B4 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > B4 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"B4"を検索した結果 540件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[21306726] 年賀状を印刷するのがメインです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/10/25 19:16:59(最終返信:2017/11/01 12:32:26)
[21306726] ...わたしが紹介しましたセブンイレブンのリンクを開くと、 白黒  : 1枚10円 カラー(B5/A4/B4サイズ): 1枚50円 カラー A3サイズ : 1枚80円 となっていますが、1枚10円の白黒印刷なら安くて良いですが... 詳細
[12097244] ユーザー定義用紙の設定ができない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2010/10/22 10:36:18(最終返信:2017/09/23 15:18:30)
[12097244] ...jp/content/files/12_youzer.pdf#search=%27%E7%94%A8%E7%B4%99%E8%A8%AD%E5%AE%9A+%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6... 詳細
[21104077] このプリンターがほしいです。
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 9010C PR-L9010C)
2017/08/09 08:47:18(最終返信:2017/08/09 19:37:25)
[21104077] ...標準 用紙 標準 用紙トレイ A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*2*7*8(幅210〜297mm×長さ148〜432mm)    手差しトレイ A3、B4、A4、B5、A5、A6*2*7、B6*2*7...長尺紙1*2*7( 297×900mm)、長尺紙2*2*7(297×1,200mm) オプション A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*2*7*8(幅210〜297mm×長さ148〜432mm)... 詳細
[21029006] 子供の学習プリントを両面印刷できるプリンターを検討しています
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2017/07/09 03:35:34(最終返信:2017/08/02 18:08:58)
[21029006] ...リル、計算ドリルなど)を両面コピーしたいと思っています。 使う紙のサイズは、B5・A4・B4です。 簡単に扱える、お勧めの機種はありませんか? アドバイスをよろしくお願いします...fcj820dn&faqid=faq00012120_011 小学生のドリル系は見開きでB4なのでまずはそれが丸々スキャン出来るのが便利ですね。 以下のエプソンの公式比較表でプリ...ー・スキャン、用紙の大きさ(最大)A3ノビサイズを選ぶと該当無しでした。キヤノンの場合はB4以上のコピーを想定すると事務所に置くような大型複合機になってしまうようなので候補からは外... 詳細
[21024458] インクの減りが異常に速く驚きました。
 (プリンタ > HP > Officejet 4650 F1H96A#ABJ)
2017/07/07 05:30:30(最終返信:2017/07/19 10:35:24)
[21024458] ...コンビニプリントが安いかもしれません。 セブンイレブンの場合、普通紙印刷の料金は、 白黒: 1枚10円 カラー(B5/A4/B4サイズ):1枚50円 カラー A3サイズ: 1枚80円 です。 >>goo.gl/h9GssB ... 詳細
[20967438] インクはカラー・白黒交換して使えますか
2017/06/14 18:03:33(最終返信:2017/06/15 14:18:12)
[20967438] ...E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF-%E7%B4%94%E6%AD%A3%E4%BA%92%E6%8F%9B/dp/B00FQCWG5E/ref=sr_1_2... 詳細
[16488412] B4の手差しの機能が使えなさ過ぎ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2013/08/20 07:57:41(最終返信:2017/04/18 10:43:09)
[16488412] ...のは、B4以上の大判がプリントアウトできるからでした。 しかしこのB4、印刷するのは1枚づつで背面に手差しで行うのですが、 この手差しのB4用紙の...平行にするためには、 何度か用紙を差し込む角度を自分で微調整して、天に祈るのみです。 B4が出力できる機種としては格安だと思いますが、 だからこんなものなのでしょうか? 「出力で...質の前に、信頼性にこれだけ欠けるので、 商品として問題なんじゃないかとすら思います。 B4出力が必須で無い方には、到底おすすめできません。 5回に4回上手く行かず印刷がズレるのは... 詳細
[19525337] B4以上のコピーをしたいつもりで買ったのですが。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/01/25 23:51:51(最終返信:2016/12/27 17:16:27)
[19525337] ...どの機能を使ってもB4(原本)をB4用紙に完璧に等倍コピーすることは残念ながらできないのではと思います。 B4をB5 2枚の画像データとしてパソコンに取り込んで画像編集ソフトでB4 1枚の画像データに...るそうです。 私もB4までがよく使うので、A4、B4が活躍しているのですが、本来はA4とA3らしいです。 なので、このプリンター、B4の表示はなかったです。 拡大も自分でA4からB4ならと考えて設定しま...定はあらかじめB4サイズに設定しておく。(▼ボタン押してもないですか?) もしB4サイズが設定できなくても無視して手差しトレイにB4用紙をセットし... 詳細
[20512206] 至急 エラー1311 紙づまり
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2016/12/25 08:25:08(最終返信:2016/12/25 10:41:12)
[20512206] ...i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3D%25E7%25B4%2599%25E8%25A9%25B0%25E3%2581%25BE%25E3%2582%258... 詳細
[20504162] 印刷裏面が汚れる
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2016/12/22 09:11:41(最終返信:2016/12/22 14:45:15)
[20504162] ...かと・・・・ A4→B4 拡大でなく,手差し給紙 で用紙をB4に設定することで, きれいに印刷出来るかと思います。 早速 試してみました。 私の間違いの一つは 用紙がB4がワープロ紙であり普... 広報 ゴミカレンダーをPCから印刷しました B4は表面が 罫線 もろもろがぼやけています。 A4では小さいのでB4に拡大しました。 A4の時 表面は綺麗に印刷で...をして 早速印刷しました 綺麗に印刷が出来ましたが 裏面が汚れている 拡大印刷 A4→B4 用紙の種類 写真用 官公庁のお知らせ チラシ前面に罫線 記号 ぼやけています 黒い油シ... 詳細
[20494818] ルーズリーフ(30穴)をカセットに入れて両面印刷できますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2016/12/18 20:29:56(最終返信:2016/12/19 21:07:33)
[20494818] ...htm#spec-print *9 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです... 詳細
[20492928] 封筒印刷可能ですか?
2016/12/18 07:40:28(最終返信:2016/12/19 13:00:57)
[20492928] ...com/jp-ja/product/model/5447931/document/c04785948?sessionId=5aa0627b-4d78-45f9-af8e-6ba34a85a97f&client=IWS-eLP&lc=ja&c... 詳細
[19799191] CANONの修理対応は「商品交換」となることについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2016/04/18 18:33:25(最終返信:2016/12/06 22:18:06)
[19799191] ...真ん中はインクシステム。 http://ecx.images-amazon.com/images/I/41DXWRD5B4L._SX450_.jpg 上記の写真手前がインクシステム 真ん中がクリーナー(廃インク) 上記セットで大体21000円... 詳細
[20318164] 買い替えについて
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2016/10/21 19:38:30(最終返信:2016/11/27 15:01:27)
[20318164] ...高くて短期間で壊れるのでは困るので 速度は我慢してインクジェットにしようかと思っています。 A4、B4、A3を同時に使えないといけないので、6490CN1台では足りないのです。 また、6490CNもかなり長期間使っているので...コメントありがとうございます。 ですが、そこまで大量、というわけでもないのです。 繁忙期は、A4、B4、A3乱れ打ちなので、 いちいちカセットを取り替える余裕はないのですが、 コンスタントに大量に…というわけではないのです... 詳細
[20276150] ランニングコストの安いインクジェット複合機は?
 (プリンタ)
2016/10/08 11:59:45(最終返信:2016/10/08 15:05:59)
[20276150] ...%E3%83%BC%E3%80%80%E8%83%8C%E9%9D%A2%E7%B5%A6%E7%B4%99 プリンターの人気ランキング2016。おすすめメーカーと機種を比較 http://sakidori... 詳細
[20273872] シートフィードスキャナーの代わりには?
2016/10/07 17:49:23(最終返信:2016/10/07 22:53:10)
[20273872] ...時々数枚スキャンするような使い方ならともかく、ドキュメントスキャナのように何十枚も一気にスキャンする作業には向いていません。 またA3やB4は手差しのみですが、ずれて給紙されることが多いので、あまり期待しない方が良いです。 >P577Ph2mさん... 詳細
[20256907] EP-804AWからの買い替え
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/10/02 05:41:39(最終返信:2016/10/04 05:39:51)
[20256907] ...当方の使用用途を改めて考えてみました。 今後は写真プリントの頻度が増加傾向となることが予想され、またB4サイズやA3での作品作りに傾注したいこと、純正インクが発売当初よりも平均価格が低くなったことなどを勘案し... 詳細
[20185540] プリントについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J762N)
2016/09/09 20:31:51(最終返信:2016/09/10 14:36:01)
[20185540] ...pn/doc/manual/index.html#GUID-F00360B7-2546-472D-B4F8-1858CF20FA8F_65 有難う御座います。説明書等を見ても、どこに記載されているのか分からなかったので... 詳細
[20059307] インクが急に薄い?そして紙端が黒くなる
2016/07/23 03:32:18(最終返信:2016/08/02 12:59:29)
[20059307] ...>Hippo-cratesさん そうなんです!基本的にはB4までしか使用しないのですがたまにA3使用します。 ファックス送受信、コピースキャン共にB4を主に使ってます。 A3となるともう機種が決まってきますよね... 詳細
[19674544] 封筒印刷
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2016/03/09 14:16:07(最終返信:2016/06/28 00:55:46)
[19674544] ...何十年も前から封筒の宛名は宛名ラベルというんでしょうか? ラベルに成っていませんか? 小生、この20年くらいで大きい物はB4サイズで封筒何十枚も受け取ってますが 宛名は手書きか、ラベルです。 ちなみにプリンタを作っているエプソンからの封筒ですらラベルで... 詳細
