AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 208件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[4119319] 馬鹿な質問かも知れませんが・・・
 (CPU > インテル > Celeron D 320 Socket478 BOX)
2005/03/27 04:42:16(最終返信:2005/03/27 11:54:47)
[4119319] ...ありがとうございました。 DVのエンコード(DV-AVI→MPEG2?)でしょ? あぽぽさんの、紹介してくださっているページにあるのは、テレビ放送や外部アナログ入力をDV-AVIファイルやMPEG2ファイルとしてPCに取り込向ための機材ですね...能は備わってるんですしスレ主さんは「DVのエンコード」って言ってますから、DV-AVIファイルのエンコード(DV-AVI→MPEG2?)がすんなりいかない(時間がかかる?負荷が高すぎてエラーが頻発する... 詳細
[4110016] おしえてくださいm(_ _)m
 (CPU > AMD > Athlon 64 3000+ Socket754 BOX)
2005/03/23 18:22:23(最終返信:2005/03/25 01:07:09)
[4110016] ...アスロン64の3000+(S754)をご利用の皆様に質問です。 OCなどもしなくても、普段ストレスなく十分な処理能力ありますか?? aviファイルからエンコードするときやネットゲームなどをするときとか、普段困ることとかってありますか??...PC2700バルクCL2.5 512MBx1 Geforce4MX440-8x、HDD ATA100 >aviファイルからエンコードするときや に反応してしまう。どんなシチュエーション?普通はMpegじゃろう... 詳細
[4107832] 真剣に悩んでます・・優しい豊富な知識な方よろしくです
2005/03/22 22:16:00(最終返信:2005/03/24 06:59:41)
[4107832] ...かね? セカンドマシンなどアスロンのCPUで使ってる方などいましたら使い心地など教えてください。aviのエンコードなどなど・・。 将来性を見据えるなら、Athlon64の939pinが、現状もっともいいと思われます... 詳細
[4095874] CPU 迷っています。
 (CPU > AMD > Athlon 64 3000+ Socket939 BOX)
2005/03/20 04:12:32(最終返信:2005/03/21 20:02:55)
[4095874] ...VOBをサイバーリンク(PowerDirector 4)使用し取り込みMPEG2変換、PC上にあるAVI、MOB等をカット、結合し全てのファイルはDivxにエンコードしたいです。(もちろん高画質で)ソフ...そりゃMPEG1→MPEG2ですよ 通常使用頻度の高い(今回のスレ主さんの主な用途でもある)MPEG2→AVI DivX Encordingは全然勝負になっていません、よく見ましょう。 失礼しました。  しかし... 詳細
[4077738] もっさり解消!?
2005/03/16 00:12:36(最終返信:2005/03/18 14:29:39)
[4077738] ...しますが。 -----以下転載----- Windows 2000/Me のエクスプローラは、AVI や MP3 ファイルなどのファイルをプレビューで再生することができます。プレビューで動画などを再生させたくない場合... 詳細
[3978667] エンコましん
 (CPU > インテル > Pentium 4 640 Socket775 BOX)
2005/02/24 00:21:39(最終返信:2005/03/07 01:36:45)
[3978667] ...そのものズバリで買い換える価値はあると思いますか? ビデオの内容はTVキャプチャしたMPEG2、VHSからのDV(AVI)、DVカムからのDV(AVI)をカット、フィルターかけ、タイトル挿入、チャプター作成した後にDVD化までです。たまに持ち出しようにDivxにもエンコします... 詳細
[3796399] エンコード速度が遅いのですが、、、
 (CPU > インテル > Pentium 4 3G Socket478 バルク)
2005/01/18 01:29:47(最終返信:2005/01/19 01:23:16)
[3796399] ...電源 鎌力350W その他 ビデオキャプチャボードなど 最初、PowrDirectorにて無圧縮AVIを作成したときは、6分30秒ものを 3.06G→3分30秒 2.26G→5分18秒 といい調子で、感動すら覚えかけたのですが...HDの環境がまったく違うのでそのような状態になってると思われます。解像度がどれほどなのか不明ですが未圧縮AVIはかなりHDの帯域が必要ですよ。 EasyTuneですが定格のクロックで一度セーブ、その後Next... 詳細
[3760789] 突然リセットがかかります。
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.20EG Socket478 BOX)
2005/01/10 21:25:02(最終返信:2005/01/13 10:25:57)
[3760789] ...+12Vは25.0Aとなっております) VGA:RADEON 9600 症状: HDBENCHやMYDVDでAVIをDVD形式にコンバート中 勝手にリセットがかかります。 多分メモリーか電源だと思うのですが、いまいち原因が特定できません... 詳細
[3736043] Pen4 2.8CとAMD用チップセットについて
2005/01/06 01:27:34(最終返信:2005/01/07 20:46:41)
[3736043] ...どんなメディアを使っても失敗したことが殆どありません。 この環境でTMPGEnc2.5にて、DVキャプチャしたAVIファイルをDVD用にエンコ すると、(ソース内容・設定により千変万化ですのであまり意味ありませんが)... 詳細
[3720099] PEN4 3.2G(ノース) VS Athlon64 3200(939)
 (CPU)
2005/01/02 22:21:16(最終返信:2005/01/03 01:00:50)
[3720099] ...2ちゃんねるから逃げてきた人。 さっさとUSBケーブル買ってきてくださいね。 MOTOKINGさん、こんばんわ。 未圧縮のAVIでも扱わない限りストライピングはエンコードには効果が少ないですね。むしろ元の素材と出力先、一時作業場所を物理的に別のハードディスクに分けた方が速かったです... 詳細
[3646258] エンコードの性能
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX)
2004/12/17 19:12:01(最終返信:2004/12/31 23:15:35)
[3646258] ...かず@212さんに合わせ同じ24分間のソースで処理した場合の終了時間は 29.97m2p⇒29.97avi 30.8分 29.97m2p⇒23.97avi 28.0分です。参考になれば幸いです。 рウん、各種設定試してみました。... 詳細
[3690620] 初自作を考えております
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket939 BOX)
2004/12/26 22:42:27(最終返信:2004/12/31 06:51:31)
[3690620] ...まだ最終決定はしていないですが、 今の気持ちはAthlon64にあります。 ちなみに、エンコードはAVIファイルをTMPGEnc DVD Source Creatorで MPEG2へ圧縮して、それをDVD...このようなエンコードの場合だと、 CPU選びも変わってくるのですか? >>ちなみに、エンコードはAVIファイルをTMPGEnc DVD Source Creatorで http://www.pegasys-inc... 詳細
[3679958] AthlonXP2500+から乗り換えるなら?
2004/12/24 18:47:20(最終返信:2004/12/26 23:15:45)
[3679958] ...キャプ動画をDivXのAVIにエンコしたり 概略のDivXのAVI変換時間 mpeg2(47分≒1時間番組) → AVI(640*480)1パ...るので、やはりAthlon64にしようかと思っています。 TVのキャプ動画をDivXのAVIにエンコしたり、DVDのオーサリングが 主な使い道でゲームは殆どしません。 予算が少な...+(462pin)に換装、の方がコスト的にお奨めです。 >>TVのキャプ動画をDivXのAVIにエンコしたり、DVDのオーサリングが 主な使い道でゲームは殆どしません。 http:... 詳細
[3654842] Athlon XP 2700と比べて
 (CPU > インテル > Celeron D 345J BOX)
2004/12/19 13:11:11(最終返信:2004/12/19 21:37:12)
[3654842] ...使用用途はDTM中心なのですがVSTを結構使いますのでそこそこのスペックがいると聞いております。 あとAVIにエンコード、ゆくゆくは3Dゲームなども予定しております。 予定構成は、OSはwin2k、メモリ512M... 詳細
[3589635] 初自作なのです
 (CPU > インテル > Pentium 4 540 Socket775 BOX)
2004/12/05 18:23:25(最終返信:2004/12/19 01:03:24)
[3589635] ...「裏で」動画エンコならPentium4がいいですけど、 「ひたすら」動画エンコなら、静音性、発熱量から、Athlon64をお勧めします。 無圧縮AVIを使う場合はRAIDで効果はあるが、それ以外は関係ないです。 他の意見は常磐線各駅停車藤代行さんと同じです... 詳細
[3642262] 温度について
 (CPU > インテル > Pentium 4 3EG Socket478 BOX)
2004/12/16 20:19:49(最終返信:2004/12/17 20:14:57)
[3642262] ...ケースファン2機、(背面8cm、内部に整流用6cm) の組み合わせで、 負荷90%±10% 200分間(aviへのエンコード)での最高温度が 43℃(M/Bのセンサー) 56℃(サーミスターで測定) 外気25℃くらい... 詳細
[3574370] 64?P4?
2004/12/02 06:38:24(最終返信:2004/12/12 04:55:54)
[3574370] ...国内DV編集の老舗が推奨するスペックを知ることができます。あとは予算との兼ね合いで自然に決まってくることでしょう。 例えば エンコードだと「VOD→AVI」に変換 CMカット、色補正、ノイズ除去が編集でしょうか? となると用途的にAthlon64有利 ... 詳細
[3577379] エンコマシン
2004/12/02 23:43:51(最終返信:2004/12/06 04:17:02)
[3577379] ...対応するモデルナンバーのAthlonXPの方が10%以上速かった。 冴技さん こんばんわ AviUtilを使ってDivX5.21 or VCM にてAVI出力してる者です。 自分の場合ですが、とおりすがられさんと逆でNorthWoodの方がBartonよりも速いです... 詳細
[3545664] DVDビデオ編集用マシンについて
2004/11/25 16:29:14(最終返信:2004/11/30 01:43:54)
[3545664] ...) P3-800MHz & P3B-FにてGV−DVC/PCI & P3-866 & 815でAVIにしたものが動きます。=TX2-133カード&HITACHI 120GB HDD。 栄のEiichiさん早速アドバイス有難うございます... 詳細
[3541200] あと5年は使える?
2004/11/24 15:31:55(最終返信:2004/11/26 03:45:49)
[3541200] ...>この用途に「しか」使わないなら、HDD&DVDレコーダーの方が快適じゃないかと思います。 私は現在、これにしています。 AVI、モーションJPEG、MPEG1、MPEG2。それぞれ、複数カード、もしくは、USB機器を使いましたが... 詳細
