BDドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > BDドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"BDドライブ"を検索した結果 236件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[10981340] BDデータディスクが作れない・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/02/22 15:40:49(最終返信:2010/02/23 10:43:22)
[10981340] ...他のBDは読めるんですか? UDF2.5以上のディスクを読めるようにするソフトが動いていないといけません。 お持ちのBDドライブ付属のソフトの中に含まれているはずです。 mallionさん、うめづさんありがとうございます。... 詳細
[10963274] PowerDVDでBD-Rの音が出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/19 00:07:58(最終返信:2010/02/21 09:05:12)
[10963274] ...でもデルのソフトのサポートは有償になりますといわれるのでしょうね〜 OEM版では視聴が可と不可があるのでしょうか? 私はこの9のUltraとBDドライブの付属のPowerDVD8(バンドル版)(バージョン8.0.3228.54)ではBDーRE D... 詳細
[10837655] 書き込みエラーで途方にくれています
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/01/25 16:55:24(最終返信:2010/02/01 14:57:44)
[10837655] ...やめて、「イメージファイルの出力のみ行う」にチェックを入れ、できたイメージファイルをBDドライブ付属のソフトで焼いたらいかがでしょうか。 テスト焼きにはBD-REが便利ですが、これ...じめまして。 私も体験版で同様の症状が起こりました。 OS等の環境は異なりますが、BDドライブはMAOPONさんと同じものです。 解決策ではありませんが、私の場合以下のやり方で... >「イメージファイルの出力のみ行う」にチェックを入れ、 >できたイメージファイルをBDドライブ付属のソフトで焼いたら なるほど、これならディスクを無駄にしなくて済みますね。 全... 詳細
[10835110] ハンドルPowerDVD ブルーレイバージョンでのBDMV再生について
2010/01/24 23:57:44(最終返信:2010/01/28 13:40:44)
[10835110] ...PowerDVD ブルーレイバージョンでのBDMV BD が再生できなくなりました。 これはバッファローのBDドライブに付いていたハンドルソフトです。 (BR-816FBS-BKです。) リカバリー前は、動画編集してオーサリングまで済ませた...editionではないので違ってたらすいません。 試しにですが、PowerDVDの設定を開き、 全般タブのデフォルトのドライブがBDドライブになってるか確認を。 その下のほうにアドバンス設定というボタンがあり押す。 また下のほうに『挿入したディスクを自動再生する』に... 詳細
[10807471] HDVキャプチャ時の撮影日時の挿入方法
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/01/19 13:10:36(最終返信:2010/01/21 11:30:47)
[10807471] ...最後の方で、画像に撮影日時を焼き込み、全編再エンコードするハードサブ方式に触れて います。 私はPC用BDドライブが無いので、BDへの最終出力まで試したことがありません。 (HDVを変換して、AVCHDのDVDディスク出力ならやりました)... 詳細
[10715939] このパソコンスペックではきびしいでしょうか?
2010/01/01 01:10:17(最終返信:2010/01/07 00:49:41)
[10715939] ...メモリー 4GB NVIDIA GeForce 8400M GT GPU HDD 160GB BDドライブ内蔵 このようなスペックですが、ハイビジョン編集は可能でしょうか? ご教授お願いします。 メーカーホームページの動作環境の記載から一部抜粋します... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...lusオーサリングが一番スマートだと思いますので、BDドライブも合わせてご購入になり、  いずれはBDドライブも買うかもしれませんが、レコーダーを買ったら多分こ...?カード出力ではDIGAで読み込みできないと思います。私が日頃編集に使ってるPCにはBDドライブがついてないんで試せないですね…というか私はPlusじゃないんでその項目すらない?(...?カード出力ではDIGAで読み込みできないと思います。私が日頃編集に使ってるPCにはBDドライブがついてないんで試せないですね…というか私は Plusじゃないんでその項目すらない?... 詳細
[10631207] Diga AVCREC 視聴について
2009/12/14 20:29:39(最終返信:2009/12/24 21:36:16)
[10631207] ...当方のPC環境です。 CORE2 DUO 2.66GHZ windowsXP SP2 パソコンにBDドライブは付いていますよね? それでしたら、30日間無料で使える体験版がダウンロードできますので試されてはいかがでしょうか... 詳細
[10511332] 本ソフトと相性の良いPCでお勧めは?
2009/11/21 22:46:42(最終返信:2009/12/14 18:15:13)
[10511332] ...やり方でBD作成作業をするなら、PCはBDドライブ(書き込みまでできる)はなくても良いということでしょうか? BDドライブは必要かも知れません。 DIGAはBD...この辺りが、ソフト側の上手くいかない原因だと思うんですよね。 んが、考えてみれば、BDドライブ付いていれば、オーサリングソフトが付いてんですね^^;; 考えなくても判れって^^;...移すときはどういう風にするのでしょうか? このやり方でBD作成作業をするなら、PCはBDドライブ(書き込みまでできる)はなくても良いということでしょうか? ごく基本的な質問ですみま... 詳細
[10626222] Blu-rayDISCに焼けない
2009/12/13 20:38:35(最終返信:2009/12/14 11:36:46)
[10626222] ...解決策を教えてください。 ノートPCはBlu-rayドライブ付いてます。 あてずっぽですが、ノートのスリムBDドライブがBD書き込みに対応していない。 汎用品でたとえると、 Panasonic UJ-120 PC接続規格:... 詳細
[10524147] このソフトは重いのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/11/24 04:12:55(最終返信:2009/12/04 13:13:37)
[10524147] ... : HITACHI HDP725050GLA360 (500GB SATA) BD ドライブ : IODATA BRD-SM4 (SATA) DVDドライブ : NEC AD-7173A... 詳細
[10188334] サムネイル
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/09/21 15:34:46(最終返信:2009/09/27 14:29:04)
[10188334] ...ば何とか使えそうなので、 これでどうかというのも興味あります。 ところで、PC側のBDドライブはPioneerがいいんしょうかねぇ? まだまだ高いようにも思うので手を出していない...IUSでHDMI経由でBDレコのBDに出力する手段とかありましたでしょうか。 あればBDドライブはいらないのになぁと・・・。 節約倹約思考のこの頃でございます。 西東京のともさん、...HDファイルをメモリーカード経由でレコに取り込ませる方法も できそうです。 もし、BDドライブを急ぐ必要が無ければレコを優先的に買った方が良いかも、ですね。 http://bbs... 詳細
[9824527] corei7でHDSTORM.FIRECODER BLU同時使用出来るマザーボードは?
2009/07/08 21:39:42(最終返信:2009/09/09 17:34:18)
[9824527] ...BLUの組合せで注意点がありましたら、教えて頂きたいのですが、電源の容量等は わかりますが、BDドライブのお勧めとかありましたら、教えて頂きたいのですが、BDドライブも初購入です。 主な使用用途は、AVCHD撮影した物を編集してブルーレイに記録したいのですが... 詳細
[10036540] bdmv再生でHDMI出力
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2009/08/23 00:30:39(最終返信:2009/08/23 00:38:46)
[10036540] ...GIGABYTE HD4550(HDMI出力あり) モニター IODATA LCD-DTV222XBR BDドライブ BUFFALO BR-H816FBS-WH OS  VISTA SP1 詳細追加です。 ... 詳細
[9991745] インストールについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2009/08/13 09:41:53(最終返信:2009/08/17 21:55:42)
[9991745] ...アイオーデータのBDドライブに付属されてるWinDVDですが、このアップグレード版の対象になりますか?インストールはWinDVDを削除してからするのでしょうか?教えて下さい。 こんにちは。DSR250さん... 詳細
[9799667] アップグレード版について
2009/07/04 03:03:15(最終返信:2009/07/26 09:39:49)
[9799667] ...ultimate x64にpdvd9 ultraの組み合わせで使っていますが、フリーズはないですね。。。 ただBDドライブは持っていないので、何とも言えませんが。 画質というのはBD再生の時の話なんでしょうか? それほどソフトで変わるんでしょうかねぇ... 詳細
[9261155] SVRTで出力後のファイル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/17 19:39:11(最終返信:2009/07/21 21:29:38)
[9261155] ...NERO作成のAVCHDフォルダを外付HDDに保存&レコHDDにダビングし、まとまったらレコでBD化です。一応いまの所PCにBDドライブをつける予定は無いですね。。。。 いやいや。。。悩みはつきんですなぁ〜(−−; 皆さんこんばんは...個人的にはVS13で「カクっ」が無くなってて、スマレンでBD化まで可能なら買いかな?と思ってます(最近リビング用にBDドライブ付きのノートPCも買ったので^^;)... 詳細
[9778896] プロジェクトの再生がカクカクするのは。。。
2009/06/30 00:08:24(最終返信:2009/07/02 09:06:54)
[9778896] ...MovieWriter7 や、Nero9なら、VS編集書き出し.mpgデータを 扱えると思いますよ。私は、BDドライブ持ってないんで、やってみた訳ではないんですが^^;;ご参考まで。 ぐらんぐらんす〜さん、 こちらこそ...”実際にブルーレイに焼く際に出来るかどうか?更には、それが、レコーダー等で 実際に再生できるかどうか”ですね。 私は、BDドライブは所有してないので、ここまでは判らないんですよ。  みなさん、こんにちは。  「Blu-rayフォルダを作成」をやってみました... 詳細
[9569136] VideoStudio 11 Plus にてブルーレイ制作!
2009/05/19 14:31:40(最終返信:2009/05/23 21:41:34)
[9569136] ...rtID=7850323/ 地デジ移行は完全無償でさんお久しぶりです。 この度BDドライブを(バッファロー BR-816FBS-BK )を購入したので、綺麗にBDに残したく格...)で出来上がったSDHCをレコーダーに直接保存します。なのでBDオーサリングソフトもBDドライブも購入意欲が沸かないんですね〜(^^; どちらかと言えば、VS13を待ってます。私の...では今だ起こる「編集箇所前後のカクつき」が無くなってる事を期待して。。。ですが。 BDドライブを購入されたハル夏パパさんには 失礼なレスかもしれませんが、私の考えている「AVCH... 詳細
[9353060] ブルーレイディスク再生で落ちる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/04/05 17:56:59(最終返信:2009/05/14 23:18:35)
[9353060] ...9450 GPU:inno3D GeForce GTX260 モニタ:NEC LCD223WXM BDドライブ:Pioneer BDR-S03J OS:Windows XP Professional PowerDVDバージョン:8...com/showdoc.asp?f=/common/pdvd.9/trouble/003 私はBDドライブに付属していたPowerDVD7.3を使っているのですが最新のパッチに更新すると(更新しないとBDは再生できないのですが)このような症状が出るようです... 詳細
