Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1389件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[18771114] ハードディスクパーテーション
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/05/13 03:11:39(最終返信:2015/05/14 06:26:30)
[18771114] ...私のパソコン買ったばかりなのですが 写真のようなハードディスクになっています。 Windows8.1のディスクの管理で Cドライブを縮小してDドライブを作っても 別に問題ないのでしょうか? なお リカバリディスクが付属してないので...遊んでいるHDD等がなければ ??? ではあるのですが。 >Windows8.1のディスクの管理で Cドライブを縮小してDドライブを 作っても 別に問題ないのでしょうか? パソコンを使用する上では、問題無いです... 詳細
[18529548] PC本体買い替えで、前機種のHDD使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/01 00:55:55(最終返信:2015/03/21 13:30:25)
[18529548] ...メリットは新しいマシンで手順さえ間違わなければ旧環境が移行できる。 旧マシンはまるまる無駄になります。 今後のアドバイスとして、起動ドライブとしてのCドライブには極力データを残さない(ドキュメントを別のドライブに設定しておく)と最悪データドライブだけ外して修理に出せる...技術の流れに頭と体力と金がついていかないので、 必要以上に手を出さないようにしています。 >今後のアドバイスとして、起動ドライブとしてのCドライブには極力データを残さない >(ドキュメントを別のドライブに設定しておく)と最悪データドライブだけ外して修理に出せる... 詳細
[18598471] アップデート・ファン・HDDについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/03/20 19:53:53(最終返信:2015/03/20 20:47:49)
[18598471] ...HDDの仕様をみてAAM/APMがサポートされているものを探す。面倒だから… ・WDのGreen/Redなど、低速回転な3.5インチHDD(静かだけどCドライブには向いてない) ・全体的に静かな2.5インチHDD ・無音同然のSSD(おすすめ!) このあたりからお好きなものを... 詳細
[18559849] イラストレーター向きのおすすめのパソコンを教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 12:30:24(最終返信:2015/03/16 21:04:33)
[18559849] ...データ倉庫に使いますので、絵を沢山描くのなら1TBや2TBを選びましょう。MMD動画も容量を食います。 SSDは、C:ドライブに溜まるデータを整理整頓できるのなら、128GBでも足ります。 ビデオカードに750Ti、HDDに2TB... 詳細
[18344002] DellPCに元々搭載されていたHDD流用に関しての質問
 (デスクトップパソコン)
2015/01/06 23:42:36(最終返信:2015/01/07 20:14:27)
[18344002] ...現在のPCで使用しているOSが解らないので返答に困りますが… 普通にゲームをインストールしたならCドライブになるでしょうから、OSを再インストールする時点で何も残りません。 マザーを交換する場合は通常全てをクリーンインストールするのが問題が少ないです... 詳細
[18327827] CPUとグラフィックの構成で迷ってます。
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 700-560jp/CT カスタムモデル)
2015/01/02 00:09:48(最終返信:2015/01/03 21:16:54)
[18327827] ...i7-4960Xより5000番台の方が良いのでしょうか? それから、SSDは256Gを考えてますが、今使用のパソコンのCドライブがアプリとかで500G満杯近くまで使ってます。SSDは、500Gあった方が良いのでしょうか?アプリをDドライブで使うということは可能でしょうか...があまりないのなら5000番台の方が良いでしょう。 >>アプリをDドライブで使うということは可能でしょうか? OSとアプリはSSD(Cドライブ)にデータはHDD(Dドライブ)にすれば256GBでもなかなか使い切る事がありません。 SSDとHDDの利用方法を工夫すると良いです... 詳細
[18320047] リカバリしました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2014/12/30 14:59:57(最終返信:2014/12/30 15:33:59)
[18320047] ...ました。 メモリを4GBに交換したままで付属のディスクを使用しました。 デフォルトだとCドライブの容量が50GBなので200GBに変更しました。 リカバリディスクでリカバリ(30分...か数回再起動してすべて終了するまで3時間 ほぼ半日6時間ほどかかりました。 この時点でCドライブは50GBぐらい その後個人設定、不要なソフトのアンインストールなどのカスタマイズを行...バリ」というソフトがプレインストールされています。 これでとりあえずDドライブに現在のCドライブのイメージを作成しておきました。 圧縮されているのかフォルダの容量は18GBです。 ち... 詳細
[18292554] 空き容量は?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/21 18:00:13(最終返信:2014/12/24 22:22:43)
[18292554] ...OS標準のもの以外は、バックアップ&復元ソフトの「AOSBOX for mouse」くらいで、Cドライブの空きは、21GB以上が残されている。 http://pc.watch.impress.co.j...初期セットアップ完了後、すぐにウィルス対策ソフト(カスペルスキー)とGoogleChromeを導入しましたが、Cドライブの残量が20.2GBとなり少しばかり心許ない。 http://tanikurutter.blogspot... 詳細
[18271275] 買って3日で分からないことばかりです・・・
2014/12/14 23:30:21(最終返信:2014/12/16 05:18:59)
[18271275] ...本当に50枚という事ではないでしょう。おそらく数枚かと思います。 Lenovo Rescue SystemがCドライブの空のデータまで計算してしまっているのでしょう(中国メーカーなのでそのような不具合はありそうです)... 詳細
[18245608] HDD換装について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71PL9)
2014/12/07 09:44:00(最終返信:2014/12/08 22:58:17)
[18245608] ...数年前に購入した外付けHDDに付属していた 「Acronis True Image LE」がありましたので Cドライブをバックアップしました。 復元するときには、現在の環境(OS(XP)やバンドルソフトに対してのアップデータ適用済みの状態)で... 詳細
[18211297] メモリー増設及び、USB認識せず
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2014/11/27 00:57:07(最終返信:2014/12/07 15:19:26)
[18211297] ...特にネットの書き込みなどをするとフリーズすることがあります。 リカバリーなどして、中身を整理し、Cドライブはなるべく開けておくこと(現在は50%ちょっと開けてあります) と言うことはやっています。 しかし余り改善されません... 詳細
[18198549] 自作PCの構成を評価してください。
 (デスクトップパソコン)
2014/11/23 19:04:47(最終返信:2014/12/04 17:10:01)
[18198549] ...今時の流行りの容量は256GBですね。 馬鹿高いですけど512や1TBなんて入れて使ってます 最近ズボラに磨きがかかりましてCドライブにゲームも全部ぶち込むようになってまして。 OS起動をSSD。重要データをHDD。頻繁な書き込みをする一時ファイルをRAM... 詳細
[18212631] ノートPCの2.5HDDをデスクトップで…
 (デスクトップパソコン)
2014/11/27 14:43:10(最終返信:2014/11/27 15:58:24)
[18212631] ...com/item/05399710402/ ノートPCから外したHDDを入れれば、そのままUSB接続でデータ取り出せますよ。 MeだとCドライブのDocuments and Settingsフォルダの中にデータがあると思います。 ライセンス問題はあるかもしれないが... 詳細
[18143273] PCの買い替えついてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2014/11/08 09:48:03(最終返信:2014/11/08 13:03:56)
[18143273] ...CategoryName=SERI:3394&ProductSKU=BASE:12998 現在、下記のスペックで、Cドライブに SSD 128GBで使用しています。 Win7 Home Premium Core i7 CPU... 詳細
[17871655] OSの再インストールでのバックアップ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/08/26 16:25:57(最終返信:2014/09/09 14:30:51)
[17871655] ...い条件がある)。 Cドライブが60GBで足りるのなら、再度Widows 7を再インストールする時に、"Cドライブのみフォーマット"すれば良いです。 将来的に60GBでは足りないのであれば、Cドライブを大きくする必要があ...るCドライブも50GB使用で圧迫されてます^^; Dドライブの音楽のデータも残ってます。 クリーンインストールの意味を間違っているだけでしょうか? Cドライブに...1つのHDDにCドライブとDドライブが表示されるのは、パーティションで論理的に分けられているからです。 このパーティションは、OSをインストールしたり、初期化しただけでは削除されません。 CドライブとDドライブを「1つ... 詳細
[17909195] イラスト制作用パソコンの購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2014/09/07 01:00:22(最終返信:2014/09/07 23:40:54)
[17909195] ...HDD【SATA3】 2TB HDD (SATA6Gb/s対応) パーティション分割 パーティション2分割(C:ドライブ200GB+D:ドライブ残り容量) 無線LAN USB接続 無線LAN子機 433Mbps対応... 詳細
[17889025] BIOSの更新
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5802 ASM5802-A48)
2014/08/31 23:13:56(最終返信:2014/09/02 19:42:48)
[17889025] ...デスクトップにあります。 これをマイコンピュータ→Cドライブ→Program File(x86)の中に 移動するという解釈でしょうか? 現在はCドライブが使用中、Dドライブは空っぽです。 >>64フォルダに移り... 詳細
[17866655] デスクトップの購入について
 (デスクトップパソコン)
2014/08/24 21:33:18(最終返信:2014/08/25 21:29:14)
[17866655] ...どれくらいのサイズの画像を同時に何枚扱うか…によりますが。とりあえず8GBとして、作業領域となるC:ドライブには、HDDではなくSSDを使った方が、C/Pは良くなるのでは無いかと思います。 ClipStudioを使っていると...32GBがOSやアプリとは別に占有されます。また、使っているうちにいろいろ溜め込んでしまうのもC:ドライブで。SSDは容量が逼迫すると性能ががた落ちします。 よって、もうちょっと容量の多いSSDの方が... 詳細
[17837245] ネットの速度 再セットアップについて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2014/08/15 15:43:41(最終返信:2014/08/15 17:27:36)
[17837245] ...その後ディスクのチェックと修復をかけてみてください。 ウイルスの可能性もあります。検査してみてください。 Cドライブは80GB〜100GB程度にして、データ類は別ドライブに保存するようにしてください。 (データを混在していると読み込み&書き込みが遅くなっていきますし... 詳細
[17807745] BTOパソコン構成の質問です
 (デスクトップパソコン)
2014/08/06 16:34:01(最終返信:2014/08/08 12:21:27)
[17807745] ...現行のパソコンはHDD250GBをパーテーションで区切って 100GBをCドライブとし、残りをデータ用にしています。それと外付けHDD2TB&LANDISK1TBと併用してます。 Cドライブは残り30GBです。今のところOS以外はofficeソフトとCADソフト... 詳細
