AVマウス (その他ネットワーク機器)のクチコミ掲示板検索結果
"AVマウス"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6715083] 新機種について
 (その他ネットワーク機器 > SONY > ロケーションフリーベースステーション LF-PK20)
2007/09/04 14:04:07(最終返信:2007/09/06 11:46:58)
[6715083]...実際の通信速度次第でしょうけど、リモコンスルーも魅力大。 ロケフリの最大の強みですから、これでAVマウスをカスケード式に繋げば 外部入力の組合せ次第では、離れた場所でも スゴ録の一部やRD機器のネットワーク機能が活きます...詳細
[6297044] DVD/HDDプレイヤー
2007/05/03 16:31:33(最終返信:2007/08/20 01:14:53)
[6297044]...ロケフリをLANに接続し、ロケフリとHDDレコーダをAVケーブルで接続します。 レコーダのコントロールはロケフリのAVマウスを使えばできますから、海外からでもコントロール可能です。(対応してるレコーダであれば) 東芝のレコーダをお持ちのようですから...HDDレコーダの外部出力(通常TVに接続する赤白黄色の線)をロケフリの外部入力にに繋ぎます。そして、AVマウスなどで、HDDレコーダを再生状態にさせ、ロケフリに入力された画像をロケフリで再データ化して、ネットワークに流す事になります...詳細
[6378470] チャンネルスキャンとHDDの接続がうまくいきません・・・。
2007/05/27 22:28:30(最終返信:2007/06/03 23:52:54)
[6378470]...涙。) やはりこれはAVマウスが機能していないということでしょうか? 説明書どおり、スゴ録の受光部(Rのところでしたよね)の真上にAVマウスを置いている状態ですが...Cで見ることが出来ません・・・。 接続がきちんとできていないのでしょうか?? それともAVマウスがポイントでしょうか? 自分でも、単純なミスが原因なのではないかと思いながら、 一応...いますか? 次に再生時にスゴ録は再生状態になっていますか?(再生停止してませんか?)、AVマウスの動作を確認してみてください。 最後、ロケフリプレーヤの入力を外部入力1に切り替えて...詳細
[6366745] チューナーって必要なんですか?
2007/05/24 15:41:32(最終返信:2007/05/25 20:00:33)
[6366745]...やはり、チューナーになるものをかまさないといけないのですね。 その場合、チャンネルを変える時などは、AVマウスと言うのもで変えるのでしょうか? 私の持っているHDDレコーダーはシャープのDV-ACW/55なのですが動くのでしょうか...問題なくリモコンのソフトでレコーダーの電源ON/OFFからチャンネル変更、録画リストから録画コンテンツの再生、あとやろうと思えば、録画予約までAVマウスにて操作できています。おそらくACW55も問題ないかと思います。レコーダーのデジタルチューナーを使ってTV視聴したり...詳細
[6192766] CATVとHDDレコーダを同時に接続できるの?
2007/04/03 16:43:33(最終返信:2007/04/04 12:54:24)
[6192766]...いいたします! >AVマウスは2本同梱で入っているんでしょうか?    いいえ、同梱のAVマウスは1個です。  でも、機器の受光部が縦に並ぶように配置すれば、  1個のAVマウスで2台を操作できるは...?」という疑問がわき上がってきました。AVマウスはHDDレコーダーを操作することになると思うのですが、CATVは同じAVマウスから操作できたりするのでしょうか・・・...願いいたします。 AV マウス出力×2なので、問題ないのでは? 早速返信ありがとうございます! そうなんですね。ロケフリのホームページはいまいち仕様とかがわかりにくいですね。 ちなみにAVマウスは2本同梱で入ってい...詳細
[6186251] 購入する前に基本的な質問させてください。
2007/04/01 19:45:49(最終返信:2007/04/03 16:33:18)
[6186251]... 周りでも持っている人いないので・・・。 あと、もう一つ質問なのですが、当方スゴ録なんですが、AVマウス機能でどれだけの操作ができるんでしょうか?例えば、リビングのスゴ録にCATVのアンテナが入力されていて...基本的な質問で申し訳ないんですが、ご教授いただければと思います。 全然問題なく操作可能だと思いますよ。 スゴ録の殆どの操作がAVマウスで可能ですから・・・ どうもありがとうございました!!!...詳細
[6189651] もしこれが出来るなら購入
2007/04/02 19:04:27(最終返信:2007/04/02 22:34:54)
[6189651]...コンポジット出力やS出力が接続可能なので視聴可能ですね。 ただ、AVマウスによる外部コントロールが可能かどうかが不明です。 PCを外部から制御できれば解決しそうですが・・・ AVマウスが使えないと外部機器を繋ぐメリットが半減する気がします...AVマウスが使えないと外部機器を繋ぐメリットが半減する気がします。 >AVマウスによる外部コントロールが可能かどうかが不明です。 これが出来なかったら、見れないのと同じですよねw HDDレコーダ等の対応表とかが...詳細
[6008402] PK1からPK20に買い換えたのですが
2007/02/16 10:55:06(最終返信:2007/02/21 14:44:56)
[6008402]...yamtrueさん 有難うございました。 両方一緒に設置してみました。 今のところ問題なく作動しています。 AVマウス4本で混線状態ですが、LF-PK1が良いバックアップとなりそうです。 ...詳細
[5944763] リモコン機能について
2007/01/31 12:59:14(最終返信:2007/02/16 11:05:14)
[5944763]...をつないで、PSPで接続 という状況です。一度電源がオンになると リモコン操作は問題ない状況ですので AVマウスの受光などではないと思っています。 どなたか解るという方がいらっしゃいましたら、 ご指導下さい。宜しく御願いします...詳細
[5879895] デジタル放送の録画方法
2007/01/14 11:11:16(最終返信:2007/01/16 21:04:14)
[5879895]...の HDD/DVDレコーダーを使い、AVマウスで渡航先から操作するのが お勧めです。 私はLF-PK1を自宅に設置し、スゴロクと地デジチューナを 接続してAVマウスで海外から操作してます。 PCからの出力をTVに接続し見ています...詳細
[5682766] リモコン(留守録)操作についておしえてください
2006/11/26 22:48:37(最終返信:2006/12/03 01:05:48)
[5682766]...DVD(+HDD)レコーダを接続して使うことを考えています。 質問です。 時差があるのでゴールデンタイムの日本の番組を見るためには留守録が必要ですが、AVマウスを使ってレコーダの留守録を行うにはソニー製のレコーダが必要でしょうか? リモコンの対照表をみてもよく分かりません...詳細
[5302955] リモコンがきかなくなりました。
 (その他ネットワーク機器 > SONY > ロケーションフリーベースステーション LF-PK1)
2006/07/30 18:30:02(最終返信:2006/10/29 14:24:56)
[5302955]...上がるが、電源を入れることができない。  そのほかのリモコン操作もすべて反応せず。 ●AVマウスは当初使用開始時から現在まで異常及び変化なし。 ●サポートセンターのアドバイスにより、...。よきアドバイスをいただければ幸いです。 リモコンが急に効かなくなった原因としてAVマウスの位置がずれた・LF−PK1の接続部が外れたことが最も疑われる原因じゃないでしょうか?...実家でHDDレコーダーを操作してもらったら、その様子もちゃんとこちらで見られます。 AVマウスの位置・接続も確認してもらいましたが、問題ないようです。念のためHDDレコーダーのコン...詳細
[5569113] PSPで見るには。。。
2006/10/25 01:26:44(最終返信:2006/10/25 11:32:12)
[5569113]...つい興味本位でSonyStyleで買ってしまいました^^; で。。今日届いて接続が完了しました。 さっそくの使用感想と質問を。。 AVマウスという学習型リモコン(っていうのかな?)はすごく便利だな、と思いました。ケーブルテレビのSTB(...詳細
[5267304] DVD録画ができません。
2006/07/19 00:42:47(最終返信:2006/07/26 00:17:41)
[5267304]...その方はDVDレコーダーのリモコン操作が家の中でできるかどうかまでは確認されてないようです。 AVマウスはDVDレコーダーにつけてあり、今朝も電話で実家の家族に線が抜けていないかなど確認してもらいましたが...詳細
[5234840] AVマウスってどの程度つかえるのでしょうか?
2006/07/07 23:12:24(最終返信:2006/07/08 20:23:35)
[5234840]...も同じ型番ですし、 AVマウスを利用して、外出先から機器2台のリモコン操作が出来てますから。 この場合だと、PC-230Mなるミニアダプターと別にAVマウスをもう一本購入する事になります。 2本のAVマウスをこのアダプターに二...DCH500)がついています。これがAVマウスで操作できると、とてもうれしいのですが、そこまでできるのでしょうか? AVマウスっていかがなものなのでしょうか? ...doc?009128#remote ちなみに、AVマウス端子の口は1つしかないですけどね。 > これがAVマウスで操作できると、とてもうれしいのですが、 普通...詳細
[5102406] CPUスペックとAVマウス
2006/05/23 00:02:26(最終返信:2006/05/24 23:27:39)
[5102406]...mほど離したいんですよね。ですのでAVマウスのケーブル長が6mあれば問題ないと思いましたが別売りでも3mとのことですのでAVマウスの赤外線が6m離しても動作するかど...ど離したいんですよね。ですのでAVマウスのケーブル長 >が6mあれば問題ないと思いましたが別売りでも3mとのことで >すのでAVマウスの赤外線が6m離しても動作する...すが、基本的にはb)をお奨めします。 ・AVマウスを延長した場合は、1.5m+3.0m=4.5m です。 ・AVマウスの到達距離は試していませんが、1mはOKで...詳細
[4985585] ロケフリ〜無線ルーターを無線で接続?
2006/04/09 23:10:12(最終返信:2006/04/14 02:36:02)
[4985585]...実際にこうすると、全く見違えるように鮮明度が増すんですよね。。。 余談ですが、外出先で威力を発揮したのはAVマウスでした。 僕はDVD機に複数台のAV機器を外部入力接続して使ってます。 こうすると一寸したビデオオンデマンドっぽくなるので結構面白いです。...詳細
[4993249] 外部入力機器とベースステーションの接続
2006/04/13 00:22:34(最終返信:2006/04/13 13:12:49)
[4993249]...、 外部入力機器をベースステーションに接続し、 外部入力機器のリモコン受光部に向けてAVマウスを繋ぐ、 という部分があります。 「外部入力機器=ビデオやDVDプレーヤーなど」、...ケーションフリーで遠隔操作できないものですよね。 それでもベースステーションとの接続、AVマウス端子に繋ぐ、 というのは必要があるのでしょうか? ベースステーションを設置する自宅に...コーダーではなく、普通?のDVDリコーダーがあるのですが、 やはりベースステーション、AVマウスの接続は必要でしょうか? 宜しくお願いいたします! すみません、ちょっと追加で...詳細
[4977886] スゴ録との接続で画像がまったく見えません。
2006/04/06 23:35:40(最終返信:2006/04/07 00:05:20)
[4977886]...真っ暗の画面で何も操作ができません。 AVマウスの接続はうまくいっているので、電源のONとかはできる状態です。 詳細はこんな感じです。 RDR-VH85の前面の端子とLF-PK1の入力2を接続。 AVマウスを接続⇒作動します...詳細
[4959841] スカパーは?
2006/03/31 01:27:24(最終返信:2006/04/02 12:14:23)
[4959841]...」とか >頼むとか(…) もちろん、上記の方法でもできますが、PCからリモコン操作できますヨ。AVマウスを接続して、ロケーションフリーベースステーションからチューナー(またはDVDレコーダ)にリモコン信号を送信します...詳細
