AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2021055] 高画質のDVDを作りたい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2003/10/12 06:09:12(最終返信:2003/10/12 11:10:46)
[2021055] ...市販のDVD映画なみの高画質を望むのであれば、60分程度しか書き込めないですよ。 XPXPXPさんの10GBの映像を(AVIファイルで30分程度?)DVD-R1枚(4.3GB程度)に収めようとするのだから、画質の劣化は当然出てしまいます... 詳細
[2017444] wmv、aviファイル形式のDVDビデオ作成
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ62)
2003/10/10 23:04:19(最終返信:2003/10/11 01:21:35)
[2017444] ...お願いします。 AVIといってもいろいろあるから・・・SDMだってバイオで扱った0DV−AVIならDVD化できますが、スレ主の言うAVIは多分DivXあたりでしょ? (^^ゞ WMVだろうとAVIだろうとエンコードすれ...が拡張子wmv、avi、だと出来ません。Simple-DVD-Makerみたいなソフトで、wmv、aviファイル形式でもDVDビデオ作成出来るソフト有りますか?それとも、wmv、aviファイル形式では... 詳細
[1989694] 録画したTVをDVDに焼きたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE24VD/M FMVCE24VDM)
2003/09/30 19:05:58(最終返信:2003/10/02 21:14:49)
[1989694] ...? よろしくお願いします。 AVIで保存してもMPEG2にエンコードしなおしたらいいだけだけどね。 返信ありがとうございます。 AVI→MPG2にしてみたのですが...すが、動きの早いシーンで画像がぎこちなくなります。(残像が横線で残ったような感じです。)avi形式だと少しぼやけた感じの画像ですがまだ動きはなめらかです。他のプレーヤーでも再生できる...みたのですがやはり最終的な形式がMPG2だと残像が残った感じになってしまいます・・・。 AVIで保存したものをMYDVDで焼こうとしてみたのですがファイルサイズが膨大でとても無理でし... 詳細
[1977327] ツインドライブのRAM化
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ73P)
2003/09/26 02:43:06(最終返信:2003/09/30 21:39:51)
[1977327] ...html の、「ファイルからの画像取り込み機能の強化」の項の右側に 「複数の異なる形式のファイル(AVI、MPEG2、JPEG、BMP)を、一度にまとめて取り込むことができるようになり、さらに便利になりました... 詳細
[1987655] 買い替え検討中です(^^)
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ63L7)
2003/09/29 22:55:09(最終返信:2003/09/29 23:06:58)
[1987655] ...当初RZ53でもいいかなあと思っていたのですがカスタマーセンターに問い合わせたらDVgatePlusは上記のメディアコンバーターでアナログ→AVIファイルに変換して取り込み出来ないとのコト・・ で検討した結果、ソニースタイルのカスタマイズモデルRZ63Cにしようと考えてます... 詳細
[1986981] ソフトウェアエンコードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL550/5D)
2003/09/29 19:16:09(最終返信:2003/09/29 21:20:30)
[1986981] ...の様な物なら余裕もって装着できる。 取り込みにかかる時間=再生時間=どのボードでも同じ では? 無圧縮AVIキャプチャですか? それともボタンをクリックしてから命令が反映されるまでの待ち時間のことでしょうか... 詳細
[1984481] ビデオ編集
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51)
2003/09/28 20:01:36(最終返信:2003/09/29 06:39:06)
[1984481] ...さらに別な1時間ものテープを同じDVDに保存すること出来ますか? どなたか教えてください。 1は本当です。大体DV−AVI形式でHDDに保存すると1時間あたり、 13GB必要です。 2の場合、DVDにDVDビデオ形式で記録する場合... 詳細
[1979628] ビデオ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W120(W))
2003/09/27 00:29:15(最終返信:2003/09/28 02:48:44)
[1979628] ...ビデオカプセルの編集ってできるのでしょうか?一部だけのこしておきたいんですが。 ビデオカプセルを右クリックして『DV−AVI』書き出ししたら、DV−GATEで編集できるし、『変換なし』で書き出したらムービーシェイカーで編集できます...PLBがないとビデオカブセルの使い勝手が大分悪くなりそうだけど。 けちけちしないで全部につけりゃあいいのにねえ。 別にケチってるわけじゃないか。 AVIに変換出来たらプレミアでも編集出来るって事ですか?? 場合によるかと…。 (バージョン、圧縮の仕方... 詳細
[1973801] どれにすれば?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2003/09/24 23:28:47(最終返信:2003/09/28 01:30:48)
[1973801] ...るのはAVIファイルだけだったが、Mpegファイルを混在できるようになった A従来DVgate Assembleでカット編集した内容は、一度HDDに完成AVIファイ...トウDVDに、AVIから10メガでオーサリングするモードを入れてほしいと思います。 プレミア6.5を使えは、ギガポケットのエムペグ2ファイルとAVIファイルを連結...た(VHSテープなどは2時間などとセットしておけば後は自動で止まる) DDVキャプチャがAVI2.0に対応した(従来はテープへの書き戻しのみ対応) E静止画キャプチャ解像度が640×... 詳細
[1957338] MPEG-AVI
 (デスクトップパソコン)
2003/09/19 21:13:34(最終返信:2003/09/19 21:46:11)
[1957338] ...MPEGをAVIに変換したいのですが・・ 勝手にすれば?ってのもアレなんで http://www.forest.impress.co.jp/article/2003/01/28/okiniiri.html... 詳細
[1941220] 教えて下さい。
2003/09/14 08:29:41(最終返信:2003/09/19 11:03:46)
[1941220] ...。というのは、AVIファイル(DV)はMpeg2ファイルよりファイルサイズがべらぼうに大きいのですが、編集するとなると逆にMpeg2ファイルはAVIファイルよりも...確認できる利点もあります。 にせあかぎ さん >AVI(DV)ファイルというものが今ひとつわからないのですが AVI(DV)ファイルとは、DV(デジタルビデオ)カメ...みにAVI形式をDVDに焼くというのは無謀な行為でしょうか。 別に無謀とは思いませんが、保存できる時間を考えると現実的ではないと思います。DVカメラなどのAVIファ... 詳細
[1926219] DVDのLP・EPダイビング可能なソフトは?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE21WC/M)
2003/09/08 22:24:00(最終返信:2003/09/19 09:48:51)
[1926219] ...あるいは同様にDVDビデオからのキャプチャ機能を持った編集ソフトやDVD2MPEG等のフリーソフト、DVD2AVIとTMPEGEncの組み合わせ等を使ってDVDからMPEG2データを取り出します。それをDVD1枚...辛いでしょう、TMPEGEncDVDAuthorはやったことないのでわかりませんが。 となるとDVD2AVIとTMPEGEncのパターンですが時間かかりそうですね、いまさっらって感じです 現実的には3のパターンがいちばんいいと思いますよ... 詳細
[1936138] 究極のソニスタTUNEはこれだ!
2003/09/12 15:34:10(最終返信:2003/09/16 12:33:38)
[1936138] ...After Effectsで凝った映像を高画質で出力=SONY DV CODEC(Microsoft AVIは悲惨) バッチエンコード出力と結合出力が可能でAC3対応=TDSC for VAIO & DVgate... 詳細
[1943702] マルチドライブの増設について
2003/09/15 00:52:09(最終返信:2003/09/16 00:04:18)
[1943702] ...html の、「ファイルからの画像取り込み機能の強化」の項の右側に 「複数の異なる形式のファイル(AVI、MPEG2、JPEG、BMP)を、一度にまとめて取り込むことができるようになり、さらに便利になりました... 詳細
[1929372] Prius Navistationで録画したTV番組
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Deck 770F 770F7AVP)
2003/09/09 23:28:16(最終返信:2003/09/15 00:34:08)
[1929372] ...よろしくお願いいたします。 有名どころではTMPGEncPLUSが分割できます。 保存する形式がAVIならフリーソフトのAVIUTLがお勧めです。 ありがとうございました。 早速購入して分割しようと思います... 詳細
[1938945] PCV-R60
 (デスクトップパソコン > SONY)
2003/09/13 15:32:15(最終返信:2003/09/14 00:12:38)
[1938945] ...0を使う場合はソフトのアップデートとドライバのアップデート特定のSONYのDLLファイルの更新でAVI書きだし以外の機能はすべて使えます。 ただしほかの ピクチャーギアはつかえませんでした。 ちなみにMeは98の駄作ですから無意味です... 詳細
[1935124] AVIをDVD化するには??
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52)
2003/09/12 01:29:11(最終返信:2003/09/12 15:30:20)
[1935124] ...ヨコ入り失礼ながら・・ AVIファイルとMPEG2ファイルの画質って、どれくらい差があるのでしょうか? Click to DVDでAVIファイルを読み込んで、その...先日RZ52を購入して楽しんでる初心者です。ネット上でAVIビデオという動画ファイルを入手しました。これをほかのDVDプレイヤーでも見たいのでDVD...aio.sony.co.jp/howto/dvd/click3.html もし、目的のAVIファイルが読み込めない場合は、一旦DVgate Plusに読み込んでClick to D... 詳細
[1911834] 祝・掲示板復活!
2003/09/04 00:12:22(最終返信:2003/09/07 05:11:23)
[1911834] ...1をインストールしております。Mpeg編集できると喜んだんですが、AVIに比較にならないくらい重いので今はほとんどAVI編集のみです。ギガポデータもつかうときは一度AVIにしてから使います(だからここでも無駄な時間がかかっています)PenV866MHzでは・・・トホホ... 詳細
[1905366] どうなってしまったんだ?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52L7)
2003/09/01 20:45:43(最終返信:2003/09/02 02:26:03)
[1905366] ...GraphEditでaviのファイルをテレビに出力していましたが何度目からか設定完了して再生の時にエラーが出て再生できなくなりました なにやら「申し訳ありません」と言うコメントと共にマイクロソフトにエラー内容を報告してるみたいです... 詳細
[1900735] Real Playerのrmファイル
 (デスクトップパソコン)
2003/08/31 06:55:32(最終返信:2003/08/31 12:08:52)
[1900735] ...Real PlayerのrmファイルをAVIに変換する方法はないでしょうか? 素直にReal Playerで見ればいいんでしょうけど、なぜかウチのパソコンでは フリーズしてしまうのでメディアプレーヤーで見たいのです...どなたかよろしくお願いします。 http://www.google.com/search?q=RM%81%40AVI%81%40%95%CF%8A%B7&hl=ja&lr= ちょっとは調べましょう 梢 結構いろいろあるんですね... 詳細
