AVHD (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVHD (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"AVHD"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[17830556] フォーマットについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/08/13 13:52:10(最終返信:2014/08/14 15:11:52)
[17830556] ...「PCでは使えない」というモノでも有りません(^_^;  <http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-uv/spec.htm   http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-avsvu3_v/#spec... 詳細
[17775241] テレビにつないでも録画した番組は再生できないって本当ですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0)
2014/07/27 11:34:59(最終返信:2014/07/27 21:02:28)
[17775241] ...-BZT830に録画保存している番組はすべて自動的に消去されてしまうということですか?AVHD-UR3.0に新たに録画した番組は、テレビでは再生できませんか?番組を見るには、ブルー...とですか? DMR-BZT830内蔵HDDに録画済みの番組は消去されません。 > AVHD-UR3.0に新たに録画した番組は、テレビでは再生できませんか? DMR-BZT83...最大3,000番組までしか録画できませんので、録画番組を削除する必要があります。 『AVHD-UR3.0に新たに録画した番組は、テレビでは再生できませんか?』 以下のQ&Aから... 詳細
[17655574] 取り扱い説明書
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/06/22 20:40:24(最終返信:2014/07/08 13:57:47)
[17655574] ...HDDが出れば、買ったかも知れない。 一応、今秋に2TB/3TB版(IO-DATA AVHD-USQ2.0/3.0)の発売が予定されているのですが、、、 今の所、録画テレビでの利...面白くなりそうなのですが) ヤス緒さん 情報ありがとうございます。 IO-DATA AVHD-USQ2.0/3.0は据え置き用ですね。 欲しかったのは、フルHDビデオを持ち運びが...アプリでムーブ出来るので使わないとは思いますが) のりやっさんさん >IO-DATA AVHD-USQ2.0/3.0は据え置き用ですね。 件は「ポータブル」USBHDDでしたね。... 詳細
[17667675] HD-LBV3.0TU3/N レグザ42Z8のタイムシフトで使用出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3/N)
2014/06/26 12:02:21(最終返信:2014/06/26 23:49:01)
[17667675] ...0対応外付ハードディスク AVHD-ZRシリーズ http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr/feature.htm AVHD-ZR04 http://www...jp/product/hdd/hdd/avhd-zr04/ AVHD-URシリーズ http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-ur/ 返信ありがとうございます... 詳細
[17587978] どっちが良いの?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2014/06/03 13:43:19(最終返信:2014/06/03 14:50:52)
[17587978] ... 接続機器が高速なUSB 3.0に対応しているのならAVHD-UR2.0Bの方が良いでしょう。 USB 2.0のレコーダーやテレビなら安いAVHD-A2.0Uの方で構わないと思います。 USB 2.0の外付けHDDの方が安価なのでレビューも多いですね...URの方が良いもの使ってますか? さあ、どうなんでしょう。 中身のパーツがどうなっているのかは分かりません。 AVHD-UR2.0BはHDDの品質検査をしているようなので、故障率は低めかもしれません。... 詳細
[17514452] AQUOS LC60-XL9とAVHD-UR3.0で録画した番組をBDに焼く方法
2014/05/14 16:45:37(最終返信:2014/05/21 11:15:33)
[17514452] ...AQUOS LC60-XL9にAVHD-UR3.0を接続してデジタル放送の番組を録画しています。 気に入った番組をBDに焼き...場合には、必要機材を購入することも考えています。 何とかして両親に送ってあげたい番組がAVHD-UR3.0に録画されていますので、BDに焼きたいというのが理由です。 どなたかアドバ...9422/ RECBOXの情報をありがとうございます。 これまでの所で出来たことは、AVHD-UR3.0に録画された番組をLAN経由でHDL2-A4.0にダビングし、ダビングした... 詳細
[17147353] 通常録画がすごくモッサリです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2014/02/03 13:36:30(最終返信:2014/05/20 15:50:34)
[17147353] ...自分も使用していますがモッサリ感は全然ありません もしよろしければ具体的にどのような操作の時か教えてください それとAVHD-ZRC7じゃなくてテレビに方に何か問題があるかもしれないですね? お返事ありがとうございます... 詳細
[17470556] 見ながら録画
2014/05/01 21:28:49(最終返信:2014/05/04 15:03:11)
[17470556] ...※1 株式会社バッファローのHD-LBU3シリーズ、株式会社アイ・オー・データ機器のHDCL-UT/AVHD-URシリーズは、USB3.0対応ですが、USB2.0で動作します。 http://www.skyperfectv... 詳細
[17065759] スリープからの予約ですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-A2.0U)
2014/01/13 00:01:34(最終返信:2014/03/30 03:58:30)
[17065759] ...なんですかね? AVHD-A2.0Uは、USBハブを使わずBWT550にUSB接続しているのでしょうか? BWT550の電源ONの状態でAVHD-A2.0Uへの...りでは、予約時にAVHD-A2.0Uへの録画を選択できるようですし、P41の「お知らせ」には、以下のように記載されています。この文面からは、AVHD-A2.0Uへの... ただし、AVHD-A2.0Uのスピンアップが間に合わず、内蔵HDDに録画されることも予想されますが...。 連続投稿で申し訳ありません。 BWT550の電源ON/OFFとAVHD-A2.0Uの電源は... 詳細
[17314527] 2年前購入の DIGA で使えますか!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/17 21:30:52(最終返信:2014/03/18 19:55:20)
[17314527] ...com/item/K0000351593/?lid=ksearch_kakakuitem_image AVHD-UR2.0B http://kakaku.com/item/K0000319626/?lid=ksearch_kakakuitem_image... 詳細
[16948083] Z8に接続したがA端子がUSB2.0で認識されてします
2013/12/12 16:55:34(最終返信:2014/03/16 00:39:31)
[16948083] ...0に読み込みました。このまま様子見ています。 この商品のUSBケーブルは不良品が多いようですね。同じ症状はAVHD-ZRC5にも出ています。 わしも今週ACHD-ZRC5を55z7に接続する際に、A端子接続していないというエラーメッセージがでて... 詳細
[17274911] ビエラの外付ハードデイスクに録画した番組をパソコンで見る
2014/03/07 12:44:15(最終返信:2014/03/09 18:42:31)
[17274911] ...テレビとパソコンはインターネットに接続されてる。 <居間のテレビ> ビエラTH-L42E60 は 外付けハードディスク AVHD-UR2.0B が接続されてる。 <わたしの部屋のパソコン> デスクトップパソコン Windows7... 詳細
[17159015] 在庫なしばかり。そろそろ新機種?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2014/02/06 16:59:23(最終返信:2014/02/10 11:50:34)
[17159015] ...価格も2/7に店舗で確認したときは37,800円でしたが、本日の電話時では40,800円に!! 7TBのAVHD-ZRC7よりも高いなんて、、、 さすがに高すぎて割に合わないので、注文もしませんでした。 残念ですが... 詳細
[17089894] 在庫切れの原因は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2014/01/19 16:27:51(最終返信:2014/01/19 21:41:29)
[17089894] ...現在Amazonで買えば手に入ると思いますが、注文中より4,000円UPになるので考慮中です。Pana推奨のIODATAのAVHD-UR3.0ならどこでも在庫が有るのにバッファローのHD-AVSV3.0U3/Vだけ在庫切れというのも不思議な感じです... 詳細
[16951196] USB が切断される、ファンが回らない
2013/12/13 13:18:30(最終返信:2014/01/17 19:18:27)
[16951196] ...いただきたいことが有ります。 DMR-BZT550 を買ったので ディスク増設用に AVHD-UR2.0B を買いました。 初期不良チェックのために 子供の PC と接続しファイ...作した後に転送が止まってしまいます。 この時の環境は PCケース の USBポートと AVHD-UR2.0付属の USB ケーブルで接続し、USB3 で繋がっています。 転送が止ま...いとか? http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-ur/feature.htm#3 『ファンの回転も温度に合わせて、適切にコントロー... 詳細
[17074403] ブルーレイディーガ DMR-BR130で突然使用不能になりました
2014/01/15 08:40:27(最終返信:2014/01/15 16:18:53)
[17074403] ...DMR-BR130 AVHD-AU AVHD-AC http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=recorder&cg=hdd&pn=124406 AVHD-AUシリーズ...t/hdd/hdd/avhd-au/feature.htm AVHD-ACシリーズ AVハードディスクに最適化したAVHDコントローラー ※A...ど対応が必要かと思います。 USBケーブルは、AVHD-A2.0U添付品をご利用なのでしょうか? 今回のAVHD-A2.0Uでも発生したとなるとDMR-BR13... 詳細
[17008668] これをパソコン用に
2013/12/28 18:47:07(最終返信:2014/01/05 17:19:38)
[17008668] ...他の方も書いていますが、PC側に接続すると認識するのは「3TB×2」の「2ドライブ」ですよ?  <「AVHD-ZRC7」も同様に「3TB×2+1TB」の「3ドライブ」に... 実際には、 http://kakaku... 詳細
[16765568] 通常録画用のHDDについて
2013/10/28 14:23:03(最終返信:2013/12/24 13:49:41)
[16765568] ...ひとつのものとして考えてしまってました』ということですが、タイムマシン用(AVHD-ZRC7など)では、端子A,Bを使用してZ7に接続し、通常録画用は、端子C に現状も接続している状態かと思います。ただし、AVHD-ZRC7の場合は、少々特別なようで(...早速の返信ありがとうございます。 私の書き方がおかしかった為勘違いをさせてしまったようです。 このAVHD−ZRC7はすでに所有しており、 現在使用に困ったことはございません。 しかしながら通常録画用HDDの容量の問題で増設を検討しているところです... 詳細
[16883849] PCに接続
2013/11/26 19:20:01(最終返信:2013/11/28 00:47:36)
[16883849] ...8(32・64ビット)」と書いてあるだけです。 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr/spec.htm 自己責任になりますがPCでフォーマットしなおせば、XPや7でも使えるようになる...whence=0&max=20&idxname=faq&sort=date:late&result=short&query=AVHD-ZRC7 を読んでみると...(^_^;  <逆にココには「Windows8」の話が無いのが...... 詳細
[16787243] REGZA Z8への対応
2013/11/02 23:48:05(最終返信:2013/11/03 21:45:39)
[16787243] ...」必要になります。   「AVHD-ZRC7」は、   http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr/gallery.h...を検討しています。 タイムシフトマシンに魅力を感じ、REGZA 42Z7の購入を決め、AVHD-ZRC7を購入しました。 TVの購入が先だとは思いますが、わけあって逆になってしま...うちにREGZA Z8シリーズへの興味が湧いてきました。 そこで、疑問があります。 AVHD-ZRC7はREGZA 42Z8にも対応しているのでしょうか。 ネットで検索している... 詳細
