AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[9459067] ビデオカードについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/04/28 03:44:35(最終返信:2009/05/01 01:19:27)
[9459067] ...す。 たとえばスペックが足りていても動画がカクカクなる例として 私の環境では一般的ではないですがaviコンテナにH.264をおさめてHD3850でMPC-HCを使って VGAでデコードしようとするとカクカクします... 詳細
[9291885] 最適なPC選び
 (デスクトップパソコン)
2009/03/23 15:36:21(最終返信:2009/04/02 08:59:49)
[9291885] ...CPU、グラボの選択で迷っています。 CPUは、i7-920で十分でしょうか? あと、グラボは、AVIファイルの編集を行うに当たって、どの程度の性能が必要ですか? 業務用PCなので、あとで部品追加交換作業は...余裕があれば940にするかってとこでしょうね。965は無駄に高いのでパスしましょう。 >あと、グラボは、AVIファイルの編集を行うに当たって、どの程度の性能が必要ですか? コストパフォーマンスを考えてオプションの中で選ぶとHD... 詳細
[9242400] AVI端子から音声が出力されません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5621 ASM5621-A23)
2009/03/14 10:45:02(最終返信:2009/03/16 23:17:09)
[9242400] ...このPCのAVI端子にHDMI変換プラグを接続し、ヤマハのAVアンプDSP-AX863を通して東芝RegzaZ3500に接続しております。 デスクトップやDVD映像はきちんと出力されるのですが、なぜか音声はPCに付属しているスピーカーからしか出力されません...DVI端子に音声は流れてないよ。モニタとアンプにつないでるHDMIケーブルを差し替えてみたら。 AVI端子とは、DVIーI端子でしょうか? 投稿のページが、ASM5621-A23なのでこのモデルを見ると... 詳細
[8009343] 油断してウイルスに・・
 (デスクトップパソコン)
2008/06/30 06:35:37(最終返信:2008/12/22 23:16:22)
[8009343] ...どうなんでしょう? OneCareはやめれーーーー!! なんだかんだでファイルが消える〜〜〜。(AVIもたまに消えます) やっぱりG-DATAでしょう? 私はG-DATA入れてます。←(前にいれなくても大丈夫といいましたが)... 詳細
[8616483] DVgate Plusに代わるソフト
 (デスクトップパソコン > SONY)
2008/11/09 10:36:25(最終返信:2008/11/10 23:04:07)
[8616483] ...DVコーデックAVI へ変換して DVコーデックAVI でカット編集をして DVコーデックAVI で保管。 2.MPEG2 から DVコーデックAVI へ変換して DVコーデックAVI でカット編集をして... 詳細
[8535911] サウンドマネージャーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/10/22 12:52:15(最終返信:2008/10/30 23:37:24)
[8535911] ...正常である様でしたら製品の使用の様にも思えますので、メーカーに確認されてはいかがでしょうか。 AVIなどの動画ファイル音声は防音室設定でも正常に出ます。 防音室設定で音声が出ないのはyoutubeとDVD再生時のみです... 詳細
[8423467] ダウンロードすると
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2008/09/28 02:47:35(最終返信:2008/10/04 00:31:12)
[8423467] ...ダウンロード時に何か原因があるのでしょうか? よろしくお願いします。 AVIの場合は Fileに Index情報が含まれていない場合、ご指摘の様な状況になりますね。AVIの場合には Index情報を付ける Toolを持ってきてそれで...Toolを持ってきてそれで Index付けるんですが。WMVの場合だとScroll禁止にしているものか、もしくは AVIと同じような状況が考えられるんですけどねえ。 ... 詳細
[8350654] AVIファイルのエンコードならどちらですか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4514)
2008/09/14 22:21:02(最終返信:2008/09/15 08:27:07)
[8350654] ...AVIファイルのエンコードについて質問させて下さい。 現在、AVIファイルをMPEGに変換したいと考え、J4514の購入を検討しています。 使用するソフトはペガシスのTMPGEnc 4.0 XPress...思いますので、どなたか良きアドバイスをお願いします。 れんげ2007さん こんばんわ(にちは) AVIからMPEGに変換したいと言うことなんですが、正直変換ソフトがintel系に最適化(勝手に思っているだけかも・・)されているので... 詳細
[8327253] VHSビデオテープからデータ取り込みできますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW790/RG PC-VW790RG)
2008/09/10 10:16:15(最終返信:2008/09/10 16:26:17)
[8327253] ...dowsでもMacでも使えるって事ですね。相性もないのでその点は安心です。難点は圧縮形式がDV(AVI)形式なので圧縮率が低く(25Mbps)、HDD容量を消費するって事ですね。編集性は良いですが、DVDに焼く時にMPEG2への再圧縮も必要になります... 詳細
[8107367] ビデオカメラ映像の編集をするには十分でしょうか?
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION BA9816P/22WD)
2008/07/21 12:26:13(最終返信:2008/08/03 19:36:06)
[8107367] ...新しいファイルが劣化の少ない(ゼロではない)AVI ファイルの場合です。 (ビデオカメラから取り込んだファイルはAVI ファイルになります。) DVD作成を前提...識するのでそのままムービーメーカーを立ち上げて取り込んでください。DV−AVIというAVI形式で保存されます。先の方も書いておりましたが、データ量は、1分200M...ススメします。ほぼカビ以外データを失うリスクが少ないです。 ただしDV−AVI方式のAVIでなければダメなので注意してください。 すみません、補足です。 カメラの... 詳細
[7957494] テレビのリモコンでTEOを操作
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO/A90D FMVTEA90D)
2008/06/18 19:21:37(最終返信:2008/06/19 22:40:26)
[7957494] ...その録画したもの以外でも動画なら観られるのでしょうか? MPEG2、MPEG1、DVD-iso、avi(Divx Xvid H264) WMV など様々ありますが...。 テレビ番組を録ったもの以外も観られる... 詳細
[7832016] CPU換装
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor Pro4300)
2008/05/20 13:00:45(最終返信:2008/05/20 23:28:13)
[7832016] ...ートの両方をやらなければいけないのでしょうか? ちなみにエンコはPV4でキャプチャしたものを、AVI Utlでやってます。 がりもふさん、こんにちは。 知識がおありのようですので余計なことは言いませんが... 詳細
[7823782] DVテープからDVD作成について
 (デスクトップパソコン > SONY)
2008/05/18 15:12:12(最終返信:2008/05/20 23:25:33)
[7823782] ...らないのですが、DV形式のAVIファイルを読み込むのに変換という工程はないのですが・・・ Click to DVDでは直接DV形式のAVIファイルを扱えます。 当...gateで取り込んだAVIファイルを、ムービーメーカーのビデオの読み込みで取り込んで編集します。 あとはコンピューターに保存でムービーの保存ウィザードの「ムービーの設定」画面で その他の設定からDV-AVI(NTSC)を選択す...当然ムービーメーカーでの取り込みと書き出しはDV-AVI形式を選択されていますよね? >ビデオカメラからPCへは実時間掛かるのはわかりますが、... 詳細
[7543486] DVDプレーヤのファイナライズ
2008/03/16 22:22:19(最終返信:2008/03/18 00:27:11)
[7543486] ...みなさん返信ありがとうございます。 画像のファイル形式はビデオ クリップ (.avi)やビデオ クリップ (.avi)です。 また画像をDVD−RWに記録した方法は、PCに保存していますファイルをCTRL+Cで単純にDVD−RWへコピーしました... 詳細
[7292449] 速度
 (デスクトップパソコン)
2008/01/25 18:27:56(最終返信:2008/01/26 19:07:08)
[7292449] ...あんまり高いのは買えない(20万前後で考えてます)ので、買える範囲で良いのを探してみます。 え〜と、よくやる作業はAVIやMPEGファイルをDVDファイルに変換したり、ファイルをダウンロードしたり、書き込んだり…と、こんな感じです...オンボード?グラフィックボード?な、何ですかそれは? すみません。質問ばかりで… >よくやる作業はAVIやMPEGファイルをDVDファイルに変換したり、 Core2Duoが無難ですね。ソフトが対応してればQuadの方が良いですけど... 詳細
[7269358] 動画の保存について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71PL9)
2008/01/20 08:45:15(最終返信:2008/01/21 23:26:23)
[7269358] ...れるファイル形式(DVコーデックavi)も固定されていて、他を選択することはできませんでした。 ですので、「DVコーデックavi」形式で取り込んだ後、なんらかの...子)し、「DVgate Plus」にて動画を取り込みました。 すると、「DVコーデックavi」というファイル形式で取り込まれたのですが、一時間程度の動画で10GB以上のファイルとな...枚あるのに… このままではHDDがいくらあっても足りなくなりますので、「DVコーデックavi」ファイル形式を、何らかの形式に変換(=圧縮)しないとイカンなぁと思いました。 できる... 詳細
[6816098] 使って一週間、やはりソフトの改善のお願いします
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM53DL9)
2007/09/30 15:41:08(最終返信:2007/12/15 11:03:08)
[6816098] ...ate Motionを使ってキャプチャーしAVIファイルをつくり、それをPremire2.0に読み込み編集後、再度AVIファイルに書き出し、最後にもう一度DV G...ケン2号さんの話ですと、DVテープに戻せないということですが、従来のようにDVを編集したAVIファイルをテープに書き戻せないのでしょうか? (2)ハイビジョン編集ソフトPremir...いでしょうか?現在、1時間もののDVをPremireで編集した後で、最後にレンダリングでAVIに出力するのに内容にもよりますが、1〜2時間かかりますが、それほど不自由ではありません。... 詳細
[7056559] AVCHDの編集について
2007/12/01 23:36:36(最終返信:2007/12/02 13:37:42)
[7056559] ...HPでは下記のように書かれています。 ■主な対応ファイル形式 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、DV、AVI、Windows Media®、QuickTime、JVC Everio MOD(読み込みのみ)... 詳細
[7020419] DVDの書き込み教えてください
 (デスクトップパソコン)
2007/11/23 22:16:42(最終返信:2007/11/29 14:12:00)
[7020419] ...聖歌隊の自分達の歌った曲を 自主練するためにやってます。 聖歌なので 市販されてないのです。 DVD2AVIにて音声分離が可能ですがWAV形式なのでCDに入るのかな? ↑D2VにてFile選択、プロジェクトの保存をすれば出力可能ですが... 詳細
[7021180] SpursEngineのPCへの搭載
 (デスクトップパソコン)
2007/11/24 00:57:38(最終返信:2007/11/25 15:08:17)
[7021180] ...jp/av/docs/20070920/toshiba.htm なぜ1ヶ月前発表のLSIに今頃コメントするのかというと、数日前フルHDのAVI動画2時間をPS3で見れるようにしてくれと言われ、私はAVC形式のMP4にすることが最適だと思いました...これがデスクトップPC向けPCI-Eボードが出ることを願います 今後に期待したいと思います。 >フルHDのAVI動画2時間をPS3で見れるようにしてくれと DivXですかね?それならその内、アップデータで対応できそうですよ... 詳細
