ATF (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ATF (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ATF"を検索した結果 635件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21218779] 約1万キロのってわかってきた機能
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2017/09/22 11:06:41(最終返信:2019/11/25 19:09:13)
[21218779] ...ンオイル交換(5,000Km毎)・・・Mobile1 2)ATF交換(10,000Km毎)・・・純正ATFオイル使用 3)タイヤ空気圧補充(季節毎)・・・天然もの ...〜2名) はや3か月ですが10,000超えになりました。 そこで長持ちの秘訣*1であるATF(オートマオイル)交換を近く実施予定です。 ※1:勝手に思っている!? 今後の予定とし...キロ毎らしいのですがRB1時代のトルコン載せ換えの苦い経験かあるので  目詰まりする前にATFを1万キロ毎に交換することにしました。  廃油を確認しましたが、これと言って目に見えたC... 詳細
[23065116] プジョーディーゼルターボ
 (自動車(本体) > プジョー)
2019/11/23 18:35:57(最終返信:2019/11/24 20:52:01)
[23065116] ...過去、ATF交換不要とかしてたAL4 ATの影響でATF交換しなかった時期にフランス車のATはパカパカ壊れました その影響でフランス車=壊れ易い、と言うイメージになってます (AL4のATF交換は後からした方が...(AL4のATF交換は後からした方が良いと変わりました) 6ATはアイシン製なのでATF交換不要、となってますが、自発的に交換してる人もいます https://minkara...2425336/car/2437450/4416012/note.aspx 個人的にはATF交換もですがストレーナー交換が出来るかどうかが重要だと思います (正規ディーラーでストレ... 詳細
[23036602] cx-5kf型を2年と3ヶ月、7万キロ走った現状…不具合…
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/11/09 16:04:56(最終返信:2019/11/12 01:28:25)
[23036602] ...5000km毎にオイル交換、フィルターは2回に1回 ブレーキフルードは3万キロ辺りの時に全量交換 ATFを4万キロ辺りの時に1回交換してきました オイル交換はマメにやってるせいかエンジン、ミッション関連でエラーや異音等... 詳細
[23002939] ありえません
 (自動車(本体) > プジョー > 208)
2019/10/22 21:51:11(最終返信:2019/11/02 20:29:30)
[23002939] ...気もあります。 AL4はATF交換不要、とか最初にアナウンスした事で良く壊れた 後からATF交換必要、としたがダメATの烙印押されて今も恐れられている 定期的にATF交換してれば壊れないATなんですけど... 詳細
[22953964] CVTフルードは交換すべき?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2019/09/28 21:31:16(最終返信:2019/10/09 10:32:56)
[22953964] ...HONDAのディーラーのいう事に従ったほうが、いろいろな意味で無難だと思いますよ。 当然油脂類は交換した方が良いです、ATFではないのでまだ早すぎますが遅くとも10万キロを越えないうちに心配ならその半分程度で交換してください... 詳細
[22954979] 【ATF交換につて】シャトルHY 走行4.1km 新車購入3年
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/09/29 10:35:20(最終返信:2019/09/30 07:53:54)
[22954979] ...【ATF交換につて】シャトルHY 走行4.1km 新車購入3年 通勤で1日50km走行、月に1...オートマチックオイル?(ATF?)の交換もした方がいいですよ。 と言われました。 (ですが、オート○ックスではオイルが...分4万キロ前後だと思います。 説明書を見るのが面倒なら、ディーラーに確認してください。 ATF交換は、ディーラー以外で行うと痛い目に合う場合があるようです。 ありがとうございます! ... 詳細
[19297869] フォレスターを50万km乗りたいのですが・・・
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2015/11/08 03:47:29(最終返信:2019/09/23 22:32:49)
[19297869] ...スタビリンクが音が出て交換、まぁ長いスパンの消耗品です。 デフオイルの交換も必要ですが、 ATだったらATFも必ず定期交換しましょう。 ATFはミッションが詰まったら高くつきます。 初代フォレスターSF5ですが、16年強で...ルに“ミリテック1”を添加しています。SF5は、AT車なので、ATFにも2%ほど添加しています。この添加剤効果絶大で、セントラルサーキットを、ちょっと攻めると2周弱で、セーフモードに入りますが、ATFに添加すると、ブレーキの方が先にダレます(CVTには... 詳細
[13526599] 6R系 POLOのトラブル
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ)
2011/09/20 22:35:26(最終返信:2019/09/07 15:44:13)
[13526599] ...出先でエンジンかからず(配線の接触不良?)、ATF噴出(シール不良)、メーター故障により表示がおかしい等。 他の車は無事これ名馬という感じです。ポロはまだこれからですが・・・。 >ミニは正確には、クラブマンクーパS。 >ATF量の不足...計画倒産したというカナル・ジャパン(ラビット多摩ニュータウン店)に売ったので 危ない橋を渡りましたが。。。 ATF量の不足。スイッチ系のトラブル。異音発生でウォーターポンプの交換がありました。 307は7年ものだったかな... 詳細
[22408814] 後期5AT中古車検討の方はご注意下さい。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2003年モデル)
2019/01/21 09:17:17(最終返信:2019/08/27 12:58:24)
[22408814] ...点検の警告表示と販売店へという表示が出ました。 最初は、フロント・リアのデフオイル及びATFを交換すれば改善すると思っていましたが、スバルの保証延長に関する情報を発見しました。 ... 過去に何度かディーラーで確認してもらいましたがそんな時に限ってショックが再現されず、ATF交換してみたりCPU書換してもらったりしましたが一向に改善されませんでした。 そのうち...、保証が効くと思いますとのこと。二日間預けてほしいとのことで、予約しました。部品交換に、ATFかな?抜くので時間がかかるみたいです。結果をまた報告いたします。 >ばっじぉ22さん ... 詳細
[22757445] 加速時のもたつき
 (自動車(本体) > プジョー > 308SW 2014年モデル)
2019/06/24 22:12:20(最終返信:2019/08/22 00:28:17)
[22757445] ...相談されたディーラーの方とはオートマオイル (ATF)の劣化による影響は相談されましたか? 購入後、どれ程乗られたのかは分かりませんが、走行距離が長いのであればATF劣化の影響もありえると考えました。 参考になりましたら... 詳細
[22853502] 副変速機付CVTの耐久性(信頼性?)
 (自動車(本体) > スズキ > パレット)
2019/08/12 19:48:30(最終返信:2019/08/13 12:43:45)
[22853502] ...特に不具合が多いという事は聞きませんね。 もちろんハードに使えば寿命は縮まるでしょうけど、4ATと大差ないですよ。 むしろATの方がATFの定期交換が必須ですので 中古車は要注意です。 CVTとATでは乗り味が違いますので好みによります...CVTは金属のベルトを駆動しているので多少のシャラシャラ音が出るのは仕方がないとのことだそうです。 フルードの交換もATFの交換頻度ではないにしろ、した方がいいとの事。 ちなみに、エンジンオイルは5000km毎、エレメントは10000km毎に交換です... 詳細
[19729189] 多数の点検表示と同時に動かなくなりました
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2016/03/26 01:48:38(最終返信:2019/08/13 08:17:01)
[19729189] ...懐かしい方の書き込みは嬉しかったです。 今回のトラブルは長距離運転の多い私も、かなり気になりました。昨日たまたま、ATFとオイル交換にホンダに行き、待ち時間で、スマホを見て、この内容をサービスに読ませました。「うちの販売店のお客様では... 詳細
[22626330] 変速ショック?
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2019/04/26 10:30:17(最終返信:2019/08/11 21:41:48)
[22626330] ...私は走行距離が25,000kmを超えたあたりから違和感を持ったので、先般、トルコン太郎でATFを交換しました。 25,000kmだと1回の交換でキレイになるそうですが、私の場合は1回...ン製です。wakosだともっと変速の滑らかさを体感出来るそうですが金額が倍近くします。 ATF交換後、200kmほど走ると新しいオイルが馴染み違和感もなく力強い走りになりました。 >...などでも変わるものなんでしょうか?? >バリバリ営業マンさん ありがとうございます。 ATF交換前は結構変速ショック出てましたか? 私的には3500回転以上の時にシフトチェンジを... 詳細
[20858758] まだBザフ乗っている方いらっしゃいますか?
 (自動車(本体) > オペル > ザフィーラ 2006年モデル)
2017/05/01 11:23:13(最終返信:2019/07/29 16:18:37)
[20858758] ...ひで@ごくろうさんの意見と反対になりますが、Bザフの方が乗り心地は硬いです。 私はひたすら3〜4千kmのエンジンオイル交換、2〜3万kmのATF交換を繰り返し、他には車検、12ヵ月点検で気になる修理をして20万km超えました。大きな修理なども予想外に無くて当然大きな出費も無く... 詳細
[22795289] AT車とMT車の出だし
 (自動車(本体))
2019/07/13 20:31:50(最終返信:2019/07/23 05:50:10)
[22795289] ...ラッチをトルコンで再現するなら、ATFを抜くイメージです。 (ダンニャバードさんやTomotomo-Papaさんの理論では、ATFなど不要で、入力に摩擦と回転差が...せん。 逆に、アクセル全開でも回転が7000rpmまで上がらないのは、 出力側によってATFの流れる速度が制限されるため、エンジン回転の上昇によって極端に負荷が増えるためです。 ...に滑らせる(スリップさせる)程度に接続し、ロックアップクラッチの摩擦特性に大きく影響するATFもスリップ制御を行うATに対応する品を使用した。これによりロックアップ時により生じるショ... 詳細
[22361004] メンテナンスについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラジーノ 1999年モデル)
2018/12/31 07:13:46(最終返信:2019/07/20 17:28:42)
[22361004] ...ラジエーター、オルタネーター位でしょうか? バッテリー、LLC、はそれなりに交換しています。 ATFは2回交換しました。 L700系も度初期型から徐々にマイナーチェンジされていて壊れる箇所も少しず... 詳細
[22784387] CVTオイルの交換について(E12型)
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2012年モデル)
2019/07/08 10:11:47(最終返信:2019/07/11 13:20:09)
[22784387] ...ちなみに、以前、旧モデルのエルグランド(E11?)に乗っていたのですが、そのときはトルコン太郎でATFオイルの交換を7万キロぐらいのときにしてもらっていました。調子はよかったです。ただ、CVTではないので... 詳細
[22097540] 維持費・故障による修理費など
 (自動車(本体) > フィアット > フィアット 500X 2015年モデル)
2018/09/09 23:12:18(最終返信:2019/07/09 00:04:29)
[22097540] ...注意するのは 1400cc直列4気筒エンジンのタイミングベルト オートマチックトランスミッションのATF交換 欧州規格のバッテリーも含めた電装系 を注意してれば今はかつてほど故障しないと思います 初代FIAT... 詳細
[22727669] エアコンガスの補充は必要でしょうか?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/06/11 11:04:51(最終返信:2019/06/23 23:42:43)
[22727669] ...ガソリンスタンドの素人店員には呆れた時期がありました。 まあ私は給油以外に何も頼んだ事はありませんが知り合いではATF交換を依頼して壊された人がいました。 だから基本的にガソリンスタンドでは給油だけにしておくべきでしょうね... 詳細
[15188560] CVTが突然壊れミッションオイルが噴き出した!!
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ)
2012/10/11 05:48:17(最終返信:2019/06/20 22:16:34)
[15188560] ...問題無いのですがAT本体交換後の それなりの距離走行後の駐車場で、Rに入れるも何とか動く感じ。 駐車後にATFレベルゲージを抜くと相当な蒸気?が活き良いよく出ました。 もっと走行&ゲージ挿入不良なら走行自然冷却が止まるであろう... 詳細
