AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > AVI (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"AVI"を検索した結果 455件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[5918010] CDやSACDの音はどうなんでしょう?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2007/01/24 17:20:50(最終返信:2007/02/20 13:55:05)
[5918010] ...。 第三案は、DV-696AVをDV-AX5AViクラスのマルチプレイヤーに買い換える。です。 DV-AX5AViは価格も下がってきましたし、ilinkにも興味...Aやら、周波数やらという新しい用語や技術と格闘しながら まずはパイオニアのVSA-AX4AViを手に入れ、家にあったTannoyのモニタースピーカーやボーズを使いなんとか7chを構築...ーなどのセッティングを煮詰めた上で、アナログに手を出してみたいと思います。 当方、AX5AViを5.1ch環境で愛用しています。 CDの音質についての印象ですが、なかなか元気は良い反... 詳細
[5334121] 使用感想
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2006/08/10 14:27:37(最終返信:2007/02/06 12:41:10)
[5334121] ...まぁ値段相応といった印象でした。 アップスケーリングに過度な期待を持ちすぎていたかも。。。 今週末はDivx(aviファイル)の再生をテストしてみようと思ってます。 ただ、リモコンでONした時にもう少し電源が入っているのかいないのか...位置によっては判別しづらい感があったので、もっと分かりやすい 赤ランプとかつけて欲しかったです。 aviファイルも問題なくみれました。 ただ、ファイル名を直さないで焼いてしまったので、いざ ディスクをいれてみると... 詳細
[5355834] USBメモリでの再生について
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D3000SD)
2006/08/18 11:14:58(最終返信:2007/01/24 00:46:02)
[5355834] ...こちらの商品の購入を検討しているのですが、 aviファイルの音ズレや、カクカクするという所が気になり迷っています。 もし購入するのであればUSBメモリでの接続がメインになると思うのですが、 USBメモリでのavi再生はどんな感じでしょうか... 詳細
[5784950] 購入前の質問
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/12/21 09:28:49(最終返信:2007/01/14 03:23:24)
[5784950] ...4GBを超えるファイルが使えないということなのでしょうか? 3、レンタルDVD再生があまり思わしくないとの書き込みをみたのですが、パソコン上のaviやwmvをDVDにしてみた場合もあまりよくないのでしょうか? よろしくお願いします。 AVEL2についてお答えします... 詳細
[5138579] SONY DVP-S9000ESからの買換えた方へ...
2006/06/04 12:12:50(最終返信:2007/01/02 09:21:47)
[5138579] ...もし音質重視ということならDV-AX5AViよりもDVP-NS9100ESの方がよろしいかと思います。 DV-AX5AViはソニー系の記録されているものに一切余...AX5AViなのかなと。定価26万円のプレーヤーと同等品質の出画が期待できるのに定価20万円だし。 おかてんさん、申し訳ありませんが、私はDV-AX5AViのユー...とクラシックCD用にこのDV-AX5AViを購入しましたが(もちろん映画などのDVDも多少は見ます) このDV-AX5AViは左右への広がりや定位感などは良いも... 詳細
[5820032] 注文しました。
 (DVDプレーヤー > KEIAN > KDVD850HDMI)
2006/12/30 06:48:23(最終返信:2006/12/30 06:48:23)
[5820032] ...他社製品に比べUSB2.0になったので、これを購入することに決めました。1Gフラッシュメモリー内の動画(AVI)がどれくらい滑らかに再生できるのか?楽しみにしています。 ... 詳細
[5763565] 早見再生について
2006/12/15 23:59:49(最終返信:2006/12/17 09:35:58)
[5763565] ...だったらできないと思います。 音なしの早送り再生ならできますよ。 DVD x1/2,x8,x16,x32 AVI/MPEG x1/2,x2,x4,x8,x20,x50,x100 です。再生ファイルの圧縮方法にもよりますが... 詳細
[5582395] トランスコード機能を使うと再生停止以外出来なくなる?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300D)
2006/10/29 11:19:16(最終返信:2006/12/16 15:51:00)
[5582395] ...PC内のaviファイルでネットワーク経由で上手く再生できないものがありましたが、AVeL Link Advanced Serverで「*.aviファイルにもトランスコード機能を使う」を有効にしたら、それらのファイルを再生できるようになりました... 詳細
[5727973] TVとHDMIで接続時、画質の調整はできるのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2700)
2006/12/07 23:56:40(最終返信:2006/12/11 00:36:03)
[5727973] ...とても目立つので子猫さんは近づかない方がよろしいと思います。 正直ノイズが嫌いならデノンで頑張るしかないです。 それ以外だともうDV-AX5AViぐらいしか残ってないでしょう。 (なおマランツも近づかない方が良いです。) サマルカンドさん有難うございます... 詳細
[5666232] DV-969AVIとDV-AX5AViの違いについて
2006/11/22 21:47:57(最終返信:2006/12/05 00:07:06)
[5666232] ...600とDV-AX5AViを使用しています。 以前DSP-AX2500とDV-969AVIの組み合わせを試聴したことがあるだけですがDV-969AVI→DV-AX5AViに買い換えて画質、音...しむのにDV-969AVIを使用してます。 DV-AX5AViが気になってしょうがないのですが、 実際、同じメーカーということもあり、 音質や画質に違いはあるのでしょうか? 今の969AViでも画と音に満足して...としてはDV-969AVIもすでに成熟した製品でしたしDV-AX5AViは最期?のマイナーチェンジ機ぐらいの感じではないでしょうか。 DV-696AVとDV-AX5AViの価格差10倍に納得... 詳細
[5709917] パイオニアAX5AVIと比較(画質&音質)
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS9100ES)
2006/12/03 17:33:03(最終返信:2006/12/03 17:33:03)
[5709917] ...いつも色々書き込み参考にしていただいております。 パイオニアのAX5とSONYのNS9100ESでどちらを購入するか 迷っているのですが、画質、音質共に良い点、悪い点を 判る範囲でよろしいのでお教えください。 SACDはまだあまり持っていなく、当分はDVD-V、CD-DAが メインになると思います。... 詳細
[5703521] どうして・・・??
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2006/12/02 04:39:55(最終返信:2006/12/03 10:37:12)
[5703521] ...aviファイルを書き込んだCDを再生しようとすると音声のみしかでません。ディスクを入れた際MPEG4と表示はされます。 どうしてなのかわかりません…ご回答よろしくおねがいします。 そのMPEG-4のaviファイルはDixVファイルですか... 詳細
[4679520] サンヨープロジェクターZ3とHDMI端子で繋いだ場合?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1920)
2005/12/24 01:01:24(最終返信:2006/11/22 18:01:46)
[4679520] ...言えないという回答だったんですが。確かに雑誌「HiVi」にZ4とパイオニアのDV-AX5AViをHDMIで繋いだ評価が載っていました。フォーカス、階調が明らかに向上したとのことでした...がかり上、ちょっとだけ報告します。 その後、値段が下がっているパイオニアのDV-S969AViを購入しました。ちょっと古い機種とはいえ、さすがに、絵も音も1920とは格が違って、大変...より、若干、ノイズが少なくなったような落ち着いた感じになるようです。但し、DV-S969AViの場合、コンポーネントでも結構、品質が高いので、その差は少しと思います。 この度、古いプ... 詳細
[5609754] リモコンとフォルダ表示について
2006/11/06 17:47:41(最終返信:2006/11/11 17:04:05)
[5609754] ...もしかしたらサイズが大きすぎてダメなのでしょうか? そして、これはしょうがないのですが動画で中に再生できないaviファイルがあります。これは今後のバージョンアップで見れるようになるのでしょうか? ファイル情報は...ピッという音は鳴っているのですが。 >DiXiM Media Server これは判りません・・。 >再生できないavi >映像:Microsoft MPEG4-V2 320x240, 29.967fps, 127658Frames... 詳細
[5530275] ファームアップ
2006/10/12 13:06:42(最終返信:2006/10/23 23:40:21)
[5530275] ...正常に近くなったかなという感じです。 USB接続でも同様に上がっています。 これで一安心です。 ファームアップして、avi拡張子のwmv9が見れるようになったのはめでたいのですが、 前のバージョンで見れていた120fpsのdivxファイルがまともに見れなくなりましたね... 詳細
[5547995] グレードアップ
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS50P)
2006/10/18 15:16:44(最終返信:2006/10/18 15:16:44)
[5547995] ...仮にこの機種クラスの画質からグレードアップするとすれば現行機種ではどのメーカーのどの機種あたりになるでしょうか? パイオニアのDV-AX5AViあたりまでいかないと駄目でしょうか? 今からDVDプレーヤーに\10,000超えの出費は痛いです(^^;... 詳細
[5506470] avi
2006/10/04 21:28:31(最終返信:2006/10/17 16:29:53)
[5506470] ...DivX以外でXviDなどのaviファイルは再生可能なんでしょうか? えむけい651さん 私はDV-696AVを使ってますが 構造上、機能はかわらないと思うのでレスしますです XviDは再生できましたよ...XviDは再生できましたよ WMV9など他の形式はダメなようです aviはmpegに変換してあげないと DVDに書き込んでからみれないパターンがありますよ。 mpegならだいたいこのプレーヤーでみれます。 これ買って今は快適です(^^)... 詳細
[5493771] LANDISKが表示されません・・・
2006/09/30 21:59:02(最終返信:2006/10/05 13:46:22)
[5493771] ...ちなみにAV-LS300DWはHDMI端子です。 出力はどちらも1080iの無線LAN接続です。 再生ファイルはAVIの29.97です。 サーバーはLANDISKです。 AV-LS300DWの再生環境を色々試してみたのですが変わりませんでした... 詳細
[5496566] 特売
2006/10/01 17:32:53(最終返信:2006/10/03 00:08:10)
[5496566] ...あえて言えば私はこの金額でなければ購入できなかったです。 私は雑誌などの評価を読んでパイオニアのDV-AX5AViを購入しましたが、音質の面でどうにもならず、そのうち映像もいろいろ問題が見えてきてしまい、DVP-NS9100ESを購入しました... 詳細
[5291015] DVDプレーヤーについて。
2006/07/26 17:21:55(最終返信:2006/10/02 23:40:45)
[5291015] ...でお聞きしたいのですがDV-AX5AViとDVP-NS9100ESとではどちらの方がいいんでしょうか。僕は前からDV-AX5AViがとても欲しいのですが皆さんの意見...いませんが、いまさらDV-AX5AViを選択する必要はないでしょう。 もう書き込みする必要はないとは思いますが、DV-AX5AViにどうにも我慢できず、DVP-N...のですが音質はDVP-NS9100ESの方が言いと意見をみました。値段的にもDV-AX5AViを考えているんですがもし実際に聞かれたかたや、詳しいかたがいたらぜひ教えてもらえるとあり... 詳細
