BDドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > BDドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"BDドライブ"を検索した結果 236件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[15402476] ハイスペックPCなのに重過ぎて動かない。。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2012/11/28 11:22:36(最終返信:2012/11/29 00:27:26)
[15402476] ...i3の一番安いモデル以下なのであまり高性能ではありません。 動画の保存先はHDDでしょうか? それともSDカードや外付けHDD、もしくは外付けBDドライブとかですか? >>残念ながらこのPCのCore i7-3517U プロセッサーはデスクトップ向けのCore... 詳細
[15349592] BD-Rからの取り込み
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/11/16 22:06:42(最終返信:2012/11/28 19:41:39)
[15349592] ...1.取り込み動画ファイルはEDIUSでそのまま使用可能 2.PMBにてそのままBDへの書き出し可能(BDドライブがあれば) 3.ムービーファイルからの静止画切り出しが簡単で綺麗 ということができます。 特に3は静止画のアップコンバートをソフトがしてくれるので... 詳細
[15310859] 体験版でのBDへの書き込み
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/11/08 09:14:31(最終返信:2012/11/22 12:58:05)
[15310859] ...horing Works 4を使用していますが、パナソニックのBDドライブとパイオニアのBDドライブでハイビジョン動画をBDに焼いていますが、下記のメディアでは今...に書くのはちょっとおかしいかもしれませんが BDドライブやBDディスクなどの書き込み見て貰うとわかるように BDドライブはパイオニア製、BDディスクはパナというのが...本製のメディアは高いので、とりあえずは中国製以外のメディアにしています。 焼いているBDドライブのファームウェアなどを更新してみては如何でしょう。 三菱化学メディア Verbat... 詳細
[15142033] AVCHD DVDの作成について
2012/09/30 15:07:00(最終返信:2012/10/27 22:02:10)
[15142033] ...Win DVD(BDドライブ付属でバージョンは忘れましたが)を使っていま したが AVCHD・BDディスク共 再生できず困ったことを経験いたしました。 その後、バッファロー製のBDドライブに換装し、付属のPo...Win DVD(BDドライブ付属でバージョンは忘れましたが)を使っていましたが AVCHD・BDディスク共 再生できず困ったことを経験いたしました。 その後、バッファロー製のBDドライブに換装し、付属のPo...直後でも2層目から再生がストップしてしましますので、DVD-R DL に書き込む際はBDドライブで行った方が良いです。 腑に落ちないのは、SONYのレコーダーで認識できてPS3で... 詳細
[15230519] ホイールを回せばすぐに再生?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/10/20 21:04:16(最終返信:2012/10/21 23:09:24)
[15230519] ...バッファローのBDドライブの掲示板にも、同様な書き込みをさせて頂きましたが、現在バッファローのDVDドライブに付属していたPowerDVD7を使用しています。 PowerDVD7では、マウスのホウィールを手前に回せば早送り... 詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894] ...実は考えてみたのですが ちと敷居が高いような・・一応Lenovoメーカー品だし、交換とか出来るのでしょうか? BDドライブやメモリーの増設とかHDD入れ替えとは次元が違うのですよね? もしお勧めがありましたら是非ともご教授ください...[スタート]→[全てのプログラム]→[アクセサリ]→[システムツール]→[システム情報] >BDドライブやメモリーの増設とかHDD入れ替えとは次元が違うのですよね? もしお勧めがありましたら是非ともご教授ください... 詳細
[15114518] PowerDirector11 Ultraが出たことで・・・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/24 15:05:46(最終返信:2012/10/10 13:09:10)
[15114518] ...この前 BDドライブを購入した時に付属の 『 サイバーリンク メディアスイート8 』 実はBD再生ができなくなってしまいました。(パッチがもう対応していなくて・・) 『 サイバーリンク メディアスイート10...の無料体験版をダウンロードが跳ね返されてしまい(困惑) 結局 『 メディア10スイート アップグレード版 』の無料体験版をダウンロード そしてBDドライブ内包のインストールした『 メディア8スイート OEM 』に  上書きができたので ただいまお試し中... 詳細
[15096720] 書き込みができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2012/09/20 23:41:24(最終返信:2012/09/23 14:08:45)
[15096720] ...ABDに書き込みできないという事ですが、一旦ファイル出力してからライティングもできないでしょうか? B使用しているBDドライブで他機種で書き込んだBDやレンタルBD、販売されているBDなど視聴する事がありますか? CそれらをPCにコピーしようとした事はありますか...一旦ファイル出力してからライティングもできないでしょうか?  はい。それも試してみましたが、だめでした。 B使用しているBDドライブで他機種で書き込んだBDやレンタルBD、販売されているBDなど視聴する事がありますか?  ありません... 詳細
[15087651] デュアルディスプレイモードだと終了する
2012/09/19 05:23:44(最終返信:2012/09/22 18:14:24)
[15087651] ...ソフト的に取り外してみては如何でしょうか。 このような質問は、PC構成を晒しましょうよ。 VGAの種類 BDドライブの種類 ディスプレイの型番 Win上での画面設定(プライマリディスプレイはどれとか) 使用解像度... 詳細
[15083969] トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/09/18 13:39:03(最終返信:2012/09/19 20:31:27)
[15083969] ...BB25』にして再度トライしてみます。 いえ、『D:PLDS DVD A DH24AAS BB25』の部分は、装備しているBDドライブの型式なので、2層のBD-REを入れているドライブを選択すれば問題ないです。 >BD-REではビデオにならないって事ですので... 詳細
[15004808] アクティブ化のやり方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra アップグレード版)
2012/08/31 21:34:54(最終返信:2012/08/31 22:42:53)
[15004808] ...・PC環境を書く ・セキュリティソフトを書く ・AVCRECなのかDVD-VRなのかを書く ・BDドライブが搭載されてないなら高確率でAVCRECに非対応なのでDVD-VR形式でダビングする ・セキュリティソフトを停止する... 詳細
[8498573] 編集途中で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573] ...みな坊さん、うんぱぎさん、こんばんは。  BDドライブも再生機器もハイビジョンテレビもありませんが、ブルーレイには関心を持っています。  IO DATAのBDドライブでの書き込みはビデオカメラの掲示板で、2度ほど読んだことがありますが...CPU:Core2DuoE6750 メモリ:1G×1枚 HDD:500G 光学ドライブ:バッファローのBDドライブ(型式はわからないですが書き込み出来るやつです) VGA:オンボードHDMI OS:VISTA... 詳細
[14004391] 書き込み・手振れ補正・重い?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/01/10 10:07:22(最終返信:2012/07/31 22:20:10)
[14004391] ...エンコードをCPUの機能としてできるもので、エンコードだけなら実時間以内で完了します。BDへの書き込み時間はBDドライブの速さによります。 回答ありがとうございます。 まだ悩み検討中ですが、フォトショップが同梱されているAdobe... 詳細
[14762602] ものすごく時間が掛かるんですけど、これが普通?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab2 BD&DVD コピープレミアム)
2012/07/04 17:41:24(最終返信:2012/07/05 10:09:24)
[14762602] ...X→BootでWindows7(64bit)として使用   2.3GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ BDドライブ:BRXL-CSPI6U2-BK(6倍速) BDメディア:TDK製 50GB BD-R DL(4倍速対応)... 詳細
[14610740] ブルーレイが再生できなくなりました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2012/05/27 11:39:10(最終返信:2012/06/18 12:55:43)
[14610740] ...ムービータグ(「ムービー」と表示のある水色部分)に下向きの三角があると思うのですが、クリックするとドライブ一覧が出るのですが、そこでBDドライブがちゃんとチェックされていますか?... 詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017] ...オススメは最低8GBの メモリー搭載に64Bit OSを使うこと。 次に書き出しに失敗する事が稀に残っていたので、BDドライブを安価な日立LG製からPioneer製に交換 しました。これにより安定した編集とBD書き出しができるようになりました... 詳細
[14548869] PowerDirector10 Ultraを選択、正解?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/05/11 16:34:19(最終返信:2012/05/16 02:56:21)
[14548869] ...grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php BDドライブがなくても、BDのイメージファイルはHDD上に出力できます。CPUの力だけで元の映像の何倍の時間がかかるか一度お試しください...Phenome X4, 3.2GHzです。EDIUSはAMDの該当機能には非対応ということでしょうか? >BDドライブがなくても、BDのイメージファイルはHDD上に出力できます。CPUの力だけで元の映像の何倍の時間がかかるか一度お試しください... 詳細
[14285250] マルチカムできますか?
 (動画編集ソフト > ローランド > Video Canvas DV-7G)
2012/03/13 23:06:29(最終返信:2012/05/12 20:48:35)
[14285250] ...ドライブやグラボの相性もありますので注意 が必要です。特にパワーディレクターの場合はCD/DVD/BDドライブに相性がありま す。私はパワーディレクター用のPCには3台目でようやく相性が良いと思う物に出 会いました... 詳細
[14493262] バックアップしたブルーレイディスクが再生できません
 (動画編集ソフト)
2012/04/28 01:59:53(最終返信:2012/05/01 09:26:08)
[14493262] ...ブルーレイディスク以外にも外付けHDDにブルーレイディスク中身を 全てバックアップしてきました。 この度、PC用のBDドライブを購入した為、バックアップしているディスクの中身を BDに焼いた場合に再生出来るか確認しようとしましたが... 詳細
[14264319] 作成したBDを使って複製を作れますでしょうか?
2012/03/09 20:08:22(最終返信:2012/04/05 13:56:03)
[14264319] ...@コピーしたいBDをトレイに挿入します。但し家電用のプレヤーで再生できる事を確認しておきます。 Aエクスプローラを立ち上げ、BDドライブをクリックすると、BDMV と CERTIFICATE の2フォルダー  が認識されます。 BHDDに任意のフォルダー... 詳細
