(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/01/10 17:41:13(最終返信:2006/02/13 03:04:49)
[4723169]
...・AX5AViのほうが音の定位がしっかりしている。 ・空気感はほぼ同等 ・AX5AViの方が、音の重心が低く、メリハリのしっかりした音で、情報量についても多い。 ということで、AX5AViをチョイスしました...が故障したのがAX5AViを購入した理由であるためです。 画質についてレビューしてくれる人が出るのを期待します(笑) 結局、DV-AX5AViを購入しました。数日...年明けにパイオニアのDV-AX5AViを購入しました。 購入時は、DVP-NS9100ESと比較試聴して決めました。 自分は...
[4806431] DivX 5.x を DivX 5.0.3 へ
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/02/09 12:37:35(最終返信:2006/02/10 23:30:28)
[4806431]
...真空波動研で調べてみると 再生できるファイルは 「AVI1.0 640x480 24Bit DivX 5.0.3」 再生できないファイルは 「AVI1.0 640x480 24Bit DivX 5.x」...これまた問題なくLinkPlayerでも再生出来てしまいました。 出力されたファイルを真空波動研で調べてみると、変換処理を行っていないにもかかわらず「AVI1.0 640x480 24Bit DivX 5.0.3」になっていました。 どうもフレーム1のデ...
2006/01/05 17:49:36(最終返信:2006/02/06 03:27:49)
[4708842]
...ってAX5AViに買いかえようかと思っていますが、DENONのプレイヤーでDVD-Rの再生があまり良くないという、くちコミを見たのですが、このAX5AViは大丈夫か...として、D端子での720HとAX5AVIの画質は違いますか? やはりこの機種の再生画質は720Hより綺麗でしょうか? AX5AVIを10点満点としたら720Hは何点...のか、と悩んでいます。 所有者の方のご感想をぜひお聞かせ下さい。 720H-SとAX5AViを併用中です。 と言いますか、用途が違うので入れ替えはしませんが、 >コーミング、シャ...
[4714456] aviファイルは再生できないのでしょうか?
(DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2006/01/07 18:56:32(最終返信:2006/01/30 15:06:35)
[4714456]
...aviファイルは再生できないのでしょうか?沢山もっていて、楽しみにしていたので、困ってます。どなたかたすけてください。 Codecによりできるものとできないものがあります。 難しい事は考えないで再生されないものはあきらめましょう...
2005/12/10 02:33:28(最終返信:2006/01/30 11:11:39)
[4643826]
...っているのですが、 AX5AViがそれと同じように鳴らせるかが心配でした。 ケーブルを付け替えながら全くの同一環境で比較試聴したところ 情報量と低音の量感はAX5AViのが上ですが、なんだか音に尖鋭感がなくなったというか丸い音に・・・...に尖鋭感がなくなったというか丸い音に・・・ 同一ソースをHS7で鳴らすと、まるで高音のキレが違う。 HS7が「パンッ!」だとすると、AX5AViは「パン」って感じでしょうか。 正直ガッカリしながら説明書を読んでみると、レガートリンクコンバージョンPROが初期設定ではオフになってい...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/04/02 22:19:23(最終返信:2006/01/28 14:14:30)
[4137170]
...http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s12121.htm aviのインターリーブ設定がされていないと 再生できないようでしたので、 AVIUTILを使用し、インターリーブ設定を1にし...
[4739736] AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2
2006/01/16 14:40:37(最終返信:2006/01/17 11:50:23)
[4739736]
...初歩的な質問で恐縮ですが、このプレーヤーの購入を考えてます。 1つ質問ですが、パソコンに保存したAVIファイル(DIVX等)を、有線や無線で、テレビで再生できるとこ事ですが、例えばそういったファイルをCDRに焼いて...
2005/12/25 19:16:54(最終返信:2006/01/13 22:08:52)
[4683680]
...-S969AViをそのまま流用しているらしく、電源の入切に関する記述がおかしいのですが(969AViは本体にソフトスイッチ、AX5AViは本体にハ...ます。 現在、AX5AViかソニーDVP-NS9100ESのどちらかで迷っています。投稿の内容、大変参考になりました。ところで、ソニーのデジタルアンプをお使いとの事ですが、AX5AViでもHATSは効いて...た。 このAX5AViで不足はありませんし、AVアンプがあれば無意味かもしれませんが、アナログの音質をさらにとことんまで向上させたAX10AViがあってもいいのか...
2006/01/08 15:18:31(最終返信:2006/01/11 13:56:50)
[4716849]
...MPEG Layer-3という形式のファイルが沢山ありますが、この手のファイル形式には対応していないのでしょうか?音声のみで、画像がでません。詳しくないので解らないのですが、MPEGビデオ形式のものはDVDに焼きこんで再生してみたところしっかり再生できたのですが、MPEG Layer-3を再生できるのが一番私としては好ましいのですが、...
(DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2006/01/11 12:45:16(最終返信:2006/01/11 12:45:16)
[4725277]
...デジタルビデオからPCに取込んだデータ(拡張子aviのファイル)を再生したいと考えていますが、可能でしょうか? マニュアルを見る限り、mpeg4の拡張子aviのファイルは再生可能のようですが、デジタルビデオからのキャプチャーファイルは...
(DVDプレーヤー > マランツ > DV6600)
2005/12/26 20:42:57(最終返信:2006/01/05 00:35:36)
[4686189]
...TH-42PX500とTH-50PX500は画面の大きさだけの違いなので、安心して、購入して下さい。 Divx対応なので、aviファイルの再生も出来ます。 ありがとうございます。 早速注文しました。 あとHDMIの画質の方はどう感じますか...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2005/12/27 23:13:59(最終返信:2006/01/04 01:05:51)
[4688921]
...すが28万円しました。これに一応満足していますが最新のパイオニアのDVDプレーヤー(DV-AX5AVi)に興味があります。他にはデノンのDVD-A1XVA 、ソニーのDVP-NS9100ESに興味がありますがちょっと高いのが・・・...
(DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-PS3)
2004/12/05 15:59:15(最終返信:2005/12/30 23:15:28)
[3589029]
...aviファイルを読み込めるポータブルDVDプレーヤーを探しています。 基本的にはモニター無しでも良いと思っているので、この機種の購入を考えておりますが、「DVD-PS3」はaviを読み込むことができ...「DVD-PS3」はaviを読み込むことができるのでしょうか。 また、他にもaviファイル読み込み可能なポータブルDVDプレーヤーがありましたら教えて下さい。 あまり知識...があるのならば、DVD-Video規格のDVD-Rを作成すれば見られるでしょう。または、AVIをVRモードに変換(専用ソフトが必要です)してRAMに書き込むとか。...
(DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS50P)
2005/12/23 04:56:57(最終返信:2005/12/29 15:05:05)
[4677432]
...よく分かっていない素人ですが、教えてください。 パソコンで落としたAVI,Div-x,X-vidは見れますか? CICONIAというメーカーのDV-1500Xという機種は見れるようなのですが、(ホームページのカタログでは)どうでしょうか...(ホームページのカタログでは)どうでしょうか? よろしくお願いします。 はじめまして、この手の商品は基本的にaviなどは再生できません。しかしパイオニアのDV-585AやアイオーのAVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2などは再生できます...
(DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/12/23 04:40:14(最終返信:2005/12/29 00:32:44)
[4677425]
...よく分かっていない素人なのですが教えてください。 パソコンで落としたAVI,Div-X,X-vidは見れますか? CICONIAというメーカーのDV-1500Xという機種は見れるようなのですが(ホームページのカタログでは)どうなのでしょうか...
2005/12/24 00:03:13(最終返信:2005/12/25 19:42:32)
[4679373]
... "TEST 01.avi" のように空白があると、[>|]ボタンを押しても、例えば連続する "TEST 02.avi" などのファイルが再生されず、同じ "TEST 01.avi"が再生されることが...できるんだけど^^; また、同じディスクにMPGとAVIが混在しているとき、MPG再生後にメニューからAVIを再生しようとすると、メニュー画面の状態で動作が固ま...avi"が再生されることがあります。 その場合 "TEST_01.avi"のように"TEST"と"01"の間に"_"を入れて空白のないファイル名にすることで順序...
(DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2005/10/01 21:04:25(最終返信:2005/12/24 10:33:50)
[4471122]
...パイオニアファンでして自宅のDV-S10A、DV-S757Aとの比較です。 初めてパナのプレーヤーを購入しました、店頭ではDV-S969AViのHDMI端子(750P)接続の絵を見ました。 感想はアップコンバートによる画質のアップを確認しましたが...
2005/12/22 11:44:25(最終返信:2005/12/22 23:20:16)
[4675733]
...IODATAからアップデートされるんでしょうか? AVIやmpgに再変換が必要なんでしょうか? よろしくお願いします。 >AVIやmpgに再変換が必要なんでしょうか? 必要です >AVIやmpgに再変換が必要なんでしょうか...
2005/12/17 11:49:37(最終返信:2005/12/18 13:46:41)
[4662795]
...エンコードに使ったソフト書かないとはっきりしたことはわからないけど、 AviUtlとかでインターリーブ間隔を1フレームにして、再圧縮なし でAVI出力してみるとか。 わかんなかったら、インターネット上の検索エンジンで 「aviutl」「インターリーブ」「divx」...
[4624337] HDMI接続でのディスプレイとの相性について
(DVDプレーヤー > マランツ > DV9600)
2005/12/02 16:46:01(最終返信:2005/12/12 22:25:11)
[4624337]
... アナログ色差接続ですがI/P変換の挙動がおかしいというか。 同じLSI使っているDV-S969AViはそのようなことは無かったです。 >AIRBOWチューンの信頼性はどれ程あるものなのでしょうか? ...動きのぎこちなさも、ベースモデルでもやはりお感じになって いましたか。 素直にパイのDV-AX5AViにしておけば良かったかな、などと考えて しまいますね。 同一メーカー同士なら、HDMIの相性もベストの筈ですし・・・...
