AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 455件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[8007767] DV800とDV610AVで
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/06/29 22:08:35(最終返信:2008/07/03 08:33:08)
[8007767] ...たありがとうございます。となると映像ではDV800とゆう事になりますが、DVDに焼いたDivxやaviも見たい... うーん... PS我楽太さん質問に答えてなかったですねォ アップスケールとゆうのが正直良くわからないです... 詳細
[7988141] avi再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/06/25 16:34:54(最終返信:2008/06/30 10:24:27)
[7988141] ...こんにちは。 初めて書き込みさせていただきます。 先日Divx&aviファイル再生の使用目的で購入しました。 商品機能の確認不足で自分の求めていた機能が付いて...のですが、 DVDではなくてCDに焼いてあるものではないと再生できないようなのです。 aviファイルをDVDで焼いても再生できる別のものを購入しようと考えていますが、 ご存知の方が...非メーカー&型番教えていただけませんか? よろしくお願いします。 DV-600AVで、AVIファイルをDVD-RWに焼いて問題無く再生できてますよ。 USBメモリからの再生でも問題... 詳細
[7961037] NTFSにおけるドライブ圧縮での動作(USB接続)
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2008/06/19 15:38:22(最終返信:2008/06/30 08:49:18)
[7961037] ...再生ができないファイルのアイコン表示がされるファイルが 存在することが判明致しました。ちなみに、divx,avi,mpg,wmvとファイルの フォーマットは様々でした。(通常は右向きの三角マークがつくと思いますが... 詳細
[7999803] 画質良くなるでしょうか?
2008/06/28 11:08:51(最終返信:2008/06/29 21:43:13)
[7999803] ...こんにちは 私もwhoahさんと同じ意見ですね。 以前S747を使っていましたが、 音質面でAX5Aviに買い替えましたが、映像は極端に変わりません。 その他、S757から800AVの買い替えのメリットは... 詳細
[7980013] USBでAVIファイルの再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/06/23 19:09:25(最終返信:2008/06/24 14:25:00)
[7980013] ...素人ですので教えてください。 USB端子でAVIファイルの再生ってできるのでしょうか? デジカメで撮影した動画をUSBに差し込んで、TVで見たいのですが、 再生可能ならこの機種を買おうかと思いますが、...6/FAT32)だけのようですので、デジカメとはつなげられないようですね。 再生可能なファイルにAVIファイルも載っていませんし…。 ちなみに、HDMIケーブルについては、有名メーカー品を選びたいところです... 詳細
[7967760] AVIの再生について。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2008/06/21 04:23:17(最終返信:2008/06/23 02:27:12)
[7967760] ...DVP-NS53Pを先日買いましたが、 AVIの再生はできますか? どなたか教えて下さると助かります 残念ながらAVIファイルの再生は出来ません。 返信有難うございました 参考にさせて頂きます... 詳細
[7941308] DVD-+Rに焼いたWMVファイル再生するとにブロックノイズが・・
2008/06/15 00:41:54(最終返信:2008/06/16 01:17:04)
[7941308] ...何かご存知の方が折られましたらお教え下さい。 よろしくお願いします。 私も同じような経験がありました。 私の場合はaviファイルを変換した時にブロックノイズが出たりしたのですが、変換または焼く時のソフトの影響もあったのかもしれません... 詳細
[7934917] USBフラッシュメモリ内のWMVはスイスイ再生できる?
2008/06/13 15:43:00(最終返信:2008/06/13 15:43:00)
[7934917] ...1 USBフラッシュメモリ内のwmvはすいすい再生できますか?   また外付けハードディスク内のavi(Divxコーデック)やwmvもすいすい再生できる? ビットレートやサイズにもよると思うけど、サイズはサポートされているサイズ以下... 詳細
[7876029] ご教授お願いします!
2008/05/30 23:39:12(最終返信:2008/06/11 02:09:41)
[7876029] ...SAECの純石英ケーブルも気にはなりますが…。 そうですね、段々DV-AX5AViが気になってきました(笑)DENONのDVD-A11とDV-AX5AViとではどうなんでしょう?  DV-800AVの利点は、HDMIで1080PとDSDが出力できることです...(PIANOはS入力しかないのでしょうか?) どうしても音質面に不満があるのであれば、DV-AX5AVi(前レスでは型式を 間違えていました)の中古がいいと思います。 PS3はDVD再生も画質が良いのですね... 詳細
[7818272] 遅見再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/05/17 11:18:27(最終返信:2008/05/21 05:30:02)
[7818272] ... そうですか。 こちらも残念です。 この辺の再生についてはパナの方が良さそうですね。   …でもaviなどのファイルなど再生できるので、 結局DV-400VとS50の両方買うことに決めました(笑) 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[7681687] DV-AX5AVi の中古と比べて
2008/04/16 15:57:42(最終返信:2008/04/25 11:27:09)
[7681687] ...ルなので、 AX5AViの3年前の発売という点は、さほどハンディにはならないでしょう。 物量を投じている分、800AVより優れている可能性があります。 しかし、実際にはAX5AViの中古はネットオーク...DV-AX5AVi(2005年11月発売・21万円)の中古が800AVの新品価格で買えるとしたらどちらが良...DV−AX5AViが3万以下で買えるならかなりお得ですね。 こういったデジタル製品において何年も前の高級品... 詳細
[7710427] MP3 DVD
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/04/22 23:25:45(最終返信:2008/04/22 23:25:45)
[7710427] ...MP3などのタイトルは日本語表示に非対応でした しかし 1枚のDVDに 画像ファイル(JPEG)、音楽ファイル(MP3)、 動画ファイル(AVI[DivXなど])を混在したものでも再生できました!! MP3をDVDに入れて再生できるということが嬉しかったですね... 詳細
[7565014] Divx対応のDVDプレーヤーを探しています。
2008/03/21 16:08:57(最終返信:2008/04/17 04:19:43)
[7565014] ...PC内の動画(AVI)をDVDビデオに変換せずに、そのままDVD-Rに焼いて鑑賞したいのですが、画質はDVDビデオに変換したときと変わらないのですか? また、DVD-Rに焼くときにフォルダを作っておけ... 詳細
[7505458] リモコンについて
2008/03/08 23:58:48(最終返信:2008/04/09 17:35:38)
[7505458] ...(サポートセンターにも確認した)自分もUSBを使おうと思って600AVと同時に使ったら両方反応してました。 私は DV-AX5AVi と DVL-K88 を使用していて当初 tamaさん と同じ悩みがありました。 ナショナルの手元スイッチ... 詳細
[7624803] 再生音
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2008/04/03 13:04:54(最終返信:2008/04/05 22:39:24)
[7624803] ...初期不良扱いでピックアップ一式を交換してもらいましたが 音量は変わりませんでした。ちなみにDV−AX5AViは高額な機種のため、 ピックアップ自体も高価な部品を使用しており通常だと42000円も かかるそうです... 詳細
[7491126] ちょっとした比較など
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2008/03/06 00:38:09(最終返信:2008/03/29 00:26:29)
[7491126] ...マランツ DV7001 DV6001   VQE9搭載機 Pioneer DV-AX5AVi マランツ DV9600  REALTA搭載機 DENON DVD-3930 などが...りませんけど。(笑) 2930より出画遅いとはかなり遅くないですか? (速い)AX5AVi<2930<S1700(遅い) ですかね? マランツもかなり遅いとの話ですが。 リモコ...常に優秀です。 でもデノンはその他の部分に不安があるので、やはり人に勧めるなら AX5AViでしょうね(笑)。 私はフリーズしても笑って済ませられますが、 神経質な人だと許せない... 詳細
[7437382] いくらまで下がるのでしょうか?
2008/02/23 23:19:23(最終返信:2008/03/16 16:13:27)
[7437382] ...うか。まあしかたないですけど。どこまで下がるのでしょうか。2万円以下になるのかな。 DV-AX5AViとかも一時期8万切りましたよね楽天とかで6万円台もあったような? そのこと考えるとまた値が上がるような気もしますが・・・... 詳細
[7517476] AVI・WMV再生時の安定性について
2008/03/11 12:48:56(最終返信:2008/03/12 00:31:35)
[7517476] ...最近になって,この機種の存在を知り,AVIだけでなくWMVも再生できるということで,一気に欲しくなってきました。  それで使用されている方にお伺いします。この機種のAVIやWMV再生時の安定性はいかがですか... 皆さん,いかがでしょうか? 再生の途中で止まることはそれほどないでしょうか? どちらかというとAVIよりもWMVを再生することの方が多いですが,できればどちらも安定した視聴ができればと考えております... 詳細
[7507465] DV-600AVとPS3で迷っています。
2008/03/09 12:07:50(最終返信:2008/03/10 09:04:38)
[7507465] ...DVDプレイヤーの用途として一番使いたいと思っている機能はパソコンで焼いたDivX(AVI形式等)の再生です。PS3のクチコミやスペック表を見る限りではDivX(AVI形式等)の再生はできないの様に思えます。もし出来るならゲームも出来るPS3へと思っており...スレ違いでしたらすいませんがご教授いただけると幸いです。 >>PS3のクチコミやスペック表を見る限りではDivX(AVI形式等)の再生はできないの様に思えます。 これについてですが、アップデートをすれば見れるようになります... 詳細
[7381598] DivXとDivXメニューの再生は?
2008/02/12 20:41:00(最終返信:2008/02/22 15:21:53)
[7381598] ...この機種の購入を検討しています。 ペガシス社TMPGEnc DVD Author3 with DivX AuthoringでAviファイルをDivXファイル(DivX6) にエンコードしていますが、実際にDivXファイルの再生及... 詳細
