AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 208件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[5454233] 負荷作業後の CPU温度
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/09/18 17:37:49(最終返信:2006/09/26 00:11:46)
[5454233] ...エンコードを15動画ファイルほど、設定など含め4時間ほどかけてほぼ連続して行いました。 mpeg1→AVIまたはmpeg2→AVI というエンコードです。 エンコードは、最高2個同時並行、扱った動画ファイルサイズは... 詳細
[5421140] 今買うなら4800+か4600+のどちらが
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4800+ Socket939 BOX)
2006/09/09 11:39:08(最終返信:2006/09/21 02:45:31)
[5421140] ...4600+相当)で,Superπも完走(37秒)し,エンコードもTMPGEnc 3.0 Xpress使用のAVIからMpeg2変換も問題無く完了しました。エンコード時間は,きっかり20%減です。 交換すれば,定格動作の安心感がありますが... 詳細
[5095587] 478の3.4EG(3.4GHz) と 775の550(3.4GHz) では・・・
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.40EG Socket478 BOX)
2006/05/20 19:42:33(最終返信:2006/05/25 22:45:36)
[5095587] ...emiereでAVIキャプチャ、またはI-FLAME ONLYのMPEG2キャプチャを行い、MPEG2かWMVにエンコードしています。今ですと、AVI → MPEG...アプリケーションが揃って来ているので、有利な場面が多いと思います。 僕の場合は徹底的にAVI→Mpeg2が多いですが、PenD840+TMPEnc 3.0XPressなら8.61G...対応アプリケーションが揃って来ているので、有利な場面が多いと思います。僕の場合は徹底的にAVI→Mpeg2が多いですが、PenD840+TMPEnc 3.0XPressなら8.61G... 詳細
[5039598] ゲーム動画をFrapsでキャプチャーするなら
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/05/01 01:25:25(最終返信:2006/05/24 15:44:35)
[5039598] ...CPUとGPUでどっちがボトルネックになりやすいか、その辺かな? 体験版を使ってみた限りですが、このソフトは無圧縮AVIキャプチャをするソフトみたいなので、ボトルネックになるものがあるとすれば、HDDの書き込み速度のような気がします...(SLIのみならずデュアルCPUも非対応なゲームでした) また、余談ですが、オタでプーさんに評価版でお試し頂いた通り無圧縮AVI形式でのキャプチャーの為、30分程キャプチャーしたのですが4069MBのファイルが23個も出来ててファイルサイズが88GBとかちょっと焦り... 詳細
[5060582] 細々と更新中
 (CPU > AMD > Opteron 270 Socket940 BOX)
2006/05/08 08:52:17(最終返信:2006/05/09 14:20:25)
[5060582] ...4400X2でも重いIndesignCS2 PSCS2は同時立ち上げでも全く重くなりません!おまけにAVI写しながらでも軽々ですDual万歳。 でもメモリが2Gじゃそろそろきつくなってきたように感じられますのでまたまた増設せねば... 詳細
[5015753] 使ってみました。
 (CPU > インテル > Pentium Extreme Edition 965 3.73G Socket775 BOX)
2006/04/22 03:00:39(最終返信:2006/05/09 02:24:30)
[5015753] ...kbps / MPEG-1 Audio Layer II, 480 ファイルサイズ 8.61GB(AVI)→1.24GB(Mpeg) 時間:22:32 ★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40... 詳細
[5039626] 熱が・・
 (CPU > インテル > Pentium 4 3EG Socket478 BOX)
2006/05/01 01:41:59(最終返信:2006/05/02 02:25:41)
[5039626] ...スタッフが12cmファン付きのラジエータで水冷にしてしまいました。 水冷にする前は、室温25℃の時、純正クーラで起動時50℃以上、HTオンの状態でAVIからMEPG2にエンコードをかけると、70℃以上にあがりました。ファンの音がうるさいし、時々スロットリングを起こすのか... 詳細
[5005845] 衝動買い。
 (CPU > インテル > Pentium D 805 BOX)
2006/04/17 23:57:27(最終返信:2006/04/17 23:57:27)
[5005845] ...4GHz(CPU=1.35V)では安定して使えそうです。FSB175では起動しませんでした。 MPEG⇒AVI(3.9GB⇒1.9GB)の変換はセレロンD325(190X19倍=3.61GHzで使用。)よりも10分ぐらい早くなりました... 詳細
[4972036] 対応BIOSのマザー以外ではやはり動きませんか?
2006/04/04 18:47:05(最終返信:2006/04/14 23:59:13)
[4972036] ...とうございました。 >60秒のAVI ⇒ DVD NTSC 2pas 9191MB (TMPEGのデフォルト設定 >60秒のAVI ⇒ DVD NTSC 2pa...室温16度 CPU最高温度36度(Speed fan) fan_900rpm 60秒のAVI ⇒ DVD NTSC 2pas 9191MB (TMPEGのデフォルト設定) を2台の...値段変わらずです。 早く安くならないかな♪ au_232さんこんばんは。 >60秒のAVI ⇒ DVD NTSC 2pas 9191MB (TMPEGのデフォルト設定 というのが... 詳細
[4931186] AthlonXP 3000+との比較
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket939 BOX)
2006/03/21 00:07:27(最終返信:2006/04/09 10:38:10)
[4931186] ...3200+と比較すると差は出るのでしょうか。 それ位のクラス差じゃTV番組をMPG2で録画してファイル縮小の為AVIエンコードするとして、例えば2時間番組をエンコに3.2時間かかるか3時間かかるかって話でしょ。(ソフトやコーデックにもよる)... 詳細
[4907692] Athlon 64 X2 4400+からFX-60?
2006/03/13 02:25:55(最終返信:2006/03/16 09:51:51)
[4907692] ...↑エンコードが主な使い方ならクロック依存が高いのでメモリーレイテンシを上げるより効果はあるかと思います。。(DVD・MPG→AVI等) 勿論エンコードといっても色々形式はあるので一概には言えませんが…。 こんばんは。 リセットが掛かるとのことですが... 詳細
[4875736] 詳しい方いましたら教えてください。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 BOX)
2006/03/03 02:04:59(最終返信:2006/03/14 02:29:01)
[4875736] ...6V080E0 です。 イベント会場等で、映像を流す仕事でmotion diveというソフトでavi,mpeg,mov,flash等の動画を流しています。 再生スピードを上げた時によく症状が出ます。... 詳細
[4529931] Opteron280×2 vs Opteron254×2
 (CPU > AMD > Opteron 280 Socket940 BOX)
2005/10/26 00:54:35(最終返信:2006/03/07 01:18:10)
[4529931] ...パーフォーマンスは圧倒的に4800が良いですね。 AVI→MPEG2は両者でかなり差がありますが, これはAVIファイルの容量が大きいので HDDの性能の差も加味...たdataをとっていますので その一部を紹介します。参考にして下さい。 8.54GBのAVI→MPEG2 X2 4800+ 4:37 Opteron254 3:07 318MBの... X2 4800+ 4:52 Opteron254 4:23 146MBのMPEG2→AVI X2 4800+ 3:27 Opteron254 3:14 *動画ファイルは4:54... 詳細
[4825154] エンコードでCPU使用率が半分・・・。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/02/15 19:34:52(最終返信:2006/02/23 12:45:40)
[4825154] ...にエンコードするのに13分前後(今は20分前後)DaViDeo4 Proで2時間の映画をAVIの900kBits/sでエンコするのに1時間20分前後(今は2時間前後)で、他のソフトで...に分かれています。 パフォーマンスは以前に戻り、DaViDeo4 Proで2時間の映画をAVI900kBits/sでエンコするのに1時間20前後で、エンコード中のCPU使用率は90%...。 >パフォーマンスは以前に戻り、DaViDeo4 Proで2時間の映画をAVI900kBits/sでエンコするのに1時間20前後で、 エンコード中のCPU使用率は90... 詳細
[4817537] 初めて自作しようとしているのですが・・・
2006/02/13 03:03:11(最終返信:2006/02/18 12:25:54)
[4817537] ...TMPGEncを使ってMpeg2等の変換 に関してだけはPenDがそこそこ3800より速いですが、AVIやDivXでは 3800の方が若干速いです(ソフト環境によると思いますが)。 4800には勝てる物ないですね... 詳細
[4722296] あぶく銭で・・・
 (CPU > インテル)
2006/01/10 03:33:42(最終返信:2006/01/17 08:34:00)
[4722296] ...>電力の上昇率からいって、高クロック品ほど65nmのメリットは出て来そうですね。 僕のPCの使用用途のAVIをMpeg2に変換する事が殆どなので高クロックも嬉しいですが、出来ればHTを付けてくれた方がありがたかったかな... 詳細
[4663604] Athlon64に乗り換えたいのですが
 (CPU)
2005/12/17 18:25:53(最終返信:2005/12/26 22:38:54)
[4663604] ...Streamで保存できないってのと、 Mpeg1/2エンコーダに特化してるのは仕方ないとして、 ソースがavi、mov、dv、difの拡張子のファイルに限定されるため mpegファイルの再エンコ(15MBpsCBR... 詳細
[4666048] 宜しくお願いいたします。
2005/12/18 15:18:59(最終返信:2005/12/18 18:02:30)
[4666048] ...3500+を今使用しているのですがAthlon 64 X2 3800+ と比べるとどの位エンコード力(MPEGへの変換・AVIへの変換)に差が出るでしょうか?(時間等)turionMT-40も気になっています。MBからそろえないといけないけど... 詳細
[4569542] HTって速いの??
 (CPU > インテル > Pentium 4 630 Socket775 BOX)
2005/11/11 01:14:56(最終返信:2005/11/11 16:42:31)
[4569542] ...動画をAVIに変換するのにPen4 630とこのPenD 820とで迷ってるのですが、どちらが速いのでしょうか? また、HTはデュアルコアと比べて同じくらいの性能があるのでしょうか? 自作初心者なのでよろしくお願いします... 詳細
[4530417] DVDからavi(DivX)ファイルへのエンコードトラブル
 (CPU > インテル > Pentium D 820 BOX)
2005/10/26 10:22:10(最終返信:2005/11/03 21:10:21)
[4530417] ...よろしくおねがいします。 DVD映像を一度ハードディスクに取り込んで、avi(DivX)にエンコードするのにDaViDeo4を使用しています。 私のPCの場合、DVDが120分ものだとすると、本来なら変換に100分前後で終了します...エンコード時間も90時間程度と表示されます。 WMV等にエンコードするときは、支障なく100分程度で終了します。 aviファイルにエンコードするときだけこのようなトラブルが発生します。 エンコード中にCPUを多く使用するような他ソフトは使用していません... 詳細
