[17074403] ブルーレイディーガ DMR-BR130で突然使用不能になりました
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/01/15 08:40:27(最終返信:2014/01/15 16:18:53)
[17074403]
...DMR-BR130 AVHD-AU AVHD-AC http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=recorder&cg=hdd&pn=124406 AVHD-AUシリーズ...t/hdd/hdd/avhd-au/feature.htm AVHD-ACシリーズ AVハードディスクに最適化したAVHDコントローラー ※A...ど対応が必要かと思います。 USBケーブルは、AVHD-A2.0U添付品をご利用なのでしょうか? 今回のAVHD-A2.0Uでも発生したとなるとDMR-BR13...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2013/12/28 18:47:07(最終返信:2014/01/05 17:19:38)
[17008668]
...他の方も書いていますが、PC側に接続すると認識するのは「3TB×2」の「2ドライブ」ですよ? <「AVHD-ZRC7」も同様に「3TB×2+1TB」の「3ドライブ」に... 実際には、 http://kakaku...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2013/10/28 14:23:03(最終返信:2013/12/24 13:49:41)
[16765568]
...ひとつのものとして考えてしまってました』ということですが、タイムマシン用(AVHD-ZRC7など)では、端子A,Bを使用してZ7に接続し、通常録画用は、端子C に現状も接続している状態かと思います。ただし、AVHD-ZRC7の場合は、少々特別なようで(...早速の返信ありがとうございます。 私の書き方がおかしかった為勘違いをさせてしまったようです。 このAVHD−ZRC7はすでに所有しており、 現在使用に困ったことはございません。 しかしながら通常録画用HDDの容量の問題で増設を検討しているところです...
2013/11/26 19:20:01(最終返信:2013/11/28 00:47:36)
[16883849]
...8(32・64ビット)」と書いてあるだけです。 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr/spec.htm 自己責任になりますがPCでフォーマットしなおせば、XPや7でも使えるようになる...whence=0&max=20&idxname=faq&sort=date:late&result=short&query=AVHD-ZRC7 を読んでみると...(^_^; <逆にココには「Windows8」の話が無いのが......
2013/11/02 23:48:05(最終返信:2013/11/03 21:45:39)
[16787243]
...」必要になります。 「AVHD-ZRC7」は、 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr/gallery.h...を検討しています。 タイムシフトマシンに魅力を感じ、REGZA 42Z7の購入を決め、AVHD-ZRC7を購入しました。 TVの購入が先だとは思いますが、わけあって逆になってしま...うちにREGZA Z8シリーズへの興味が湧いてきました。 そこで、疑問があります。 AVHD-ZRC7はREGZA 42Z8にも対応しているのでしょうか。 ネットで検索している...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV4.0TU3/V)
2013/10/24 11:37:14(最終返信:2013/10/30 11:55:04)
[16747852]
...しょうか?』ということですが、他の製品という事でしたら、以下は参考になりませんか? AVHD-ZR04 東芝〈レグザ〉Z8X/Z8/Z7シリーズの全録に対応! タイムシフトマシン...ドディスク http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr04/ タイムシフトマシン対応! また、通常録画用として、別売の交換可能なカセ...できます。 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-zr04/feature.htm ありがございます! ですがzr04はこの、製品よ...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/09/29 09:23:34(最終返信:2013/09/30 00:48:29)
[16645142]
...87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A9%9F%E5%99%A8-I-O-DATA-AVHD-U2-0VB-USB2-0%E6%8E%A5%E7%B6%9A-%E5%A4%96%E4%BB...=27&saleYear=&action_kaden_find=true 『I-O DATA AVHD-U2.0VB』については、『デジタル家電対応製品検索システムPIO』の『対応 ハードディスク 検索』では...
2013/06/30 01:31:17(最終返信:2013/07/04 17:53:49)
[16310527]
...「AVHD-ZRC7に電源連動機能が無い」 って事なのでは? 他の製品だと、 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/avhd-...す。 「AVHD-ZRC7に電源連動機能が無い」⇒箱には記載してあるんですが・・・・・ 東芝及びIODATAへ問い合わせてみます。 >「AVHD-ZRC7...レグザ47Z7とこのAVHD-ZRC7を接続してタイムシフト録画をしておりますが、 一点気になりましたので教えてく...
[16229679] AVHD-UR1.0Bへコピーまたはムーブ可能でしょうか?
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2013/06/08 18:02:50(最終返信:2013/06/09 19:24:15)
[16229679]
...東芝のテレビに外付けHDDを繋げてテレビ録画していますが、テレビをシャープに代える予定です。 そこで、AVHD-UR1.0を購入してHDDの録画内容をそちらにコピー、またはムーブしてシャープのテレビで見ることは可能でしょうか...録画したレコーダーが故障して基板交換して個体識別情報が変わる場合も再生できなくなります。 >そこで、AVHD-UR1.0を購入してHDDの録画内容をそちらにコピー、またはムーブしてシャープのテレビで見ることは可能でしょうか...
[16167894] AVHDーUR2.0B, 8,045 円 5月25日10時〜
2013/05/23 19:08:41(最終返信:2013/05/25 10:43:19)
[16167894]
...?特価,?個,送料込. http://item.rakuten.co.jp/plaisir/avhd-ur20b/ エラー画面になります。 このサイト大丈夫か? 楽天会員であれば,閲覧可能のはずです.ただ...
[15502096] Panasonic C5シリーズへの接続
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-U1.0VB)
2012/12/19 21:47:36(最終返信:2013/04/13 10:43:38)
[15502096]
...ています 推奨は、AVHD−URシリーズ、AVHD-AUシリーズになりますが、 少々値段がお高めかと・・・ そんなわけで、この機種との違いを教えてください AVHDコントローラーとは、...t/hdd/hdd/avhd-uv/feature.htm#1 こういうページを用意しているのですから... <「ATA-7」に対応が必須なら、このページは無いはず... 「テレビ」のリンクに「AVHD-UVシリーズ」が無...かったケースの有無など・・・ Panaの推奨はAV機器用HDDを搭載したAVHD-URシリーズだけ。 http://ctlg.panasonic.jp/product...
2012/06/30 19:00:02(最終返信:2013/03/29 11:20:09)
[14745193]
...ことを確認しているってことです。 HDDは壊れます。 marumaru76 様 私のAVHD−UR2.0Bも、同じ症状が使用5ヶ月過ぎで発生しました。 パワーランプとアクセスラン...いるか、故障の疑いがあるので、検査・修理をさせて欲しいということでした。 とりあえず、AVHD−UR2.0Bの録画データを本体のHDDに引越しをし、検査をしていただくことにしました...どこの商品を購入しても、不具合はつき物でしょうが・・・ メーカーに点検していただいたAVHD−UR2.0Bですが、一時的な動作不良で故障ではないそうです。 その、一時的な動作不良...
[15897961] リモコンのON・OFFで接続・未接続となる。
2013/03/16 10:05:55(最終返信:2013/03/21 14:45:19)
[15897961]
...パナTH-P50VT5の録画用として購入接続したのですが、リモコンのON・OFFでAVHD-UR2.0Bが未接続になることが多々ある。 何かVT5側で対処方法はあるのでしょう...パナTH-P50VT5の録画用として購入接続したのですが、 >リモコンのON・OFFでAVHD-UR2.0Bが未接続になることが多々ある。 良く判らないのですが、 「録画に失敗する...電源連動」するため起動しない ってことなのでは? 録画番組を再生させようとしたら、「AVHD-UR2.0B」が起動しないのでしょうか? 回答有難うございます。 色々と調べた結果...
2013/03/06 20:07:25(最終返信:2013/03/06 22:41:20)
[15857569]
...レグザ42z7用に、このAVHD-ZRC7買いましてタイムシフトを楽しんでいるのですが、少し疑問があり質問いたします。 タイムシフト録画用USBのAとBをテレビに繋げたところ Bは3.0を認識してるのですがAは2...
2012/12/30 08:32:43(最終返信:2013/02/27 20:52:19)
[15546095]
...本的なところですが、テレビはTH-P50VT5で接続ポートはUSB3,ハードディスクはAVHD-UR2.0Bで添付ケーブルでテレビと接続しているで間違いないですよね。 それなら仕様...て一時的に接続させてもらいましょう) パソコンに接続してもUSB3.0で認識しなければAVHD-UR2.0Bの不良です。認識したとなるとテレビとの相性となってしまいますが、切り分け...ど不安定な為使用を止めて転売して、推奨品購入に踏み切りました。 勿論、ハードディスクはAVHD-UR2.0Bの添付ケーブルでテレビと接続しています。PCへも接続してみましたがデバイ...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BJ [インディゴブラック])
2013/02/14 22:29:04(最終返信:2013/02/16 00:15:02)
[15765527]
...ハイグレードカスタムハードディスクじゃないから使えないと言われました。 I-O DATA ハードディスク 2.0TB AVHD-UR2.0B はハイグレードカスタムハードディスクでパナソニック対応ですが、ポータブルタイプではなかったのでやめました...
[15528072] Panasonic VIERA TH-P50VT5 に選定しましたが・・・
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2012/12/25 15:49:14(最終返信:2013/02/02 02:45:51)
[15528072]
...(年末の録りだめも控えているので)パナソニック推奨のアイオーデータ品を現在注文中です。この機種も高価な割には(2.0TB AVHD-UR2.0B)書き込み内容が良くない(不具合)のですが、推奨との事で賭けてみます。ちなみに、パ...
(外付けHDD・ハードディスク)
2013/01/27 13:39:42(最終返信:2013/01/29 01:46:49)
[15677712]
...お世話です。 テレビ東芝レクザ47Z2に、ハブを通して、アイオーデータ外付けUSB-HDD、AVHD-U2.0Q・4台を繋げています。 購入後、1年半〜2年経過しています。たまに録画や認識で不具合を起こしていますが、概ね良好です。...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0VB)
2013/01/18 00:39:54(最終返信:2013/01/18 00:39:54)
[15634172]
...BRAVIA 55HX850の導入とともに購入しました。 本当はBRAVIA公式サイトでも推奨しているAVHD-A2.0Uがよかったのですが メーカー欠品中で2月以降になると言われ在庫のあったこちらにしました...
