Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1389件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[22296628] 起動ディスクのパーティション構成
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/12/03 00:10:18(最終返信:2018/12/05 22:46:46)
[22296628] ...Standard」をお勧めします。 クローン作業は「ディスククローン」で行い、クローン時に縮小する パーティションは、Cドライブのみにされると良いでしょう。 >ピンクモンキーさん 似たような使い方をされていたと聞いて安心です... 詳細
[22249383] MX500 CT500MX500SSD1/JPを増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/11/12 21:21:22(最終返信:2018/11/17 09:21:52)
[22249383] ...MX500 CT500MX500SSD1/JPをCドライブにしました。 MX500 CT500MX500SSD1/JPを電源の上のマッジクテープで張り付けCドライブにして、既存の1Tはデータ保存にしました。... 詳細
[22230030] SSD容量、グラボ増設、HDD内蔵について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/11/04 16:29:55(最終返信:2018/11/10 18:39:38)
[22230030] ...カスタマイズで¥8640も使って256GBにするより、128のまま購入し 自分で256を増設した方がお得かな?と その場合、Cドライブを256に移さないと意味ないですよね 素人がやるよりケチらず最初から256を選択した方がいいのかもしれませんが... 詳細
[22178695] Dドライブが認識されなくなった、、、その後の追加質問です。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/12 22:01:20(最終返信:2018/10/14 16:10:20)
[22178695] ... で、追加の質問なんですがお答え頂けますでしょうか? あれからDドライブは認識されなくともCドライブだけの運用なら問題ないのでそのまま使い続けてたのです。 ところがここ数日頻繁に使用中に突然電源が落ちるようになりました... >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん すみません、そうですね、補足します。 CドライブはSSDで現状問題なく起動しています。 DドライブはHDDでデータ保存専用でしたがBIOSレベルで認識してない状態です... 詳細
[22167372] 突然Dドライブを認識しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/08 05:27:08(最終返信:2018/10/08 15:39:44)
[22167372] ...BTOのWindow10パソコンについてです。 昨日まで問題なく認識していたDドライブのHDDが急に認識しなくなりました。 CドライブのSSDは認識しているので起動は問題ありません。 そこでディスク管理を確認するとそもそもHDDが表示されてないので... 詳細
[22153541] マザーボードの交換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/10/02 10:23:54(最終返信:2018/10/02 14:59:36)
[22153541] ...68を購入して環境等の移動の最中でした。 そこで質問なのですが古いPCに搭載されているCドライブとDドライブを新たに中古パソコンを購入して換装して使用したいと思っているのですが古いX...つでも出来るようにしておくべきです。 >そこで質問なのですが古いPCに搭載されているCドライブとDドライブを新たに中古パソコンを購入して換装して使用したいと思っているのですが古いX...タ(主に画像データ)は外付けHDDとAmazonドライブでバックアップを取っていますがCドライブにある色々なソフトが新しいPCにインストールしなければならず手間と時間がかかる為躊躇し... 詳細
[22072171] VivoMiniUN42のSSD換装について
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini UN42 UN42-M024Y)
2018/08/31 13:41:01(最終返信:2018/09/01 14:48:28)
[22072171] ...てくれませんので。ディスクの管理から未使用領域にC:を拡張してください。 参考記事 >Cドライブの容量を拡張する方法 https://121ware.com/qasearch/100...き領域はありますか? リカバリ領域で蓋されているかも。 ディスクの管理の画面にて、C:ドライブの入っているSSDがどう表示されているか、キャプチャしてUPしてください。 >KA... 行きついた画面の画像を添付します。 未使用領域はあるのですが、先ほども書きましたが、Cドライブを右クリックしても拡張の選択が付きません。 ボリュームの拡張出来ない場合はHD革命でパ... 詳細
[22041219] パソコンの電源を入れたり切ったりしたら
 (デスクトップパソコン)
2018/08/18 23:38:16(最終返信:2018/08/23 07:00:37)
[22041219] ...Windows10ならリカバリメディアを自作出来ます。 >アカウントにサインイン出来ません この場合再起動を何回も繰り返してサインインしてからCドライブのリペアをお勧めしますが、 既にその段階を超えているようなので新規インストールをお勧めします。 ... 詳細
[22007085] 新PC購入にあたって
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/08/04 06:40:33(最終返信:2018/08/07 02:53:42)
[22007085] ...CD/DVDドライブを多用使用するのは最初の発組み立て後のインストール時くらいです。 普段は週に2, 3回使うくらい(私はですが) あと起動ディスク Cドライブ用には必ずSSDを240GB以上で予定しましょう。 ここで使い勝手が一気に向上します。 またスモールデスクトップ(スリムタワー)... 詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824] ...アルルトさん ゲームソフトやデーターは念のためにCドライブのSSDじゃなくて、別ドライブにHDDあるだろうから〜 そっちに入れておく方が今後安全ですよ。 Cドライブは今後もOS入れ直しが必要(ショップにされる)となるかもしれませんから... 詳細
[21908624] [TOSHIBA Recovery Wizard]でWindows8にできた。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/06/20 03:53:01(最終返信:2018/07/07 04:53:02)
[21908624] ...Wizard]で元のWindows8にできました。 注意は 引き継がないにチェックを入れると、cドライブが削除され、Windows8だけになった。 Windows10に慣れたあとで、Windows8は扱いにくかった... 詳細
[21908589] たぶん購入前、最終質問!?
2018/06/20 02:39:25(最終返信:2018/06/21 22:21:25)
[21908589] ...小娘♪ (。・_・。)ノさん 壊れなきゃ いつまででも使えますよ。 120G程度のCドライブは一瞬で満杯になります、そうとう小まめに整理して使わないと無理。 でもってSSDを満杯...・・ベストってなると〜 60G程度で抑えるってっと〜全く入れれなくなりますよ。 私はCドライブのSSDは70%未満で使用量抑えて使ってます。 Dドライブ Fドライブ等HDDを搭載し...が買えたら、超快適PCライフになりそう。 >キンちゃん1234さん 120G程度のCドライブは一瞬で満杯になります、そうとう小まめに整理して使わないと無理。 これがめっちゃ不安... 詳細
[21898826] 迷宮に入り込んでしまった(×o×;)
2018/06/16 00:53:05(最終返信:2018/06/19 01:22:52)
[21898826] ...ドライブ構成がCドライブではなくなってしまう点や、起動速度の問題なども考慮しなければなりません。 また、アプリケーションソフトによっては、Cドライブでなければ正常...。・_・。)ノさん御自身でもかなり調べておられるようですが、本来ならばメインドライブ(Cドライブ)に大容量(512GBくらいの)SSDを使うのが一番良いと思いますが、残念ながら予算の...されて、1TBのHDDと換装されればいいと思います。 このタイミングでOS+アプリをCドライブ(SSD)にインストールして、データファイルは外付けHDDに格納するように分けられたら... 詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328] ...たが、結果は同じです。 又、本機はCドライブがSSD、DドライブがHDなので最初はDドライブにインストールして駄目で、Cドライブにインストールしても同じでした。 ...ストールして、その後 C:ドライブにインストールしたとの事ですが、 D:ドライブにインストール後、それをアンインストールせずに、C:ドライブにもインストールしたと...は基本的には C:ドライブにして、データの保存先は D:ドライブに、と使い分けるのが普通の使い方だと思います。 特に、スレ主さんの場合、C:ドライブが速度の速い ... 詳細
[21876766] ローカルディスクE 容量不足
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/06/06 11:45:44(最終返信:2018/06/07 10:37:24)
[21876766] ... こんにちは。  Eドライブは「システムで予約済み」 なので  気にされなくても。 Cドライブに 735GBの空き容量が あります。 Windows 10の場合、稀にドライブ文字が...変更で、ドライブ文字を削除しましょう。 BRD様 ご回答ありがとうございます。 Cドライブが空いていることは承知しています。PC全体の容量に困っているわけではなく、何度もEドラ...のような状態なのでしょうか? 猫猫にゃーご様 ご回答ありがとうございます。 Cドライブ以外では右クリックで出るコマンドは「ヘルプ」のみになっています。 「ドライブ文字を削除... 詳細
[21517180] とうとう来た、容量不足
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200))
2018/01/17 07:56:22(最終返信:2018/05/10 18:49:01)
[21517180] ...きっと壊れるまで使えますで。 数ギガバイト以上のファイルが消せます。 エクスプローラーからCドライブを右クリックし、プロパティを選択。 「ドライブ名(C:)のプロパティ」で、「ディスクのクリーンアップ」を選択... 詳細
[21723767] HDD交換を行ったのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2018/04/02 21:48:31(最終返信:2018/05/08 19:16:23)
[21723767] ...けていて OSはHDDに入っているかと思っていたのですが Dドライブがある日突然消えてCドライブのみになりました。でもPCは通常通り起動するので OSがSSDに入っていることと、HD...ーマットもしてみようと思ったのですが データが消えてると書いてあったのでOSの入ってるCドライブのデータを消したらPCが起動するのか心配になったので質問させて頂きました。 新しいHD...SDに入っていたと思います。新しく取付たHDDはそのままフォーマットしてお使い下さい。CドライブがなくなったHDDは近々ダメになりそうなのでバックアップしてからテレビの録画用とかに使... 詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604] ...。  昔のPCの時は、Cドライブの容量はHDDの読み込みを早くするために、100Gも無かったのを使っていたので、  今の2TBのCドライブを見たときは 驚きでした...タスクマネージャーでディスクの使用率100%近く、 理由はわかりませんが、2TBあるCドライブがそのディスクが原因の訳がないでしょうから、 無料のパーティション分割ソフトで見たら...のディスクの管理でも、リカバリーディスクと表示られるようになりました。 2TBの内、Cドライブを1TBにして他を 未知領域のままで試してみたら。少し軽くなった。気がしました。 リ... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...なく、ドライブ単位で共有しています。 CドライブはOS+アプリ専用で共有せず、Dドライブをデータ専用として共有。 Cドライブのドキュメントやピクチャ等のフォルダは...のインストールメディア(iso)のダウンロード 1.ダウンロード用フォルダの作成  Cドライブ直下に「Windows 10 iso」フォルダを作成する。 2.・Windows 1...10 Home 64bit用仮想マシンの作成 1.仮想マシン格納用フォルダの作成  Cドライブ直下に「VMware Player VHD」フォルダを作成し、  その下に「Windo... 詳細
[21758594] まだ使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2018/04/17 14:49:49(最終返信:2018/05/03 13:57:16)
[21758594] ...Amazonとかで探して買うしかないです。 下手にお金をかけて延命させるよりも、買い換えた方が良いと思います。 もう、CドライブはHDDの時代ではないです。SSDでサクサク動かしましょうよ! Windowsに固執しなければLinuxやAndroidで動かすという方法はあります... 詳細
