B4 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > B4 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"B4"を検索した結果 540件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[13056560] アメリカでは
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオプロ MFC-J6910CDW)
2011/05/27 07:44:49(最終返信:2013/05/04 15:53:23)
[13056560] ...コピー機能を使おうとして気づいた  ことがひとつありました。何かというと、本体の液晶タッチパネルのメニューの  中に、B5版、B4版など日本独自のサイズが入っていないことです。  アメリカではこれらのサイズは使わないので、考えてみれば当たり前ですね... 詳細
[16065251] 長尺に対応しますか?
 (プリンタ > ブラザー > PocketJet PJ-663)
2013/04/27 14:59:01(最終返信:2013/04/27 16:25:42)
[16065251] ...PocketJet%E7%94%A8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%B4%99%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/dp/B004W84II6... 詳細
[15820238] ブラザーとどっちにするか悩んでいます
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2013/02/26 14:40:04(最終返信:2013/04/07 22:11:15)
[15820238] ...現在使っているブラザーのMFC-5890CNからの買い替えを考えております。 主な目的はコピーと年賀状印刷で、B4印刷ができ、ADFがついているものを希望しています。 今使っているブラザーが紙送りが最低なので、ブラザー以外のものをと思いこちらの評判を見ていたんですが... 詳細
[13996348] ウラ紙使用について
2012/01/08 16:45:02(最終返信:2013/03/31 07:02:43)
[13996348] ...回答させていただきます。 裏紙の使用は、A3でも、B4でも、A4でも、出来ますよ。但し、ペーパーカートリッジに一旦戻さないという作業が、必要となりますが。 私の所では、B4、A3を主に使用しておりますが、問題無く使用出来ますよ...印刷された面を上にして御戻し下さい。 私は、つい最近、PX−1700Fを導入したばっかりの者です。B4、A3、FAXが多いので家庭用の感熱紙A4FAXでは、縮小されてコンビニ通いが大変だったため、導入いたしました... 詳細
[15895035] B4にB52ページの印刷
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6510DW)
2013/03/15 16:39:37(最終返信:2013/03/18 14:51:16)
[15895035] ...用紙設定が間違っています、『B5』を作成して『B4』1枚に2ページ割付するのではなく、『B4』で作成しておいて、それを『B4』1枚に2ページ割付するように指定すると、ちゃんと『B4』1枚に収まる様にページあたりB5に縮小されて...タイトルのとおりなのですが この機種でB4用紙1枚にB5のページ2つを印刷したいのですが設定がわかりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。 出力元はエクセル2007SP3です 印刷の基本設定タブで... 詳細
[15775940] 紙つまり
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/02/17 05:28:52(最終返信:2013/02/21 07:09:20)
[15775940] ...i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3D%25E7%25B4%2599%25E8%25A9%25B0%25E3%2581%25BE%25E3%2582%258... 詳細
[15662297] PM-G860からの買い替えで EP-705AかEP-805Aかで悩んでます。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2013/01/24 00:42:38(最終返信:2013/01/25 00:09:36)
[15662297] ...と思っています。 印刷はL版が多いものの、ポストカード、キングサイズ、2Lサイズ、A4版もよく 使います。(B4以上にしたい場合には父のG4500を使いますが) インクの50系と70系の違いも実質的にないようですし... 詳細
[3527096] こんな最悪プリンタ 買うな
 (プリンタ > HP > HP psc 2150)
2004/11/21 10:09:06(最終返信:2013/01/13 23:47:24)
[3527096] ...修理はhpの下請けの会社が担当していますが、規則だと言って。 プリントアウトの問題があった時、市販ソフトに原因を持っていくようです。B4の内容をA4に縮小して970CxiのA4プリンターで打ち出した場合、描画の白黒で表現した物が、顔料の黒と... 詳細
[15502312] A3が売りだが
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N)
2012/12/19 22:24:20(最終返信:2012/12/19 22:24:20)
[15502312] ...り)から2度読み込んだ後、 裏からA3用紙を差して一枚づつプリントする(結構差しづらい) B4も同様 ただB4は用紙を折らずにコピー出来る このコピー元の用紙を二つ折りにしないとA3がコピー出来ないのが最大の欠点... 詳細
[15473419] ブラザーの手差しってこんなもの?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2012/12/13 16:52:14(最終返信:2012/12/18 09:54:33)
[15473419] ...頻繁には使わないものの、A3、B4もプリントしたくってこれ買いました。 が、ためしにA3を印刷してみると、やれ「もっと奥に突っ込め」だの「紙が詰まった」だのコメントが出てきて仕方ないんです。20回は印刷しましたが... 詳細
[15488014] 給紙トレイについて教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX893)
2012/12/16 18:49:58(最終返信:2012/12/16 19:08:59)
[15488014] ...%3D%25E7%25B5%25A6%25E7%25B4%2599%25E3%2583%25BB%25E6%258E%2592%25E7%25B4%2599%26i_cd_transition%3D2... 詳細
[15441695] 不具合でメーカーに引き取っていただく事になりました。
2012/12/06 18:41:25(最終返信:2012/12/06 18:41:25)
[15441695] ...JIS B4紙で印刷した場合、何度やっても曲がって印刷されてしまいます。 原因は、記録紙をセットする段階でガイドに用紙が触れると、ガイドが開いてしまい、 結果、記録紙の給紙、印字が斜めになってしまいます...製品をお引取りさせていただく対応をさせていただきます」です。 裏面のガイドをいっぱい近くまで開くA3の印刷なら給紙が曲がりにくいですが、 B4サイズや長い用紙を使う方は要注意の製品です。 参考にして下さい。 ... 詳細
[15400851] B4の印刷手段を教えて下さい
2012/11/27 23:02:48(最終返信:2012/11/28 15:10:18)
[15400851] ...A3は手差しのみの印刷のようですが、B4も手差しのみの印刷なんでしょうか?お教え下さい。 B4も縦給紙で手差しのみ。 B4も手差しのみです。 ありがとうございました。今後購入する際の参考にさせていただきます... 詳細
[15382239] 縮小稲津の方法
 (プリンタ > HP > ENVY110 CQ812C#ABJ)
2012/11/23 23:23:31(最終返信:2012/11/24 13:37:40)
[15382239] ...でしょうか? B4がそのまま印刷できないのは盲点でしたが、 縮小印刷もできない、 エクセル2007内の「ページレイアウト」内の「サイズ変更」でB4サイズも選択で...B4サイズのものをA4サイズで印刷したいのですが、 プロパティーを開いてもそれらしきものがあ...はENVY110も殆ど同じでしょう。試しにちょっとやってみましたが、Word 2007でB4の文書をA4に問題なく縮小印刷できました。 Wordの印刷設定ウィンドウで出力用紙のサ... 詳細
[15304436] 意外と評価が低い?
2012/11/06 21:35:30(最終返信:2012/11/07 21:21:53)
[15304436] ...仕様を見た限りでは、B4用紙は手差しトレイでしか使えず、また手差しトレイは一枚ずつの印刷しかできないようですので、りんちゃんマンさんの用途にはおそらく合わないと思います。 あと他のメーカーでも、B4用紙が使える複合機は...仕事上,B4やA3の用紙を使うことがあり,この機種に興味があります。 最近,雑誌にこの機種の評価(キ...実用に耐えるものであればOK,と考えています。 ちなみに,優先順位は, @複合機で。 AB4以上の用紙が可。 B黒の文章の画質が良好。(顔料インクがよい?) C用紙の入れ替えが簡単... 詳細
[15267224] キャノン PIXUS i p 4100 が故障?
 (プリンタ)
2012/10/29 13:15:42(最終返信:2012/10/29 22:49:19)
[15267224] ...%3D%25E7%25B5%25A6%25E7%25B4%2599%25E3%2583%25BB%25E6%258E%2592%25E7%25B4%2599%26i_cd_transition%3D2... 詳細
[11272311] 「パソコンのメモリーが不足しています」の表示が。
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2010/04/23 22:12:49(最終返信:2012/10/29 04:00:26)
[11272311] ...ファイル形式[PDF] 解像度[200×200dpi] 色数[1677万色カラー] 原稿サイズ[JIS B4] にして作業すると、いつも、 「パソコンのメモリーが不足しています」の表示が出てきます。 パソコンのメモリーはもともと4GBあるし... 詳細
[15240180] B4サイズのコピーと印刷について
2012/10/23 01:59:48(最終返信:2012/10/28 00:28:34)
[15240180] ...字が小さいとのことでB4用紙に印刷とコピーできる プリンターを探しております。 PX−1700Fは最大用紙サイズ:A3ノビとありますが、 B4用紙は使えますでしょうか? 上記機種以外でもB4用紙の印刷とコピーが...真の印刷などができたらいいなと考えております。 A3サイズ迄印刷可能な複合機ならば B4 257×283mm は印刷可能。 写真紙印刷もお考えならば、全 4色顔料系インクの P...ex.htm http://kakaku.com/item/K0000257936/ >B4用紙に印刷とコピーできるプリンターを探しております。 PX-1700Fで出来ます。 ht... 詳細
[15079167] カラー品質、スキャナー、ニューモデル
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/09/17 16:19:02(最終返信:2012/10/02 19:27:57)
[15079167] ...同等品質と考えてよいでしょうか。  2. ド素人の質問かもしれませんが、スキャナーに拡大/縮小(特にA3、B4をA4に縮小)の機能があるでしょうか。ユーティリティーを使用するのでも構いません。  3. 家電量販店の店員さんによると...コピーで可能ならスキャナーでも可能だと思うのですが、やっぱりダメそうですね。 少し質問させていただきたいのですが、A3やB4の原稿からスキャンしたものを、A4に縮小したいというのは、具体的にどのような作業をイメージされてるのでしょうか... 詳細
[15081525] 自動でファクスボタンが点灯する件
2012/09/17 22:51:46(最終返信:2012/09/18 18:59:25)
[15081525] ...この機種を買って1週間が経ちました。 自宅で使用していますが、目的は仕事上B4を印刷&両面印刷&自動紙送り部分がついているプリンターが欲しくて購入しました。 そのため、うちは電話を使っていないので、ファクス機能は必要ありません... 詳細
