AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[4172697] DVDの映像を直接取り込む方法
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL47E/8D)
2005/04/17 22:54:20(最終返信:2005/04/20 23:32:32)
[4172697] ...DVDのまるごとコピーならばDVD Decrypter, 圧縮、分割コピーならばDVD Shrink, AVIにエンコードするならFairUseを使えば出来ます。 すべてフリーソフトです、他にもソフトはありますので... 詳細
[4124138] 僕の二台目のパソコン、今は祖母のパソコン
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-J12V5)
2005/03/28 21:19:43(最終返信:2005/03/28 21:19:43)
[4124138] ...ビックカメラオリジナルのメモリを256M足して320Mにしたりしました。 2003年暮れからビデオ編集を始めるようになりました。 AVIファイルの書き出しは、720x480の大きさだと数分の作品までは可能でした。 352x240のものなら... 詳細
[4079116] TXとTZで悩んでいます
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX500/BD)
2005/03/16 11:50:20(最終返信:2005/03/19 14:43:11)
[4079116] ...ています。 >いったんAVIにしてからmpegにするほうがいいのでしょうか ユーリード「DVDムービーライター」対応ファイル形式は、AVIで取り込み編集できるの...がとうございます。 つーことは、TZを選ぶ場合1024×1にした法がいいんですね。 特にAVIファイルからDVDVideoに焼く場合は、CPUのクロックに依存します、 HT対応Pen...g変換時、特に取り込みしながらmpeg変換するのが悪いのかと考えたりしています。いったんAVIにしてからmpegにするほうがいいのでしょうか(これらは多分過去に膨大に語られたネタと思... 詳細
[4059310] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/BD)
2005/03/12 13:08:07(最終返信:2005/03/15 11:17:25)
[4059310] ...用率、メモリ消費があるのか調べてみました NEC付属のDVD MovieWriter でAVIファイルをDVDに焼くだけなら、メモリ消費は430MB前後でした、CPU使用率は70〜7...します これ位の複数のアプリケーションソフトなら600MBを超えることはないです。 AVIファイル→DVDVideoにするのはCPUのクロックに左右されるから、 HT対応Pent...GBデュアルメモリチャンネル DVD MovieWriterを使用して、1時間35分のAVIファイルをDVD-RW(2倍速4.5GB)に編集なしで焼くまでに3時間17分でした、16... 詳細
[2932885] ダウンロードした映像をテレビで見る方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ61)
2004/06/17 23:12:36(最終返信:2005/03/04 12:20:27)
[2932885] ...ギガポで見る必要性があるか…、 また、AVIで保存しておく必要があるか…は、はなはだ疑問ですが〜。 >・・・はなはだ疑問ですが〜。 趣味とかは、人それぞれですからなんとも言えませんし・・・ aviファイルからDVD化して...RZ60なんですが、ダウンロードした映像ファイル「aviファイル」をテレビで見れるようにしたいのですが、バイオに入っているどのソフトで再生してもみることができません。PC上では見れるのですが・・・。また... 詳細
[4014282] DivX導入でAVIが再生でません
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6424)
2005/03/03 15:25:18(最終返信:2005/03/03 23:11:29)
[4014282] ...ビデオカードGFX5200-LA128Cをつけました。これが原因か どうかわからないのですがDivXのコーデックを入れると aviやWMV動画の再生時カクカクとなりCPUが100%に張り付きっぱなしでPCの操作が重たくなります。一部の動画ファイル(DivX圧縮)は... 詳細
[4005150] 2ギガの壁ファイル数について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA72P)
2005/03/01 16:55:16(最終返信:2005/03/02 11:16:32)
[4005150] ...高い買い物なので、編集出来なければ購入の意味が無いと思い、お聞きする次第です。 AVIファイルの制限じゃないですか −> 2ギガの壁 参照AVI不可なら2Gで終わりです、ファイル数は関係ない。 hoge このペ... 詳細
[3989592] SONY-R型以外にありますか?
2005/02/26 13:58:11(最終返信:2005/02/27 17:50:54)
[3989592] ...とりあえずはデジタル変換機能搭載搭載のデジタルビデオカメラを購入すればどうですか? i.LINKケーブルで接続すれば、撮りためたアナログの映像素材もAVIでの取り込みが出来るように なるので、RAの上位機種を無理して買わなくて済みますね。 http://allabout... 詳細
[3925463] データーの移動?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA62L9)
2005/02/13 13:21:06(最終返信:2005/02/24 22:41:14)
[3925463] ...DoVAIOはMPEG1、MPEG2、MPEG4 (MPEG4は再生できない機種も有) 、DV-AVI 、WMVの外部の映像ファイルも指定フォルダに入れることで再生可能です。 GigaPocket環境が無いので調べようが無いのですが... 詳細
[3954639] AVIファイルがDVDビデオとして書き込めない。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4420)
2005/02/19 10:09:50(最終返信:2005/02/19 10:09:50)
[3954639] ...いくつかのソフトをインストールし、ビデオファイル(AVI)をDVDビデオとして焼こうとしたらできません。ビデオ編集ソフトはPremiere 6.0 です。ビデオカメラからキャプチャーし編集し、AVI形式にして保存 してあります...してあります。DVD編集ソフトはJ4420についてきたNero 6です。AVI形式は互換性のないファイルとして認識されてしまいます。 他のDVD編集ソフトB’S STUDIOがありますので、インストールして焼こうかと思いますが... 詳細
[3897057] TVについて
2005/02/07 17:41:01(最終返信:2005/02/15 01:56:13)
[3897057] ...そこで質問ですが、この機種では 1.TV録画したものをAVI形式に出力することはできるかどうか 2.TVで静止画のキャプチャが可能か が知りたいです。 1に関しては、AVI形式だと他の色々なソフトと連携させやすいからで...キャプチャしたものを壁紙などに使えたらいいなと。 つまらない質問と感じられるかもしれませんが、 ご教授よろしくお願いします。 AVI形式への出力はDVgate PlusやTMPGEnc 3.0 XPressで可能です。 静止画キャプチャはDVgate... 詳細
[3915015] DV映像のプリントアウト
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/AD)
2005/02/11 14:50:03(最終返信:2005/02/11 22:24:49)
[3915015] ...SmartVisionに取り込めば静止画キャプチャが出来ます。 Silver Jack うーん??? 確か、ハンドルソフトでは出来なくて DVD2AVIと言うフリーソフトを使ったような記憶が・・・・。 一度、チャレンジしてみてください。 どーしても... 詳細
[3415572] 動画編集について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51)
2004/10/23 15:55:42(最終返信:2005/02/10 20:11:03)
[3415572] ...わかりやすい(とはいっても慣れるまでは大変ですが)方法は、一度DVgate PlusでDVから取り込んでAVIにして保存します。映像の全体の長さもネット配信に向いた数分以内にDVgate Plus上で不要シーンカットを済ませておきます...Windows Movie Makerをすべてのプログラムの中から探して起動し、カット編集の終わったAVIを読み込みます。Windows Movie Makerはタイトルの挿入とかシーン切り替えのトランジションが使えるのでその作業が必要ならここで行います... 詳細
[3875114] アドバイスお願いしますm(_ _)m
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA52L7)
2005/02/03 01:47:40(最終返信:2005/02/04 06:57:19)
[3875114] ...どっちか好きなほうを買えばいいと思うが RAは officeはついていない/グラボ劣る/メモリが旧世代のDDR/AVI接続のみ /dvd-ramに未だ色々制限がついている/空冷・・とtxより色々と劣りますね。 txのほうがDDR2... 詳細
[3819314] 8400の内蔵HD・キャプチャーカードの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2005/01/22 21:59:05(最終返信:2005/01/23 21:35:20)
[3819314] ...PCIカード 19インチdellモニタ 4年サポート付  です。 ビデオカメラの動画をHDにDV-AVI形式で取り込み、簡単な編集をした上、DVDで保存したいと思いますが、 内蔵HDを増設する時、取付金具... 詳細
[3788060] どうしたら早くなるのでしょう?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M30/W)
2005/01/16 16:09:38(最終返信:2005/01/21 18:03:17)
[3788060] ...では、mpegファイルを編集しようとするとaviファイルを編集するのに比べ動きが重い気もします。(ムービーの編集はaviで行うと思うので関係ないとは思いますが。)...すがコメントさせていただきます。  私の場合、DVの取り込みはDV gate plusでaviファイルとして取り込み、それをDV gate plusで編集し、mpegファイルとして出...の編集ではないかと思うのですが、もしそうであれば、私の経験では、外付けのハードディスクにaviファイルを取り込んだ場合、ハードディスクのアクセス速度に大きく依存しました(RX60で)... 詳細
[3805791] 700/BDか770/BDか
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL700/BD)
2005/01/20 00:20:10(最終返信:2005/01/20 20:20:18)
[3805791] ... アナログ映像を編集→オーサってことですのでやり方ひとつですが、1時間目いっぱい録画したテープをAVIでキャプチャしたものを数本用意し、たまったところでまとめて作業するのならPen4でも途方も無く時間が掛かります... 詳細
[3727901] 動画のTV出力方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71PL9)
2005/01/04 15:50:03(最終返信:2005/01/07 22:40:36)
[3727901] ...ifoまたはDVDメディアになってしまいます。 搭載のGeForce FX 5200はTV出力可能と聞きますが.avi/.mpeg等の動画を変換無しでTVへ出力させる方法を教えてください。 よろしくお願い致します。 ... 詳細
[3727889] TV出力について教えてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55)
2005/01/04 15:44:41(最終返信:2005/01/07 21:27:50)
[3727889] ...ifoまたはDVDメディアになってしまいます。 搭載のGeForce FX 5200はTV出力可能と聞きますが.avi/.mpeg等の動画を 変換無しでTVへ出力させる方法を教えてください。 よろしくお願い致します。... 詳細
[3736755] ビデオの取り込みについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2005/01/06 09:44:57(最終返信:2005/01/07 10:53:13)
[3736755] ...1.DVテープに録画された内容をPCに取り込む(キャプチャする、と言います)場合、DV-AVI形式と呼ばれるファイルになりますが、これはほぼデータコピーになりますのでほとんど無劣化で...のは、DVDビデオにする場合は「MPEG2」という動画形式に圧縮しなければならず、DV-AVIファイルとして無劣化取り込みしてもMPEG2圧縮する段階で劣化するので、アナログで取り込...2ファイルを比べると顕著な差は出ない、ということです。 2.前述したようにDVをDV-AVIファイルとしてキャプチャするというのはテープに記録したデータをPCにコピーする、のとほぼ... 詳細
