AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 208件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[10498470] Celeron Dual-Core E3200 BOXのレポート
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/11/19 01:03:20(最終返信:2010/01/25 00:45:49)
[10498470] ...4.15GB、1時間19分 ↓ 映像コーデックH.264、平均ビットレート1800kbps、形式AVIファイル、2-Passエンコーディング E3200、3.60GHZオーバークロック 所要時間 2時間3分28秒... 詳細
[10340879] Q9550かQ9650か。どちらがお得?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/10/20 19:59:44(最終返信:2009/11/06 21:24:01)
[10340879] ...E8400(3GHz)とQ9550(2.83GHz)の差を実際測定してみましたが 通常のMPEG2(VOB含む)をAVI又はWMVにする またその逆で AVI→MPEG2 なので有れば 9550にすれば早くはなりますが 40%増し程度です...83GHz)の差を実際測定してみましたが >通常のMPEG2(VOB含む)をAVI又はWMVにする またその逆で >AVI→MPEG2 >なので有れば 9550にすれば早くはなりますが 40%増し程度です... 詳細
[10197840] Coreの積み替え?をしたいのですが・・・
2009/09/23 07:02:55(最終返信:2009/10/07 13:57:38)
[10197840] ...handbrakeだとマルチコアに対応してるからQuadだと早いよ。 4GB/2時間の動画を1GBのH.264/AVI/720*480/2パスでエンコードするのに、 約29分でした。 i7/i5だったらもっと早いだろうね... 詳細
[9905233] i7 920はどのくらいの差があるのか
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/07/25 14:04:56(最終返信:2009/07/25 21:10:36)
[9905233] ...そのPCスペックでPCスペック不足でまともに再生できないのって 可能性としてはフルHDの無圧縮のaviくらいかな。 1300Mbpsくらいのアホみたいなビットレートになるから転送が追いつかない。 ソース... 詳細
[9377208] 組んでみました。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 810 BOX)
2009/04/11 05:26:41(最終返信:2009/04/14 23:27:14)
[9377208] ...比較してみたいと思ってます。 追記 TMPGEnc4.0を使ってエンコード比較もしてみました。 AVIの234MBのファイルを使ってそれぞれMPEG2とMPEG4にしてみました! L3が4M時 MPEG2→4m40s... 詳細
[9226858] Q9650+GA-EP35-DS4(rev2.1) beta biosF6cにて動作しました
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/03/11 04:24:27(最終返信:2009/04/04 01:43:36)
[9226858] ...41℃を超えると共に温度が上がっていくのでとりあえずセンサーは動いていると判断。 あんまり期待していなかった、TMPGEnc 4.0のAVIファイルのエンコードもQ6600との 差はほとんど感じられなかったんでしばらく様子を見ながら定番の3... 詳細
[9281601] MSIのP35NEOにQ9650って不釣合いですか?
2009/03/21 17:54:53(最終返信:2009/03/25 08:21:37)
[9281601] ...これって本当でしょうか?だとしたら更にバイトしないと・・・。TT 利用目的は主に動画のDVD>Aviエンコとネトゲで、現在の仕様は、 CPU:E6850 OCで3.24 1.33Vで使用 マザー:MSI... 詳細
[9138159] どなたか教えて下さい
2009/02/22 19:24:47(最終返信:2009/02/26 09:13:47)
[9138159] ...映像ファイルは何でしょうか? それとHDDストライピングしておりますか? こちらはソフトの関係から、無圧縮AVI変換の為、作業用はHDD3台で ストライピングしております。 大体200〜300GBぐらいの大きさなので...ポータブルプレーヤー用にMpeg4などで、 これらを用途に応じて変換したり、 簡易編集したりという程度です。 無圧縮AVIファイルはあまり扱ったこと無いです。 HDDは4台内蔵していますが、 ストライピングとかしていません... 詳細
[8951856] Q6600かQ8300
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2009/01/18 10:27:02(最終返信:2009/02/10 22:59:44)
[8951856] ...4Ghzのキャッシュ4MB×2でQ8300は2.5GHzのキャッシュ2MB×2ですが 1時間のファイルをAVIをMpeg2をする際にどれくらい時間の差がありますでしょうか? キャッシュの量はあまりエンコードでは差はないと聞いたことがあるんですが... 詳細
[8955767] 初めての自作♪
2009/01/18 23:08:43(最終返信:2009/01/28 16:35:44)
[8955767] ...ゲームじゃCOD4とかFPSを中心に考えております。 動画編集は今はプレミアでビデオ編集したりisoをavi変換したりですが、 地デジを導入した際に他にも選択肢がいろいろ考えれればと思ってます。 >モンハン太郎さん... 詳細
[8965730] Q9650と悩んでいます。
2009/01/21 00:24:07(最終返信:2009/01/24 07:57:40)
[8965730] ...(主に行っている処理) (1) RAWデータ→現像処理→JPG (2) DVDビデオを.avi→オーサリング→DVD化 (現在の環境) OS:WindowsXP Pro. マザー:GA-G33-DS3R... 詳細
[8934672] 自作PC検討中です!アドバイスお願いします!
2009/01/14 19:05:01(最終返信:2009/01/17 12:20:31)
[8934672] ...エンコードたとえばTMPGencだとCUDA対応ですが、 すべてのファイルに対応してるわけではないようです。 MP4からAVIだと微反応ですね。 WMVだと70%ほど反応してます。 ただこのソフト 動画編集に向いてるソフトではありませんね... 詳細
[8717821] FULL HD画像に変換にかかる時間ってどれくらい?
 (CPU)
2008/12/01 15:58:07(最終返信:2008/12/04 02:59:52)
[8717821] ....4GHz → 26分34秒 ○ E8500@3.4GHz → 32分58秒 ソースがAVIだったらDualに対してQuadが2/3ぐらいの所要時間になりますけどね。 うーむ、13...コード時間をまとめたサイトとかありませんかねぇ? パソコン情報サイトにあるのは、10GのAVIをMPEG2にしたとかの エンコード時間メインというより、CPU性能の比較なので実際に、...いたします。 こっちに書かせていただきますが、3時間48分キャプってHDRECSのはいたAVIだと3時間30分位 かかりました。 PT-1で40分録画したtsだとDVD向けMpeg... 詳細
[8646939] Phenom X4 9750 BOX (125W)
 (CPU > AMD > Phenom X4 9750 BOX (125W))
2008/11/16 02:47:14(最終返信:2008/11/16 02:47:14)
[8646939] ...このCPU/メモリ1G×2/RAID0.80GB×2 両方ともオンボードRAIDです。 試しに750MBの同じaviファイルをmpgファイルに変換(TMPGEnc)してみると、 だいたい同じ時間でエンコードが終わり... 詳細
[8528004] キャプチャや動画のエンコードをする場合には
 (CPU)
2008/10/20 19:33:39(最終返信:2008/10/23 13:22:50)
[8528004] ...この位の予算でどこまで性能の良いものが作れるか・・・ カハマルカの瞳にCPUパワーは必要無いですね。(非圧縮AVIで使うならHDD速度と容量があれば良い) PV4は現行の市販モデルで十分動くので問題ではないですね... 詳細
[8332330] エンコード速度が遅い
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9400 BOX)
2008/09/11 11:31:36(最終返信:2008/09/18 23:06:08)
[8332330] ...せず、BIOSをグレードアップしました。結果、認識はしたんですが、 「aviutil」でAVIエンコードするとまったっく遅い。以前の Core 2 Quad E6750 よりも遅いく...すが、使用率は45〜50%程度でやはり低いです。 TMPGEnc 4.0 XPressでAVI出力を試してみましたが、残念ながら、DVファイルに対応してなくあっさりアウトです。試行錯...だ、動作は安定してます。 私はQ6600→Q9450→Q9550と 「aviutil」でAVIエンコードを使ってきていますが、確実に速度は速くなっていますし、同時エンコードもQ955... 詳細
[8284605] エンコード時間
2008/09/01 11:23:35(最終返信:2008/09/09 12:34:43)
[8284605] ...CS放送の番組をDVDレコーダーで録画し「DVD-Video」から追加するで読み込んだものです。 DivXのaviファイルです。 >DivXのaviファイルです。 DivXでしたか、結構重いんですね。 重いのはH264だけだろうと思っていました...TMPGはあまり使ってないですが、TMPGEnc4.0XPres試用版で試してみました。 元ソース H264 aviファイル 1920x1080 23.98fps 1m30s TMPGEnc4.0Xpressの出力設定はBlu-Ray... 詳細
[8226282] 買いました
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8600 BOX)
2008/08/19 15:02:06(最終返信:2008/08/30 22:22:55)
[8226282] ...最近はAVCHDの編集はNero8を使っていますが、 基本的に編集部分しかエンコードしないので AVIやAVCHDをmpeg2へのエンコードと違ってあっという間に終わるので Q9450とかずいぶん気になったけど... 詳細
[8094952] CPU及びMBの温度管理について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9300 バルク)
2008/07/18 20:31:16(最終返信:2008/08/03 19:12:28)
[8094952] ...通常はCPU温度は40~50度程度なのですが、 (ASUS PC Probe2で測定) MPGやAVIファイルをエンコード(PDA用に変換したり、DVD用に変換したり) するときだけ、CPU温度が急激に上がって... 詳細
[8068432] 初自作 恐縮ですがヘルプお願いします
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/07/12 22:08:44(最終返信:2008/07/17 20:50:42)
[8068432] ...電源ユニットとマザボで計7万位です。 用途ですが海外のテレビをネット上で見たり(720p)、普通にネットするくらいです。DVDをAVIに変換することもあります。将来的には地デジボードも付けるかも知れません。特にゲームなどはしないのですがStarCraft2は気になっています... 詳細
