Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Cドライブ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"Cドライブ"を検索した結果 1389件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[21024187] デスクトップPCのオススメを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/06 23:57:30(最終返信:2017/07/08 08:40:30)
[21024187] ...スリムPCなんでそんなに余裕があるわけじゃないけど、SSDは小さいから邪魔にならないし、SSDを取り付けてCドライブ、内蔵HDDをスライドでDドライブ、DVDをE(?)ドライブにするのが一番すっきりすると思う (... 詳細
[21018257] NASへの接続で使いたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/07/04 13:17:56(最終返信:2017/07/06 09:26:12)
[21018257] ...>>容量32GBって結構きついんですかね?その辺の知識が浅くて・・・ Windows Updateなどでただでさえ少ないCドライブの空き容量がきつきつ状態になります。 また、Windows 10 大型アップデートもままならなくなります... 詳細
[21011793] 自作パソコン構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/07/01 22:42:56(最終返信:2017/07/02 21:20:19)
[21011793] ...CPUをオーバークロックで使うならこの構成でもいいと思いますが ゲームの場合、書き込みデータは少なく、読み込みデータが多いので、 CドライブにSSDを使うより、"Optaneメモリ"で、大容量なHDDの読み込み速度向上させても十分かと思います... 詳細
[20791638] SSDとHDDについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO ZN220ICGK ZN220ICGK-I5G930MX)
2017/04/04 10:40:15(最終返信:2017/06/16 17:34:08)
[20791638] ...ければ、確実に存在するC:ドライブに保存されるのは、ある意味当たり前です。 >kokonoe_hさん そうでしたか、やはり最初はCドライブのSSD側に保存される...sのデフォルトの状態では写真や動画、ダウンロードファイル、メールなどのデータの保存先はCドライブ(SSD)内のユーザーのフォルダになっています。 ユーザー側で設定すればDドライブ(H...PCのいじりにはあまり詳しくないのでよく検討しようと思います CドライブがSSDとなっているとすれば、空き容量はどれくらいあるのでしょうか? どなたかわかる... 詳細
[20867538] パーティションの変更について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/05/04 21:44:53(最終返信:2017/05/04 23:50:05)
[20867538] ...問なのですが、 本シリーズのHDD1Tモデルは、Cドライブに100GBしか割り当てられていないようです。 Cドライブが少ないと後々苦労しそうなので少し余裕のある割り...す。 1)Dドライブの内容を一旦Cドライブの下(または、外部ディスクに移動) 2)Dドライブを「ボリュームの削除」 3)Cドライブを「ボリュームの拡張」で300M...>1)Dドライブの内容を一旦Cドライブの下(または、外部ディスクに移動) >>2)Dドライブを「ボリュームの削除」 >>3)Cドライブを「ボリュームの拡張」で30... 詳細
[20778780] このコネクターはSSD用の電源に使えますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/03/30 11:06:37(最終返信:2017/04/19 22:59:24)
[20778780] ...ポート1にHDD、ポート2にDVDへそれぞれ繋ぎ直せば良いのでしょうか? 私のイメージとしては、OS用がCドライブでSSD、データ用のDドライブはHDD、光学用でEドライブがDVDという感じですなのですが、単純に差し替えるだけで認識するのか心配です・・・... 詳細
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263] ...5インチHDDの取り外し方がイラスト付きで示されています と、書かれているので、2.5インチベイへのSSD増設は可能だと思われます。 ただ最初からCドライブにSSDという組み合わせはないようなので、標準の1TBのHDDを購入後にご自分でSSDを増設し、... 詳細
[20690441] 知人のパソコンでトラブル
 (デスクトップパソコン)
2017/02/25 21:33:03(最終返信:2017/03/03 21:41:56)
[20690441] ...サポートに頼むなり購入となります(たぶん有料)。 ・最初の書き込みのリンク先の説明は、「自分でC:ドライブをバックアップした時点に戻す」方法で、リカバリーとは別です。当然ながら、自分でやっていないバックアップからは復元できません... 詳細
[20662869] 古いパソコンのハードディスクドライブを交換
 (デスクトップパソコン)
2017/02/16 09:34:02(最終返信:2017/03/01 16:23:21)
[20662869] ...しても、設定が変わっているから従来のようには使えないだろうということでした。本来は(C:)ドライブとして動作していたものだから、それが外付けHDDになって(E:)とか(F:)ドライブ...出したHDDを、中古PC(2)を購入してこれに取り付けた場合、この(1)のHDDは(C:)ドライブとして(2)のPCで動作することができるのでしょうか? その場合は、複雑な再設定作業...に入っていた機械専用のソフトウェアを今までのように使えるようにすることです。 仮に(C:)ドライブとして動作できても、諸設定や初期化が必要になると、やはり機械専用のソフトウェアを使用... 詳細
[20676394] 買って3年で修理不可能
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24146CJWI)
2017/02/20 23:08:02(最終返信:2017/02/24 22:59:15)
[20676394] ...昨年PCを立ち上げた途端にwin10へアップグレードして、8月にアニバーサリーアップデートがインストールされてから動作が重くなりました。Cドライブの空き容量が1TBもあるのに、常にドライブの稼働率が100%。マイクロソフトのサポートを受けても改善せず... 詳細
[20614081] オススメのpcを教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2017/01/29 21:19:50(最終返信:2017/01/29 22:18:00)
[20614081] ... SSDモデルですと起動(OSやソフトの)も速くさらに快適です。 ↓OSやソフト用にSSD(Cドライブ)、データ用にHDD(Dドライブ)というPCもあります。 これにあとは好きなモニターを購入すれば良いですよ... 詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...ts をエンコード&編集 その他 をやりたいだけなので… また起動用(OSをインストールする cドライブ)として使うSSDのパフォーマンスに注視した場合は、 @SATA接続の普通のSSD(Intel...編集作業はHDDよりもSSDで行った方がシークが速いのでちょっとだけ楽になります(SSDの寿命が縮むけど)。 >>また起動用(OSをインストールする cドライブ)として使うSSDのパフォーマンスに注視した場合は、 >>@SATA接続の普通のSSD(Intel... 詳細
[20527772] ハードディスク容量が逆で前のパソコンからデーターが移せない。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC K20CD K20CD-I56400)
2016/12/31 11:46:48(最終返信:2017/01/10 22:29:03)
[20527772] ...行なうからです。 Cドライブのバックアップは、Cドライブ不具合発生時に、 バックアップしておいた媒体からのシステム起動が可能な 方法で(有料ソフトで)、行なっています。その上でC ドライブをバックアップ時の状...tlookを使っていた時は、Cドライブ 以外に保存する設定をしていました。 プリンターでスキャンしたデータを保存する場所も、Cドライブ 以外に設定しています。 そ...るデータの保存ドライブには拘り、かつ 暗号化しています。 さらに、Cドライブの隣は、Cドライブを拡張する必要が生じ た場合に備えて、あらかじめ未使用領域を設定して... 詳細
[20545335] まっさらな状態からのリカバリ
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G209Z)
2017/01/06 22:07:08(最終返信:2017/01/08 04:39:29)
[20545335] ...SDにできないのです、 Cドライブ→SSD Dドライブ→SSD こうしたいので質問した次第です、どうも無理っぽいみたいですね、 とりあえず今は購入した状態で(Cドライブ128GBのSSD)Dドライブを256GBのSSDに交換しました... 詳細
[20500186] スペック問題ないですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/EA 2016年夏モデル)
2016/12/20 20:29:11(最終返信:2017/01/01 03:09:01)
[20500186] ...Photoshopのほかに複数のソフトと言うことなら、メモリも16GBあってもよろしいかと思います。また、C:ドライブにSSDを搭載しているモデルなら、体感速度がぐんと良くなります。 というわけで。 作業用PCとして見た場合... 詳細
[20452097] ssd交換
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA711DT9H1W)
2016/12/04 08:12:10(最終返信:2016/12/04 15:06:50)
[20452097] ...そのまま使えるはずですよね。 ssd 256GB をあえて変える理由は、現在使用中のパソコンで、すでに cドライブが 200GB を超えているので、自分が使用する分だと 256 GB じゃ足りないのかな、と思えるからです... 詳細
[19971137] デスクトップの勧め
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定モニターセットモデル)
2016/06/20 06:36:40(最終返信:2016/11/14 10:40:41)
[19971137] ...HDDは5年を目安に「HDDの健康診断ソフト」で警戒し、対策は外付けHDDとイメージ・バックアップです(ソフトでのCドライブのコピー)。リカバリーディスク、またはセーフモードで立ち上げてリカバリーでき、ほぼそれで乗り切れるはずです... 詳細
[20212770] 音楽・動画再生が途切れる・ゆっくりになる
 (デスクトップパソコン)
2016/09/18 15:46:15(最終返信:2016/09/21 16:02:25)
[20212770] ...グラフィックドライバはご指摘のものを入れています。 ディスク使用率はどうなってますか? タスクマネージャーのパフォーマンスで Cドライブなどの使用率は高くなっていませんか? そうであればネットワーク関連が原因かもしれません。 あと一時的であれば自動メンテナンス機能のせいかもしれません... 詳細
[20130206] メモリーでビンゴですかね?
 (デスクトップパソコン)
2016/08/20 21:09:21(最終返信:2016/09/05 22:18:46)
[20130206] ...>sakki-noさん ザックリと言いますと、Windowsが物理メモリが不足したときにメモリとして使用する分をCドライブに書き出しておく仮想的に動作するメモリといったところだと思います。 物理メモリに破損がなくても...したりそのためにファイルの断片化が起きます。 要点は必要以上に大きな仮想メモリにしないこと Cドライブに必ず仮想メモリをおくこと 昔からですが適当な値に固定したほうがシステムの断片化が起きにくい さらに... 詳細
[20145203] Cドライブの容量が勝手に失われていくトラブルで、困っています
 (デスクトップパソコン)
2016/08/26 14:46:53(最終返信:2016/08/26 20:49:06)
[20145203] ...以下のようなトラブルに見舞われ、困っています。 どうか助けて下さい。よろしくお願いします。 ・何もしていないのに、Cドライブの容量が勝手に失われていく(約1GB/1日)不可思議なトラブルです。 Wise Disk Cleanerを使ってみましたが...怪しいメールなどは開いておりません。 何卒、解決方法を教えて下さい。 環境・Windows7・Cドライブ SSD 256GB 2.5inch TOSHIBA製・ウイルスバスター クラウド C:\Windows\WinSxS... 詳細
