B4 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"B4"を検索した結果 91件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[18862039] レガシィB4(BL5)にはどのタイヤが良いか教えて下さい。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2015/06/11 22:33:22(最終返信:2015/10/27 21:34:45)
[18862039]...皆さんのお知恵を拝借したくお願いします。 レガシィB4のBL5(4代目のD型)ターボに乗ってます。車はホイールも含め全てノーマルです。 現在はアドバンスポーツ215/45ZR17を履いており交換から約3年が経ち...詳細
[19148274] POTENZA S001からの代替タイヤは?
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 215/45R17 91Y XL)
2015/09/17 17:34:36(最終返信:2015/09/17 22:02:11)
[19148274]...タイヤ交換を検討しています 車はレガシーB4 3.0Rで標準POTENZA RE050Aが装着されており、その後S001(1.5年、9,500km、ひび割れで交換) →S001(3.5年、23,000km)またまたひび割れが発生し交換を検討しています...対しては???)です。 1)2)については履いたことがありませんので、分かりませんが 個人的にはB4 3.0Rにコンチスポーツコンタクトの組み合わせで、矢のような直進性でもって高速道路を駆け抜けてみたいなと妄想してしまいました...詳細
[18808731] インチアップに伴う タイヤ選択について教えて下さい。
 (タイヤ)
2015/05/25 15:04:38(最終返信:2015/06/27 12:28:45)
[18808731]...80000キロくらいです。 冬は、BS&ヨコハマ オンリー 現在は、IG50です。 何か、それでいて充分です。レガシーB4ですからね。 中途半端は、良くない ですね。 エールを頂く 気分ですよ。 あぁ 気が付きましたが...詳細
[18573770] 悩んでいます
 (タイヤ > TOYO > DRB 225/45R18 91W)
2015/03/13 15:07:42(最終返信:2015/05/04 13:17:30)
[18573770]...値段はハンコックを基準でいくとDRB+8000円、RE002+28000円、EX10+29000円位になります。車両はスバルB4です。各メーカーのHPを見ても同じような性能に見えてしまい、当初ハンコックが良いかとも思ったんですが...詳細
[18586166] 【 自分でスペアタイヤに交換出来ますか? 】
 (タイヤ)
2015/03/16 22:10:04(最終返信:2015/04/09 11:57:07)
[18586166]...他人事なのでどうでもいいのですが。  じゃあ、4駆はどうするんだという話ですが、以前乗っていたレガシィB4だと駆動輪メインはフロントなので、フロントタイヤがパンクしたらリヤタイヤをスペアタイヤに交換して、...詳細
[18550567] タイヤ選びに困ってます^^;
2015/03/07 00:25:35(最終返信:2015/03/08 21:51:39)
[18550567]...ご教示宜しくお願い致します。 先日、中古車でレガシィB4 RSKリミテッドII D型を購入しました。 通勤&レジャーでの高速乗りがメインですが、溝が5分を切ったため、 タイヤ交換が必要かなと思っております...おすすめのタイヤを教えていただけると幸いです。 なおゆき☆さん 280PS(ATなら260PS)のレガシィB4 2.0 RSK リミテッドIIなら、プレミアムスポーツタイヤが良さそうですね。 ↓は215/45R17を価格コムで検索した結果です...詳細
[18534016] ハイブリッドエスティマ(AHR20W)のタイヤ選定について
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 215/60R17 96H)
2015/03/02 06:01:25(最終返信:2015/03/02 22:27:47)
[18534016]...タイヤも候補になりそうです。 ・REGNO GRVII:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b(4月1日発売予定) ・TRANPATH LuII:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b ↓はTRANPATH...詳細
[16029670] Legacy B4 Spec.B(BL5 B型)でのタイヤ選択
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 215/45R18 89W)
2013/04/18 09:33:17(最終返信:2014/08/09 23:16:30)
[16029670]...Legacy B4 Spec.B(BL5 B型)純正のRE050(純正で215/45/18)からの交換を予... 古くはトレノに乗っていたり、Legacyは過去3台を乗り継いでおり(RS→250TB→B4 Spec.B)、わりとスポーティな車が好みです。過去のLegacy3台で使ったことのあ...することが重要かと思います。 タイヤに関しては、また記載します。 >Legacy B4 Spec.B(BL5 B型) >スプリング交換で少しローダウン状態 >ビルシュタインの...詳細
[17738451] 非常に静か・・・素晴らしいタイヤです。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 225/45R18 91W)
2014/07/16 15:07:32(最終返信:2014/07/16 15:07:32)
[17738451]...DUNLOP ビューロ303、TOYO CS1S等ほぼ同レベルのタイヤも検討しました。 実車はレガシィB4でNAの2.5Lエンジンを搭載。そこそこ走るクルマです。 履き替えてから100KMを越えたところですので未だ一皮むけてませんが...詳細
[17564283] 悩んでいます。
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/40R18 92Y XL)
2014/05/27 22:41:18(最終返信:2014/05/28 06:58:20)
[17564283]...不備な点が多々あるとは思いますが、ご了承ください。 では、本題に入ります。 当方、平成13年式 レガシィB4 RSKに乗っています。ホイールは18インチ、タイヤは225/4018でサス、ショックについては、昨年の9月に社外品のビルシュタインへ交換済みです...詳細
[17469764] タイヤ選びで迷っています。
 (タイヤ)
2014/05/01 17:46:32(最終返信:2014/05/01 23:18:48)
[17469764]...レガシーB4 3.0R TYPE B (CBA-BLE) に乗っています。タイヤサイズは、215/45R18です。 中古で購入の際に、YOKOHAMA の S-DRIVE に交換しました。 もうすぐタイヤ交換の時期なのですが...LM704になるでしょう。 一応私のLE MANS4 LM704のレビューをご紹介しておきますが、レガシィB4 3.0R TYPE B にはお勧め出来ません。 http://review.kakaku.co...詳細
[17234076] タイヤ選びです
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 225/50R17 98V XL)
2014/02/25 01:48:33(最終返信:2014/03/01 19:10:03)
[17234076]...carview.co.jp/partsreview/default.aspx?kw=%ef%bc%b4%ef%bc%b5%ef%bc%b2%ef%bc%a1%ef%bc%ae%ef%bc%ba%ef%...詳細
[17236300] 荒れた路面のロードノイズについて
 (タイヤ)
2014/02/25 18:04:20(最終返信:2014/03/01 08:34:20)
[17236300]...GR-XTはどちらかというと重量がある車が開発の中心ということもあり、タイヤ自体も重量感があります。 以前BPレガシィB4にGR-XTを装着させた車に乗ったことがありますが、しっかり感があって、それでいてフラットな乗り心地だと思いました...詳細
[16561667] ラベリング表示について。
 (タイヤ)
2013/09/09 02:02:52(最終返信:2013/09/10 21:08:20)
[16561667]...E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0-%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0/ それに、人それぞれが気になる音域や音質は異なります...詳細
[16485505] タイヤ選択
 (タイヤ)
2013/08/19 10:51:39(最終返信:2013/08/19 16:07:06)
[16485505]...お乗りのレガシィがツーリングワゴンなのかB4なのか分かりませんが、ツーリングワゴンの一番重いモデルで1875kg。B4では1835kgですね。 前後重量比は、現行モデルがどうなのかわかりませんが、参考までに以前のモデルですがB4で59...この数値を元にして求めるとツーリングワゴンがフロント1068.75kg、リヤが806.25kgとなります。 B4の場合がフロント1082.65kg。リヤが752.35kgです。 これに対してタイヤは前後2本ずつで支えますから...詳細
[16311178] オペル シグナム 2.2Lに最適なタイヤ 再び...
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL)
2013/06/30 09:14:42(最終返信:2013/07/02 20:29:04)
[16311178]...E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0-%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0/ それに、人それぞれが気になる音域や音質は異なります...詳細
[16200686] P1とZE912とLM704で迷っています
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 245/40R19 98W)
2013/05/31 23:22:20(最終返信:2013/06/03 01:10:56)
[16200686]...E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0-%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0/ それに、人それぞれが気になる音域や音質は異なります...詳細
[16189633] P ZEROシリーズの違い。
 (タイヤ > ピレリ > P Zero NERO 215/45ZR17XL 91Y)
2013/05/29 02:19:44(最終返信:2013/05/29 23:33:58)
[16189633]...E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0-%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A6%81%E7%B4%A0/ それに、人それぞれが気になる音域や音質は異なります...詳細
[6391542] インプレッサGDB アプライドBのタイヤ選択
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport PS2 225/45ZR17 91Y)
2007/06/01 01:26:21(最終返信:2013/03/30 22:25:29)
[6391542]...タイヤの性格もPS2だとRE-050が比較対象でRE-01Rだと性格が違うタイヤだと理解してますが、悩んでます。 こんばんは 私の息子がB4(BL-5)に乗ってまして 標準がRE-050でしたので またRE-050 225-45R18にしました...詳細
[15910651] レガシーB4 の 夏タイヤ選定について
 (タイヤ)
2013/03/19 11:57:52(最終返信:2013/03/30 10:15:15)
[15910651]...の参考になりますご意見をいただきたくお願い申し上 げます。 夏タイヤ選び・・・レガシーB4 (BL5)GT 平成18年3月登録モデル ローダウンしてます。 今まで使用しましたタ...私も >パイロットスポーツ3 >T1スポーツ を推します。 ところで、 >・レガシーB4 (BL5)GT 平成18年3月登録モデル というと、アプライドでいうとC型になりますね...説明され、気が着いたら、スバルディーラーの営業を紹介され、 サインしてました。それ以来、B4 RSタイプB・GTーB eチューンU これは、オレンジ色でした、そして現在に至ります。...詳細
