ATF (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ATF (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ATF"を検索した結果 634件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19773206] i-DCD
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2016/04/09 19:13:34(最終返信:2016/06/03 12:54:28)
[19773206] ...資料ありがとうございます。 シンクロは新開発みたいです。DCTの伝達効率を上げるため、オイルに低粘度なATF用を使用したそうです。そのため、従来のシンクロでは摩擦力が足りないので、新規に開発したようです。 ... 詳細
[19707867] cvt交換について。
 (自動車(本体) > スズキ > MRワゴン 2011年モデル)
2016/03/19 14:18:12(最終返信:2016/06/02 19:58:11)
[19707867] ...ぎ(使い過ぎ)なのでは・・・。 >いくらなんでも15Lは入れ過ぎ(使い過ぎ)なのでは・・・。 ATFチェンジャーのCVTモードでやったのかもしれませんね(汗) モデルにもよりますが、汚れがひどいと2〜3倍のフルード量が必要になる事があります...下抜きでも問題ない為、知識が有るディーラーで下抜きしてもらった方がお得です! >eofficeさま。 ATFチェンジャーを使用するなんて事は、頭にありませんでした(汗)。 フルード類の交換に伴うトラブル、多いんですね... 詳細
[9435729] 三菱自動車はもう買うことはないでしょう...
 (自動車(本体) > 三菱 > i (アイ))
2009/04/23 11:23:45(最終返信:2016/06/02 15:23:24)
[9435729] ...非常に遅くですが私は平成元年パジェロ、平成7年ミニカトッポに載っており車検を控えています。メ−カ−でパジェロのOHを行ったのですがATFの警告灯がたびたび付き乗れなくなり、車検で移動以外動かさなくなりました。しかし対策はしてくれず街の車屋さんで冷却系を全てやり直したら治りました... 詳細
[19892988] 社外品のエンジンオイル使っている方いらっしゃいますか?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2016/05/21 11:12:03(最終返信:2016/05/27 21:39:59)
[19892988] ...理ですかね^^; ATFまで自分で交換とはすごいですね。やってみたらぜひ報告お願いします。 前のアクセラの時は1万キロ毎に交換したのでATF2回交換しましたが、... 本題の方ではないですが、ATF交換のことで、 私はアクセラXDなんですが、ATF交換のことをディーラーに聞いたら、えらく特殊なことをや...が以前DIY作業したときは 極端に油温が冷えないようにすることと、 古いATFと新しいATFの温度差が極端にならないようにすることは気を付けてました。 あくまでプリ... 詳細
[17543276] CVTオイルの交換について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2014/05/22 10:26:17(最終返信:2016/05/04 20:29:52)
[17543276] ...けるのでしょうか? 前乗っていた車は35万km走行する間に、サービスマニュアル通り4万kmごとにATFを交換していました。CVTオイルはどうでしょうか? 皆様ご教授のほどよろしくお願いいたします。 こんにちは... 詳細
[19797419] メンテナンスは何をすればいいですか?
 (自動車(本体))
2016/04/17 23:22:03(最終返信:2016/04/19 00:40:23)
[19797419] ...インマニ&燃焼室洗浄 (車検や点検時) バルブのクリアランス調整 (車検や点検時) ATF交換 (車検や点検時) エアーフィルター (定期的な清掃と車検や点検時に交換) エアコンフィルター交換... 詳細
[19733854] 警告灯が点灯
2016/03/27 17:27:47(最終返信:2016/04/05 09:19:08)
[19733854] ...トランスファーオイルシールNo1、1個   トランスファーオイルシールNo2、1個   スナップピン、2本   ATF-FZ、16リットル   トランスファーオイルSG、10.4リットル   ロングライフクーラントFL22... 詳細
[19691211] オイル劣化の色
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/03/14 10:08:07(最終返信:2016/03/27 12:24:54)
[19691211] ...感覚的に古くなったなを感じます。反対に5000kまでで交換していると硬いとか重いの感覚はでにくいです。 逆にATFオイルなんかは10万k交換必要ありません。下手に交換されるほうがそれによるトラブルの元です。 市技... 詳細
[19708218] XDT AWDについてですが
2016/03/19 16:27:58(最終返信:2016/03/21 10:41:12)
[19708218] ...このスレは閉じさせていただきます。 >故障個所ですが、ATについてはソレノイドバルブの作動不良との事で ATFの補充。 ATF なんて補充が必要なもんでもないでしょうに・・・ ソレノイドバルブの作動不良・・・・つまり不具合が出ていたのに...浮気・愛情不足・・・心当たりないですか? >ぽんぽん 船さん 故障個所ですが、ATについてはソレノイドバルブの作動不良との事で ATFの補充。 その他については通信エラーとなっており、現在復旧しており 原因箇所が不明との説明を受けました... 詳細
[19666081] 左後ろタイヤから見える配線
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン 2015年モデル)
2016/03/06 23:50:08(最終返信:2016/03/07 15:01:21)
[19666081] ...大丈夫かどうかについては全く心配いらないと思います。 ブレーキではないですが、私の車もデフ周りに剥き出しの配線があります。またATFに浸っている配線も車によってはあります。 なのでイレギュラーなことではないので大丈夫でしょう。またリアタイヤということでステアリングを切っても関係ないですし... 詳細
[18590179] 加速感が?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2015/03/18 00:41:43(最終返信:2016/03/05 18:31:22)
[18590179] ...ATなので踏み込む時おりタイミングが合わないと言ったらよいのでしょうか、あまりキックダウンしないでモターっと加速する時もあります。 オイル、ATFの影響があったとしても、なんけ遅くなったなぁ・・・というまではならないかと思うような気がするので。...納車当時はクラッチを繋ぐのが乱暴で車が暴れてる様な印象、今は半クラッチ多用で丁寧に繋いでいる様な印象です。 もしかしてMモード使いすぎてATFが劣化でもして、ATが滑りだしたのかもと心配になってきます。 行き付けディーラーにXD PROACTIVE試乗車が有ったから... 詳細
[19597249] DPF再生後
2016/02/16 21:50:02(最終返信:2016/02/19 19:40:01)
[19597249] ...それならそれで、 「 最初からランプを点灯させるな 」 って指摘はは、ごもっともですよね。 ATFが高温になったためと思います。 取説にも書いてます。 私もノンストップで300kmくらい走行したときに何度か発症しました... 詳細
[18340292] 冷え込んだ朝にエンジンから異音2
2015/01/05 22:24:47(最終返信:2016/02/13 08:39:45)
[18340292] ...SY および ATF だけでした。 機械部分の部品名はともかく、種類や番号が違う理由は分かりませんが、GP5 と GP6 の差かもしれません。 ATF は缶のサイズ...キリ異音発生。 2014/01 部品交換でも対応可能だが解析の為にミッション交換。当然 ATF は交換だがエンジン周りはオイル含めて何もせず。 2014/05 6ヶ月点検。エンジンオ...ン ASSY ピン,スプリット 2.0X18 ナット,スピンドル ATミッションオイル(ATF-DW1) となっています。 > ここのディーラーではキリキリ音が出た場合、 > そ... 詳細
[19523059] エンジンオイル、ATFオイル交換について
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ)
2016/01/25 10:05:43(最終返信:2016/02/05 18:21:00)
[19523059] ...用していますが、 ATFはずーっと純正ATF使用して3万.5万.7万と順番に交換しています。 (循環式は仕組み上新品にはならないので、こまめに交換しています) 社外ATFを何故使いたいのです...うに開発された専用のATFです。指定以外のATFを使用すると、変速ショックの悪化やAT内部のクラッチ滑りによる破損不具合を招くおそれがあるため、マツダ純正指定された ATFを使用することをおす...でなんですが、現行アクセラにて、ディーラーでATFオイル交換をやられてたかたいらっしゃいますか? 当方、他車含めATFオイル交換に限っては過去ディーラーでやっても... 詳細
[19492233] エレメント交換について
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン)
2016/01/14 23:57:13(最終返信:2016/01/17 02:14:18)
[19492233] ...交換したい旨を伝えましょう。 要は病院にかかる時、こちらから症状を伝えるのと同じです。 あと、ATFオイル交換もご自身で言わないと無交換の所もありますね。 >このアテンザ2.2ディーゼルの、オイル交換時のオイル量は... 詳細
[14560274] 納車僅か1ヶ月で前輪(両側とも)の内側に赤サビが大量発生!
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2012/05/14 14:31:52(最終返信:2016/01/13 02:32:22)
[14560274] ...問題は無いが各店舗サービスで対応しているのか説明して欲しいと思います。 私は、ホンダではないですが、マツダのデミオを新車購入に、購入してすぐに、ATFのオイル量を見る口が、赤錆びだらけ。そして、試しに、タイヤを外して見ると、ハブの表面は錆びだらけ。さすがに... 詳細
[19009868] CVTの耐久性について
2015/07/29 22:49:56(最終返信:2016/01/12 00:20:36)
[19009868] ...届けて新車に入れ替えといきたいと思います。ちなみに現在乗っているBHは初回の車検時(5万キロ)にATF交換して以来交換していませんがトラブルはありません。前回の車検後は、O2センサー、ラジエター、左右ラジエターファンモーター... 詳細
[18255208] ディーゼルエンジンへの懸念
2014/12/10 08:36:29(最終返信:2016/01/04 12:59:14)
[18255208] ...1ヶ月点検でミッションオイル交換をお奨めします。(*≧∀≦*) 龍桜さんの書き込みでふと思いATF交換についてマニュアルを読み返しました。 しかしATFの容量の記述はあれど交換頻度/距離についてはありませせん。 前車のジ...00kmで交換して絶好調維持でした! スカイアクティブATについては皆様どう考察なさいますか? ATFは、一般的には交換しない人が多いのではないのでしょうか? 交換するとしたら、1万キロごと? 自分も... 詳細
[19419727] 至急教えてください、エンジンオイルの入れ過ぎです。
 (自動車(本体))
2015/12/20 08:40:02(最終返信:2015/12/27 01:45:42)
[19419727] ...オイルパンが大きくつぶれている(下ぶつけてませんか) まちがって、違うレベルゲージを見ている。(ATF等) レベルゲージの読み方が間違っている。 等。 まあ、作業者がヘタが一番ありそうですが、 一応ディーラーでチェックしてもらうのが良さそうです... 詳細
[19097432] ☆ オイル交換どうされてます? ☆
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2015/08/30 23:12:47(最終返信:2015/12/03 23:34:31)
[19097432] ...あの人自身は車に疎いので完全にわたしの自己満足ですが。 まじょうらさんはエンジンオイルやMTオイルだけでなく、ATFやブレーキフルードなど他の油脂類にも明るいのですか? 非ニュートン系のだとワンランク粘度をさげても保護性は保たれるんですかね...デフオイルに結構こだわってる感じですね。私はデフやトランスファーは純正しか使ってないもんで・・・ デミオのATFは指定交換距離までは交換されないですからね〜 しちゃいたいくらいですけど笑 なんだか文章の長さの割に返信短くて申し訳ありません汗... 詳細
