AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 722件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.204 sec)
[2832697] バンドルソフト(RecordNow!)
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/05/21 14:26:56(最終返信:2004/05/21 17:18:58)
[2832697] ...を使ってみたんですが,不具合に遭遇。 普通の日本語ファイル名のファイル(拡張子は当然半角ね)(例えばミッション.avi)を ドラッグアンドドロップして,ライティングを開始したところで, 「ファイル名に次の文字は使えません・・・」という... 詳細
[2825739] ルームリンクについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/05/19 14:34:28(最終返信:2004/05/19 18:06:02)
[2825739] ...他にビデオカプセルが作成出来るソフトって 入ってるんでしょうか? CPUクロック数が1.3GHz以上のモデルではMPEG1/2・WMV・AVI(DV)でもMPEG2/4に変換して再生できるようになったようです。 ■ 再生できるファイル形式は何ですか...Ver.3.0以降では、任意の指定フォルダ内にある映像ファイル(MPEG2・MPEG1・WMV・AVI(DV))を MPEG2もしくはMPEG4形式に変換して再生できます(トランスコード機能)。 再生するコンテンツについて... 詳細
[2822932] win 98について
 (デスクトップパソコン)
2004/05/18 19:06:59(最終返信:2004/05/19 07:13:13)
[2822932] ...それらを排除しなければ話は先に進めません。 損傷していないというのは、希望的観測を交えた推測で確証がないのでしょうし。 拡張子はaviと書かれているようです。 そうですか・・・違うcodecを修正する方法というのはあるのでしょうか?いろいろご迷惑をおかけしてすみませんがよ...impress.co.jp/lib/pic/video/mediaplay/shinkuhado.html AVIにもたくさんあるからねまずはこういうのでので調べてね んでこれも一応目をとおしてやっとくと吉 http://kakaku... 詳細
[2788331] デジタルビデオの取り込み
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52)
2004/05/09 12:19:08(最終返信:2004/05/13 12:21:36)
[2788331] ...デジタルビデオ経由(A/V入力→DV出力を入にする)DVgate PLusでのマニュアルキャプチャーで取り込みます(これはAVIファイルになってAdobe Premireにて編集が出来ます)取り込んだあとどうするのかで決めることになると思います... 詳細
[2797797] AVIファイルの加工
 (デスクトップパソコン)
2004/05/11 22:04:17(最終返信:2004/05/11 22:04:17)
[2797797] ...VHSから取り込んだAVIファイルの画質をクリアにしたいのですがXPなのでAVIutlは正常に動作しません。画質を上げてから編集してDVDにしたいのですがいいソフトはないでしょうかか? もちろん市販のソフトでも問題ないです... 詳細
[2785611] ギガポケットビデオカプセル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55L7)
2004/05/08 21:21:06(最終返信:2004/05/10 20:55:19)
[2785611] ...(アップデート後は読み込めた) J21は正直判らんけど、似たようなものじゃないかと・・・ これで駄目ならAVIファイルに変換してRZ側のDVgateで再度ビデオカプセルに変換するのも一つの手ですな(時間かかるけど)...ファイル見たとき、確かにファイルの種類で足りないものがあったので、単純コピーではむりかなと思いながら。mpegやAVIファイルに変換するのが面倒くさかったもので。 ギガケットのアップデートは、ソニーのサポートで今でもかのうでしょうか... 詳細
[2744016] アナログ接続について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2004/04/27 23:53:24(最終返信:2004/05/06 18:41:20)
[2744016] ...ギガポケットのチャンネルを前面入力にし手動で録画してください この場合mpegで取り込む事になりますが、デジタルビデオカメラを間に繋げばAVIで取り込む事も出来ます。... 詳細
[2771840] DVDリッピング
2004/05/05 12:26:41(最終返信:2004/05/05 12:59:45)
[2771840] ...やっと少しだけ使い方も慣れてきたころなんですけど 皆さんはリッピングと言うのをご存知だと思いますがリッピングしてDVD2AVIを使い画像のVOBファイルと音声のWAVファイルを TMPGENでDVDに焼きたいのですがVAIO... 詳細
[2752643] DVDプレーヤーでの再生
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ65L7)
2004/04/30 15:24:22(最終返信:2004/05/01 17:20:42)
[2752643] ...いようです。デッキはDVD−RとDVD+Rの再生可能となっています。 他にAVI1、AVI2、MPEG2などのファイル形式があるようですが、どのファイル形式でDVD...ヤで再生可能です。 準備するファイルは、MPEG2またはAVIで用意するのが、普通でしょうけど、AVIは圧縮率が低いので、高画質に向きますが、HDD容量やコーデ...サリング、としていましたが今のほとんどのオーサリングソフトは、エンコード機能を併せ持ち、AVIファイルなどをMPEG2化するといったことをユーザーが意識せずともソフトがやってくれます... 詳細
[2734923] Windowsムービーメーカー2
2004/04/25 13:17:43(最終返信:2004/04/26 22:54:43)
[2734923] ...りません。 どうしてもムービーメーカー2で編集してDVD化したいなら、ムービーメーカー2でDV-AVIファイルとして出力、それをエンコード/オーサリングできるソフトで処理してDVDビデオにします。 JUNKBOYさん... 詳細
[2730660] 快適DVD
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプL スタイリッシュPC VG24N2/G)
2004/04/24 08:18:35(最終返信:2004/04/24 08:18:35)
[2730660] ...DVDの画質にはやや不満が残ります。動きが早かったり、タイトル文字が赤色だったりすると、MPEG-2とAVIファイルの差を感じてしまいます。これはマシンのせいではなく、ファイル形式の差なのでしょうがないのでしょうね... 詳細
[2720520] MPEG2をAVIに変換する方法
2004/04/20 23:54:02(最終返信:2004/04/23 15:01:48)
[2720520] ...ポケのバージョンでもAVIへの変換はできますから、 プレミアで凝った編集も可能です。 DVDの書き込みも4倍速あれば15分ほどで書き込めますから十分早いですよ! あとRZ65との価格差でアナログ→AVI変換機能を持ったビデ...eでのMpeg編集も可能で、Giga PocketでAVI変換は可能と聞いて、ホッとしました。ただ、少しAVI に落とすのに時間がかかるのかなー? >DVD作成...先日RZ55を購入したのですが、この機種はアナログビデオをAVI形式で取り込めないことを知り、RZ65にした方が良かったのかなぁと悶々としています。ど素... 詳細
[2723946] aviファイルの結合
 (デスクトップパソコン)
2004/04/22 00:29:43(最終返信:2004/04/22 00:29:43)
[2723946] ...フリーソフトUniteMovieで aviファイルの結合をしようとしたら、 MP42のdecompressorが見つかりませんというような表示がされエラーとなってしまいます。 ちなみにWM9でそのaviファイルは見ることができています... 詳細
[2711899] GigaPocket
2004/04/18 12:51:08(最終返信:2004/04/18 14:11:29)
[2711899] ...DV←→アナログ変換機能の有る無しは、どのような違いがあるのでしょうか。 説明には「アナログ映像とAVI(DV)映像を相互にリアルタイムで変換するハードウエア。」とありますが、よくわかりません。 使用目的は... 詳細
[2678040] プレミアLEとPROの違いについて教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ65)
2004/04/08 00:09:31(最終返信:2004/04/18 07:18:32)
[2678040] ...DVカメラの映像編集だけなら DVgate Plus で DV-AVI として取り込めますので不要ですよ DV−アナログ変換がないと VHS のようなアナログ素材を DV-AVI として取り込めないということです。 >モニターで確認するのとTVで確認するのとでは... 詳細
[2706124] 考え中
2004/04/16 20:57:27(最終返信:2004/04/17 19:25:09)
[2706124] ...?また後から必要になったときは付け足せるものなのでしょうか? アナログをAVIに変換しながら取り込んでくれます。編集にはAVIが楽です。SONYの最近のDVカメラなら、DV⇔アナログ変換の機能を持っていますのでそれで代用することもできます... 詳細
[2678594] ムービーメーカー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS23BL5)
2004/04/08 07:11:02(最終返信:2004/04/10 18:03:48)
[2678594] ...MPEG2にエンコードすることもDVDビデオにオーサリングすることもできませんので、ムービーメーカーからDV-AVIファイルとしてHDに書き出す→MPEG2にエンコード→オーサリングしてDVDメディアに書き出す、という処理が必要です... 詳細
[2678216] CD
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90G FMVT90G)
2004/04/08 00:51:57(最終返信:2004/04/10 11:25:40)
[2678216] ...  以上です。ん〜これってどうなんでしょう。 私ならキャプチャしたMPEG2ファイルを「DVD2AVI」というフリーソフトの「プロジェクトの保存」機能を使って音声を44.1kHzのWAVEファイル、映像を(必要のない映像ファイルでHDを圧迫しないため)「... 詳細
[2680382] ファイルの変換
 (デスクトップパソコン)
2004/04/08 20:49:22(最終返信:2004/04/08 21:45:53)
[2680382] ...wmvファイルをavi,mmv,mpg のいずれかに変換したいのですが可能ですか? wmvファイルを映像として外部機器(DVDレコーダー)に記録したいのです。DVgateはwmvファイルが扱えません。何か他に方法はありませんでしょうか... 詳細
[2668229] DVDの音
2004/04/05 08:22:08(最終返信:2004/04/08 10:00:20)
[2668229] ...音がないファイルはデジタルビデオから取り込んだAVIファイルを、ウインドウズ・ムービーメーカーで編集して、再度AVIファイルへ出力したものです。 編集したファイ...いただき、やっとDVDを作ることができました^-^ また質問なのですが、 いくつかのAVIファイルをClick to DVD でDVDに焼いたところ、一部のファイルだけ音声が聞こ...Dにすると音が聞こえません。 いっしょに焼いたほかのファイルはアナログ映像から取り込んだAVIファイルで未編集ですので、編集したことが悪いのでしょうか。 なにかヒントがありましたら... 詳細
