AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[2670394] DV-アナログ変換について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55L7)
2004/04/05 22:00:46(最終返信:2004/04/08 00:37:04)
[2670394] ...がデータ量や理論上はAVIファイル の方が高画質なはずです。(DNRやYC分離等の条件面は同一上の物とする) MPEGのビットレートは現状PCの場合せいぜい15Mbps、対してDV/AVIは25Mbps です...VHSビデオの映像をギガポケットでMPEG2録画してたのですけど 今回この機能を使用してAVI(DV)ファイルとして取り込んだ場合どちらが画質がきれいなのでしょうか? この機能につい...したら転送レートは10.08Mb/s以下に限定されます のでDV←→アナログ変換でDV-AVIで取り込んでも最終的に書き出したなMpeg2は 同じようなもんです。 ただ >VHSビデ... 詳細
[2639390] Mpg2に変換
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ63L7)
2004/03/28 17:53:53(最終返信:2004/03/29 19:34:24)
[2639390] ...ら DV-avi のままの方が快適です。 >AVIファイルが多くありますので、圧縮して保存しようとおもったのですが・・・・ AVIファイルを...がとうございます。 AVIのままの方が良いんですね、ありがとうございます。 「m2v」を「mpg」に変えてみましたが、 「premiere LE」では読み込んでもらえませんでした。 AVIファイルが多くありま...出力画面でAVIファイルを読み込んで出力先のファイル出力設定でMPEG2を選択 すれば出来ますよ。 R73K現役 さん ありがとうございます。 AVIファイルを... 詳細
[2604318] ファイルの変換
 (デスクトップパソコン)
2004/03/19 23:03:30(最終返信:2004/03/22 11:05:56)
[2604318] ...net/articles/5/10/#d31118_2 そのページで紹介されているソフト、R7CでハードディスクのRMファイルをAVIに変換したことがありますが、画質はかなり劣化しました。 (ビデオコーデックは説明にあるMicrosoft... 詳細
[2591665] 動画のアフレコ編集
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52L7)
2004/03/16 14:43:52(最終返信:2004/03/18 23:58:23)
[2591665] ...800円くらい)でいいような気がしますが、 体験版があるようなので試してみてはいかがでしょう。 AVIファイルを再生しながら音を入れることが出来るという機能がアフレコに最適なのかもしれませんが、先に書いたように複数のソフトを組み合わせたり... 詳細
[2592911] ビデオ編集でのノイズ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ65L7)
2004/03/16 21:54:51(最終返信:2004/03/16 21:58:48)
[2592911] ...変更削除してもノイズの入る部分があります。 これを削除する方法はないのでしょうか? どなたか宜しくお願いします。 追伸 aviファイルでの編集です。 ... 詳細
[2584465] 教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ71PL7)
2004/03/14 16:45:14(最終返信:2004/03/15 22:39:03)
[2584465] ...ギガポで録画した映像は大きくて綺麗なんですが AVIとかに書き出すと画面が小さくなってしまいます どうしたら大きくできますか? よろしくお願...s Media Player でのお話でしょうか? 古いバージョンですとMpeg2に対しAVI は1/2サイズに表示されてましたが 表示>拡大/縮小(ビデオのサイズ)>200% 表...イルをメディアプレーヤーで観るには 特にPremiereなどで編集されるのでなければ、AVIに変換するのは 無駄にファイルサイズを大きくしてHDD容量を消費しもったいないですよ。 ... 詳細
[2579842] wmvファイルをmpgにする方法
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT700/7D)
2004/03/13 14:09:23(最終返信:2004/03/14 08:40:50)
[2579842] ...ビーメーカーのままやりたい(お金が惜しいとか)ならムービーメーカーで編集したものをDV-AVIファイルとしてPCに保存すればオーサリングソフトに渡せます。 ムービーメーカーから「コン...ンドウで「詳細選択肢の表示…」をクリック→「その他の設定」をチェックし選択肢から「DV-AVI」を選ぶ。 とします。ただし1時間で13Gbyteくらいの容量になりますからHDには十...リング、DVDビデオ化する 3・VideoStudio6でキャプチャから編集まで行い、AVIファイルとして出力、WriterでMPEG2エンコード、オーサリングを行う 4・前レス... 詳細
[2563546] 教えてください・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W702B)
2004/03/09 05:47:30(最終返信:2004/03/12 12:30:13)
[2563546] ...しましたが、AVIだとファイルがいくつかに 分かれてしまいます・・ あとでつなぐにはどうしたら・・・・ Mpegで書き出せば良いんじゃないかと。AVIだとサイズ大...思うけどもな・・・ NTFSになってるし やってみたらAVIは分割されますね、30分物で4つでした。 AVIだけは分割されるんだ・・・ 1つでいいのに・・・ かな...は どういう風に変換したらいいんですか? よろしくお願いします・・・ MPEG1もしくはAVIに変換すればいい。いきなりそれで書き出しも出来たはずだが。 MPEG2も対応しているが、... 詳細
[2551022] DVテープの映像をDVDに編集するためのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2004/03/06 07:28:13(最終返信:2004/03/10 18:57:13)
[2551022] ...ハードははじめは120Gで十分ですが、だんだん映像の溜め込みが起こってくるともっと必要になってくるので(AVIのまま一時保存したり、Mpeg2にしたものがDVD1枚分にならず焼き待ちになったり。) 追加で内蔵... 詳細
[2545198] おたずねします
2004/03/04 16:54:45(最終返信:2004/03/07 15:56:49)
[2545198] ...してみたいと思います。 ところで今気が付いたのですが、DVDに書き込もうとしていたのはAVIファイル(らしい)のですが、これではファイルが大きすぎて止まってしまったのでしょうか。 ...o.jp/Products/Software_04q1/ClicktoDVD/ によればAVIには対応しているようですね。 ご質問の答えにはなっていませんが・・・。 VHSビデオをD...ト(RecordNowかな?)でDVD-Rに書き込み。 TOMITOMIさん、なるほどAVIファイルには対応しているのですね^-^参考になりました。 コイピさん、ありがとうござい... 詳細
[2530292] DVDRへの書き込み
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/7D)
2004/02/29 19:09:03(最終返信:2004/02/29 20:11:17)
[2530292] ...AVI,MPEGのデータをDVDに焼きたいのですが、やり方がわかりません。方のディスクをいれても空き容量0となっております。単にドラッグ、ドロップでやろうと思ったのですが・・。なにか特別なプログラムがあるのでしょうか... 詳細
[2529857] 悲しい出来事
2004/02/29 17:01:33(最終返信:2004/02/29 17:01:33)
[2529857] ...vaioRZ52でGraphEditを使ってaviファイルをテレビで見ていました ある日DirectShowFiltersからSony YUZU Audio Rendererが無くなりその後見れなくなりました... 詳細
[2520782] ハンディーカム→DVDへ
2004/02/27 12:02:01(最終返信:2004/02/27 23:59:34)
[2520782] ...1.ilinkではなくアナログ接続で取り込む。 2.DV-AVIファイルとして取り込み、Area61さんのフリーソフト「DVビデオタイマ」で日付時刻入りのAVIファイルにする。画質劣化が気になればPremiereなど編集ソフトで本編と日付部分を合成処理する... 詳細
[2518388] アナログ⇔DV
2004/02/26 20:20:29(最終返信:2004/02/26 21:08:23)
[2518388] ...ちなみに私はVHSのビデオを編集してDVDに焼こうと思ってます。 「アナログ⇔DV」は、VHS=アナログをAVIに変換しながら取り込んでくれます。また、編集の際、リアルタイムでテレビでモニターすることができます... 詳細
[2507929] アナログ取り込みと編集
2004/02/23 23:44:51(最終返信:2004/02/25 03:21:48)
[2507929] ...みができるようですね。取り込み後の編集はAVIファイルに対して行うことになるのでしょうか? B取り込んだファイルがAVIファイルだとファイルサイズが大きくなり、.../D変換させながら DVgate で DV-avi として キャプチャし PremiereLE で編集後 DV-avi で出力 Simple DVD Maker ...Mpeg変換時のブロックノイズを減らしたいのであれば DV-avi でキャプチャ、編集後 DV-avi で出力し 2Pass 可変レート(VBR)で Mpeg に... 詳細
[2452729] 一般的には?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/02/10 23:35:52(最終返信:2004/02/22 23:17:29)
[2452729] ...確かに一つ前の型を買うのは得策だと思います。CPUがRZ55と同じPen4の3000ですがHDDやAVI機能などなどたの機能も優れていますね。う〜ん、ちょっとRZ55よりまだ約5万円高が響きそうです。で... 詳細
[2493924] MPEGファイル
2004/02/20 23:03:43(最終返信:2004/02/22 00:52:51)
[2493924] ...付属のpremiereLEで編集できたMPEGファイルをPremiereProで 読み込むとフリーズしてしまいます。 AVIなら問題なくできます。 CPU3G,メモリ256、もうすぐメモリが1Gにできるのですが・・・ それとProのインストールとともにLEは削除しました... 詳細
[2470310] アナログは取り込み可能ですか。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55)
2004/02/15 00:14:01(最終返信:2004/02/22 00:05:13)
[2470310] ...レーム単位の圧縮しかかかっていないDV-AVIや展開すれば元に戻る可逆圧縮AVI、まったく圧縮しないAVIファイルをソースにした方が、フレーム間圧...ていますからDVカメラからのデータをAVIファイルとして取り込むことはできます。  問題はHi8などのアナログデータをAVIファイルとしてPCに取り込めるデジタ...MPEG2動画です。AVIとして取り込もうがどうしようが、DVDビデオ化するにはMPEG2に変換(エンコード)しなければなりませんから、結果的には最初からMPEG2で取り込むのと変わりません。 AVIで取り込ん... 詳細
[2490728] 教えて下さい
2004/02/20 00:09:47(最終返信:2004/02/21 02:00:44)
[2490728] ...SONYのデジタルビデオカメラをお持ちなら i-link で繋いで DVgate Plus で DV-AVI としてキャプチャ出来ますから 凝った編集するのにも便利です。 RZ55でも最小構成のRZ65Cでもいいですね... 詳細
[2482888] エンコード時間について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HX70B7)
2004/02/17 23:45:43(最終返信:2004/02/18 00:04:19)
[2482888] ...デジタルビデオをAVIファイルに取り込み、MPEG2への変換 する時の時間って1時間のビデオの場合、3時間ぐらいかかっちゃうのですか?その時間は@CPUの性能、Aメモリ、Bビデオカード のどれに一番寄りかかってるのか... 詳細
