AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3260809] ハードウェアエンコーディング
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50L7)
2004/09/13 21:40:29(最終返信:2004/09/15 15:39:59)
[3260809] ...インターネットからダウンロードしたDIVXファイル(拡張子:AVI)をDVDビデオ用のMPEG2に変換してDVDに入れ家庭用DVD Playerで見ているのですが、TMPGenc Expressなどの... 詳細
[3240459] 変換
2004/09/08 22:32:26(最終返信:2004/09/10 18:27:33)
[3240459] ...録画したデータをAVIに書き出しをしたいのですが、どうすれば一番よいでしょうか。 Divx変換を考えています。GIGA POCKETのようにAVI書き出しがなくて...が目的なら、aviに変換する必要ないのでは? ありがとうございます。 divx変換なのですが、私VirtualDubを使用して変換していたので、AVIにいちいち変...よろしくおねがいします。 DVgate plusで開き、avi形式で出力、でできます。 ただし、クリップを開くとき、DoVaioの保存先フォルダから、... 詳細
[3237085] 攻殻機動隊が見れるPCがほしい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V201)
2004/09/07 23:54:51(最終返信:2004/09/08 03:32:10)
[3237085] ...こんばんは^^) 家にあるPCはwindowsMeでaviファイルをみると所々飛びます。音もよくてアニメみるつのに最適なPCはこれかなぁとおもっています。 実際のところ、aviファイルでアニメをみるくらいならば、このLVのCPUで十分なのでしょうか...それから新型がもうでるのでしょうか? aviファイルにもいろいろ種類があるんで微妙な点もありますが、このクラスのCPUであれば再生しながらネットとかでも大丈夫かと思います。 DVD再生や、AVI再生だけなら、問題なしかな〜... 詳細
[3195169] PCV-RX55から
2004/08/28 19:01:11(最終返信:2004/08/29 00:31:28)
[3195169] ...録画先のHDDを選択(変更・追加なども)とかできるのですか?まぁ200Gもあれば、今の80Gとの使い勝手は変わるとおもいますが^^;あとDoVAIOでは、AVIなどに書き出しとか出来ますか??いろいろすみませんですm(__)m DoVAIOになってギガポケットって言わなくなったんですね... 詳細
[1506260] ムービーをCD-RWでダビング出来ますか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE21C)
2003/04/20 11:33:36(最終返信:2004/08/26 01:33:50)
[1506260] ...別途ムービーライターなどのオーサリングソフトが必要でしょう。 ただしPC上で見るぶんには、全然問題なし。キャプチャーしたAVIのまま焼いてもいいし、MPEG1だろうが2だろうが、CD-RWの容量までならそのまま焼いちゃって下さい... 詳細
[3112954] DoVAIOについて
2004/08/06 13:04:39(最終返信:2004/08/08 21:08:40)
[3112954] ...PC-stationM330AV)で撮りためたテレビ番組をDoVAIOで再生したいのですが、コーデックさえインストールすればAVIファイルの再生は出来るのでしょうか?また、再生できる動画形式にはどの様な種類があるのでしょうか?可能ならDivXでのエンコードも試してみた...設定かもしくはスペックの問題(一回も拡張していないドノーマル機)かもしれませんが、それでずっと解像度を落としてAVIで保存して見ています。せっかくのDo VAIOなのでライブラリにお気に入りの物だけでも登録したいのですが…... 詳細
[3067761] ものすごく素人です・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA60L7)
2004/07/24 23:36:47(最終返信:2004/07/31 23:10:53)
[3067761] ...>TMPGEnc DVD AuthorはMPEGエンコード機能を搭載しておりません。 >AVI形式(*.avi)、RealMedia形式(*.rm)、WindowsMediaFile形式(*.wmv,*... 詳細
[3031126] 「Do VAIO」での動画再生
2004/07/14 23:40:00(最終返信:2004/07/30 23:32:51)
[3031126] ...現在V-210の購入を検討中ですが、添付ソフトの「Do VAIO」上で (モーションリアリティーを有効にした状態で) AVIファイル(自己作成のdivxやxvidコーデック)は再生可能でしょうか? ご使用の方、お教え下さい... 詳細
[3033340] SmartVisionの画質・音質
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX500/8A)
2004/07/15 17:49:07(最終返信:2004/07/16 10:06:43)
[3033340] ...なるべく384kbps以上くらいあった方がよいのかなと思うのですが。どなたか、ご教授ください。  それと、グラフィックボードってDVDとかAVIやDivX等の動画再生の際にも影響してきますか?3Dゲームはやるつもりがないので、グラフィックボードはなしでも良いかなとも思っているのですが…... 詳細
[2854098] 10MpbsでDVD化した時の不具合
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ61)
2004/05/27 03:13:04(最終返信:2004/07/14 23:00:12)
[2854098] ... DVgateキャプ→assembleリストでAVI出力連結→SDMにドロップ10Mpbs指定 ギガポキャプ→AVI書き出し→SDMにドロップして10Mpbs ...たDVDを再生すると チャプタ移動時に画面&音声が一瞬止まります。 VAIOのHPには「AVIファイルから10Mpbsに設定可能」とは書いてあったけど チャプタごとに出だしがひっかか...している「10Mbps」 です VAIOがサポートしている(謳い文句)のはあくまで 「AVIファイルから10Mpbsに設定可能」というだけで、そうした 「規格外DVD」を全てのプレ... 詳細
[2972065] オーサリング
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS23BL5)
2004/06/28 20:14:39(最終返信:2004/06/28 20:14:39)
[2972065] ...aviファイルを家電DVDで見れるようにオーサリングをしたいのですが、そのままDVDーRに焼くのではなくハードに落としたいのですが、そのようなソフトありませんか?できればフリーソフトでお願いします。... 詳細
[2942171] 快適かな?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA70PL9)
2004/06/20 15:19:50(最終返信:2004/06/23 20:27:50)
[2942171] ...ウチのDELL Precision 650で、720X480ドットの動画のTMPGEncエンコ(DV-AVI --> MPEG2)が、ほぼリアルタイム(再生時間とエンコ時間がほぼ同タイム)、といったところです... 詳細
[1376105] TV出力
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX700/4F)
2003/03/09 11:57:25(最終返信:2004/06/20 07:16:54)
[1376105] ...スマートビジョンで録画したものはテレビに出力することができるのですが、それ以外のMPEGやAVIファイルでWINDVDで再生できるものはTVに出力することができない状態です。 このPCではTV出力はスマートビジョンで録画したものしかできないのでしょうか...他がTV映らないというのでしょうか? 市販のDVDはうつるのですが、その他のMPEGやAVIファイルをWINDVDで再生した場合にTVにうつらないのです。WINDVDの起動の画面はTVに写るのですが... 詳細
[1962146] mpg,aviのテレビ出力
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52L7)
2003/09/21 10:28:12(最終返信:2004/06/11 02:57:27)
[1962146] ...こんちわ、mpg,aviのテレビ出力についてやり方知ってる方教えてください。vaioのソフトで出来るんですかね。 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/9652/index... 詳細
[2877918] 使用感
2004/06/02 23:24:03(最終返信:2004/06/08 23:56:28)
[2877918] ...録画モードが相変わらず3タイプなのは確かに残念です。おまけにDVgate PlusのTVキャプチャ機能もなくなったのでAVI録画も出来なくなってしまいました。編集時の互換性などの問題があるとは思いますがマルチモードの録画機能が欲しいですね...やはりRA50が買いかな? >おまけにDVgate PlusのTVキャプチャ機能もなくなったのでAVI録画も出来なくなってしまいました。 えっ、それは困りますね。VAIOをDVデッキ代わりに使おうと思っていたんですが... 詳細
[2864616] 悩んでます
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50)
2004/05/30 08:36:33(最終返信:2004/05/30 13:51:47)
[2864616] ... という主義の人もいるけど、あなたの場合そんなこともないようだし。 やりたいことの中にVHSをAVIにして・・・というのなら、断然RZ65だけどね。... 詳細
[2835768] giga po が!!
2004/05/22 11:10:31(最終返信:2004/05/30 08:04:17)
[2835768] ...MPEG-2(標準・高画質)の2つなので、 そのまま再生できるのではないでしょうか? 書き出しを行う際に、AVI や MPEG-1 に変更する事もできますが、 書き出し前のファイルでも、再生することが可能なはずです... 詳細
[2822299] どっちがいいか?
2004/05/18 14:03:43(最終返信:2004/05/27 00:25:21)
[2822299] ...の編集したものをギガポファイルにして、それからDVDビデオ化するのと この編集したものをAVIファイルにして、それからDVD化するのとでは どちらが画質がいいのでしょうか? よろし...さい。 個人的には時間のかからないほうを選択するけど プレミアで編集している段階では、AVIファイルでしょ? 綺麗なのは、これをTMPGEnc/VBRで高画質に変換するのが一番だ...変レートが有効になりますが 対時間効果を考えると私は使いません) 60分以内と仮定して AVIで書き出し Simple DVD Maker で10Mb/sの最高レートで DVD化する... 詳細
[2824598] さすがにこれは無理なのか
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ65L7)
2004/05/19 01:32:52(最終返信:2004/05/24 02:38:41)
[2824598] ...てみると元がAVIならPremiere使わなくてもできますね。 TMPGEnc2.5やTMPGEnc3.0Xpress(どちらもダウンロード版)でAVI読み込んでD...デジカメで撮影した動画(ファイル形式AVI、圧縮形式MotionJPEG)をバイオメディアのビデオサーバー、つまりギガポケットエク... まず、PremiereでQTを読み込みムービー出力で720x480Pixel,圧縮なしAVIを選択して書き出し。 それをTMPGEncでMPEG2ファイルに変換。 そしてDV ga... 詳細
[2822774] Do VAIOについて
2004/05/18 18:07:30(最終返信:2004/05/23 17:31:27)
[2822774] ...Pocketのように ビデオカプセルからAVIファイル等への書き出し、あるいはAVI ファイルからビデオカプセルの書き戻しはできないので しょうか。DV Gate Plusの説明を読む限りでは、AVIファイル からビデオカプセルの書き戻しが可能という記述がなくなった... 詳細
