AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 208件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[2168252] デュアル?
 (CPU > インテル > Celeron 2.60G Socket478 BOX)
2003/11/27 03:27:20(最終返信:2003/12/22 13:40:35)
[2168252] ...CeleronでもPen4並みのスピードが出ると言うのはあくまでエンコード処理に関してのみのようです。 よく雑誌などに掲載されているベンチ結果は「何分のAVIファイルをビットレート何kbpsのMPEG-2にエンコードするのにかかった時間を計測」というようなものですので... 詳細
[2125346] 処理速度は?
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.40CG Socket478 BOX)
2003/11/14 16:32:58(最終返信:2003/11/16 01:45:53)
[2125346] ...10GANBundleの結果でもよければ・・・ 60秒AVIを1000kbps-1pass変換−101sec (P4-2.4CG + HT ) 60秒AVIを1000kbps-1pass変換− 75sec...memory:512MB(PC2700) HDD:ATA100 7200 手元の資料によれば、TMPEGEnc.でAVIファィル(1.7GB)をMPEG2にエンコードするのにかかる時間は、 Pentium4-2.4CGHzが95秒(HTについては不明)... 詳細
[2103455] 質問です。
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.06G Socket478 BOX)
2003/11/07 23:29:20(最終返信:2003/11/13 02:36:22)
[2103455] ...よろしくお願いします。 P43.06かAthlonXP2800+のどちらかで組もうか迷ってます。 用途はAvi→mpeg2のエンコがメインです。 単純にどちらが速いのでしょうか エンコが目的ならP4でしょうね... 詳細
[2043989] 動画編集PCとして
 (CPU > AMD > Athlon XP 2700+ SocketA バルク)
2003/10/19 20:28:57(最終返信:2003/11/06 05:30:25)
[2043989] ...ウェアエンコですか?それともAVI無圧縮または可逆圧縮ですか? 同時ソフトウェアエンコならCPUパワー不足もあると思いますが、 AVI無圧縮なら、HDDの書き込み...さそうですが、 無圧縮AVIのときは、厳しいかもしれないですね。 他の録画ソフトは使用してみましたか? 設定は面倒ですが、hunuaaでAVI2-独自の設定でhuf...1で可逆圧縮AVIをhunuaaでキャプチャして、 AVIutlで編集。TMPGEncでエンコードして、SVCD又は、TMPGEncDVDAuthor1.5で DVD作成してます。 AVIですので、うちではH... 詳細
[2046113] コアの違いについて
 (CPU > AMD > Athlon XP 2600+(333) SocketA BOX)
2003/10/20 13:16:24(最終返信:2003/10/21 11:29:02)
[2046113] ...個人的には実クロックが皿コアより低くてもバートンにしようかと思っています。みなさんはどうお考えですか? ちなみに私は動画のエンコード(aviからmpeg2など)に利用する予定です。 AMDのコメントを鵜呑みにすれば、 モデルナンバーとはすなわち... 詳細
[2002843] DVDオーサリングについて
2003/10/05 15:54:43(最終返信:2003/10/06 00:25:14)
[2002843] ...過去ログの情報も考慮してPentium4-2.4Cの方が速い。 片方のデーターでもよければ参考になればと思います。 10分のAVIファイルをMpeg2-720/480/4000に変換する時間は10分15秒でした。 WindowsXPPlo... 詳細
[1990375] HT機能について
2003/09/30 23:13:33(最終返信:2003/10/05 00:42:59)
[1990375] ...す。 mpeg2からの変換中は今のように余裕で他の作業が出来ますが(音楽もOK)、無圧縮AVIからの変換ではスワップされてるみたいで少々きついです。(CPU使用率とは別) ただエンコ...いとおもう。 レスありがとうございます。 私がやっている作業は、d2vソースをDivx(avi)へのエンコードなんですが やはり、HTを使用しても他の作業を同時は、きついですか。 今...なく【優劣】です。 言葉足らずなのは認めますが・・・。 できますって・・・。 Divx(avi)へのエンコードのエンコード中に、ほかの事が出来るかって事であれば、DVD再生&Web閲... 詳細
[1959158] AthlonXP1800+からの乗り換え
 (CPU > AMD > Athlon XP 2400+ SocketA バルク)
2003/09/20 13:09:19(最終返信:2003/09/25 20:54:27)
[1959158] ...CE18Bに搭載されているCPUはAthlonXP1800+というものですが、最近Xvidを使ったAVIを作りはじめたので、CPUの処理速度に不満が出てきました。そこで、いろいろと調べてみると以前のCP... 詳細
[1899851] エンコード時間
 (CPU > インテル > Celeron 2.30G Socket478 BOX)
2003/08/30 23:27:02(最終返信:2003/08/31 01:16:16)
[1899851] ...ソースのファイルが分からないのですが、AVIのファイルを エンコード(再エンコ)して、AVIのファイルを出力するのに そんなに時間が掛かりますか?2時間物のAVIで4時間掛かる と言う事ですよね?  AVIUTILのバージョンは0.99をお使いですよね... 詳細
[1875779] 教えてください
2003/08/22 00:43:03(最終返信:2003/08/22 21:12:26)
[1875779] ...今CPUを載せ換えたいと思ってますが、celeronの2.6とPEN4の2.4を検討してます。MPEGからAVIへのエンコーダの時に結構時間が掛かり、もう少し速ければと思ってます。現在のPEN4 1.8では遅くて・・・どちらがお勧めでしょうか...本題からそれた話題で申し訳ありません。>スレ主様 皆様どうもありがとうございました。もう少し検討してみます。現在MPEG1〜AVIにエンコーダするのに25分物で1時間ちょっとかかってたもんで... 詳細
[1853415] CPU交換
 (CPU > AMD > Athlon XP 2500+ SocketA BOX)
2003/08/14 02:42:21(最終返信:2003/08/16 00:03:16)
[1853415] ...いまかいているのは友達のパソコンから書いています とってもマウスとか早くて感動してます。 DIVX 最低700MHzはほしい AVI ハイビジョン 最低1000MHzのFSB400はほしいところ DivXなら600mhzでもみれないことはないけどね... 詳細
[1694751] テレビ録画してみたいです
 (CPU > AMD > Athlon XP 3000+ SocketA BOX)
2003/06/23 14:18:51(最終返信:2003/06/26 09:57:45)
[1694751] ...改めて読むと画質はこだわらないのにS-VHS程度ですか? こだわってるでしょ〜 ハードディスクを大容量にして最高画質のAVIで録画してもどうかな〜。 3倍録画の画質じゃダメ? ソフトエンコならモンスターTV2なんかは?CMカットあるかどうかしらんけど... 詳細
[1344383] <結果報告>Presario3TO210のCPU交換
 (CPU > インテル > Celeron 1.1G FCPGA バルク)
2003/02/26 22:23:43(最終返信:2003/06/16 01:18:38)
[1344383] ...結果はカクカク画像。 Bでデコード処理の登場?(@_@) …んな訳ないか。ならば、無圧縮キャプしたaviを再生し カクカク君になるのは、単に「低スペックのCele1.1Gで見てるから。」って理屈になり、... 詳細
[1599888] DVの取り込みについて
2003/05/22 21:37:17(最終返信:2003/06/04 22:31:50)
[1599888] ...安いCPUを検討してたのにそれより高いなんて・・・ まずは財布と相談して何からいこうか考えてみます。 他のAVI,MPEG 等動画再生は、正常ならIEEE1394ボードか、カメラに問題有りだな。 たしかにカメラ周りは確認してませんでしたね... 詳細
[1635208] 久々の自作で...。
 (CPU > インテル)
2003/06/03 07:02:26(最終返信:2003/06/03 20:25:00)
[1635208] ...うちにも前モデルありますが、 キャプチャーしてどうこうというレベルではないような...。 カノプのADVC200あたりでAVIに読み込み、TMPEGEncでmpeg化がいいですよ。 グゥです。 皆さんアドバイスありがとうございます... 詳細
[1611778] 安くなりましたね
2003/05/26 19:15:34(最終返信:2003/05/30 22:30:41)
[1611778] ...533-G版が安くなってきましたね 現P4-266G定格でシコシコ エンコしてますが 90分映画 AVI>Divx へ505の2PASSで約10時間。。 306Gへ乗り換えたら どのくらい速くなるかな... 詳細
[1536825] CeleronとP-V
 (CPU > インテル)
2003/04/30 15:49:26(最終返信:2003/05/02 14:57:38)
[1536825] ...P-VからCeleronに基本性能が下がることと、 どちらの影響が大きいですかね? ちなみに使用目的は、動画のAviからmpg2への圧縮や、DVDへの書き込み等です。 知識がある方、教えてください。 人によって感じ方は違いますが... 詳細
[1541866] Dual CPUと Singl CPUの比較
 (CPU > インテル > Pentium III-S 1.13G FC-PGA2 BOX)
2003/05/02 08:53:06(最終返信:2003/05/02 10:00:49)
[1541866] ...13GHzのDualにする予算があるならP4-2.53GHzのシングルにして、浮いた予算でCanopus MTVシリーズを購入したほうが、AVIファイルのハードエンコーダーとしても使えるので動画編集専用機としての性能はあがるでしょう。 みなさん... 詳細
[1451205] 電源について
 (CPU > AMD > Athlon XP 2100+ SocketA バルク)
2003/04/02 11:23:25(最終返信:2003/04/24 15:33:14)
[1451205] ...OWL-602-Silentに付いていた350wの電源使っています、 PC(ゲーム、avi動画等で)に負荷をかけるとブルスクリーンで落ちますので 仕方なく、FSB133から、FSB100にクロック落として使っています... 詳細
[1431093] エンコード時間は?
 (CPU)
2003/03/26 20:38:07(最終返信:2003/03/27 15:52:55)
[1431093] ...ソフトはTMPGEncです…友達は『キャッシュの違いで3Dは差があるけどエンコードは大差ないよ』というのですが…因みに25GB@AVI→Mpeg2にする処理でフィルター全開、ただいまAXP2200+で32時間かかります…(T_T) ... 詳細
