AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 455件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[6925320] HDDに保存したファイル再生状態について
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG2/DVD)
2007/10/31 00:08:50(最終返信:2007/11/06 22:45:49)
[6925320] ...IFO経由で再生可能なのでしょうか? 2.圧縮動画ファイルの再生状況 圧縮をかけたファイルの再生もしやに入れています。DIVX・AVI・ASFといったもの について、思い通りの再生がなされているか、ノイズやカクカクなどがないか 利用した方の感想が聞ければと思います... 詳細
[6939660] 対応AVIファイル
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D3000SD)
2007/11/03 22:03:11(最終返信:2007/11/03 22:03:11)
[6939660] ...DVD-RにAVIファイルを焼いて視聴しています。 エンコードの仕方にもよりますが、かなり綺麗に映ります。 今まで様々なファイルを再生してきましたが、どうやらDivxではバージョンは6,5までは再生できるようです... 詳細
[6910183] データ用で焼いたCDは再生可能ですか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2007/10/27 02:23:35(最終返信:2007/10/27 02:23:35)
[6910183] ...パソコンでDVDビデオ・VCD形式ではなく、直接CD/DVDへ焼いた動画(.AVI .MPEG)は再生可能でしょうか? よろしくお願いします。 m(__)m... 詳細
[6827935] 買い替えを検討しています。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2007/10/03 21:46:45(最終返信:2007/10/13 20:21:52)
[6827935] ...トレーがでるまでの時間や、ディスクを読み込んで 認識するまでの時間が、AX5AViよりも非常に遅く 3930に買い換える気にはなりませんでした。 しばらくAX5AViを使用しながらA1XVAの程度のいい 中古品でも探していこうと思います...はじめまして 現在DV−AX5AViを使用しています。DVD−3930が安くなってきたので、 買い替えを検討しています。 現在映像はHDMI,音声はI−LINK接続ですが、画質、音質ともに大きな 不満はありません... 詳細
[6862714] 映像
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-300)
2007/10/13 12:18:28(最終返信:2007/10/13 17:42:14)
[6862714] ...いのですが「dvd AVI」って何ですか?「DVD-Video」や「AVI」なら分かるのですが…。 もしDVDをAVIにエンコードしたものを指しているのであれば、このプレーヤーはAVI形式全てをサポートし...dvd AVI すべて音声のみで映像が出ません 知恵をお貸しください。 接続ケーブルの接触不良・断線と...ケーブルは付属でついてきたものとAboxのAVI専用のプレイヤーで正常に働いていたやつも試しました。 どれとっても〔メニュー表示も出な... 詳細
[6837775] CD-Rに焼いたaviファイルを見れるDVDプレーヤーは?
 (DVDプレーヤー)
2007/10/06 19:28:22(最終返信:2007/10/09 23:00:02)
[6837775] ...デジカメ(Fuji finepix f30)で撮影した動画(パソコン上で、拡張子はaviとなっています。)をパソコンに保存して、CD-Rに焼いて、DVDプレーヤで見たいのです。...探しています。このようなDVDプレーヤーをご存知の方がいらっしゃたら、教えてください。 aviファイルをMPEG1形式に変換し、CD-Rに焼けば、ビデオCD(VCD)として、 どんな...るならば(入っていなければ焼けませんけどね)、 ビデオCD(VCD)作成も可能なはずで、aviファイルをMPEG1に変換して焼いてくれます。 出来上がったCDを、どこの、どんなDVD... 詳細
[6765251] AVIファイルを
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2007/09/17 11:48:17(最終返信:2007/09/18 20:52:41)
[6765251] ...購入検討中なのですが、よろしければ教えてください。 このDVDプレーヤーS50は、パソコンでAVIファイルをDATAとしてDVD-Rに焼いたものを再生できるのでしょうか? http://ctlg.panasonic... 詳細
[6716309] 自作WMVが再生できません・・・
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/09/04 21:25:01(最終返信:2007/09/07 01:09:23)
[6716309] ...なぜか自作でMPGファイルをエンコードしたWMV(9?)ファイルが再生できません。 拡張子aviのものもwmvのものも両方です。 自作divx(拡張子avi)はちゃんと再生できるのに・・・。 「コンテンツの再生に失敗しました」と出てそれっきり...作成したファイルの詳細は以下の通りです。 −−−−−−−−−−−−−−− [***(ファイル名).avi] 704x396 24Bit Windows Media Video 9 29.97fps 44038f... 詳細
[6711493] DVD-R/RWに保存したAVIファイルが再生できるのでしょうか。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/09/03 15:38:07(最終返信:2007/09/05 13:35:09)
[6711493] ...-R/RWに焼かれたAVIファイルが再生できるのでしょうか。というのは、現在、中国製のDVDプレーヤーを使用しておりました、AVIの再生ができるタイプのものでしたが、DVD-Rに焼かれてAVIファイルが再生できな...生できなく、場合によっては、読み込みさえしないことがあります。 DivxエンコードされたAVIファイルは再生できるとできないと両方に意見が出ておりますが、本当はどうでしょうか。宜しく...いました。大変参考になりました。 今までのプレーヤーというのは、DivxエンコードされたAVIファイルが再生できるとなっており、最近購入したものでしたが、再生ができるファイルとできな... 詳細
[6625384] DivX WMV avi の再生について
2007/08/09 21:21:48(最終返信:2007/09/04 00:55:25)
[6625384] ...この機種の購入を考えています。第一の目的はDVD鑑賞ですが、できればDivX WMVのファイルも再生できるものと考えています。バッファロー等のパソコン関係のメーカーのものも考えましたが、価格もわりと高いのでこちらに気持ちが傾いています。カタログにはDivX WMVはCD-Rに焼いたものしか再生できませんと書いていますが、... 詳細
[6692758] DivX WMV avi の早送りについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/08/29 16:50:33(最終返信:2007/08/30 19:29:53)
[6692758] ...DivX WMV avi等は速さ調節ができないですが、やはり不便です。なんとか見たい場面に早送りする方法はないでしょうか?またDivX WMV avi 等は分割すればチャプターみたいにとばせますが簡単に分割するソフトはあるのでしょうか... 詳細
[6663841] メディアプレーヤーは...どこ?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2007/08/21 16:59:29(最終返信:2007/08/21 16:59:29)
[6663841] ...(ショップの方ごめんなさい!) 今時の商品は実に多機能で何でも出来ますね! しかし、私の欲しい物は、.aviファイルをDVDに焼きそれをお茶の間テレビ でみんなで見られたら、いーのです。 ところでメディアプレーヤーは... 詳細
[6064051] この機器でDivXファイルを再生することについての質問です
2007/03/02 00:01:05(最終返信:2007/08/18 01:43:49)
[6064051] ...vXファイルの拡張子は.divxと.aviが有りますが、もしLANDISKに保存したファイルの拡張子が.divxならば、.aviに変更して見るようにというものでした...ルを.aviに変更してAV-LS300DWのTOP画面で見に行くとアイコンはグレーアウトでなく再生も問題なくできました。 今回の件で以前に拡張子を.aviにした...子が「avi」の動画(CanonIXYで撮った動画)をみようとしていますが、LinkPlayerで認識されません。 これはどうしてでしょうか? 一言でaviといっ... 詳細
[6571624] aviの再生について教えてください。
2007/07/24 15:36:00(最終返信:2007/07/30 18:19:42)
[6571624] ...aviに変換→DVD-Rにいくつかのaviファイルを入れる→DV-600AVを使ってテレビで見る ということはできないのですよね・・・。avi...パソコンで見れるaviファイルはこの機種で見れるということですか。返信ありがとうございます! >shinitaさん shinitaさんはdivXファイルのことをおっしゃっているのでしょうか?もしaviファイル...イルドコークさん >パソコンで見れるaviファイルはこの機種で見れるということですか。 いいえ、パソコンで再生できるaviファイルでもDVDメディアに焼かれたも... 詳細
[6577351] 再生について
2007/07/26 02:18:20(最終返信:2007/07/27 00:49:41)
[6577351] ...この機種を検討しております。 現在パイオニアDV-AX5AViでは、止まってしまいます。 PCで焼いたDDVD+RDLだと1層と2層の境で止まってしまうでしょうか? 試された方おられましたら書き込みお願いします... 詳細
[6577347] 再生について
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2007/07/26 02:15:57(最終返信:2007/07/26 02:15:57)
[6577347] ...PCで焼いたDDVD+RDLだと1層と2層の境で止まってしまうでしょうか? 試された方おられましたら書き込みお願いします。 現在パイオニアDV-AX5AViでは、止まってしまいます。... 詳細
[6528198] USB接続では認識されるがLAN接続では認識されないファイル
2007/07/13 00:26:46(最終返信:2007/07/22 11:37:44)
[6528198] ...この間に、サブのノートPC(S端子付き)をTVに繋いでみました 画面が表示されるまで手間取りましたが、avi、isoとも再生できました 操作性は悪いが、しばらく、これでしのぎます ... 詳細
[6511038] ☆教えてちょーダイ☆
2007/07/08 00:25:17(最終返信:2007/07/09 23:38:56)
[6511038] ...でしたら「.avi」を「.divx」に変えればよいだけではないでしょうか? 拡張子がaviのまま、再生できるかどうかの質問です。初心者で質問の仕方が悪くてすみません。教えて下さい。  ● .avi の動画ファイルにも...拡張子がaviのものを再生できるのでしょうか?教えてちょーダイ♪ 質問の意味がよく分からないのでお尋ねしますが、「圧縮方式はDivXですが拡張子は.aviになって...再生したい .avi が Divx を使っているのかどうかの判断はほぼ不可能なので、実際に試してみるしかないでしょう。私の場合、たいていの .avi は再生できま... 詳細
[6485395] DivXについて
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2340X)
2007/06/29 23:13:01(最終返信:2007/06/29 23:13:01)
[6485395] ...CD-R(W)メディアでも再生出来るのでしょうか? また、どのような拡張子のファイルが再生可能なのでしょうか? (.avi/.mpg/.mpeg/.wmv…など) 宜しくお願い致します。... 詳細
[6437937] リモコンの「次」「前」ボタンで次・前ファイルが再生されない
2007/06/15 05:27:38(最終返信:2007/06/19 00:51:46)
[6437937] ...WindowsXP(SP2)のフォルダ共有からAVIファイル(DivX)を再生していますが、リモコンの「次」「前」ボタンを押しても「ピッ」という音はするのに、なにもおこりません。 説明書には「前ボタン... 詳細
