BDAV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > BDAV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"BDAV"を検索した結果 235件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18424645] ビデオのレンダリングができない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645] ...m2ts フォーマット : BDAV フォーマット/情報 : Blu-ray... 詳細
[18462300] .m2tsファイルレンダリングでコンテナが変わる?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/02/10 23:25:18(最終返信:2015/02/12 22:55:28)
[18462300] ...にはMediaInfoの全般/フォーマット情報で示すとこんな感じです。 ・オリジナル:BDAV ・レンダリング後:MPEG-TS これでどんな問題が発生するかというと、Sonyの...なのでしょうか? 他の機器やソフトで生成されたファイルをいくつか調べましたが、すべて「BDAV」で「MPEG-TS」というのは見かけないです。 3.一般的な質問になりますが、「全... ・コンテナ:MPEG-2 トランスポートストリームで同じ。 ・形式タイプ:ソースはBDAV、AVCHD向けタイプだが、出力はTSコンテナ向けで異なる。 ・映像コーデック:H.2... 詳細
[18428223] 携帯&スマホ動画等
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/02/01 10:59:48(最終返信:2015/02/01 21:22:43)
[18428223] ...また何かありましたらよろしくお願いします。 動画ファイルからBDAVを作成して、 rplsTOOL(rplsを展開あるいは編集するソフト)で 読み取ることが出来るかもしれません。 BDAV作成ソフト : MakeBDAV http://www...ありがとうございます。 >読み取ることが出来るかもしれません。 読み取り出来ないかもしれません。 録画日時がBDAVを作成した日時になる? 但し、今後 rplsTOOLで(編集して)情報管理の手助になると思います... 詳細
[18405358] HDDをリムーバブルメディアとして認識させる方法有りますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/01/25 15:43:21(最終返信:2015/01/28 16:51:47)
[18405358] ...DIGAはMP4ストリームファイルからも取り込めたと思いますが。 あと、ディスクからの取込でBDはBDAV形式、DVDはAVCHD形式。それ以外は取込不可なので、厄介だし手間がかかるんじゃないでしょうか...しかないですね。 別の方法として、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4等でBDAV形式のBD(運搬用にBD-RE使用)を作り、レコーダー取り込みする手もありますね。 PC外付けHDDはポータブルを含めて5台使ってますが... 詳細
[18024810] 期間終了してしまいましたが
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810] ...ソフトも買えるかなぁーといった時にソニーさんがセールをしているのを知りました。 私の用途としては、キャプチャしたmp4動画をmpeg2に変換して、BDAV形式でブルーレイに焼きこむぐらいですので、ベガスのソフトは少し持て余すと思います。 しかし、ニコン富士太郎さんが... 詳細
[18252724] オーディオファイルが出てきません
2014/12/09 12:45:39(最終返信:2014/12/12 23:38:44)
[18252724] ...TMSR4で前処理させるのも手です。 TMSR4は当方色々な処理に重宝しています。BDレコーダと同じように追記できるBDAV形式のBDオーサリング・書込みもできます。ご参考。 http://tmpgenc.pegasys-inc... 詳細
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104] ...MPEG2 Transport(BDAV Common) ストリーム形式はMPEG4 AVCも同様。 1:フォーマットをBDAVにて出力するにはどの様に設定すれ...ペガシス社製品でBDAV出力できるのは、 TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 だけだと思います。 Video Mastering Worksでは、設定を変えてもBDAV出力はできないと思い...ーダは、どのメーカの製品でもBDAV出力しますから、シャープのレコーダに動画ファイルを読み込ませ、BDメディアにダビングすれば、BDAV形式で書かれます。 Vide... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...・今回のような変換等のツールとして。 ・カット編集機能は抜群で、スマートレンダリング出力。 ・BDAV形式のBD作成。BDAVはBDレコーダと同じように追記していけるので、HDDへの保存とは別にジャンル別のBDを作成するのに使っています... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...Smart Renderer 4 ・・・カット編集、トランジション、ファイル結合、スマレン、追記できるBDAV形式オーサリング。 画像3:TMPGEnc Authoring Works 5 ・・・カット編集... 詳細
[18051354] 使いやすくGOODですね!
2014/10/14 14:55:41(最終返信:2014/11/01 08:21:58)
[18051354] ...・メニュー無しで良ければ、TMSR4でH.264/1920×1080/60P/28MbpsのBDAVを作成。TMSR4で作成したBDはBDAV再生可能の機器(AVCHD2.0対応)やプレーヤーであれば、再生問題無いと思います...詳しい説明とともに、ご指導いただき感謝いたします。 ただ H.264 1920×1080/60p/28Mbps BDAV については、再生環境が限定されるので、現時点では 視野から外しております。 60p とは言え、AVCHD2... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...ば「BDAV」のブルーレイディスクになっています。 PCのBD対応ドライブに入れてドライブを開き マイコンピューター → BDドライブ → 開く → BDAV →...もしソフトでBDAV形式から取込可能なら、m2tsストリームファイル以外の情報も取り込めます。 あと注意として、BDレコーダで作成したBD(BDAV)をPC編集...集してBDAV形式で焼い(焼けるソフトは限られています)て、BDレコーダーのHDDへ取り込み複製する等の二次的利用は出来ます。 BDレコに取り込んだBDAVディス... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...の規格自体がFullHDフレームサイズの60Pに対応していないことによります。 尚、BDAV形式ですとFullHD/60PのBD作成が出来ます。TMPGEncではTMPGEnc ...せん。 従って、どうしてもFullHDで60PのBDを作りたい場合は、先に書きましたBDAV形式にオーサリングするソフトが必要です。有料定番ではTMPGEnc MPEG Smar...ト能力はピカいちなので、少々GOPが壊れたようなファイルでも修復に役立ちます。おまけにBDAV形式(追記できて便利)のBDも作成できます。 >AVCHD60PやMP4の60P動... 詳細
[17588261] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4で
2014/06/03 16:13:22(最終返信:2014/10/27 21:56:03)
[17588261] ... FullHD/60PにできるBDはBDAV形式なので、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 等BDAV作成できるソフトが要ります。TAW5...だけならOKです。 スマートレンダラー4 は4Kとはいきませんが、2kでは一番綺麗にBDAVに焼けるソフトだと再認識をしました。 良いソフトだと思います。もし、配布するマスターは...たいです。 みなさん、詳しい回答、ありがとうございます。 色々あって悩みますね。 BDAVはBDMVのような便利なことは出来ませんが、BDレコーダーのHDDに置いておくことが出... 詳細
[18080131] BDソフトへの書き込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/10/22 20:16:45(最終返信:2014/10/23 23:22:16)
[18080131] ...ImgBurnでBDメディアに書き込み・・・ で完了です。 ぺガシスのスマートレンダラー4のお試し版で焼いてみてください。BDAV形式でしか焼けませんが、便利です。追記も出来ます。ディスクの並びが嫌なら、BDレコのHDDに取り込んで... 詳細
[18062500] XAVC S 出力について
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500] ...は1920×1080/60P/28MbpsのBDAVですが、BDAV形式に作るには定番のTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)等のソフトが要りますね。 >BDAV形式に作るには >定番のTMPGEnc...Pro なら可能だと思います。 正直、PowerDirector で一気通貫したいところですが、BDAV は 28Mbps(60p)、BDMV に至っては 24Mbps(60i)が オーサリングの MAX... 詳細
[17960666] 非圧縮で動画変換できるソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2014/09/20 19:21:05(最終返信:2014/10/11 13:33:01)
[17960666] ...4 a.最終的に出力できるのはファイル出力BDのメニューなしのディスク作成がメイン b.BD作成はBDAV(追記ができる、プレイヤーに対しての互換性がBDMVより劣る、BDレコーダーに戻せる)やその他ファイル変換... 詳細
[17906283] AVIからBDへの変換
2014/09/06 10:51:53(最終返信:2014/09/08 01:22:43)
[17906283] ...これにTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)があれば、編集前処理やBDAVも作成できてほぼ何でも出来る状況になりますね。 >テレビで見る為の動画はインターレースしかダメだと思っていましたが... 詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483] ...という機能で、BDAVを読み込んで、映像の編集も行えるのですが、再生されるゴミフレームが認識出来ない(フレーム 送りで探しても見つからない)ので、削除のしようが無いのです。 PC上でBD(BDAV)の直接編集が行える...は日本独自な部分が多いし、AACSの仕組み自体はBDAVも市販の映画ソフトなどのBDMVも同じはずなので、BDAVの編集を許したら、BDMVも編集できるようになっ...でダイレクト編集出来るようにして、BDAV構築・外部出力の時にAACS保護するようにすれば抵触しないと当方は思うんですが、BDAV形式として各リンクファイル情報を引... 詳細
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...フレーム単位のカットでもブリッジシーケンスのようにGOP再構築してシームレスに繋ぎます。おまけに、BDAV形式のオーサリングも出来ます。当方ではGOPが壊れたようなファイルの修復にも編集前処理として使います... 詳細
[17858875] HDVの取り込みから、ブルーレイ作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/22 15:21:21(最終返信:2014/08/24 17:22:21)
[17858875] ...-RのBDAVフォルダ丸ごとをコピー保存します。そして保存したHDDからもう1台のHDDへフォルダを高速コピーしてバックアップにするのが良いです。尚、BDレコーダでダビング作成したBDはBDAV形式という各種のファ...BDAV形式という各種のファイル・フォルダで構成されたものになるので、ルートフォルダのBDAVごとそのまま保存します。こうすることで、ビデオ本体以外の各種情報も保存でき、このフォル...12Ultra(PDR12)で編集 ・BD-Rからの場合は、一旦PC本体のHDDへ使うBDAVフォルダあるいは単体ファイルをコピーしておき、そこからPDR12へ読み込んで使います。... 詳細
