AVI (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 228件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[3692333] C3000で動画が、どうしても見たいです。
 (タブレットPC > シャープ > SL-C3000)
2004/12/27 10:21:22(最終返信:2005/01/05 23:11:12)
[3692333] ...対処方法をどうかお願いします。 実は、私もそうなのです。(悔しさ2倍) まず、WME9をインストールして、お気に入りのAVIファイルをエンコしようと食わせました。→WME9が異常終了しました。(悔しさ×1) 気を取り直して... 詳細
[3640382] 動画の変換について
2004/12/16 10:15:56(最終返信:2004/12/24 21:54:34)
[3640382] ...ザウルスを購入し1ヶ月近くたちました。ザウルスでAviファイルの動画を見れないか、格闘している初心者です。AviファイルをWindows Mediaエンコーダ9に...ツを開くために必要な1つまたは複数のコーデックが見つかりませんでした」と出てしまいます。Aviファイルといってもいろいろあるようで、如何してよいのか、何で調べればよいのかわかりません...c)にもあります。  OSがXPでWMP(メディアプレーヤー)8を使っているならば一部のAVIが再生できないので、WMP9(または10)をインストールするとよいでしょう。  以上のペ... 詳細
[3626002] h2210買いました!
 (タブレットPC > HP > iPAQ Pocket PC h2210)
2004/12/13 11:34:39(最終返信:2004/12/15 13:44:22)
[3626002] ...圧縮ソフトでお勧めのものとか、どのようにしたら みることができるか教えてください。宜しく御願いします! すでにあるaviファイルだとwindows media encorderでpocket pcの形ではきだせばなにも考えずに変換できるので便利です... 詳細
[3603710] betaplayerがうまく動きません。。。
 (タブレットPC > HP > iPAQ hx4700 Pocket PC)
2004/12/08 19:16:42(最終返信:2004/12/10 10:27:42)
[3603710] ...ましたら、教えてください。 avi ファイルならどれでも再生できるわけではありません。 基本的には MPEG4 形式のAVIファイルを再生可能です。 エラーが出ているAVIファイルはどういったファイルですか...mpc.ARM)が無事入り、AVI形式のファイルを見ようと思いましたが、エラーが出てしまいます。(DVSDエラー プラグインをHPから入れてくださいと出ているようです)そもともAVI形式は見る事が出来ないのでしょうか... 詳細
[3528054] Image Converterで要領不足のメッセージ
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-TH55 (B))
2004/11/21 14:48:57(最終返信:2004/11/21 17:36:03)
[3528054] ...mp3です。 DivXのAVIからの変換は一度だけやったことがありますが、たしかに変な位置で分割されたと思います。 現在、私はテレビ録画したDVDからの変換はDivXのAVIは使わず、HyperVideoCD形式でMPEG1にした後でImage... 詳細
[3353628] 映画が見れるPDAで最適なのは?
 (タブレットPC > 東芝 > GENIO e830W)
2004/10/06 00:37:03(最終返信:2004/11/18 19:24:58)
[3353628] ...PCにあるMPEGファイルやAVIファイルなどの映画をコンバートしてPDAで見る場合、どのファイル形式にしてどの機種(メーカー問わず)で見るのが一番きれいに見れますか?できればその際に使用するソフト名も教えていただければBestです... 詳細
[3433296] 動画ファイルの音声が再生されない
2004/10/28 21:09:08(最終返信:2004/11/04 21:14:49)
[3433296] ...MSをやっと購入して、Image Converter 1.1でAVIファイルを変換してみたのですが、映像はちゃんと再生されるのに、音声がありません。Quick timeはちゃんと、CDに添付のものを標準(最小ではなく)インストールしました...CDに添付のものを標準(最小ではなく)インストールしました。なぜ、音が出ないのでしょうか? PDA初心者3さん こんにちは。ひょっとしてDivxのAVIを変換してません? Image Converter 一応Divxも変換に対応してるような 事が書いてありますが... 詳細
[2389806] aviファイルは見れますか?
 (タブレットPC > HP > iPAQ Pocket PC h5550)
2004/01/26 11:49:12(最終返信:2004/10/27 10:18:17)
[2389806] ...初めて質問させて頂きます。 このPDAでavi形式の動画ファイルは見ることができますか? それとも何かソフトを入れなければならないのでしょうか? どうぞご教授願います。 フリーソフトのBetaPlayerを導入することでみられるようになります... 詳細
[3308950] 動画再生、電子ブック、無線LANについて
2004/09/24 22:32:09(最終返信:2004/09/27 00:10:53)
[3308950] ...初歩的な質問ですみません。TH55についてです。 1.所持しているDVDをavi形式に圧縮した動画ファイルは、「Image Converter」、「Giga Pocket Plug-in」で変換し、TH55で再生することは可能でしょうか...だけで自宅や学校の無線LANに接続できるということなのでしょうか? 以上どうぞよろしくお願いいたします。 1.少なくともPCで再生できるaviファイルはImageConveterでMOV***.MQVのQuickTime形式に変換され、TH55のMoviePlayerで閲覧するこ... 詳細
[3277520] WMP再生はできるのか。
 (タブレットPC > シャープ > SL-C860)
2004/09/17 22:18:31(最終返信:2004/09/17 22:35:57)
[3277520] ...そもそも再生ソフトと映像データの名前の区別がついていないね。 ウィンドウズメディアプレーヤーで再生できるデータには AVI,MPG,WMV,ASFなどの拡張子のものがあり それぞれに規格の違いやクオリティ上の設定の違いなど... 詳細
[3029984] 見れる動画ファイル形式について
2004/07/14 19:45:40(最終返信:2004/07/19 18:41:30)
[3029984] ...クリエ標準ソフト、ImageConverterが対応しているのは、.qt、.MPEG(1/2)、.AVI 、.MOVで.wmvは対応していません。 CLIE添付のソフトではwmvを見られるように変換できませんが...com/ja/download/te3xp.html フリーソフトでは、これでしょうか。 MPG2AVI(http://www5.plala.or.jp/hider/)... 詳細
[3014601] kino2について
2004/07/10 12:45:42(最終返信:2004/07/12 17:04:39)
[3014601] ...DivXでエンコードする際、ビットレートやフレームレートは どのように設定されていますか? 私もDivXでエンコードしたAVIを見たりしていますが、 どうも画質が荒すぎて、実用的でないのです。 結局MPEG4に変換してムービープレイヤーで見ています... 詳細
[3006870] 動画について
2004/07/08 08:53:05(最終返信:2004/07/10 20:12:57)
[3006870] ...ザウルスに限らず一般的に良く起きる事です。例えばQuicktime形式は音声と映像の時間同期をきちんと管理していますが、AVI形式は考慮していません。記録時にコマ落ちが発生した分、どんどんずれていってしまいます。WMV形式やasf形式では解決していたはずですが... 詳細
[2979291] 録画について
2004/06/30 19:56:04(最終返信:2004/07/02 10:07:02)
[2979291] ...------------------------------ 次の形式の動画ファイルと静止画ファイルをクリエ用に変換できます。 動画:AVI、MPEG、QuickTime形式 静止画:BMP、JPEG、GIF、PNG、TIFF、PGPF形式... 詳細
[2929804] TV動画がうまくコンバートできません
2004/06/17 00:37:43(最終返信:2004/06/19 00:10:01)
[2929804] ...@FMVのTVfunSTUDIOでTVをHDDに録画(MPEG2) AMotionDVSTUDIOでMPEG2→AVIに変換 Bimage conberterでクリエ用に変換 で、TV動画が30分位のときにクリエ用に変換してくれません...データの大きさの問題でしょうか? どなたか、上記のような場合のTV動画のクリエ用への変換でよい方法を教えていただけませんか? AVI動画の形式によります。Div/XなんかはXみたいです。 私も最初うまくいかなかったので、しょうがな... 詳細
[2932742] 動画について教えてください
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-TJ37 (D))
2004/06/17 22:45:52(最終返信:2004/06/17 22:45:52)
[2932742] ...@FMVのTVfunSTUDIOでTVをHDDに録画(MPEG2) AMotionDVSTUDIOでMPEG2→AVIに変換 Bimage conberterでクリエ用に変換 で、TV動画が30分位のときにクリエ用に変換してくれません... 詳細
[2808453] メモリースティックへ保存した映像について教えてください。
2004/05/15 00:10:46(最終返信:2004/05/17 12:43:24)
[2808453] ...に軍配!!て感じです。値段も1/3やしね。 具体的に変換ソフトは何をお使いでしょうか? aviファイルをそのまま変換しても映像だけで音声がでてきません。 TMPEGEnc 3.0 X...利かとおもいます。 HPから体験版ダウンロードできますので2週間はただで変換可能です。 AVIを変換したことないのでわかりませんがとにかくMP1にすべて変換 できるのでそこから試して...いってたら試用版はできないかもです。 TMPEGEnc 3.0 Xpressを購入して、AVIファイルをMPEG1に変換しています。変換時、画像と音声と別々に設定するようになっていま... 詳細
[2731681] wmv形式の動画を見たいのですが
2004/04/24 16:11:13(最終返信:2004/04/26 13:06:32)
[2731681] ... http://www.tmpgenc.net/j_main.html すみません、FREE版はAVI-->MPEG1/2ですね。 私はArcSoftのShowBizを使っています。 でも私のPCでは固まることが多いです...TMPGEncのFREE版は若干古い(手元に無いのでVer.不明)ですが、 5分程度のものもちゃんと変換できました。 逆に拡張子がAVIのものは最近DivX形式が多いので 自分の持っているソフトでは変換できませんでした。 そうなんですか... 詳細
[2692856] *.asfデータの分割
2004/04/12 17:12:42(最終返信:2004/04/13 16:11:46)
[2692856] ...結局よくわかりませんでしたのでよろしくお願いします。 UniteMovie 動画(rm,mpg,avi,asf,wmv,mov)結合ツール v1.61 動画カット用のCutMovieというソフトが付録で付いるそうです... 詳細
[1907567] 動画再生
 (タブレットPC > シャープ > SL-C760)
2003/09/02 15:25:16(最終返信:2004/04/04 17:34:54)
[1907567] ...SL-760を現在動画再生を、下記を参考にして挑んでいますが、どうしても再生されません。元ファイルは、MPEG AVIなど変えても駄目です。 一度、音声のみ再生出来た事はあります。760でASFファイル以外に本当に、MPEG4ファイルは再生可能なのでしょうか...>動画再生さんのところでは、如何でしょう? 音は出ますが、760の画面は白いままです。お助け下さい。 今までは主に、AVIファイルを元ファイルとしてエンコード、失敗ばかりでした。あと一息の感じです。何とか絵が出るようにご支援下さい... 詳細
