:2021/07/15 22:07:45)
[24241873]
...レンズは単体で使う分には全く文句なしでしたが、 リアコンバータ(MC-14, MC-20)を装着するとAF速度がはっきり落ちるので、 レースではAFで使うにはちょっと厳しい感じがしました。 まあ、単体でも500mmまで使えますから...
[24229034] Rシステムでの解像感(クリアに写るか)ってどうですか?
(レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2021/07/08 09:22:46(最終返信:2021/07/15 08:54:48)
[24229034]
...スパ的に導入の価値はどうかなぁと正直に思います。 70-200F4Lにテレコンの方が、AF速度は少し落ちるかもしれないけど、絵的な好みはこちらでは無いかと思います。 私なら、テレコ...のライオンさん >テレコンはミラーレスでもAF落ちるんですかね? テレコン装着によるAF速度低下は、機械的?な要因なので、ミラーレスは関係ないと思います。 1.4xで速度は1/2...0xで1/4に抑えられるとカタログの注意書きにあります。 70-200mmF4Lは、AF速度の遅いレンズではありませんし、マスターレンズとしての描写もいいので・・・ 1.4xのテ...
[24234329] EF400 F5.6L USMとの比較
(レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2021/07/11 13:10:24(最終返信:2021/07/12 14:03:31)
[24234329]
...このレンズにエクステンダー EF1.4xIII装着したのとEF400 F5.6L USM単体との比較で、 AF速度や画質に違いはどれほどありますか? 被写体は小鳥がメインで、ボディはEos7DMarkIIで。 ...
(レンズ > SONY > Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II SAL1635Z2)
2021/07/07 23:51:59(最終返信:2021/07/12 00:03:12)
[24228721]
...以下記事からの引用です。 ----- 前モデルからの主なリニューアルポイントは、「大幅に向上したAF速度と精度」、「T*(ティースター)コーティングの特性向上」、「防塵防滴への配慮」の3点。 -----...
(レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO)
2021/06/09 18:42:55(最終返信:2021/07/05 19:58:34)
[24180376]
...ライカ判用レンズで高性能な50mm標準レンズをチェックすると銀塩時代には考えられないほど太く・長く・重いのが明白なように、解像度・コントラスト・AF速度には目をつむったダブルガウスタイプの撒き餌レンズで良いと妥協しない限り、銀塩時代のライカ判用レンズのサイズに近づける事はできないですね...
[24170337] 本レンズとパナソニックG9の動作確認・相性について
2021/06/03 18:52:28(最終返信:2021/06/28 08:56:15)
[24170337]
...全国的に第二ラウンド突入、といったところでしょうか・・ >Ken Yidongさん 私が言ってるのはAF速度では無いですよ、DFDは現在の機種は全てのレンズに対応してます。オリンパスのレンズが非対応では無いです...
