(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2008/08/03 00:12:52(最終返信:2008/08/03 18:56:44)
[8160936]
...のではないでしょうか。 早速のご回答ありがとうございます。AVIファイルは共有できないのですか…。AVIファイルがたくさんあるので、パソコンと共有したかったのです...ブをかまして接続するだけで、パソコンと本機でドライブを共有し、パソコンから保存した動画(AVIやMPEG)や写真を本機種で視聴可能でしょうか?パソコンはDLNAに対応していなくてはい...あえず簡単に… 1). >パソコンと本機でドライブを共有し、パソコンから保存した動画(AVIやMPEG)や写真を本機種で視聴可能でしょうか? 可能ですが、再生可能な動画は、MPE...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ])
2008/07/27 09:36:43(最終返信:2008/07/30 23:43:15)
[8132979]
...(ラジカセ・オーディオは要りませんね! 満足しています。) そこまではグ〜なんですが、”動画”が全くだめです。 ”AVI”はダメでも”MPEG”なら行けるかなー と思ったのに。 マニュアル、メーカーHPを見ても解らなかったのでこちらに質問です...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2008/07/08 02:45:27(最終返信:2008/07/28 07:05:04)
[8046082]
...らないかなと思っています。 PS3でのDLNAで音楽と動画を共有したいと思っています。mp3とAVIがメインです。物によってはUSBで直付け可能なのでしょうか? 接続はルーターから全て有線です。 ...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/06/14 08:18:17(最終返信:2008/06/16 22:59:58)
[7937736]
...ィアサーバーでDV-AVIが使える ものを発見できていません。対応機種ありますでしょうか。 2はDLNAの規格上DV-AVIは必須ではなくDLNA対応テレビがDV-AVI対応か 否かが不明で...みなさん、こんにちは。 パソコンにあるDV-AVIファイルをテレビで再生したいのですが、これま でいくつか試した方法があるものの解決に至っ...は言わないま でもHi8程度は不可能でしょうか。HDMIですとどうでしょうか。 DV-AVIからMPEG2に変換すれば再生可能ということは理解していますが 無変換での再生を目指して...
2008/06/03 13:18:54(最終返信:2008/06/04 20:14:08)
[7891326]
...るケースは皆無だと思います。 初歩的な質問ですみませんが、DLNA対応のLAN-HDDに保存したavi等の動画ファイルをPCなしでレグザで再生できるのでしょうか? 出来ません。 mpeg2でエンコードする必要があります...東芝RD-S600のDLNAサーバー機能でも、著作権保護のない番組は再生可能です。 DLNAサーバーによっては、サーバー側で対応しているAVIファイルをMPEG2PSのフォーマットに変換して配信する物もあります。 初歩的ですが・・・ レグザと電源連動機能があるLAN-HDDはあ...
2008/04/19 21:08:10(最終返信:2008/04/19 22:14:02)
[7696141]
...■テレビはREGZA 37Z3500の購入を検討 ■PCとの接続はDVI-HDMIで接続予定 ■PCは自作 avi動画やwmv動画なども問題なく再生は可能なんでしょうか? PCモニターと違って何か制限があったりしますか...マルチモニタで利用しているとセカンダリに設定していると動画部分が真っ黒になることはありますね。 またAVIやWMVなら問題ないでしょうけど、著作権保護された動画の再生にはビデオカードがHDCPに対応している必要があります...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3500 [42インチ])
2008/04/01 17:35:00(最終返信:2008/04/12 17:39:03)
[7617417]
...しかし、そのAVIとかMKVとかいうのはどのような解像度の映像ですか? テレビ放送並み、VHSビデオ並みの画質で見ようと思えば、有料コンテンツのようなしっかりしたソースが必要ですが・・ AVIファイルと言っても形...とうございました! こんばんは。 AVIファイル等を、をZ3500で見る方法についてですが・・・ 参考までに、僕の場合は、AVIファイルを、それ専用のリンクステー...最近、購入したのですがPC内にあるaviやmkvを42Z3500で見る方法はあるのでしょうか? あと、ルーターにLAN-HDD...
2008/01/08 19:47:24(最終返信:2008/04/05 20:52:21)
[7221151]
...よくDLNAじゃないと動画が観れないとの書き込みが有りますが、 共有フォルダでMPEG2であれば再生出来ます。 AVIやWAVはPCのDLNAソフトでトランスコードが必要です。 私は録画ライブラリ化しているのでUSBだと容量が少ないので...ありがとうございます。 大変参考になります。 >共有フォルダでMPEG2であれば再生出来ます。 >AVIやWAVはPCのDLNAソフトでトランスコードが必要です。 ということは、テレパソで録画した番組(確か拡張子はm2p)は...
[7555083] Z3500の最大のメリットはUSBでのHDD録画なのでしょうか?
2008/03/19 15:11:58(最終返信:2008/03/20 17:46:32)
[7555083]
...分割ファイルを元に戻して、HDDに置けばREGZAで再生しますよ。 私は、PS3もつかっているのでAVI、MPEG−PS、REGZAファイルを 扱っています。全て、DVD−Rにデータで書けるので、統一感はあります...
2008/03/11 18:54:36(最終返信:2008/03/13 23:20:12)
[7518675]
...・PS2←ほとんどやらない ■REGZAでやりたい事は 1.PCの画面を大画面表記 2.PCにある動画(avi、DVDイメージ)を大画面でみたい。 ※よく分かっていないのですが PC入力端子(d-sub15)がよい選択なんですかね・・・...
2008/03/10 22:26:02(最終返信:2008/03/12 09:23:21)
[7515022]
...のですね〜 わたしの用途としては、 1。PC内の、映画データ(イメージ化したisoやavi等)を、レグザをモニタしてたくさん見たい。 2。PCオンラインゲームを、 レグザでモニタ...でZ3500で決まりでしょうか・・・ (1,PC内の、映画データ(イメージ化したisoやavi等)を、レグザをモニタしてたくさん 見たい。 (2,PCオンラインゲームを、レグザでモニ...高いですが PCなど外部データを見るなら、必然的にZでしょうね 本体機能では、ISOやAVIなどマウンタもエンコーダーはないので再生は不可 MPG2以外の動画データは一切無理です。...
[7513182] UltimateCS を使用しPC内の動画ファイルを閲覧可能?
2008/03/10 15:13:58(最終返信:2008/03/11 00:16:12)
[7513182]
...CPRM対応のDVDからパソコンに取り込む時にテクニックが必要です。 ですから、質問に答えるならば、VOB、AVI、DivX、からVR画像にエンコードすれば 、拡張子をMPGに変更するだけで視聴できます。 それから...REGZAで 見る事ができます。この方法だとレジュームが効くので、DLNAに比べてかなり快適です。 aviやwmvを見る場合はトランスコード機能付きのDLNAサーバが必要になりますが、正直言って UltimateCSはお勧めしません...
[7412018] HDDに録画したものはエンコードできますか
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46Z3500 [46インチ])
2008/02/18 20:30:24(最終返信:2008/02/21 23:21:15)
[7412018]
...これまでアナログ放送をDVDレコーダーで録画したファイルを、Any Video Converter の無料バージョンでaviファイルに変換していました。 今までは、わざわざDVD-RWやDVD-RAMに焼いてパソコンに持って行っていましたが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-65RX1W [65インチ])
2008/02/01 14:22:33(最終返信:2008/02/13 10:03:30)
[7325374]
...つないでいたのを外しHDMIに変えました。 ブルーレイレコーダー(パナBW200)は問題無かった のですがDVD(パイDV-AX5AVi )は画像は出るんですが 音声が出ません。パイのHPで見ると修理対応だそうです。 無料で出張してくれるようです...
[7249742] PCの動画をREGZAで見たいのですが・・・
2008/01/15 11:20:54(最終返信:2008/01/16 08:48:34)
[7249742]
...PCの動画が入っているフォルダを共有して、REGZAで見ようと思っています。PCに入っている動画の拡張子は、aviのビデオクリップと、mpgのムービークリップみたいです。まだ、試していないのですが、見られますか?...この機種の先輩方はPCでトランスコードして視聴しているそうです。 NeroとかDLNAのフリーウエアを使うそうです。 AVIやWAVもそのままで観るときに自動変換するのでCPUは食いそうです、 最近のCPUじゃ無いと辛いかも知れません...
[7213145] REGZA 42Z3500 のLAN HDDのネットワークについて
2008/01/06 20:18:14(最終返信:2008/01/08 05:45:21)
[7213145]
...最近のHD対応メディアプレイヤーと比較すると デコーダが古いので他の機種も検討した方が良いですよ。 但し、Z3500ではAVIやWAVは通常は再生出来ないのでメディアプレイヤーの購入をお勧めします。 PCでの共有で有れば、DLNAサーバーソフトでトランスコードする方法もあります...
2007/11/19 01:22:15(最終返信:2008/01/01 11:06:53)
[7001159]
...kojid313さんの「Ultimate Server」も興味があります。 実際に使用されて、REGZAでPC内のAVIやWMVなど再生されている方がいましたら、画質などご教示のほどお願いします。 正式名称のUltimateCSで検索してみてください...
2007/12/13 17:16:57(最終返信:2007/12/27 01:54:36)
[7109452]
...パソコンのMPEG2ファイルを再生したところ綺麗に観れました。 1920x1080のファイルもかなり鮮明でした。 aviやwavは再生できませんでした。 こんにちは 46Z3500ユーザーです。 PCに保存した動画を見る方法を求めてこのクチコミにたどり着きました...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X5000 [40インチ])
2007/11/26 15:45:26(最終返信:2007/11/26 23:42:12)
[7032160]
...対応のみだと思います。 少なくとも、WMPやAVIは再生出来なかったと思います。(WMPは確実に不可) まあ、AVI自体は多種のコーデック対応のため、内容によって...のですが dlna対応のLAN外付けHDDを購入したらテレビで パソコンに保存した映像(aviやmpeg21)といった映像を見ることができるということなの でしょうか? どなたか教え...さい。 >dlna対応のLAN外付けHDDを購入したらテレビで パソコンに保存した映像(aviやmpeg21)といった映像を見ることができるということなの でしょうか? そういうこ...
