AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[4985347] Print Screenについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-HX63B7)
2006/04/09 22:04:50(最終返信:2006/04/10 22:38:12)
[4985347] ...めます Kx Kyoさん も教えていますが、PowerDVDなら取り込めます、勿論DVD以外のAVIファイルもOKです Silver jack 工夫すれば、フリーソフトでやれますよ。 プリントスクリーンのように... 詳細
[4971875] 静かで結構高性能?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5030j)
2006/04/04 17:15:39(最終返信:2006/04/10 14:11:15)
[4971875] ...日本表示もできるんですね。 GT5030jは、室温20度のアイドル時、CPU温度は40度以下、AVI→MPEG4の動画圧縮をやっても、50度は超えませんでした。 ただし、ファンの回転はちゃんとあがるんですね... 詳細
[4900664] エンコード時間について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5026j)
2006/03/11 04:09:03(最終返信:2006/04/04 13:14:44)
[4900664] ...ower Mac G5 Dual 1.8GHzで HandBrakeというソフト使用で AVI変換(ビットレート1000kbps)で 約1時間20分前後です。 ソフトは直接DVDから...ければこの機種クラスのWinを購入したいと思います。 エンコって結局クロック勝負では?。aviに変換なら。データー持ってないですが。インテルでもAMDでも。 すみません、アイコン間違...ンコを 比べたい事です。 CPU、OS、ソフトが違う環境での違いが知りたいです。 実際にAVI変換やDVDリップからDVD-R作成までしている方 いましたらお願いします。 あと他機種... 詳細
[4873814] エンコードするのにメモリって効く?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2006/03/02 16:53:59(最終返信:2006/03/04 07:08:48)
[4873814] ...使用しているソフトはBHA製の「超圧縮XVDplus」です。 現在は1pass:1Mbpsの設定で、300Mb25分のaviファイルが 約17分掛かってます。 メモリは購入当初のまま1024Mb(896Mb)です。 これを倍にしたらもっと処理時間が短くなるんでしょうか...ある程度古いPCでもXVD変換できるという特徴があり、実時間より若干速い変換となるようです。 今回は25分のAVIが17分で圧縮とありますので、このカードを使ったハードウエアエンコードでは逆に遅くなる可能性があります... 詳細
[4559499] 購入を検討しています
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H71B7)
2005/11/07 00:05:49(最終返信:2005/12/14 02:18:53)
[4559499] ...質問1のDVDの編集ですが、まだ試していないので分かりません。m(_ _)m ちなみに、1時間半程度のAVIファイルをDVDビデオ方式にエンコードするのに、概ね50分程度でした。 割合、早い時間でエンコードできましたね... 詳細
[4480502] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC50L7)
2005/10/05 12:24:18(最終返信:2005/10/19 21:57:06)
[4480502] ...premiereってHDDに作業領域をつくってそこに書き込み作業が 行なわれるじゃないですか、(プロジェクトの同じ階層に大量のAVIファイルが作成されているのが確認できると思いますが) メモリーの転送速度が速くてもHDDに書き込むスピードって環境にもよりますがRAID0で200MB/s... 詳細
[4476980] DV⇔アナログ変換機能
2005/10/03 23:08:22(最終返信:2005/10/08 16:03:41)
[4476980] ...前モデルRA73PL9に搭載されていたAVI(DV)出力ですが、私のようにHi8ライブラリーをできる限り高画質でDVDに残したい、というニーズにははやり必須でしょうか?RCでも遜色のない編集、ダビングができるのであれば幸いなのですが... 詳細
[4439439] VAIO Edit Components 、リムーバブルケースについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA60L7)
2005/09/19 12:18:15(最終返信:2005/09/22 22:07:48)
[4439439] ...具体的にどういったことが知りたいのでしょうか? 2、まず間違いなくコマ落ちします。一度、MPEGなりAVIなりに出力を完了してそこからの映像を録画するのがVAIOでは無難かと。 ハードウエアコーデックボー...あちこちで情報を集めていますが、 最後の難関「嫁の説得」をどうするかが一番の問題です(^_^;) AVIとかの編集よりはMPEGの方が動作は軽いです。 ただPremiere自身は重たいので、TMPGEnc系のソフトに比べるとさすがにストレスはあります... 詳細
[4439391] DVD作成の パソコン vs DVDレコーダー 画質比較質問
 (デスクトップパソコン)
2005/09/19 11:55:52(最終返信:2005/09/19 11:55:52)
[4439391] ...この度チャプターメニュー編集ソフトを探していて、最近B's Recorder GOLD8を購入。 Premiere6.0で編集したAVIファイルを「B's DVD Expert」を使い、チャプター作成。そのままパソコン(eMachines... 詳細
[4415666] Rシリーズはハイビジョン等ビデオ編集メインで良いと思います
2005/09/10 12:17:26(最終返信:2005/09/17 23:18:00)
[4415666] ... HDVカメラから取り込みの際に圧縮して使用する事が分かっているのなら、m2tではなく、 最初かAVI形式でHDVカメラより取り込んでしまう方が早いです。 ※ご存知かもしれませんが、ペガシス新製品「TMPGEnc... 詳細
[4411717] よろしくおねがいします
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA53L7)
2005/09/08 22:16:49(最終返信:2005/09/15 20:18:29)
[4411717] ...htm などといったXCodeIIチップを搭載するものです。 MTVX-WHFを持っていますが、専らAVIにしているし、ソフトを購入する必要があるので今のところトランスコード機能は使ったことがありません。... 詳細
[4370164] 動画編集→DVD書き込みまで
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6446)
2005/08/24 00:50:43(最終返信:2005/08/25 13:27:04)
[4370164] ...編集した後、AVI形式で  吐き出しているのですが、その際のビットレートは30Mbps、フレーム  レートは30fpsとしています。 ○作成したAVIファイル、i...VビデオからMovie Maker2で動画を取り込んでトランジション等を追加して編集し、AVI形式でファイルとして書き出します。そのファイルをMovieWriter3に取り込んで、エ...逆に編集時間は長くなり、アウトプットのファイルサイズも大きくなってしまいます。 作成したAVIファイルをPCで再生しても問題ないのか、 MW3で作成したイメージをPCで再生しても問題... 詳細
[4373021] 動画ファイルを右クリックすると画面が点滅する
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9100 価格.comパッケージ)
2005/08/25 11:21:01(最終返信:2005/08/25 11:21:01)
[4373021] ...満足をしているのですが、1つだけストレスの溜まる現象があり 頭を抱えております。 それは、動画ファイル(mpeg,avi,wmvなど)を右クリックすると 画面が一瞬点滅(解像度を変えたときのように)するという現象です。... 詳細
[4335583] VAIO−RX76でのキャプチャーおよび編集テスト
 (デスクトップパソコン)
2005/08/08 23:49:47(最終返信:2005/08/08 23:49:47)
[4335583] ...ムービー書き出し(AVIフォーマット)した映像です。(91.8 MB) http://www.judo.jpn.org/toyota/photo/test8/test8_output.avi それなりに見れますが...jpn.org/toyota/photo/test8/test8_Premiere_direct.avi 終わりの方でに、カメラを動かした時にブロックノイズが多く見られます。  次に、CapDVHSでキャプチャした映像です... 詳細
[4301203] ヘルプ ADSLの速度が極端に遅い!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA52L7)
2005/07/24 09:51:48(最終返信:2005/07/31 14:07:33)
[4301203] ...。少々高くても19インチの170°以上のものを買うことにします。 ついでに別の質問ですが、動画(AVI)を必要な位置で静止しながら見る必要があるので、Windows media playerでは自由な位置で静止できません...(以前のRX56では正常に静止するのですが)。どうすれば直るのでしょうか?対処法を教えてください。 AVI、WMVはWindows Media Playerは使用していません、枠がでかすぎて楽しめないからです... 詳細
[4088047] PRO3100でメディア出力すると駒落ち・・・
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor Pro3100)
2005/03/18 12:59:31(最終返信:2005/07/18 11:08:04)
[4088047] ...後、DVテープやDVDに出力すると駒落ちします。さらに WindowsムービーメーカーでAVIファイル(動画)の出力を試みたが "0x00000000"のメモリーを参照したが、メモリ...heckIt Diagnostics)した結果正常で、PRO3100のプレミアで編集したAVIファイルをノートパソコンにコピーしてDVテープにもDVDにも正常に出力された。 エプソン...なっても良いと思い、C・Dドライブのデーターを外付けHDDにコピー(ビデオ素材・編集後のAVIなど)することにした。何時間かかる事やら・・・  そうそう古いパソコンWIN98seを動... 詳細
[4258768] 届きましたが
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA73PL9)
2005/07/03 23:28:11(最終返信:2005/07/09 14:32:26)
[4258768] ...で約10分程度の >AVIファイルのエンコード前者が20秒程速かった,とあります。 ↑これを読みまして感じた疑問です。 約10分程度のAVIファイルとは、どれく...955XとPenD820+945Gでは,TMPGEnc3.0XPressで約10分程度のAVIファイルのエンコード前者が20秒程速かった,とあります。 コストダウンはいつごろから…...nav+proc_pdp& A1. >TMPGEnc3.0XPressで約10分程度のAVIファイルのエンコード前者が20秒程速かった,とあります。 大変参考になりました。↑これ... 詳細
[4263638] DV←→アナログ変換機能って必要ですか?
2005/07/06 15:44:25(最終返信:2005/07/06 23:43:08)
[4263638] ...を目的に・・・ > AVIで取り込んだ方が編集し易い?高度な編集が出来る?または時間が掛からない・・・ 最終的にDVDに焼くのでしたら、MPEG2で取り込んでしまった方が楽だと思います。AVI⇒MPEG2の変換作... 更に質問させてください。 「mpeg2に変換して取り込むことができます」との事ですが AVIで取り込んだ方が編集し易い?高度な編集が出来る?または 時間が掛からないのでしょうか? ...ったということなので、書き込むことはないかなあとも思ったんですが私見を書かせてください AVIでの編集はとても楽です。もしDVカメラをお持ちでしたらそれを変換機材として使用することも... 詳細
[4183825] 動画(avi.mpeg)が何故か汚く荒い・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2005/04/22 18:20:33(最終返信:2005/04/25 00:41:03)
[4183825] ...proでキャプチャしたAVIファイルがとても汚く速い動きだと残像が出てしまいとても見づらいです。それで以前ノートでvideo studioでキャプチャし綺麗にDVD作成出来たAVIファイルを8400に...完全に前後に分身します。もちろんモニタ上だけでなくメディアに出力してテレビで見ても同じです。 コレはAVIファイルの設定が悪いのでは?1つ1つの状況・構成をもっと正確に詳しく書けば、詳しい方からアドバイスがあるかもしれませんよ... 詳細
[4180802] DVDプレーヤーでの再生について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M51B/L)
2005/04/21 09:44:23(最終返信:2005/04/22 09:36:57)
[4180802] ...ファイル形式をWMVで保存していました。 PCで録画したTVの形式(AVI)と異なっていたので、 Windowsムービーメーカーで作成した際、ファイル形式をAVIで 保存してみました。 しかし、結果は同じで読み取ることが出来ませんでした... 詳細
