AF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AF (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"AF"を検索した結果 35183件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24318712] AFの音とスピード
 (レンズ > CANON > EF17-40mm F4L USM)
2021/09/01 19:36:37(最終返信:2021/09/02 11:43:31)
[24318712] ...先日中古を購入しました! RPにマウントアダプターで使用していますが、AF時カタカタ音がしてなかなかピントが合いませんが、故障でしょうか?それとも古いレンズの仕様... たまたま手の届くところに超広角域のレンズが何個か置きっぱなしなので とりあえず装着してAFの挙動確かめてみました。 広角端にして壁に掛けてあるカレンダーにピントを合わせようとす...すね。 ちなみに、望遠端である程度カレンダーの数字が はっきり分かるぐらいの大きさだとAFはピタッと止まったままですね。 それと私はフルサイズミラーレスを所有していないので 普... 詳細
[24272868] AF・MF共に動作しなくなりました
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/08/04 20:55:13(最終返信:2021/08/31 15:29:35)
[24272868] ...す。 しかし、だからといってノーマルの最短距離以上にAFユニットが移動する事は有りません。 何らかの原因でAF時に勢い余ってロック機構?を超えて行きすぎちゃった所...後にEF25を付け、EF12を付けてボディに付けた)を付けた状態で撮影中、 フォーカスがAF、MFともに動作しなくなりました。 カメラはEOS5D Mk2です。 マクロリングを外...採用品が出てるみたいですけどどうなんでしょう? フォーカスリングが電気的に動作してるのでAFが壊れると使い物にならなくなるというのも致命的です。 もとラボマン 2さん 返信ありがと... 詳細
[24250823] 壊れました。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2021/07/21 15:09:50(最終返信:2021/08/31 12:21:42)
[24250823] ...買って3か月、5回目の使用でAFが300ミリと400ミリとの間でびくとも動かなくなりました。 せめて500ミリの所でロックしてくれれば、ほとんどその範囲でしか撮らないのにと思いました。 最初からレンズを振ると中で何か部品が外れたか... 詳細
[24081293] 体育館でバスケット撮影
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/04/14 23:22:12(最終返信:2021/08/29 23:44:49)
[24081293] ...。 70-180、70-200あたりはAF速いと思います。 スポーツ撮影で単焦点は使わないほうがいいと思います。 単焦点はAFが速いかどうかは関係ありません。 画角...70-180F2.8など明るいレンズに比べてると、)焦点距離を広くカバー出来るレンズは、AFが遅い傾向があります。手ブレ補正に関しても、70-180と同じ効き具合とは限りません。 ...るだけ高感度耐性が高いカメラで、 できるだけ絞りを開けられるレンズで、 カメラもレンズもAFの追随性能が高い、、、 そんな機材ですよね? ただ、それを少し改善しようとするとけっこ... 詳細
[24242087] ディスコン?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 560mmF5.6ED AW)
2021/07/16 00:20:49(最終返信:2021/08/29 22:38:15)
[24242087] ...6+フルサイズ対応テレコンなどの展開があるのでしょうか・・。 まじですか、、まあ、、ですよね(^◇^;) k-3IIIのAFの恩恵でずいぶん使いやすい感じなんですが、、、 壊れて修理不能まで使い倒します。 560mm、早くもカタログ落ちかぁ〜... 詳細
[24307553] SONYの200-600との比較が知りたいですね
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2021/08/25 16:12:24(最終返信:2021/08/29 22:30:16)
[24307553] ...600mmのAF性能はシビアな動体相手だとイマイチという事前レビューがいくつか出ています。光学性能自体は200600Gに近い評価なのでシビアな動体のAFを重視しない...どを理由にSigmaを購入しても良さそうです。 参考までにDustin Abbot氏のAF性能の検証動画のリンクを貼っておきます。犬がこちらに向かって走ってくるシーンでの検証で、...多いのは、プロ野球のプレイ撮影です。 一脚に据えて両手両足で押さえながら投手の投球動作をAF-Cで撮影。 1/2000、どんなに遅くしても1/1600以下だとブレる感じです。 贔... 詳細
[24305010] D780で使用する場合
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [ニコン用])
2021/08/23 21:38:05(最終返信:2021/08/29 09:04:25)
[24305010] ...れ替えました。 結果、AFの性能差が大きく違いました。 高い買い物でしたが他が気にならなくなるので良かったです。 70-300oならば、AF-Pのこちらが良いと思...ムロンはファインダーAF専用と思って使う分には良いと思います。 タムロンA007、A009での感想です。A009はライブビュー非対応でまともに使えません。 A007はライブビューも使えたのですがAFが故障したので...くださりありがとうございます。 お聞きしたい事はほぼ済んだように思えます。 純正、まさにaf-pがノドから手が出るほど欲しいんですが、、中古でも倍くらいなもので苦笑 でも割り切っ... 詳細
[24310886] 届きました
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8ED PLM AW)
2021/08/27 23:21:58(最終返信:2021/08/28 21:56:40)
[24310886] ...旧16-50と比べてもバランスが悪くないので取り回しは良好でした ただ、カバンに入れて持ち歩いているときは、やっぱり重くなったなぁと AF>> 旧16-50がク、ク、ク、クッで合焦するのに対し、ククで合焦する感じでしょうか。 キューキュー言わないので慣れた身からすると少し寂しい気もw... 詳細
[24082102] EOS R系での使用
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2021/04/15 13:29:28(最終返信:2021/08/28 15:58:13)
[24082102] ...物の撮影には、余りにAFがお粗末過ぎるので、キヤノンかニコンのミラーレスへの乗り換えを考えています。 このレンズをアダプター経由でR6で使用している方、若しくは他のR系ボディで使用している方、AFの具合はどうでしょう...種のAFはE-M1マーク2と同等だそうですが、正直歩留まりが悪すぎる上にMFも非常に使い難いのです。 E-M1マーク3はチョット良い程度みたいですね。 AFの他...ンズを、EFマウントボディより一層活用出来ます。勿論、AF速度は、フォーカス駆動モーターに依存しますが、AF精度は、(特F1.2のような小さなF値では)確実に上が... 詳細
[24308494] 動作確認
 (レンズ > TAMRON > AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO (Model A20) (キヤノン用))
2021/08/26 10:34:20(最終返信:2021/08/28 14:16:20)
[24308494] ...最近は ファインダー以外にライブビュー撮影ができるのですが ファインダー撮影とライブビュー撮影ではAF方式が違うため ライブビューが対応しているかが 問題になってくると思います。 でも このレンズフルサイズ用で... 詳細
[24311034] Z MC 105mm f/2.8 VR Sでデジタルデュープ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S)
2021/08/28 03:20:54(最終返信:2021/08/28 03:20:54)
[24311034] ...FDA-120Mがあるようです FDA-135Lで使う推奨マクロレンズはEF 100/2.8L、AF-S VR 105/2.8G、SEL90M28G、SP 90/2.8 Di MACROとされていますが... 詳細
[24168080] チョイ高めで重めですが、楽しそうなレンズですね♪
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 90mm f/1.25)
2021/06/02 11:25:52(最終返信:2021/08/27 11:50:22)
[24168080] ...50mmf1.1はM240で使っています! 残念ながら、AFアダプターはマウント側が当って、SONY機でAFが使えないのが残念!  ※勿論MFで使っています 勿論コ...訳だろな。 確かにAマウントは銘玉と言われるものはあるが、STFなんかは EマウントでAF化された。 使うならアダプターなしで使いたいってのが本音だと思うけどね。 旧車ってパー...かる。 バルナックライカなどを使っているなら 「旧車同様の感覚」とも言えるが。 古いAFレンズなんぞ、 車に例えれば、10年落ちの不人気ファミリー小型セダンと同じ。 「普通に使... 詳細
[6205735] お気に入りのレンズです
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED)
2007/04/07 13:02:35(最終返信:2021/08/27 10:39:27)
[6205735] ...最初に200mmで子どもに向けたら、ちょっと怖がってました。 何か飛び出てくるとでも思ったのでしょうか。。。 AFは、屋外であれば、曇りの日でもDA18-55mm と同程度の速さだと思います。迷うこともありません... 詳細
[7431355] このレンズいいですよ
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6ALII)
2008/02/22 21:02:41(最終返信:2021/08/27 10:19:46)
[7431355] ...結局静かにはなったがAFが気持ちよいかというとまったくそれは感じませんでした。特にスターレンズでも行って帰ってだったので、それこそ何が違うかまったくわからなかった。(レンズそのものの性能は別の話です)AF-Cだと気持ちいいのかもしれませんが...気合の入った高めのレンズにSDMの方が似合うかも知れませんね。 でも初心者が購入した初めてレンズが「ジーコジーコ」いうより、洗練された?SDMで気持ちよくAF出来るのも戦略かなって思った次第です。 私としては、レンズ内に電子パーツが増えるのはイヤなんですけどね... 詳細
[24308566] フォーカスロックが効かないケースがありますか?
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2021/08/26 11:43:01(最終返信:2021/08/26 18:27:56)
[24308566] ...超音波モーターの故障じゃないかな?と思います。 EF70-200mm F4L IS USMで、上に向けてAFするとAF出来ないとかフォーカスリングが空回りしてMF出来ないといった症状が報告されていました。 それと同じか...下を向いた状態でフォーカスロックし、そのままファインダーを覗いているとだんだんとピントがズレていきます。 もう一度AFボタンを押すことでピントは合うのですが、時間が経つ(数秒)と同様な現象となります。 この現象は下を向いているときだけで... 詳細
[23728813] 購入しました
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor 50mm f/1.2S)
2020/10/16 00:43:59(最終返信:2021/08/25 21:18:52)
[23728813] ...>ssdkfzさん 最近D600にAi-sレンズを装着して撮影しています。友人のDf+タムロンの35mm(AF)で撮影したこともありますが、ファインダーはD600と同じですよね? オネーさん撮影でAi-s50mmf1... 詳細
[23568073] やっと買いました
 (レンズ > ニコン > AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED)
2020/07/30 13:38:04(最終返信:2021/08/25 15:28:45)
[23568073] ...以前はシグマ15mmを使ってましが、FマウントのカメラはAFが効きましたがZマウントはMFだったので面倒でした。 Z7に付けて撮ってみましたが、AFが効くので使いやすいですね。 15mmの対角魚眼は使いやすいですが...今後NikonでZマウント様にこのようなレンズは出ないだろうと思い仲間に入れました。 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (ニコン用) AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED NIKKOR Z 14-24mm... 詳細
[24305239] 購入を検討しております。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2021/08/24 00:00:58(最終返信:2021/08/25 08:59:53)
[24305239] ...8にはなりません。 このレンズのU型を使っています。 V型との違いはコーティングが主な変更点です。 AFは激速です。 結婚式は室内ですから、F2.8なので暗さには強くなります。 ボケ味もいいです。 この焦点距離だと利用範囲は広いです... 詳細
[24299961] 新たなレンズ
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2021/08/20 22:49:50(最終返信:2021/08/24 23:17:04)
[24299961] ...>どすこいもやしさん 焦点距離は違いますがタムロンから28-75G2が出るそうで私はそちら待ちです。 リニアモータのAFで画質も良さそうです。 Eマウントはレンズが多過ぎるのが悩みのタネですね。 >Eマウントはレンズが多過ぎるのが悩みのタネですね... 詳細
[24305088] Nikon D70
 (レンズ)
2021/08/23 22:18:39(最終返信:2021/08/24 20:09:34)
[24305088] ...になると思います。 AF NiKKOR 28-80mm 1:3,3-5.6はどうですか? AF-Sなら使えるということですか? AF-S DX 18-55mm 3.5-5.6GVRです ニコン AF-S DX Nikk...or/fmount/af-s_dx_nikkor_18-55mm_f35-56g_vr_2/ holorinさんが勧めてるAF-P DX18-55oG VRは良いレンズでAF-S DX18-55...標準ズーム AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR(ディスコン) https://kakaku.com/item/K0000902956/ 高倍率ズーム AF-S DX... 詳細
