Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1389件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[19514422] 注文しました
 (デスクトップパソコン > ASUS > P30AD P30AD-W10I7SIL)
2016/01/22 18:34:25(最終返信:2016/01/23 12:41:18)
[19514422] ...第4世代ですがCore i7を実装した処理能力の高さ、そして無線LAN機能に着目し、注文しました。 Cドライブのパーティションが、前もって、150GBに割り当てられているそうですが、自分の運用では問題無いので... 詳細
[19396862] タッチパッドorタッチパネルを無効化にすると軽くなりますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5BD 2010年冬モデル)
2015/12/12 10:27:39(最終返信:2015/12/27 21:05:02)
[19396862] ...言わなければいけない日も遠くはないのですね(笑) バックアップも外付けがあるから〜と余裕でいましたが、 もう少し、Cドライブに何か重要なものがないか 確認が必要となりそうです! **************** う〜ん... 詳細
[19411176] CドライブをSSDに替えるだけで十分でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2015/12/17 01:08:36(最終返信:2015/12/27 19:30:55)
[19411176] ...現像時間だけでなく画像の調整も画面に反映されるまでの時間がかなりかかっています。 そこで起動ディスクであるCドライブをHDDからSSDに替えるだけでこれらの処理が快適になるものなのかと思い質問させて頂きました。 PCを買い換えることも検討しているのですが... 詳細
[19417256] CドライブのHDD交換
 (デスクトップパソコン)
2015/12/19 09:56:39(最終返信:2015/12/25 23:15:19)
[19417256] ...GateWay SX2311 H-42C/Lを使用してましたが、電源が入らなくなり、中古でまったく同じPCを購入して、HDDをのみを交換た場合そのまま使用できるでしょうか(電源を調べたらコンデンサ−が2個膨らんでいました。) 現状のままで、メモリ−やグラボを移動して、OSの設定をそのまま使用したいんですが、... 詳細
[19418088] SSDからのBootにしたいのですが。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2015/12/19 16:35:02(最終返信:2015/12/21 00:44:48)
[19418088] ...、とにかくCドライブを 丸ごとコピー(クローン)しちゃったほうが確実で簡単ですよ。 必要サイズは、Cドライブのサイズです。 1TBのSSDも高価ですがあります。にしても、もう少しCドライブの使用量を減らせませ...新規でCドライブの構築をしてその全体の容量がクローン作製をするSSDの容量以下になるように工夫するしかないと思います。後からインストールするソフトはCドライブ以外に...実際の使用容量です。Cドライブを丸ごとSSDにコピーするので、 「ドライブの管理」は無視して、この280GBに合わせてSSDを選んでください。 いずれにしても、結構大きいのでCドライブにデータは残ってます... 詳細
[19192509] SSD化への手順
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2015/10/02 12:49:21(最終返信:2015/12/11 18:15:08)
[19192509] ... >EASEUSでCドライブ(システム部分)のクローンをSSDに作成する システム部分だけではだめです。 ブートドライブ(この場合C ドライブ丸ごと)をSSDに...記に手順ですが、 1.SSDを取り付ける。 2.通常通り起動する 3.EASEUSでCドライブ(システム部分)のクローンをSSDに作成する 4.再起動時にF10を押す 5.BIOS...SSDのみで起動する, 正常作動が確認できてから,HDDを接続です。 >EASEUSでCドライブ(システム部分)のクローンをSSDに作成する SSDが512GBであればそのまま丸ご... 詳細
[19369845] Windows10 インストールOK。問題ありませんでした。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2015/12/02 13:57:28(最終返信:2015/12/05 08:35:10)
[19369845] ...http://review.kakaku.com/review/K0000779227/#tab Cドライブの空きが十分にあるから、Windows10をインストールできた。 しかし、 リカバリのフォルダがWindows.../ ↑このブログの人も気づいているようだ。 ハードウェアで最後まで使うって決めたようなPC(Cドライブを交換できないスティックPC等)は、 サポート期間が2025年のWin10を入れたほうが得だと思うのだが・・... 詳細
[19373227] リカバリーで非常に困っています・・。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2320)
2015/12/03 18:32:24(最終返信:2015/12/04 19:18:04)
[19373227] ...2枚目のデータ量は4426356736バイトとなっています。 DELLのサポートに聞いてもWindows10にした後にリカバリーをする方法は Cドライブに残っているリカバリー領域はデータが破損している可能性が非常に高く無理だろうとの見解でした。 し... 詳細
[19371186] PC選びについて
 (デスクトップパソコン)
2015/12/02 22:43:38(最終返信:2015/12/03 18:37:35)
[19371186] ...D=011882 CドライブとDドライブはそれぞれ何GBになっていますか。 (C:)空き領域000GB/000GB (D:)空き領域000GB/000GB Lenovo H330はCドライブの空き容量以外に問題...く無知で申し訳ございません。 1TBの理由が私のPCの使い方が悪いのか3年くらいたつとCドライブがいっぱいになりその対策で苦労した覚えがあります。 サイトデータ等の保存先はできるだけ...外に問題はあるのですか。 >>1TBの理由が私のPCの使い方が悪いのか3年くらいたつとCドライブがいっぱいになりその対策で苦労した覚えがあります。 Lenovo H330がCore... 詳細
[19354750] WINDOWS10のメジャーアップデート
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/11/27 01:39:23(最終返信:2015/11/29 13:46:16)
[19354750] ...別HDDに丸ごとクーロンも宜しいです・・・ はい。TH1の時に内蔵HDDのフルクーロンは作成済みなのでTH2で影響 受けたCドライブのパーティションのみ…という意味です。 >・天気を希望する地域に 設定しておく >・コルタナ... 詳細
[19324327] 延命か買い替えか・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2015/11/16 23:01:10(最終返信:2015/11/19 00:00:57)
[19324327] ...C2D E6850 3.0G メモリ 4G グラボ NVIDIA Geforce9800GT Cドライブ SSD120G/残り23G Dドライブ HDD2T ざっと書くとこんな構成です 不満点は 1... 詳細
[19312873] タスクマネージャーの表示について
 (デスクトップパソコン)
2015/11/13 10:27:43(最終返信:2015/11/13 12:52:41)
[19312873] ...タスクマネージャーで確認した所、ディスク0に3台目のHDDデータ用(6gb)で接続 ディスク1にCドライブの接続 ディスク2にBACK UP用HDDの接続となっていますがこのままで良いのでしょうか? 構成... 詳細
[19286326] デフォルトパーティションの使いにくさと対策
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/11/04 01:23:50(最終返信:2015/11/04 10:53:53)
[19286326] ...Dドライブを削除してCドライブと統合  2.Dドライブを縮小してCドライブを拡大 の何れかを行う事を強くお勧めします。 その際、1.の場合であっても末尾にある予約領域のせいでCドライブの拡張が標準機能では...そういう使用なら、Cドライブを区画に分けず1区画全体で使いたいという向きもあろう。 自分は、開発環境や、メディア関連のソフトを相当数 Cドライブに入れてるが、pa...owsが標準で作る回復ドライブ以外の領域が大体1.8TBありますが、 内訳として  ・Cドライブ:150GB  ・Dドライブ:残り(1.6TBとか) になっています。 が、Wind... 詳細
[19266000] 内蔵DVDドライブの電源コードが3本生えてます
2015/10/28 02:04:03(最終返信:2015/10/29 14:02:09)
[19266000] ...内蔵ストレージを ・SSD1台:Cドライブ(WINDOWS10システム) ・HDD1台:Dドライブ(データ) に増設しようと思ってます。 大容量のSSDなら1台だけで済ませておしまいでしょうが 予算上... 詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075] ...(添付画像参照) 6.55 GB (7,042,070,661 バイト) 元のこのONKYO-PCは、C:ドライブと、D:ドライブ。 それから、隠し領域の3つのパーティション領域に分かれていたと思うので、 (今は...と思ってたらできないんですね。 ONKYOの場合。 Windows 10が起動できてるうちにCドライブにあるWindows7用ドライバ・アプリなどのフォルダをバックアップ。 チューナードライバの64ビット版も入ってます(メーカーサイトには置いてない)... 詳細
[19226197] イラスト制作目当てでパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/10/14 12:48:36(最終返信:2015/10/21 15:45:58)
[19226197] ...ろうか。 >Cドライブの容量が99.9GBから何をしても減らなくなってしまいました泣 ハードディスクは、故障していないのかもしれない。 Cドライブの容量が99....Cドライブの容量が99.9GBから何をしても減らなくなってしまいました泣 うちのパソコンFMVCE50Y9も同様でした。 最初はディスクの管理から、Cドライブ...してずっと使っています笑 ハードディスクが壊れたらしく、ネットなどはみれるのですが Cドライブの容量が99.9GBから何をしても減らなくなってしまいました泣 中身はまんまノートパ... 詳細
[19236329] リカバリーディスクでインストールできません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2015/10/17 23:02:44(最終返信:2015/10/18 22:22:37)
[19236329] ...インストールし直してください。」と言ったメッセージが出てきます。リカバリーの選択枝には、Cドライブのみの32bitのリカバリーと、Cドライブのみの64bitのリカバリーもありましたので、これらも試してみましたが、すべて同じメッセージでした... 詳細
[18156954] 故障
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM55DL9)
2014/11/11 20:17:04(最終返信:2015/10/11 10:57:07)
[18156954] ...Windous10 Pro 64ビット 8GB GeForce GTX 750 Ti SP 2GB Cドライブ 250GBSSD Dドライブ 1TBハードディスク ブル―レイライティングソフトとピクセラチューナーが使えないですが... 詳細
[19132941] SSDへの交換について、お勧めのSSD&マウンタ
2015/09/12 11:27:27(最終返信:2015/09/25 13:19:39)
[19132941] ...>SSDを導入する際に容量はどれくらい必要でしょうか? 人によって違いますので。今使われているPCのC:ドライブの使用容量を参考に。 値段的と製品ラインナップから言って、128GBあたりからですが。256GBあっても邪魔にはならないと思います。... 詳細
[19135733] ディスクの管理(システムで予約について)
 (デスクトップパソコン)
2015/09/13 10:02:22(最終返信:2015/09/14 15:18:37)
[19135733] ...ディスクの管理についてお聞きします。 SSD(Cドライブ)が不調だったため、AOMEI Backupperでリカバリをしました。 ディスクの管理でSSD(ディスク0)を見るとシステムで予約が2つ存在します...システムで予約(E:)をボリュームの削除しても大丈夫でしょうか? (前者のシステムで予約はボリューム削除が出来ません。) いきなりクチコミせず、まずは「Cドライブのシステムで予約済」で検索しましょう。 沢山ヒットします。勉強して分からなければ再度クチコミへ 自己解決できました... 詳細
