ATF (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ATF (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ATF"を検索した結果 635件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22683973] ウィッシュとエスティマで悩んでいます。
 (自動車(本体) > トヨタ)
2019/05/22 13:54:56(最終返信:2019/05/23 16:14:11)
[22683973] ...記録簿を確認しますと、両車ともオイル交換や12検などはしっかりとやられていました。 エスティマに関しては、CVT/ATFオイルの交換履歴が無かったため納車時に交換していただける話になっています。 >kstyle7000さん... 詳細
[22496450] ATのショック
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2019/02/27 01:24:51(最終返信:2019/05/12 15:33:53)
[22496450] ...距離走って無い場合はATFが暖まる前に無理にアクセルあおると寿命縮めるよ 無料点検受けられる期間とかは丁寧に始動させて事前にATF暖気(エンジンアイドリングでATはニュートラルにしてATFだけでも循環させる)とエンジン暖気して...パジェロミニでも壊れてる >舞来餡銘さん セカンドカーでしたが 8年4万kmぐらいで(>_<) ATF交換サイクルやストレーナー交換有無も影響します 特にストレーナー無交換は影響大きいです ストレ... 詳細
[22587374] スポーツモードについて
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/04/08 02:55:45(最終返信:2019/04/20 23:33:01)
[22587374] ...もし5年間で1度も交換していなければ、かなり劣化しているはず。 購入時に交換部分はバッテリーも含めて交換したとのことだったので(ATFが含まれているかは未確認です)、再度確認してみます。 一応、前オーナーはメンテパックなるものに加入していて... 詳細
[22400563] エンジン始動後の異音について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/17 19:15:29(最終返信:2019/04/13 18:47:46)
[22400563] ...冷間時には、シリンダーヘッドに対して最低限の水流を供給するだけにして、シリンダブロック,オイルクーラ,ATFクーラ、それぞれへの水流を停止します。その後、各部が温まるにつれてモータ駆動のバルブを開き、冷却を開始するというもので... 詳細
[22570121] こだわり
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/03/31 10:38:46(最終返信:2019/04/08 22:09:10)
[22570121] ...ワコーズにしました。 ATFはディーラーで交換しか出来なかったので、 純正より良い?と説明を受けたカストロールを使用しております。 若干スムーズになったかなぁと思いますが、 純正ATFで交換してもたぶん変わらないと思いました... 詳細
[21743474] ハブ壊れる。 そして またまたリコール
 (自動車(本体) > 日産 > NV350キャラバン)
2018/04/11 12:37:11(最終返信:2019/03/14 17:41:21)
[21743474] ...ベルトのテンションプーリーを昨年交換した感じです。これから、オルタネータなども出てくるかと思いますが、今のところ順調です。 4万キロ事にATF エンジンオイルは5〜6000km事に交換してます。 チャチャモックさん こんばんは。 >マフラーですが...ベルトのテンションプーリーを昨年交換した感じです。 >これから、オルタネータなども出てくるかと思いますが、今のところ順調です。 >4万キロ事にATF エンジンオイルは5〜6000km事に交換してます。 え〜 14年 24万キロ 乗っているんですか〜... 詳細
[22482455] エンジンオイルを回すための、チェーンが切れたらしく、
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2019/02/21 03:09:37(最終返信:2019/03/08 10:12:41)
[22482455] ...自分の思い込みと事実の区別がつかない人も中にはいるでしょうけど、そんなアレな人が10人も20人もいるとは思えないのですが。 >>ATとっかえ ATF交換って日本メーカーは余り推奨しないけど、非交換だと壊れるよ DIESELエンジンならエンジンオイル交換も早めの方が良い場合が有る... 詳細
[22066461] 非常識かつ無責任な回答
 (自動車(本体) > BMW > X3 2017年モデル)
2018/08/29 00:53:46(最終返信:2019/03/08 02:21:50)
[22066461] ...現在9500kmで毎回滑るように回転が上昇します。 プログラムのリセットもしましたが、効果無し、ディーラーからメーカーにATF 交換を打診しても、効果無いと認めません。 わざわざ東京から滋賀まで、メーカーがクルマを見に来て... 詳細
[22433021] X-MODEの一般道での実用性は?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/01/31 14:37:45(最終返信:2019/03/03 23:30:55)
[22433021] ...す。  さらに,スバルの場合ステアゼロのとき,ほぼ直結になります。しかもスバルのカップリングはATFを利用した油圧駆動ですから,電磁駆動に比べて動作タイムラグが大きいので,ステアゼロから切り増していくとき...>つまり当然“異常”を感じないこともあるのだから,それで問題なしとは言い切れません。 何をご主張か理解できません。 >スバルのカップリングはATFを利用した油圧駆動ですから,電磁駆動に比べて動作タイムラグが大きいので,ステアゼロから切り増していくとき... 詳細
[21395889] NV350
2017/11/30 12:27:29(最終返信:2019/02/20 13:39:03)
[21395889] ...先日ハブベアリング交換したぐらいで、特に故障も無いです。6〜7,000km毎にオイル交換と、メーカー指定の40,000kmに一回ATF交換は、してます。現在21万キロです。 ハイエースは、インジェクターの交換になると、20万ぐらいかかるらしいです... 詳細
[22446790] 車検時のオイル交換
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/02/06 13:26:06(最終返信:2019/02/08 01:34:56)
[22446790] ...CVTフルードとATFは本来別の物です と言うかAFTの内の分類にCVTフルードが有ると思って良いかと思います (物は違いますが車で燃料と言ってもガソリンや軽油とかあるでしょ のんな違い) ATF=オートマチックトラ...いように一応記載します CVTフルードとATFは物が同じ(似ている)のではなく(物は違うが)見積もりの表現としてはATFでも間違いでは無い って事です >...ド交換をすすめられたけど、しなくていいんですか?と質問したら、見積書を確認しながら、このATFがそうなんです、わかりづらくてすみません。と言われました。 こういう知識が全くないので、... 詳細
[22410071] 最近異音がします。
2019/01/21 20:25:48(最終返信:2019/01/24 22:21:33)
[22410071] ...先端を放射状にばらしてカットします。 この方法で循環しているATFから除電ができ、加速中アクセルをポンっと離したときの、ドン!という衝撃が消えます。 ATFの粘度が下がりレスポンスが向上するので、ギア鳴りも消える鴨... もし発展あれば投稿していただけると有難いです。 ギア鳴りであれば、何らかの理由により作動油(ATF)の循環に支障が出る時があるのかも? であれば、循環効率を上げる簡単な方法は、流路の静電気を除去するのが効果的です... 詳細
[22373744] デザイン設計を謳うマツダ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/01/05 21:40:29(最終返信:2019/01/15 13:12:48)
[22373744] ...「カローラIIはFFファミリアのデッドコピーじゃん」と思った記憶が...「天下の大トヨタがこんな“弱い者いじめ”をするのか?と。  因みに徳大寺センセ,ATF付きのフレンディを,著書で「宿に泊まればよいものを」とこっぴどくこき下ろしていましたね。でもその後...4ドアHTは今でも通用するかもしれないくらい,古臭さを感じさせないデザインだと思います。 >因みに徳大寺センセ,ATF付きのフレンディを,著書で「宿に泊まればよいものを」とこっぴどくこき下ろしていましたね。でもその後... 詳細
[22289646] ハイオク入れたら調子良くなりますでしょうか?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2005年モデル)
2018/11/30 11:07:51(最終返信:2018/12/29 14:13:03)
[22289646] ...コスモやJOMOでよく入れてましたが、たまたまシェルを入れた時、何か軽くなった気がしたから(笑) ご参考までに。 ATFの交換ですが、年数が経過している車や何年も交換したことがない車は、抜いた時の残留金属によるトラブルが多いため...抜いた時の残留金属によるトラブルが多いため、断られるケースが多いです。 受けるのは、実績があり腕に自信があるか、無知か・・・ ATF交換は、年数経過と走行距離が多いので、Dラーに相談した方が良いかと思います。 >ブタノールさん スロットルボディの清掃で良くなります... 詳細
[22344682] ECUプログラム変更後のパワーの出かた。
2018/12/23 21:40:01(最終返信:2018/12/24 22:26:24)
[22344682] ... 同じように感じてる方おられますか? >arennさん アクセラ15Sですが、6ヶ月点検及びATF交換後、発進時のもたつきがなくなりました。整備の方は何も言ってなかったですが、プログラムの変更があったと思います... 詳細
[19759417] ユーザー車検代金
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2016/04/04 22:59:36(最終返信:2018/12/10 23:20:39)
[19759417] ...2回分の車検代無料(諸費用別) オイル交換がない。 オイルフィルターの交換がない。 プラグ交換がない。 ATF交換がない。 タイミングベルトもない? 12Vバッテリーの交換はいつ?というくらいない。(個人の感想)... 詳細
[21992520] 2ペダル車を馬鹿にし過ぎると物事を見誤ります
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/07/28 00:20:28(最終返信:2018/11/22 01:07:08)
[21992520] ...多分…どのメーカーさんも付いてると思うのですが、 ATには高温時にATFが多すぎるのを防ぐ、ブリーザーパイプが付いていて、 川や池に入るとそこから吸ってしまう場合があります。 でATFと水が混じりエマルジョン化となり、痛い思いをしますね... 詳細
[22260427] ATF交換について
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2018/11/17 19:33:35(最終返信:2018/11/17 21:15:33)
[22260427] ...説明書を一読しましたが、ATF交換についての記載がありません。 交換は不要という解釈でよろしいのでしょうか? エンジン...取説だけでなく、メンテナンスノートにも記載が無いんですか? 最近はATF交換不要としているメーカーもあると聞きますので、野次馬ながら実際どうなのか気になります。...ーのメンテナンスノートをご確認下さい。 参考までにスズキの四国内の販売店では↓のようにATFは2万〜3万km毎に交換と説明していますね。 http://www.shsc.co.j... 詳細
[22253331] 教えてください。エンジン警告灯。走行不能。
 (自動車(本体) > シボレー > トレイルブレイザー)
2018/11/14 15:45:57(最終返信:2018/11/15 18:19:04)
[22253331] ...こんにちは。 餃子定食さんのおっしゃるように、トランスミッションが怪しそうですね。 ATでしたら、ATF漏れなんて可能性もあるかもしれません。 http://www.biz-newspaper.com/trouble/not_accelerate... 詳細
[22222965] AGS車のリコール。エブリイ、キャリイ
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2018/11/01 17:51:02(最終返信:2018/11/08 22:25:14)
[22222965] ...スバルのギアオイル(渋いミッション向き、らしい)に換えてみたりしたのですが、どちらも「元に比べれば、多少はマシ?」位でした。いっそATFに換えてみようかとも思ったのですが…さすがにそれは躊躇があってまだやってませんw... 詳細
