BDドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > BDドライブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"BDドライブ"を検索した結果 236件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[13007883] 複数のシーケンスマーカーを一括移動させる方法はありますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/05/14 17:08:58(最終返信:2011/05/14 22:15:14)
[13007883] ...正常にファイル出力できずにエラーを起こしてしまいます。 そうなんですか〜 先日私が新しく買ったDELL XPS8300には古いPCで使っているBDドライブをまだ移設して いないのでBDMVディスクは作ったことがありませんが、 DVDディスクでしたら...古いPCで作りかけのプロジェクトでBDに焼いておきたいものがありまして、 それが終わったら新PCにBDドライブ移設して新しいPC(i7-2600)で試してみようと 思います。 FIRECODER Bluは以前使っていましたが... 詳細
[12996465] レコーダーへのコピーができません
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/05/11 09:54:33(最終返信:2011/05/14 13:22:49)
[12996465] ...ですがそれをAuthoring Works 4でBDMVに変換して、まだパソコン用のBDドライブを持っていないので再びDVDに保存→AT700へコピー→25GB位溜まったらまとめて...ようにAT700にコピーすることができず困っています、何か方法はないものでしょうか?BDドライブを買えば済むんですけど…メニューも作れるし。 因みに今は試用版を使っており、製品版...しょうか?確か乗り換えだと安かった気がするのですが。  答えでてるじゃないですか。BDドライブ買えばいいだけです。 ハハハ、やはりそう来ましたか 必ずこういったことは言われると思... 詳細
[12939334] 高画質のままDVDに焼きたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/04/26 13:33:05(最終返信:2011/05/12 08:36:53)
[12939334] ...ります。 >今新たな問題は長い動画をBDに焼くことが出来ずに困っています・・・  うちにはBDドライブがないので、パソコンでは 1.AVCHD-DVD作成。 2.またはAVCHDフォルダ(内容は1と同じ)をSDカードかUSBメモリに作成... 詳細
[12958881] どのようなシステムで組んでいますか
2011/05/01 19:20:39(最終返信:2011/05/03 00:31:09)
[12958881] ...SSD 64G     画像編集用 1T×2 RAID0で     完成一時保存用 2T×1   BDドライブ BDR-206MBK  でしょうか。    M/BをP67ではなく(前機を組む時もGPUは最... 詳細
[12749094] これってドライブの故障なんでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2011/03/06 15:36:05(最終返信:2011/04/05 00:13:57)
[12749094] ...ジャンクショップで購入したブルーレイドライブ(SHARP BD-BRD12_AQ)は、TV内蔵のBDドライブですが、他の利用者の方々は、このソフト使用でブルーレイやDVDの映画ソフト等の動画再生が可能で... 詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117] ...なにとぞアドバイスをお願いいたします。 ちなみに、 ソニーのVAIO(VGN-7W71FB)をを使用しており、 BDドライブはついています。 ビデオテープのデータ化は、ソニーのPMBの機能を使って、 iリンク接続で行いました... 詳細
[12747239] Windows XP Mode で 動作された方 いらっしゃいいますか
 (動画編集ソフト > ROXIO > EASY MEDIA CREATOR 7)
2011/03/06 06:35:46(最終返信:2011/04/02 15:13:14)
[12747239] ...仮想端末でのドライバーで動かしているので、 再生は出来てもリッピングまでは難しいとの回答でした。 従いまして、LGのBDドライブを購入した時にバンドルされていた、 Power Chuteを使うことにしました。 ... 詳細
[12809861] EDIUSを使っている皆さんへ
2011/03/22 19:06:43(最終返信:2011/03/29 20:53:02)
[12809861] ...DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200) RAID 0(K:L:N:M) BDドライブ:パイオニア > BDR-205BK/WS 電源: ANTEC > CP-850 元電源:... 詳細
[12825413] 画像拡大の際の画像の揺れ
2011/03/26 21:16:10(最終返信:2011/03/27 23:12:07)
[12825413] ...テレビ(フルイビジョン40型)ですが、ひとつもBDがありません。 EDIUSの6へのバージョンアップとBDドライブへの投資は必然でしょうか。 カボスで焼酎さん。 私も苦悩から解放され、久々に美味しいビールを... 詳細
[12725628] 家のAQUOSでDVD-RWが再生できないのですが・・・
2011/03/01 19:49:12(最終返信:2011/03/10 07:57:31)
[12725628] ...を使いスライドショーを作成、DVD-RWに焼きました。 PCでは再生できるのですが、BDドライブ内蔵のAQUOS LC-26DX2 ではディスクを 認識してくれません。 友達宅のパ...SD-300Jなら再生できました。(さらに唖然!) これはもう、LC-26DX2のBDドライブは融通が利かない!としか言いようが ありませんよね? でも市販のDVDビデオは再生...OS LC-26DX2で再生できなかったのは残念でしたね。 > LC-26DX2のBDドライブは融通が利かない!としか うーん、困ったことに相性っていいますか、結構あるみたいで... 詳細
[12666214] 特定BDが再生されない。
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2011/02/16 23:01:50(最終返信:2011/02/18 12:40:37)
[12666214] ...グラボ Nvidea GTX-460 ×2 SLI HDD 2TB 3台 RAID0 6TB BDドライブは新品? 茶風呂Jr.さん、投稿有難う御座います。 構成に記載漏れあり、申し訳ございませんでした... 詳細
[12583893] EDIUS Neo2 でのBD-R書き込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/01/30 21:35:34(最終返信:2011/02/09 17:29:49)
[12583893] ...に書き込み出来ません。 今迄のBDドライブ(バッファロー製)ではBD-R書き込みが出来ましたが動作不安定になった為 今回BDドライブを更新(バッファロー(パイオニ...外で、BDドライブ付属のソフトでBD-Rにデータを焼くなどはできるのでしょうか? データは焼けるけどNeo 2 Boosterでは焼けない場合は、BDドライブのファ...れば、Panasonicの2〜4倍速位のBD-Rメディアで試してみてください。 家のBDドライブ、パナのSW-5584ではTDKがだめで、SONYとパナは大丈夫でした。 他のメーカ... 詳細
[12608042] 「無印版(3)」 と 「5」 の試用比較 (UI系)
 (動画編集ソフト > JUNGLE > ArcSoft BD Theatre)
2011/02/05 09:40:32(最終返信:2011/02/05 09:40:32)
[12608042] ...他社製品もあわせて、ご検討の選択肢をふやしてはいかがでしょうか(ありがち)。 余談:他社版の顛末 BDドライブ添付のPowerDVD 8,10はおそらくGigabite製マザー(G-SATA)特有の症状で視聴... 詳細
[12416635] お薦めのオーサリングソフトを教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2010/12/25 13:02:01(最終返信:2010/12/26 13:06:22)
[12416635] ...bloggie」を購入。 まだ開封はしていません。 また、将来BD保存する事も視野に入れて、外付けBDドライブ「IODATA BRP-US6」も購入。 こちらも、まだ開封していません。 当方のPC環境は、... 詳細
[12408527] 形式の違う映像を複合して編集は可能?
2010/12/23 16:50:58(最終返信:2010/12/25 00:04:36)
[12408527] ...体験版をインストールしたとしても自分では確認できません。 よろしくお願いします。 (現在、デジカメを買う→Neo3を買う→PC用のBDドライブを買う...という風に検討中です) お〜まいがっ!さん お好きな形式のビデオや静止画を読み込んで... 詳細
[12300979] 体験版インストールしてみました
2010/11/30 20:45:50(最終返信:2010/12/01 22:01:58)
[12300979] ...フォルダーBDMV>STREAM>00000.m2tsが本体です。図3 BD再生ソフトで全画面にしてチェックします。 よければBDドライブ付属の書き込みツール(Power2Goなど)でBD-Rに書き込みます。 書き込むフォルダーは BDMVとCERTIFICATEの2つです... 詳細
[12267952] ソフト選びで迷ってます。
 (動画編集ソフト)
2010/11/24 16:03:17(最終返信:2010/11/25 23:44:18)
[12267952] ...HDD×2台でライド組む予定 DDR3メモリ 4G×2 8G MB M4A89GTD PRO/USB3 BDドライブ 他・・ そしてビデオカードは未決・・・・ 編集ソフトもですがあわせてビデをカードもよいお知恵を拝借できればと思います... 詳細
[11911715] 音声抽出について、教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/15 01:57:00(最終返信:2010/09/17 07:37:42)
[11911715] ...MP3形式はどうなんでしょうか? あつかましいくて、申し訳ないです(/_・、) 私はバンドル版(BDドライブの付属品)を使用しているためか、音声のみの保存は出来なかったと思いますがどのような方法で抽出されているのでしょうか... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...MAX DDR3・1600 2GB×3 VGA GTX285 BDドライブ PIONEER BDR-S05J ストレージ Intel SSD ...,250円】 ●HDD(デフォルト):1TB シリアルATAII ハードディスク ●BDドライブ:書込み対応 ブルーレイドライブ (パイオニア製 BDR-205/BK / DVDス...円】 に変えると、少し安くなるんです。 あと、NVIDIAのものを選んでしまうと、BDドライブがパイオニア製ではなくてLG製しか選べず、こちらはSATA接続ではないようなので(U... 詳細
[11848505] ハイビジョンを劣化なしで保存するには。
2010/09/02 01:48:48(最終返信:2010/09/04 01:55:21)
[11848505] ...SonyかPanasonicのAVCHD対応ブルーレイレコーダを買ったほうがいいかも。 返信ありがとうございます。BDドライブはパソコンにあります(外付け) AVCHDのスマートレンダリングというのはどういう機能でしょうか... 詳細
