BDメディア (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"BDメディア"を検索した結果 71件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18080131] BDソフトへの書き込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/10/22 20:16:45(最終返信:2014/10/23 23:22:16)
[18080131]...com/item/K0000348123/ >ビデオカメラで撮影した動画をBDに焼きたいと考えています ビデオカメラにBDメディアに焼くソフトがついていませんか? ソニー、パナソニックにはついていますが、その他の企業の製品にもついていのいでしょうか...再生パターンやメニュー構成など BDedit と組み合わせて 自由度が高いですね。 そして、ImgBurnでBDメディアに書き込み・・・ で完了です。 ぺガシスのスマートレンダラー4のお試し版で焼いてみてください。BDAV形式でしか焼けませんが...詳細
[17960666] 非圧縮で動画変換できるソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2014/09/20 19:21:05(最終返信:2014/10/11 13:33:01)
[17960666]...何かと知らないことが多いですが回答宜しくお願いします。 >元動画はISO形式のもので、 もともとは、DVDやBDメディアに入っていたと言いたいのでしょうが、動画が含まれているコンテナや動画が作成されたコーディックを把握しないと...詳細
[17906283] AVIからBDへの変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/09/06 10:51:53(最終返信:2014/09/08 01:22:43)
[17906283]...た。 これはどのような事を行っているのでしょうか? 【返信】 読んで字のごとく、仮に25GのBDメディアに書き込むん場合、容量オーバーになって作業が無駄にならないように、オートでレートを調整してくれる事です...詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483]...無いと思います。 存在しないことのを証明することはできませんが、 ダビング10のルールに沿って、BDメディア以外に複製物が残らないことが認定されているソフトは聞いたことがありません。 iVDRカセットなら...でiVDRカセットに録画し、パソコンで編集し、最後にiVDRからBDにムーブする、 という手順で、編集されたBDメディアを得ることができます。 >PC上でBD(BDAV)の直接編集が行えるソフト、 ・・・はありません...詳細
[17615258] BDレコーダーへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/11 13:26:32(最終返信:2014/06/20 00:10:18)
[17615258]...BDドライブ(BDストレージ?ではなくて、書き込み可能な光学ドライブ:BDドライブ)で BD-RE等のBDメディアに書き込む 4.BDメディアからBDレコーダのHDDにダビング TMSR4で編集しても、画質が劣化・向上することはありません...詳細
[17041736] ブルーレイの再生について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/01/06 16:20:20(最終返信:2014/01/09 09:19:38)
[17041736]...5に入力して編集し、TMPGEnc Authorin g Works 5でBDMVにオーサリングして、BDメディアに書き込めば、ソフトを1つしか使わないので、問題が起きにくいと思います。 kokonoe hさん...詳細
[16867145] win8.1で BDに H264が焼けないのですが
2013/11/22 18:14:45(最終返信:2013/11/24 18:04:04)
[16867145]...264以外でも焼けないのなら、BDドライブの問題かBDメディアの問題かもしれません。 BDメディアのメーカを変えてみて問題が出なくなれば、BDメディアの問題です。 他の人にパソコンを借りて、同一ソフトで同一設定にして...詳細
[16596879] TMPGEnc Video Mastering Works 5 との違い
2013/09/16 23:18:41(最終返信:2013/09/18 00:28:40)
[16596879]...Authoring Works 5は、特定の動画をDVD/BDメディアに書き込めるフォルダ構造に整えてくれます(いわゆるオーサリング機能)。 このとき、DVD/BDメディアに直接書き込む形式ではないいくつかの種類の動画ファイルを...詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790]...Works 5は現在使っています。 ただ、動画編集はEdius Pro 5で行っているので、DVDやBDメディアへの出力に使っている程度ですが、使っている動画エンコードカードにも対応しており、非常に使いやすいです...詳細
[16265574] 1080pでの撮影キャプチャーからBDへの保存につき
2013/06/17 22:46:41(最終返信:2013/06/18 20:51:32)
[16265574]...が、BDMV規格にせずに「データとして」BDに保存しておくことは可能なのでしょうか?BDメディアをHDDのような使い方が出来るかという?事なのですが・・。 1080/60PのAVC...保存 HDD2台にも手動ミラーリングで動画を保存しているが、さらに別の保存場所としてBDメディアを検討 ○時々再生視聴 データの保存先としてのBDだが、保存だけではなくPCの外付...が、BDMV規格にせずに「データとして」BDに保存しておくことは可能なのでしょうか?BDメディアをHDDのような使い方が出来るかという?事なのですが・・。 【返信】 はい、もちろ...詳細
[16099274] MPEG TS もしくは Canopus HQ?
2013/05/05 22:24:39(最終返信:2013/05/07 17:52:01)
[16099274]...一般的にPCモニターよりはテレビの方がキレイに見えます。 なので、PCのHDMI出力をテレビに接続すると、鮮やかに映ります。 BDメディアも劣化して読み込めなくなる場合があるしかさばって管理が大変なので どうしても消えて欲しくない動...詳細
[16000938] AVCRECが再生できないのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/04/10 18:59:27(最終返信:2013/04/12 22:18:00)
[16000938]...不思議です 。 BDメディアにはファイナライズというものがなく(メーカーによってはファイナライズという用語を使う場合があります)、異機種間で再利用可能です。 papic0さん >BDメディアにはファイナ...詳細
[14274209] 50Gで記録出来ません。
2012/03/11 19:40:48(最終返信:2013/03/31 12:45:17)
[14274209]...ライティングソフト(Power2Go)での書き込みを試してみてはどうでしょうか。 PanasonicのBDメディアは時々信じられないような挙動になる時があるので、他社メディアも使ってみて下さい。 TMPGEnc...詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543]...AVCHDロゴの付いているプレーヤーまたはレコーダーをお持ちなら、AVCHD(HD画質)またはBDメディアにダビングしてお渡しすれば、ハイビジョンのまま、鮮明な映像を視聴できます。 PANASONIC...詳細
[15142033] AVCHD DVDの作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/30 15:07:00(最終返信:2012/10/27 22:02:10)
[15142033]...mmkk1022様の書き込みをいただき嬉しく思います。 この方法を考えたのは、その頃はBDドライブ、BDメディア共に高価なものでしたので、なんとか安価なDVDメディアでハイビジョン保存できないか模索し、かと言ってそれ用のソフトも高価だったし...たいへん参考になる補足コメントをいただきありがとうございます。 かなりの一般のブルーレイ機器で再生できそうなので、安心しました。 BDメディアも安価になってきたとはいえ、まだまだ1枚100円前後しますから、比較的短時間の映像を配布したいときは重宝しそうです...詳細
[14794464] エンコードについて
2012/07/11 21:22:43(最終返信:2012/07/12 00:52:15)
[14794464]...ビットレート13000 TMPG5でAVCHDエンコード処理中ですが 現時点で5時間経過(70%)BDメディア50G向けに容量調節しています。 皆さんにお聞きしたいことがありますが @約8時間の動画をエ...詳細
[14762602] ものすごく時間が掛かるんですけど、これが普通?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab2 BD&DVD コピープレミアム)
2012/07/04 17:41:24(最終返信:2012/07/05 10:09:24)
[14762602]...3GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ BDドライブ:BRXL-CSPI6U2-BK(6倍速) BDメディア:TDK製 50GB BD-R DL(4倍速対応) ソフト:DVDFab2 BD&DVD コピープレミアム...詳細
[14264319] 作成したBDを使って複製を作れますでしょうか?
2012/03/09 20:08:22(最終返信:2012/04/05 13:56:03)
[14264319]...よろしくお願い致します。 エクスプローラからディスクの中身を開いてファイルコピーで内蔵HDDにコピーして 別のBDメディアにエクスプローラから書き込めば普通に複製できるはずです。 まとめて1ファイルにしておきたいなら...詳細
[14130996] SD画質の動画をHD画質にアップグレードしたいのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/09 21:43:53(最終返信:2012/02/11 10:27:44)
[14130996]... 【やりたいこと】 BDメディア(BDAV形式)の動画(SD画質)をPCに取り込み HD画質にアップグレード後、BDAV形式でBDメディアに書き込みたい。 その...ideoStudio Pro X4  BDメディアからは取り込めるが(m2t形式 種類:AVCHDビデオ)  BDメディアにBDAV形式で書き込み出来ない。  ※...ない。  (HDで画質にアップグレードは試していない) ※いずれも体験版 ※元画像のBDメディア(BDAV形式)の動画はDVテープからBDレコーダーHDDに ILINK経由で取り込...詳細
[13972832] 光学ドライブを認証できません。と出るのですが。。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra アップグレード版)
2012/01/03 09:15:42(最終返信:2012/01/03 10:13:06)
[13972832]...「光学ドライブを認証できません。光学ドライブの製造元にお問い合わせください。」 症状としては、同じメーカーのBDメディアに紅白歌合戦を前半と後半に別けてムーブしたにも関わらず、前半のものは再生でき、後半のものは再生できないと言う状況です...詳細
