AVC (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"AVC"を検索した結果 514件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13067451] 動画編集ソフトは?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS20EXR)
2011/05/29 17:57:12(最終返信:2011/06/02 13:38:18)
[13067451]...こちらも調べたら、同じでした。 [FinePix HS20EXR.mov] ビデオ 1920x1080 AVC/H.264 High@4 29.97fps 12242.13kb/s 音声  signed/two's...詳細
[13074341] 音声付き動画をDVDに焼きたい
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F550EXR)
2011/05/31 11:28:16(最終返信:2011/05/31 20:10:02)
[13074341]... 動画解析をしました。 f550 MOV ビデオ MPEG4 1920x1080 AVC-H.264 High@4 29.97fps 12195.07kbs 音声  signed-two's...音声が出ない原因はこれでFFDSHOW(コーディック)も対応していません。 [olympus sz30.mp4] ビデオ 1920x1080 AVC/H.264 Baseline@4.1 29.97fps 18614.61kb/s 音声  AAC...詳細
[13048590] 動画を保存する場合のファイル形式について。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX7)
2011/05/24 23:29:14(最終返信:2011/05/30 16:57:12)
[13048590]...久し振りに動画を撮影してみたくなり、こちらの機種を購入致しましたが、 ブルーレイ対応機がないので、AVC HD(FH)画質で記録しています。 ココからが本題ですが・・・ PMBを使い動画をPCに転送するとMTSのファイルとM2TSのファイルの...詳細
[13050030] 初めて動画アップします
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7000)
2011/05/25 12:42:02(最終返信:2011/05/26 09:52:25)
[13050030]...動画解析しておきます。 報告は10:30目標です。 [P7000.wmv_001.mp4] 1280x720 AVC/H.264 High@3.1 23.98fps 2815.07kb/s AAC 44.10kHz...http://youtu.be/ZVcZTaZeQVk EDIUS Neo編集後、H.264/AVC 17Mbpsに出力してから、Youtubeにアップしました。 画質は劣化していますが、23.98fpsで一貫しているので...詳細
[12983759] PANASONIC製TZ20との比較
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/05/07 22:30:06(最終返信:2011/05/24 22:51:07)
[12983759]...子供の成長記録(思い出)に使いたいのですが...。 私は2月発売されてすぐHX5VとCANONのAVCビデオを売却し、HX9Vに一本化しました。動画はHX5Vの時から良かったのですが、静止画像での不満...詳細
[13015963] COOLPIX P300と SONYサイバーショット DSC-HX9Vで悩んでいます
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P300)
2011/05/16 20:34:36(最終返信:2011/05/19 23:54:22)
[13015963]...ディスクやHDDにコピーしたものをメディアプレーヤーで再生、テレビ鑑賞も簡単です。 .MOVのMP4なりH264/AVCなりをテレビで見ようすると大変です。 パソコンでAVCHDに変換したりMP4に変換する必要があって膨大な時間がかかります...SDカードスロット付きで、AVCHD動画が見られるテレビのメーカー・型番を教えて。 >MOVのMP4なりH264/AVCなりをテレビで見ようすると大変です。 >パソコンでAVCHDに変換したりMP4に変換する必要があって膨大な時間がかかります...詳細
[12979679] 動画のPCでの再生不具合
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P500)
2011/05/06 23:34:03(最終返信:2011/05/12 07:18:33)
[12979679]...FINEで1/4 NORMALで1/8 BASICで1/16 に圧縮されてます、録画形式はMPEG-4AVC/H.264標準ですからたいていいけると思います、PCの問題ならグラフィックスカードをUPするのも選択肢かと...詳細
[12995300] 動画をブルレコに取り込みたいのですが・・・・
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S8100)
2011/05/10 22:53:01(最終返信:2011/05/11 22:47:03)
[12995300]...このカメラの動画の記録方式がMPEG-4AVC/H.264となっていますが、SONYやパナのブルレコにとりこめないのでしょうか?SONYのデジカメは動画の記録方式がMP4 (MPEG-4)/AVCHD(H.264/AVC)となっています...PANAとsonyが作った動画の規格で、拡張子(コンテナ)はMTSです。 動画は、H.264/AVCです。 H.264/AVCも細かく言うとBaseline、main High等のプロファイルがあり、 レベルの種類が多いです...詳細
[12941040] 動画の保存について
2011/04/26 22:52:23(最終返信:2011/05/08 03:45:48)
[12941040]...そして普通にBDプレーヤーで見れればいいなと思うんですけど・・ いい方法をありますか? 出来ます、記録方式はMPEG-4AVC/H.264です。 レコーダーにもよりますがUSB接続で可能とおもいます、PC取り込みなら付属の編集ソフトが使えます...詳細
[12935327] 使用感はいかがでしょうか
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS SZ-30MR)
2011/04/25 11:22:55(最終返信:2011/04/30 01:31:32)
[12935327]...HX9Vの方が少し持つかな・・・という感じがします。 動画は オリはMOVなのでPCでの編集は楽ですが、ブルーレイ直書き込み不可 SONYはAVC HDなので編集は大変ですがテレビ直結などの良さがあります。 SZ30は撮影中のズームなどは大きな差を感じませんが...詳細
[12930933] 動画取り込みについて教えて下さい。
2011/04/24 08:05:42(最終返信:2011/04/26 23:16:10)
[12930933]...6GHz / Pentium D 2.8GHz / Core Duo 1.66GHz 以上を推奨)※ AVC HD 15M(XP)(最高標準画質)モードで撮影した動画ファイルを扱う場合は、Pentium D...詳細
[12919779] Xacti DMX-CG100等と比べた動画性能は・・・
2011/04/21 09:29:24(最終返信:2011/04/22 09:12:02)
[12919779]...必要な機能や性能が異なるという基本に立ち返って考えてみます。ありがとうございます。 DMX−CG100は動画録画方式は、4MPEG-4 AVC/H.264ですよ。AVCHD録画の方が無難と思いますがね。ブルーレイレコーダーに直接取り込み出来ませんよ...ブルーレイレコーダーに直接取り込み出来ませんよ。 パソコンで編集するなら最高級レベルのものが必要ですよ。 MPEG-4 AVC/H.264からAVCHDに変換するか、ISOかMPEG2TSで書き込み大変ですよ。 暗所性能と手ぶれ補正が強いのはHX9Vです...詳細
[12904115] ムービー再生の付属品について教えてください!
 (デジタルカメラ > オリンパス > FE-4050)
2011/04/16 22:35:09(最終返信:2011/04/17 00:47:31)
[12904115]...スピーカーは搭載されていないためこのようになるようです。 テレビで鑑賞するなら 同梱品 •AVケーブル ( CB-AVC5 ) を使用すれば 音声を聞くことができます。 PCであれば •パソコン接続 USB...詳細
[12831515] 発注しました、(未確認事項多で)
2011/03/28 11:55:17(最終返信:2011/04/14 21:16:20)
[12831515]...SDは32GBと思ってたんですがまだ こなれてない ので敬遠、一番気になるのが動画、連続撮影時間、記録方式のMPEG-4AVC/H.264の処理です、この辺を書き出すと長く成るので別途タイトルでコミコミしたいと思います。 一週間ほど前に知人がキ○ムラで購入しました...詳細
[12886942] 動画のブルーレイディスク保存について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2011/04/12 04:02:45(最終返信:2011/04/12 21:49:18)
[12886942]...SONYやパナソニックのデッキで直に保存は無理かも知れませんね パソコンでフリーソフトのXMediaRecodeでMPEG4AVC/H.264に変換すれば LGのブルーレイプレイヤーでは再生可能でした 再エンコードは不要なのでP4マシンでも一瞬(ファイルコピー程度の時間)で変換可能です...詳細
[12734053] いよいよ今日(3/3)発売ですね〜!感想を聞かせてm(__)m。
2011/03/03 14:24:07(最終返信:2011/03/20 04:38:51)
[12734053]...ムービーを兼ねてステージやダンスパーティを三脚固定で使おうかと、(電池の心配無用)です、一寸気になるのが動画のMPEG-4AVC/H.264 MacのiMovieになじむのかどうか?です、少し手こずりそうな予感。...詳細
[12753821] 遅い!!!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX10)
2011/03/07 13:54:50(最終返信:2011/03/18 15:19:34)
[12753821]...かもしれませんがスイングパノラマのアイコンを1度押しても設定が変わらないことが多々あります…) AVC HDなど画像は良くなった感じがするので、このあたりの改善をして頂けると長期間愛用出来るコンデジだと思います...詳細
[12780052] 動画撮影中の撮影音
2011/03/14 02:22:53(最終返信:2011/03/14 16:01:58)
[12780052]... 動画撮影中の静止画取り込みについての注意事項です。 取説からの転載です。 ・ 動画画質が[AVC HD 28M(PS)]の場合は、デュアル記録はできません。 ・ シャッターボタンの操作音が記録されることがあります...息子が幼稚園の卒園式をひかえているため、早急に購入を検討 したいと思っています。 詳しいご説明ありがとうございます。 >動画画質が[AVC HD 28M(PS)]の場合は、デュアル記録はできません。 写真は動画から抜き出せばよいからです...詳細
[12777510] VIERA、DIGAとの相性どうでしょうか。
2011/03/13 11:57:18(最終返信:2011/03/14 11:29:55)
[12777510]...○SDHCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠/音楽(AAC)) 1920x1080 60pは、HDMI D5端子の付いたTVとかレコーダーが取り込めます...詳細
[12772149] 海外販売の「TZ18」を輸入販売している店を、教えて下さい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ20)
2011/03/11 14:01:37(最終返信:2011/03/13 10:53:12)
[12772149]...3ATZ18 モノとしては、これですよね? http://www.panasonic.net/avc/lumix/compact/zs8_tz18/index.html アメリカでの品番はZS8だから...詳細
