AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 455件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[9188898] 先日購入しました。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/03/04 02:01:16(最終返信:2009/04/08 21:30:09)
[9188898] ...でもTVもDVDもどちらも満足のいく品物が買えてよかったです。 3月中旬、 あきばおー 22880円は、表示ミスだったのだろうか?!?! DV-858AViとDV-800AVもってますが、858はCDにレガートPROが搭載されていますが聞き比べた結果、あまり変わらないというか858のがクリアで高音ぎみ... 詳細
[8873880] LAN-HDD内のDivX/Aviが再生できない
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2009/01/02 12:52:13(最終返信:2009/03/17 19:18:07)
[8873880] ...BuffaloのLS-H1.0TGLを購入しました、ファーム1.06です。 AviとDivXファイルがファイル名は表示されるものの グレイアウトしていて再生は出来ません MPEG-2ファイルは再生できます...LS-H1.0TGLのDLNAを設定したフォルダにファイルはあるのですよね。 仮に同じDivX/Aviファイルを、LS-H1.0TGLのフォルダ共有のフォルダに入れて、 300DWでフォルダ共有を登録して... 詳細
[9086727] 初DVDプレイヤー☆
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/02/13 13:28:54(最終返信:2009/02/13 18:58:06)
[9086727] ...mpegやaviなどのデータ形式のファイルを簡単(編集機能なし)にDVDビデオ形式にしてくれるフリーソフトが有りましたが、名前を思い出せません。調べておきます。 DVD Flick AVI/MPEG...CDに対応したプレーヤーで再生が可能です。最近は少ないですが。 PCデータとして書き込まれていれば、****.mpg や ****.avi など、これも対応したプレーヤーで再生が可能です。 幅広く対応している機種は、『プレステ3』です。... 詳細
[8450363] 外付けHDDからのファイル再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/10/03 22:35:24(最終返信:2009/01/10 10:00:29)
[8450363] ...HDD内に入っている動画ファイルは、1つあたり100〜300MB程度のサイズ。 フォーマット形式はDivXでAVIファイルにしています。 まったく原因が掴めず弱り果てています、どなたかアドバイス頂けませんでしょうか... 詳細
[8904376] DivXファイルの出力について
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2009/01/08 19:06:06(最終返信:2009/01/08 19:06:06)
[8904376] ...現在までデジタルビデオ(旧世代のテープのタイプ)で撮った動画などは PCにてDV-aviとして取り込み、 DV-aviからdivx converterにてHome Theaterプロファイルに変換し、... 詳細
[8855824] フラッシュメモリーの動画再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/12/29 14:01:39(最終返信:2008/12/29 20:01:06)
[8855824] ...WMVファイルだと、早送り、巻き戻しはできないに等しい。 しかし、愛称は良いようです。 DIVX(AVI)は、バージョンだか、圧縮比によっては再生できないモノも有るようです。... 詳細
[8817337] 外付けHDD使えるようにしました。
2008/12/21 13:51:24(最終返信:2008/12/29 19:11:33)
[8817337] ...HDDにした場合、接続のタイミングが非常に微妙みたいです。 前にも書きましたが、データディスク(JPG,WMV,AVI)の入ったディスクをまず、読み込ませ、再生してから起動状態のHDDを接続(念の為10秒待つ)、そしてUSBに切り替えると認識する確立が高そうです... 詳細
[8845096] ヤマハ DVD−S663と比べて
2008/12/27 09:53:02(最終返信:2008/12/29 18:11:09)
[8845096] ...うりぼうたろうさんの好みが優先されるように思います。 ちなみにパイオニアのDVDプレーヤーはAX5AViも使用していますが、 映像品位などは610AVが劣りますが、比べなければ悪くない映像だと思います。... 詳細
[8846076] レビューで褒めすぎましたので
2008/12/27 14:31:23(最終返信:2008/12/27 14:31:23)
[8846076] ...ただ所有していたマランツのSA13S1(定価25万円)と比較してSACD/CDとも価格ほどの違いはありませんでした。以前所有していたDV-S969AViと肩を並べる画質音質です。  ※969にはレガートプロがありますが、スケーリングは1080i止まり...それに私はPS3を持っていませんので比較できません。そのうえでのCP評価です。  4年前に購入したDV-S969AViと同等の製品が2割程度の価格で購入できるのが味噌です。... 詳細
[8688486] デジカメで撮影した動画の再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2008/11/25 10:29:28(最終返信:2008/12/20 16:33:59)
[8688486] ...ISやPanasonic LUMIX DMC-FX100等の動画撮影機能を使用して撮ったもの(ファイル形式はAVIやMOVのようです。)をパソコンに保存し、それをCD-RやDVD-Rに単純に保存したものを、このプレーヤーで動画再生できるのでしょうか...http://pioneer.jp/dvdld/player/dv_310/format.html おぼろげな記憶ですがAVIはともかくMOV再生可能な機種は なかったような気がしますが… 我が家はデジカメをその都度TVにつなぐのが面倒なので... 詳細
[8711964] 「いろいろな動画が見れるプレーヤーを探しています。」
 (DVDプレーヤー)
2008/11/30 12:07:13(最終返信:2008/11/30 12:07:13)
[8711964] ...こんにちは。 DVDをはじめとして、AVI,MPEG,のような動画を見ることのできるプレーヤーを探しているのですが、なんという名前で探せばいいのか分かりません。(主に海外でダウンロードした映画やドラマを見るため)... 詳細
[8709786] この機種は早送り再生はできますか?
2008/11/29 22:53:46(最終返信:2008/11/30 10:32:32)
[8709786] ...この機種は1.5倍などの早送りで音声を聞きながら再生はできますか? DVD-VIDEOの場合は4段階に早送り可能で,Aviファイルの場合は1段階のみの早送り,WMVファイルの場合は早送りはほぼ不可能なようです。 いずれの... 詳細
[8598507] WMV,DivX再生について
2008/11/05 06:49:38(最終返信:2008/11/30 10:14:06)
[8598507] ...WMVやDivX(Avi)ファイルを再生する際,レジュームで途中終了することはできますか? また,同ファイルを再...サポートプラス社の下位機種を使っていますが,WMVファイルが再生できないのと,DivX(Avi)ファイル再生時に早送りや一時停止がうまくできない(同じシーンが循環されてしまうことがあ...ていたらプレーヤが固まってしまった。(電源コードを抜いて解決しました。) ●DivX(Avi) WMVより快適に早送りでき,これなら十分使えます。 どちらの場合もレジューム(リジ... 詳細
[8585005] 映像、音の実力は?
2008/11/02 09:42:41(最終返信:2008/11/22 01:11:49)
[8585005] ...皆さん、こんばんは。  スーパーエアロさんが使われているDVD-A11より古い、同社製DV-S969AViから買い替えました。そんなわけで最初に本機のスケーラーの優秀さに感激。さらにDSP-Z11で本機のDSD信号を受けて聴くSACD2ch/マルチchが...素性も高いことが分かりました。 2機種で考えたいと思います。 DVD-A11時代のライバル機、DV-S969AViに引けを取らないところは800AVかなり優秀だと思います。 3万円でこの性能というのは満足度高いですよ... 詳細
[7991981] 再生出来るファイルについて
2008/06/26 14:52:38(最終返信:2008/10/05 16:44:01)
[7991981] ...V-310では出来ないですよ。(説明書P.9) DivX AVIなら全部普通に再生出来ますが…。 AVIはコーデックDivXまたはXviD以外は当然上手く再生でき...が、実際にいくつかのファイルで試したところ、WMVは再生出来ず(ファイルが認識されず)、AVIは映像のみ正常で音声は駄目。問題なく再生されたのはMPEGのみでした。 実際にこの機種を...でる筈。 真空波動研で検索して、フリーソフト真空波動研SuperLiteを使って そのAVIファイルの属性を調べてみたら? レスありがとうございます。 「WMV」が再生出来るのは... 詳細
[8353110] 買ってみました
2008/09/15 10:12:00(最終返信:2008/09/15 10:12:00)
[8353110] ...当方的にはしかしパソコンで見るよりは楽なので重宝はしてます。 同じくWMVを再生できるというすご技の方のレビューも期待したいとこです。 AviコンテナでDivx(以前STAGE6から落としたの)はかなり綺麗に再生できてます。想像以上に綺麗です... 詳細
[8323158] LAN経由で、ISOファイルが見えない???
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300D)
2008/09/09 13:57:04(最終返信:2008/09/11 17:52:01)
[8323158] ...ISO以外、たとえばAVIやMPEGなどは、今まで通り再生できます。 ※ちなみに、そのフォルダ内に、ISOと、MPEG(AVI)を混在させた場合は、 MPEG(AVI)のみ表示され、再生...共有を使用する場合 ・共有フォルダ内のISOファイルの他、AVIやMPEGも表示されない。 ※そのAVIや、MPEGファイルは、LANDISK内できちんと再生され...では?と思いますが、その点はいかがでしょうか? ちなみに、AV-LS300で再生可能なaviや、mpegファイルは、問題なく表示⇒再生できます。 また、PCにはノートン2008がイ... 詳細
[8246963] お勧めのDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2008/08/24 16:06:14(最終返信:2008/08/24 16:06:14)
[8246963] ...下記の項目を満足するものでお勧めのものがあれば是非とも情報を頂きたくお願い致します。 1、要HDMI端子 2、リージョンフリー 3、WMV、AVI形式のファイルが見れる 以上の条件を満足したものでお勧めのものはありませんでしょうか? また、出... 詳細
[8212948] DVD再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-300)
2008/08/16 09:15:27(最終返信:2008/08/16 09:15:27)
[8212948] ...AVIファイルをDVDにした場合でセンターセレクト合わない物でも 再生できるでしょうか? IO-DATA メディアプレイヤーAVLP1では再生できていますが買い替えで悩んでます。 ... 詳細
[8117394] USBからの動画再生を検証する
2008/07/23 16:48:45(最終返信:2008/07/28 10:59:50)
[8117394] ...が USBにも当てはまるかについては、未実施 認識は、拡張子によって行っているようで avi divx wmv の拡張子のファイルは表示されるが、それ以外は表示されない 拡張子だ...8.00kHz 128.00kb/s CBR JointStereo/MS [RIFF(AVI2.0)] 00:30:10.141 (1810.141sec) / 235,334,6... と表示されます。 拡張子をいじってみましたが、結果は同じです。 divx, wmv, avi の場合はアイコンが白い平行四辺形のものになりますが vobについては、灰色の四角いアイ... 詳細
