AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 208件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[6766452] Core 2 Duo E6850との比較
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/09/17 18:12:20(最終返信:2007/09/18 09:11:00)
[6766452] ...パソコンに負荷を掛ける作業としては、 (1)動画の取り込み(アナログ映像→MPEG2にエンコードしてキャプチャー ;AVIデータの取り込み)と編集。DVD VIDEOの作成など。 (2)音声データの取り込み・編集(アナログ信号をWAVEデータとして取り込んで... 詳細
[6704334] Q6600でOC耐性、HTPC仕様の組み合わせ
2007/09/01 19:14:06(最終返信:2007/09/15 11:23:51)
[6704334] ...かなり期待大ですね^^ エンコードは基本はキャプチャーで録画した番組をCMカットしてaviに換えたり、 DVD形式にエンコしてDVDに焼くとかです。毎週録画している番組もあるので...G)X2 CH9R RAID TMPGEnc DVD Author 3 23分57秒のaviをDVDファイルに 2.4G BIOSオート  6分20秒 5-5-5-18 ...す^^ありがとうございます。 TMPGEnc DVD Author 3 23分57秒のaviをDVDファイルに 2.4G BIOSオート  6分20秒 5-5-5-18 2.4G ... 詳細
[6646970] Q6600とE6850の選択
2007/08/16 16:08:37(最終返信:2007/08/20 14:50:50)
[6646970] ...HDDはRaid-0でかなり目いっぱい,120MB/s程度ですが。 あまり使っていないので不明ですがこれAVI以外でリアルタイムエンコで保存できますか? できるならしたほうがいいけどなぁ CPUはQ6600... 詳細
[6600890] CPUの速度(総合的な速さ)について
 (CPU > インテル)
2007/08/02 09:26:05(最終返信:2007/08/04 17:24:39)
[6600890] ...私もちょっと前にTMPGEncで4GにOCしたX6800で色々やってみました が、QXの2.9Gより早い物はなかったですね。(Divx・AVI→Mpeg・ DVDトランスコード等) それとキビキビについてはQ6600とE6850で体感できる人も少ないよ... 詳細
[6518154] 大変遅くなりました・・・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6420 BOX)
2007/07/10 00:26:14(最終返信:2007/07/23 19:57:48)
[6518154] ...単純に「ビデオファイルに変換」(同じMpeg2に!) ※PenD805のパソコンが49%の時にCore2DuoE6420は終了! >別に「AVI」ファイル5個(元は計2GB強!処理後計600MB弱) に簡単に「エフェクト」数箇所に入れて「ビデオファイルに変換」... 詳細
[6405604] Core 2 Duo E6600 ってどのくらい早いの
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/06/05 12:35:45(最終返信:2007/06/09 16:49:00)
[6405604] ...全然参考にならないかもしれませんが、以下の構成の 自作デスクトップとデル製ノートで1280×720のAVI動画(50分) を1280×720のmpeg1にエンコしたら デル製ノート⇒所要時間8時間45分 自作デスクトップ⇒所要時間ジャスト1時間でした... 詳細
[6401584] はずれを引いたくさい・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4400 BOX)
2007/06/04 05:59:55(最終返信:2007/06/06 20:28:11)
[6401584] ...訂正)もう後悔なんかしていません。 >4分54秒のDVコーデック1,37GBのAVIファイル 訂正)4分54秒のDVコーデック2.02GBのAVIファイル すみません。もう一回訂正です。 E4400 5分10秒@2...エンコードがメインの目的だったのですが、感動的に速いですね。 4分54秒のDVコーデック1,37GBのAVIファイルをMpeg2 2Pass VBR 平均4Mbpsで142MBのファイルにエンコードしました... 詳細
[6322414] 全体の構成なんですが・・・
2007/05/10 23:06:38(最終返信:2007/05/15 21:25:37)
[6322414] ...その他は流用で考えています。 主な用途はネット・メール・画像処理(静止画/写真)・HP作成 TV視聴とMpeg&wmv&avi&rm等の編集や文章作成と表計算などを 同時並行で行っています。 今まではこれで問題は無かったのですが温度が高くなり過ぎる... 詳細
[6272276] オーサリング
2007/04/26 11:50:58(最終返信:2007/04/27 18:31:31)
[6272276] ...G/B:ATI RADEON 9200 でオーサリングを行なう事が多くなりました。 600〜800MB(AVI形式)のファイルをNero Vision3でオーサリング すると約2時間30分位で出来上がります ... 詳細
[5809779] エンコード時間
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2006/12/27 15:58:55(最終返信:2007/03/17 16:03:21)
[5809779] ...そうですね一般的にはエンコードを広い意味で使う場合も多いと思 います。 厳密に言うとトランスコードとの違いは圧縮の仕方が違いエンコー ドはAVIからMpeg等形式も換えれますがトランスコードはピクチャー を間引きしますので通常はファイル形式が変わる事がないのでが... 詳細
[5997624] エンコード、ゲームについて教えてください
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2007/02/13 19:32:14(最終返信:2007/02/15 00:24:21)
[5997624] ...GV-NX73T256P-RH HDD  日立 160GB 構成はこうなっています。 エンコードの質問ですが、MP3やavi、mpegなどエンコードを主にやろうと自作したのですが、エンコード中にCPU使用率を見ると50%程度しか上がっていませんでした... 詳細
[5759847] デュアルコアCPUって、どのくらい早いの??
 (CPU)
2006/12/15 01:43:30(最終返信:2006/12/19 00:58:34)
[5759847] ...レイヤー処理程度です。 GIMPソフトとか他のフリーソフトでしています。 ダウンロード動画で楽しむ(AVI、MPG程度) 音楽聴きながら写真編集、等。 複数の軽めなファイル、プログラムを同時に使う程度です... 詳細
[5750961] 果てしなく体感できました
2006/12/12 23:55:03(最終返信:2006/12/16 06:47:49)
[5750961] ...現在エラーもなく順調に起動してます。 試しにTMPGENCを使いエンコしてみました。 800M×3本のAVIをMPEG2にしてみましたが、旧では約10時間かかっていたのが58分で完了。これには驚きました。 HDがSATAになったことも要因かもしれませんが... 詳細
[5694278] 電源不足でしょうか
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.40G Socket478 バルク)
2006/11/29 21:59:05(最終返信:2006/12/02 02:00:06)
[5694278] ...HDD:120GB+320GB モニタ:Dell19インチモニタ×2 ファン×2 電源:250W 上記の内容でavi形式の動画やDVDを再生したところ、 最初の1分ぐらいは画面が暗くて、色が少しおかしいのですが、 1〜2分ぐらいすると通常の明るさや色に戻ります... 詳細
[5651726] AVIの多重処理に有効ですか?
2006/11/18 22:21:30(最終返信:2006/11/19 00:29:37)
[5651726] ...今回Core2 Duo E6600にアップしようと考 えています。主な用途は、   @DivX圧縮されたAVI動画の多重再生(4多重くらい)   Aエンコード処理 です。現在のPen4では全然太刀打ちできず、いいとこ2多重です... 詳細
[5635598] 初歩的な質問ですが。(OS,対応ソフトについて)
2006/11/14 07:21:34(最終返信:2006/11/18 20:41:57)
[5635598] ...従って、動画編集されるならば、出来ればグラフィックカードを増設して下さい。 一般的には、通常のDV-AVIやMPEG2編集程度なら、nVIDIAで言えば、GeForce2 MX程度で充分とされていますから... 詳細
[5456542] オーバークロック
 (CPU > AMD > Athlon 64 FX-60 Socket939 BOX)
2006/09/19 06:28:14(最終返信:2006/10/24 06:08:49)
[5456542] ...電源 SNE コンバイン420W/ピーク700W この構成でVSO DivXtoDVDで映画AVIファイルを4重起動させてCPU54℃前後/チップセット45℃で安定し、エンコードも処理終了しました... 詳細
[5503476] 素人なので・・・
2006/10/03 21:20:55(最終返信:2006/10/11 18:12:48)
[5503476] ...1分49秒のFileを2PassVBR最高画質(最低速)での変換時間は 4分17秒でした Divx6.4+MP3でのAVI変換は 1PassQB8で24fしても実時間で終わりました もう見てないかな?... 詳細
[5474155] Aviutl
2006/09/24 17:59:44(最終返信:2006/09/29 00:02:20)
[5474155] ...自分の評価はプラスがついてるほう推奨。確かこっちがマルチスレッド対応。 VCM版との違いは出力ファイルの拡張子はAVIではなくWMVです。音声もMP3などは使えずWMAになります。 Xvid koepi's 検索キーワードは「XVID... 詳細
[5470050] Core2duo (E6600)ならHDV編集もかなり楽にできるぞ!
2006/09/23 11:29:30(最終返信:2006/09/28 01:34:56)
[5470050] ... DV,VHS(アナログ)はDV-STORMがあるのでPENTIUM3 の1Gもあれば 編集してAVIに出力するまでは楽なのだ。 (ただしその後のMPEG2などへのエンコードは高速マシンがあったほうがよい)...体感的に何倍くらいかわりますかねえ?? 私見ですし、きちんとした環境下で計測したわけではありませんが、 ・AVIにカット編やフィルターかけをしてのレンダリング&エンコで約1.5〜2倍の速度。 ・TDA2.0でのオーサリングで2倍以上... 詳細
