AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[3661382] DV ←→ アナログ変換
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2004/12/20 18:43:23(最終返信:2004/12/23 07:16:20)
[3661382] ...61用のソフトを入れたところで使えませんよね。ここがそもそも51との差別化の部分ですしね。 でもアナログを直接AVIに取り込めないだけで、MPEG2で取り込めばいいのではないんでしょうか。私個人の意見ですが、MPEG2で取り込んでも...確認してください。 もし付いているものをお持ちでしたら、 アナログビデオ→DVカメラ→pcと経由して、aviでとりこみ出来ます。 もしくはDVを買おうとされる予定があるなら、その機能が ついてるものを買えばいいかとおもいます... 詳細
[3643670] click to DVD
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/12/17 00:17:46(最終返信:2004/12/17 00:17:46)
[3643670] ...質問させてくださいませ。 windowsムービーメーカーを使って、「スライドショー+BGM」を作って、それを「DV-AVI方式」で保存すれば、Click to DVDに取り込むことができる、とあったので、取り込んだのですが... 詳細
[3614423] 思い切って購入しようかな。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2004/12/11 02:14:40(最終返信:2004/12/15 05:34:59)
[3614423] ...ト編集後、AVI出力(音声はPCMのまま、又はMPEG Layer-3 CBRでビットレート高め) -> tmp.avi (3)avi2wavで...p.avi)と(4)で出力した音声(tmp.mp3)を合体させる。 -> output.avi 通常は、(2)の段階で音がちゃんと出るaviファ...がビデオキャプチャボードも未導入でコンボドライブの構成のため『市販DVDをリッピングしてAVIファイルをCD-Rに焼いてCD-R印刷して喜んでる』という初歩的な段階までしかできていな... 詳細
[3548982] TMPGEnc 3.0 XPressについて
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/11/26 11:56:59(最終返信:2004/12/05 13:03:02)
[3548982] ...0でGOP編集しながらオーサリングしたほうが画質向上には効果があるようにも思います。  外部チューナーからAVIファイルとしてキャプチャ、それをエンコードするという風な使い方をなさっておいでなら見当違いの意見ですが... 詳細
[3565026] ギガポをDivxにする方法を教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55)
2004/11/29 23:20:12(最終返信:2004/11/30 23:25:04)
[3565026] ...エンコードに時間がかかるので、その他の設定はしない。 5. ファイル > ファイルに出力 > AVI > 設定で、   映像にDIVX、音声にMP3を選択して、圧縮率を設定する。 3はおかしい。...97fps。 インターレース解除が適切に行われない場合を考えるとクリッピングもどうかと思います。 AVI出力をするならAviUtlでやった方が変な設定に惑わされずにすみますし。 いであ〜さん、甜さん、早速のレスありがとうございます... 詳細
[3549158] DVからDVDへ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL590/AD)
2004/11/26 13:02:44(最終返信:2004/11/26 20:20:54)
[3549158] ...解決法としては ・日付を表示するモードにしたDVからアナログでPCに接続しキャプチャする ・キャプチャしたAVIファイルを「Area61 DVビデオタイマ」というフリーソフトで処理して日付をスーパーインポーズした動画ファイルをつくる... 詳細
[3526775] NV-GS400K は自動取り込み出来ません
2004/11/21 07:40:31(最終返信:2004/11/25 16:14:14)
[3526775] ...その点は残念でした。サポセンに聞いたところ、他の標準インストールソフトでは、この機能はないとのことでした。 AVIなり何なりの一般的なファイル形式で取り込んだ後は、どんなソフトでも編集や書き出しなんかはできるんだと思います...例えばNV-GS400Kで撮影したDVテープをソニーのDVカメラに入れるとか。 パナのNV-GS400Kからでも他のソフトで一旦、aviファイルにしておけば、 DVgateやSONY DV CODECも使えるようです。試してみました。... 詳細
[3505898] DTMには…
2004/11/15 23:48:58(最終返信:2004/11/16 17:47:48)
[3505898] ...に注意するくらいじゃないんすか?シンセもUSBで繋がるし、普通DTMといえばWAVE,AIFF,AVIを編集するんじゃないっすか? MP3を編集するソフトなんてたいていのWinマシンにインストールして使えるから... 詳細
[3499317] DV取り込みについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-HX62B7)
2004/11/14 13:23:33(最終返信:2004/11/14 23:02:32)
[3499317] ...開いて編集以降を行うことになります。 Windowsムービーメーカーで保存するファイルを「DV-AVI」にすれば高品位でDVgatePlusに橋渡しできますよ。... 詳細
[3441893] キャプチャーカードは不要?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C26WD/M FMVC26WDM)
2004/10/31 00:36:43(最終返信:2004/10/31 12:00:23)
[3441893] ...機能重視ということならTMPGEncやAviUtlだと思います。 MPEG2形式で出力するなら有料版のTMPGEnc(+AviUtl)、AVI形式ならAviUtlだけでも十分。 個人的には最近MpegCraftが気に入ってます。 こういうも... 詳細
[3407297] 教えて?
2004/10/20 23:27:18(最終返信:2004/10/29 21:52:45)
[3407297] ...私はデジタルビデオカメラの映像を編集してCBR8MbpsでDVDに保存していますが、本当に高画質で保存したい時は、AVIでテープに書き戻しています。 視聴はビデオカメラをTVにつないで再生です。 VAIOパソコンの掲示板でDVDへの保存方法についての回答なので...DVDという限られた規格内での白熱した議論が、スレ主の意図する回答なのか少し疑問を感じました。 ビットレートだけを論ずるならAVIやD-VHSの15Mbps/MPEG2など選択肢は いろいろあると思います。 私は映像のプロではないので細かい理論は... 詳細
[3397832] 誰か助けてくださーーーーい。。。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L70E FMVL70E)
2004/10/18 12:42:43(最終返信:2004/10/26 23:31:25)
[3397832] ...ファイル出力の時点で何か間違っているのでしょうか? ↑ちなみに、ファイル出力ではMPEG2 と avi両方試してみました。。。が どちらでも DVDへ保存は無理でした。。 どのソフトでどのように保存しようとして失敗してるんでしょうか...陰陽師U(CMありで2時間チョイ)をTVでしていたので、TV予約録画(標準)をし次に、Motion DV STUDIOでCMカット編集をしMPEG2とaviをファイル出力しました。で、それをSonic MyDVDソフトでDVDに焼こうと思ったのですができませんでした... 詳細
[3414568] ハードウエアーエンコードについて
2004/10/23 09:19:04(最終返信:2004/10/24 04:25:24)
[3414568] ...り込みます。取り込みが終わったデータをAVIとして設定しDV Gate(Plus)から出力します。 どうですか?5XはAVIで取りこめない・・・この理由だけで上位...、ビデオ入力端子からAVIに仕上げるにはデジモンUさんの方法のみですね。 (MPEGで取り込んでも最近のプレミアではフレーム編集できるからAVIでなければならない理...は何に使うのでしょうか? RA51はMPEGで取り込めます RA61・71はそれプラス、AVIで取り込めます 答えになってます? ぽりっぽり さん。の返信のレス[3416539]は、... 詳細
[3373328] デジタル放送のDVDメディアへの録画について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71PL9)
2004/10/11 13:07:06(最終返信:2004/10/21 17:41:14)
[3373328] ...ューナーのアナログ端子とVAIO前面にあるアナログAVI変換端子(70シリーズ用)をビデオケーブルで接続し、AVIファイルとして取り込んでいます。コマーシャルカット...いて、シャープのデッキからDVDに書き込むようにしています。 参考になれば幸いです。 >AVIファイルとして取り込んでいます 大発見ですね。 でも、あとの手間が大変。 涙、ま...です。 先にご案内したVAIOの前面に付いているビデオ端子からハードウェア・エンコーダでAVIに変換し、その後でAdbPremiaで編集する方法は、画質が従来のテレビ並でよい場合は結... 詳細
[3404449] RAID0に関連した質問
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71P)
2004/10/20 10:21:37(最終返信:2004/10/21 01:03:30)
[3404449] ...VHS映像信号を直接パソコンに入力できるのでしょうか。 ra51でもできますからra71もできますよ。さらに71はmpegだけでなく、直接aviとして取り込みも出来るはずです。 >(4)RAID0システムでは、OSも2台のHDDに分散して格納されているのでしょうか... 詳細
[3361912] スマートビジョンからクリエへ
 (デスクトップパソコン > NEC)
2004/10/08 14:39:46(最終返信:2004/10/10 10:09:07)
[3361912] ...mpegから変換したいファイル形式とかは何でしょうか? wmvならエクスポートでできるみたいですしaviならAviUtl、mpeg1とかならTMPGEncといろいろできますんで。 http://search... 詳細
[3310205] ペン4とセレロンの違い
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V151B/B)
2004/09/25 04:54:04(最終返信:2004/09/30 09:32:07)
[3310205] ...データ形式変換ソフトを使って、データ変換するのです。 これを「エンコード」といいます。 映像の無圧縮ファイルは、AVI 形式ですが、容量は巨大になりがち。 そこで、画面の綺麗さを保ったまま、ファイル容量のみを 5〜20分の1程度に落とす訳です... 詳細
[3319266] Giga Pocketで録画した映像の編集
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/09/27 03:18:30(最終返信:2004/09/29 03:37:37)
[3319266] ...ですので、本当に切りたい部分で切れない場合が多々あります。 こういう場合、0.5秒分長目の点で、カットを切り出し、それを、一旦、AVIファイルとして書出し、そのAVIファイルを、「DV Gate Assemble」で読込み、ここで、本当に切りたい点で切り、再度、MPEG2(Giga... 詳細
[3270434] 新製品VAIO
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V201)
2004/09/16 01:45:47(最終返信:2004/09/24 23:21:16)
[3270434] ...>・CPUですが、HTpentium4とceleronDではaviのアニメをみたり、netをしながらアニメを見たりするには体感速度で違いは出るのでしょうか? aviのアニメってのが意味不明ですが、その程度なら差は感じないでしょう...新製品が出るみたいなのでまた教えてくださいませ。 ・CPUですが、HTpentium4とceleronDではaviのアニメをみたり、netをしながらアニメを見たりするには体感速度で違いは出るのでしょうか? ・PS2もこれでやりたいのですが... 詳細
[3251023] このPCでの動画の取り込みについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50L7)
2004/09/11 15:33:06(最終返信:2004/09/21 21:45:10)
[3251023] ...でただavi形式にしたいのではなく直接avi形式で取り込めるかということです。よろしくおねがいします 残念ながらできません。 50はAVI(DV...いる機種(最近のDVカメラはついているようです)を通してAVI(DV)形式にしたらどうですか? でもAVI形式にしてもMPEG変換するのなら画質はそんなに変わらな...この機械を通してaviで録画するのと、RA70とかをかってDVgateで録画するのではどちらがより良いのでしょう?微細かもしれませんが・・・。 ばい男バイ子さん、すいません。 「アナログ動画をavi形式で取り込みたい」... 詳細
